+ Antworten
Ergebnis 1 bis 13 von 13
  1. #1
    Korvettenkapitän Avatar von drakrochma
    Registriert seit
    21.07.2006
    Mainz-KH
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Asus P8Z68-V
      • CPU:
      • 2500K
      • Kühlung:
      • Passiv-WaKü@ Mora2
      • RAM:
      • 4x4GB DDR3-1600@9-9-9-27
      • Grafik:
      • 6950 / 2GB @Stock
      • Storage:
      • 128GB SSD Samsung470,1x1+1x2TB WDgreen+150GB Velo
      • Monitor:
      • 26" ASUS
      • Sound:
      • Theatron Agrippa
      • Betriebssystem:
      • Win7 HP64
      • Notebook:
      • Acer Aspire 7540G
      • Handy:
      • SonyEriccson W910
    Standard Frage wegen temps
    Hallo
    Habe mein System unten unter Wasser gesetzt.
    Radi sind ein 120er und ein 240 MagiCool XTREME, denk ich, da hier ersteigert.
    Habe 3 120er päpste drunter
    Pumpe is ne eheim 1046, CPU-kühler ist ein Nexxos XP.
    Die Graka hängt mit drin und ist über nen EK Water Blocks EK-FCR600 angeschlossen.
    Meine CPU-Temp wird mit 2 Grad angegeben, Core0 hat unter last 46°C, Core 1 hat 45°C .
    Ohne Last sinkt die Temp schnell auf 33, bzw.34 grad.
    Wassr hat gefühlte 25 C
    WLP ist AS5.
    Sind die Temps so ok?
    Das selbe hatte ich mit menem Skyte mine auch, hatte mir da irgendwie bissl was besseres vorgestellt...
    Kreislauf des Wassers ist Pumpe-Graka-CPU-Radi1-Radi2-Mainboard-AGB.
    Ist vielleicht nicht optimal, aber wollte die schläuche nicht paar mal hoch und runter legen.
    Die Päpste laufen auf 12 V und pusten schon einiges an warmer Luft raus, aber hab irgendwie das gefühl, da geht mehr...
    Was für Lüfter haben mehr Dampf ohne lauter zu sein als die 120er die ich hab?
    Eins noch.
    Hab beim montieren des Graka-Kühlers irgendie die Karte schief gezogen.
    Hat so natürlich nicht in den slot gepasst, also wieder gelockert, eingepasst und nur so weit angezogen, dsa sie noch gut rein passt.
    Bedeutet das jetzt das ich einfach nur ´n grpbmotoriker bin, oder haben auch Teile der Karte jetzt keinen richtigen Kontakt zum Kühler?
    Rein optisch is alles in ordnung.
    Danmke für die Antworten schon mal
    Drak
    Wer andern eine Grube gräbt hat ein Grubengrabgerät.
    Zitat Zitat von Quante Beitrag anzeigen
    Der mittlere Teil einer Kuh ist auch Kuh –ist der Teil kaputt, ist die Kuh kaputt.
    - made my day
  2. #2
    Kapitän zur See
    Registriert seit
    20.03.2006
    Standard
    temps sind ok ^^ mach dir da keine sorgen :P
    das die so hoch sind ist die Ati karte schuld.... bei mir ist es die GTS !#
    Eins noch.
    mach mal Pics^^ das würd ich gerne sehen
    um das zu vermeiden setzt man den Kühler einmal auf die Karte, macht ihn fest und nimmt ihn direkt wieder runter. dan sieht man wo der Kühler keinen Kontakt hatt.
