+ Antworten
Ergebnis 1 bis 5 von 5
  1. #1
    Hauptgefreiter
    Registriert seit
    11.07.2005
    Kassel
    Question Frage wegen Komponenten
    Hallo @ all,
    habe mich schon länger mit dem Gedanken befasst mein System mal auf Wasserkühlung umzurüsten. Anbei meine Komponeten wie sie im moment noch sind.
    CPU: AMD 4000+ Sandiego
    Cpu Kühler : Thermaltake XP 120
    Mobo : Asus A8NSLI Premium mit Heatpipe
    RAM : 2GB MDT TWIN Pack
    Festplatte : 2x 160GB Seagate Spinpoint als Raid0
    Graka : Geforce 6800Ultra ( wird gegen 7950GX2 ersetzt )
    Gehäuse : Lian Li PC 60 Se mit 120mm Fan in der Front und hinten (Hoffe Gehäusebezeichnung ist richtig)
    Netzteil : Cooltek 500 Watt Super Silent mit Papst 120mm Fan ( getestet in Hartware.de)
    Mein vorhaben und die Bauteile die ich bei Alphacool ordern wollte :
    Alphacool AGB-Eheim 600 Station II 12V
    Alphacool NexXxoS HC 240-LE
    Wasserzusatz Tec-Protect-UV blau 1L (Gebrauchsfertig)
    G1/4" Anschluss Set 10mm Verschraubungen mit Schlauch
    Thermaltake LCS-210 Flow Indicator
    MB Heattrap RegCooler Asus SLI (A8N-Serie)
    CPU Alphacool NexXxoS XP Bold Sockel 754/939/940/FX/Opteron
    MB Alphacool NexXxoS NB-SLI1 Northbridge
    HDD Watercool Silentstar HD-Dual
    +Kühler für 7950GX2 oder optional einer für eine 7900GTX
    Summarum ca. 430€
    So die Frage jetzt bin ich mit dem Set in der Lage einen Rechner im Sommer kühl zu betreiben ? Ich habe nicht vor meinen Rechner zu übertakten die Asus eingene Übertaktung auf 10% lässt den 4000+ mit 2650MHZ Rechnen was mir eigentlich reicht, ich will nur ruhe in meinem PC haben und das ist mir das wichtigste zudem die Komponenten relativ Kühl bleiben sollten damit ich noch länger was von hab.
    Für günstigere Lösungen bin ich gerne offen möchte jedoch Chipsatz und Graka sowie die Spannungswandler kühlen.
    Ich weiß auch das, dass Forum im Bereich solcher Fragen überläuft jedoch habe ich aus den Threads mir die Komponeten herausgelesen verglichen Test gelesen Pro und Contra analysiert und wollte nur wissen ob das so ok ist oder ob da änderungsbedarf ist. Den Tests sind ja schön und gut aber Erfahrung anderer ist auch hilfreich zumal ich überlegen muss ob ein kleineres System nicht sogar reicht.
    Wird zudem meine erste Wasserkühlung werden
    MFG BlackHawks12
    Geändert von BlackHawks12 (07.07.06 um 21:42 Uhr)
  2. #2
    Flottillenadmiral Avatar von DefDan
    Registriert seit
    27.