    Geändert von Brokk (26.11.07 um 23:35 Uhr)
    Verkaufe / Verschenke / Suche / Tausche: --> Verschenke TT AGB/ IPAD2 / 5870 INTEL LV Sossaman System
    BITCOIN Sammmelthread
    <-- Ztex FPGA (5x 1.15x Single umd 1x 1.15y Quad) Cluster
    Bitcoin Spenden: 13U22Hwi2tgyrThT6m3ivjEBYfJv8NFUAU
  3. #3
    Oberbootsmann Avatar von Arach2007
    Registriert seit
    18.07.2007
    Göppingen
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Asus Rampage IV Extreme x79
      • CPU:
      • Intel I7-3930k@stock
      • Systemname:
      • Uschi
      • Kühlung:
      • Culpex Kyros High Flow@Laing
      • Gehäuse:
      • Silverstone TJ 07
      • RAM:
      • 16 GB Corsair Vangeance 1600
      • Grafik:
      • 2x PNY GTX 460, 768 MB SLI
      • Storage:
      • 2 x OCZ Agility III 120 GB, Vertex II
      • Monitor:
      • Samsung 226BW
      • Netzwerk:
      • selfmade ftp Server 6TB
      • Netzteil:
      • Be!Quiet Dark Power 850W
      • Betriebssystem:
      • Win 7 Ultimate
      • Sonstiges:
      • HP Touchpad@cm7 xron
      • Notebook:
      • Asus 1215N mit 64 Gb SSD
      • Photoequipment:
      • samsung 46c8790
      • Handy:
      • Galaxy Nexus@Cm9 Lean Kernel
    Standard
    Also die Temps sollten ok seinIch kühl meinen QUad mittlerwiele auf 49°C@3,6 ghz mit ner gtx im Kreislauf..Ne optimallösung gibts denk ich eh nich bei akü, nur probieren testen, erweitern, aufbessernda kann man schon eine Menge Geld loswerden, bei mir ca für Wakü dieses Jahr 1,2k €uronen
    Aber aus Fehlern lernt man*G*
    Gib jedem Tag die Chance, der schönste Tag deines Lebens zu werden
  4. #4
    Kapitän zur See
    Registriert seit
    20.03.2006
    Standard
    hach ja das schöne geld. komt mir irgentwie bekannt vor
  5. #5
    Fregattenkapitän Avatar von xy04
    Registriert seit
    01.10.2005
    Rheinland-Pfalz
    Standard
    gefühlte 25°C
    arbeitest du als Fiebertermometer oder woher kannst du 25 von zb 30 unterscheiden ... ;-)
    nimm lieber ein oben genanntes Termometer ... das sollte bessere Werte zum vergleichen bringen
    mfg xy04
  6. #6
    VDC
    VDC ist gerade online
    Admiral Avatar von VDC
    Registriert seit
    17.11.2004
    Stadtlohn in NRW
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • P5Q-E | A8N SLI Premium
      • CPU:
      • E6400@3,2 | X²@2,1
      • Systemname:
      • -.- | _°_
      • Kühlung:
      • Kühlen, nicht Lüften
      • Gehäuse:
      • Coolermaster Stacker STC x2
      • RAM:
      • 4 GB Dominator | 2 GB Corsair
      • Grafik:
      • 4850 | 7600 GT
      • Storage:
      • 400 GB | 2 TB
      • Monitor:
      • Dell 23&quot;
      • Netzteil:
      • Enermax Liberty 500W | 350er
      • Betriebssystem:
      • W7 | Win XP
      • Sonstiges:
      • Wakü ist eine Sucht!
      • Notebook:
      • HP 6715s
    Standard
    Zitat Zitat von drakrochma Beitrag anzeigen
    Hallo
    WLP ist AS5.
    ja sind sie!, bei den radis würde durch austausch gegen bessere noch 2-3°C spielraum sein, aber das reicht so durchaus!
    wieso was besseres? ne wakü ist dadurch besser, das sie alles kühlt und dabei leiser ist und du vergisst vllt., dass dein scythe nur für die cpu zuständig war
    Kreislauf ist optimal, da agb vor der pumpe liegt, der rest ist egal, temperatur im kreislauf ist überall bis auf +-0,5-1°C gleich
    da gibts nix besseres, jeder luffi schaufelt bei gleicher lautstärke ähnlich viel luft
    siehe in rot
    Silent ist der Wille, sich nicht an nervige Geräusche zu gewöhnen
    Suche Silenstar Dual Classic
  7. #7
    Registriert seit
    21.07.2006
    Mainz-KH
    Themenstarter
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Asus P8Z68-V
      • CPU:
      • 2500K
      • Kühlung:
      • RAM:
      • Grafik:
      • 6950 / 2GB @Stock
      • Storage:
      • Monitor:
      • 26&quot; ASUS
      • Sound:
      • Theatron Agrippa
      • Betriebssystem:
      • Win7 HP64
      • Notebook:
      • Acer Aspire 7540G
      • Handy:
      • SonyEriccson W910
    Standard
    Dann mal Danke für die Antworten
    Werde mal sehen, wie weit der E6400 geht.
    Nur meine Graka macht mir irgendwie noch Sorgen.-
    Das obere Blech, also quasi die Rückseite, wird doch schon anständig warm...
    Vielleicht kleb ich da paar Ram-Kühler drauf und häng noch nen Papst drüber.
    Außerdem is mir aufgefallen, das meine Lüfter sich abgesenkt haben und ca 5 mm unter den Radis hängen, also nen Teil der luft dran vorbei pusten...
    Jemand noch was zur Graka zu sagen?
    Is das normal, das die sich so weit verzieht, das sie nciht mehr in den slot passt?
    - made my day
  8. #8
    Kapitän zur See
    Registriert seit
    20.03.2006
    Standard
    wie gesagt mach Bilder dann können wir das beurteilen ^^
    ps hab dir ne PM geschickt wegen graka kühler ^^
    Geändert von Brokk (27.11.07 um 14:55 Uhr)
  9. #9
    Registriert seit
    21.07.2006
    Mainz-KH
    Themenstarter
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Asus P8Z68-V
      • CPU:
      • 2500K
      • Kühlung:
      • RAM:
      • Grafik:
      • 6950 / 2GB @Stock
      • Storage:
      • Monitor:
      • 26&quot; ASUS
      • Sound:
      • Theatron Agrippa
      • Betriebssystem:
      • Win7 HP64
      • Notebook:
      • Acer Aspire 7540G
      • Handy:
      • SonyEriccson W910
    Standard
    So, dann hier mal Bilder von dem was ich verbrochen hab
    Das Küchenpapier liegt da drin, da meine eine Verschraubung am CPU-Kühler wohl manchmal undicht ist und die neu bestellten noch nicht da sind.
    Schläuche werden dann entsprechend eingekürzt.und meine Radis bekommen 2 Winkelverschraubungen, das die schläuche weniger Spannung haben und nicht so geknickt sind...
    Von der verzogenen Graka is nix mehr zu sehen, scheint auch so halbwegs brauchbar zu kphlen, aber werde den alten lüfter als Temp-Warner nochmal dran stecken.
    Womit kann ich eigentlich die Temperatur der Karte auslesen?
    Hab da noch nix gefunden.
    Eben mal bis auf 2,8 ghz hoch gegangen, mehr geht nicht.
    Bei 2,81 komm ich nicht mal mehr ins Bios.
    Hab mir aber eben die Finger an der Southbridge verbrannt.
    Schön rot mein Finger...
    Werde da mal paar Ram-Kühler drauf kleben und nen Lüfter davor stecken.
    CPU sind jetzt beide Cores bei konstant 52°C/System 47°C/CPU38°C
    €2:
    Bissl mehr saft auf die CPU und MCK und schon gehen 3,2 ghz
    CPU ist hoch auf stabile 56°C.
    So hatte ich mir das vorgestellt
    Nur ne Frage zur Graka:
    Habe mit dem ATITool 2 Temperatursensoren angeschaultet und angeblich wird beim Crysis spielen nix wärmer als 47°C.
    Kann man dem Glauben schenken?
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken
    Geändert von drakrochma (27.11.07 um 17:26 Uhr)
    - made my day
  10. #10
    Oberstabsgefreiter
    Registriert seit
    14.10.2007
    Augsburg
    Standard
    Die Küchenpapier Lösung würde ich nochmal überdenken. 1-3 Tropfen und das Ding ist durchweicht
  11. #11
    Registriert seit
    21.07.2006
    Mainz-KH
    Themenstarter
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Asus P8Z68-V
      • CPU:
      • 2500K
      • Kühlung:
      • RAM:
      • Grafik:
      • 6950 / 2GB @Stock
      • Storage:
      • Monitor:
      • 26&quot; ASUS
      • Sound:
      • Theatron Agrippa
      • Betriebssystem:
      • Win7 HP64
      • Notebook:
      • Acer Aspire 7540G
      • Handy:
      • SonyEriccson W910
    Standard
    Wird ja auch in allernächster demnächstigkeit ausgetauscht.
    Dann brauch ich sowas hofffendlich nicht mehr.
    Hab gehofft, das sich meine Temps unter last verbesserun und war fürs erste etwas enttäuscht.
    Aber jetzt, mit ca 1,1ghz +ber normal, und nur 6 grad mehr, als vorher, das besänftigt mich dann doch schon
    Mßte nur noch wissen, was meine Grafikkarte macht.
    Denn an die Temperaturen glaube ich nicht so ganz.
    Vorher ca 75°C, jetzt 47 ...
    Was für Tools gibts zum auslesen der GPU-Temp?
    - made my day
  12. #12
    Kapitän zur See
    Registriert seit
    20.03.2006
    Standard
    Rivatuner in der version 2.06 runterlladen ist bei mir das beste tool zum auslesen sämtlicher Temps ^^ ( besser 1 tool als 5 )
    she übrigens keine Krümmung der Graka wens nur minimal ist und die KArte so alles Funktionen erfüllt kanste getrust drüber wegsehen ( also testen !)
    Geändert von Brokk (27.11.07 um 22:13 Uhr)
  13. #13
    Registriert seit
    21.07.2006
    Mainz-KH
    Themenstarter
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Asus P8Z68-V
      • CPU:
      • 2500K
      • Kühlung:
      • RAM:
      • Grafik:
      • 6950 / 2GB @Stock
      • Storage:
      • Monitor:
      • 26&quot; ASUS
      • Sound:
      • Theatron Agrippa
      • Betriebssystem:
      • Win7 HP64
      • Notebook:
      • Acer Aspire 7540G
      • Handy:
      • SonyEriccson W910
    Standard
    Hab die schrauben so weit wieder entspannt, das die Karte überhaupt erst in den slot gepasst .
    hab gestern crysis und 3d-mark ausprobiert
    crysis läuft gut, 3dmark06 hab ich 10698 punkte.
    für die 11000 muß ich noch bissl weiter testen
    - made my day
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
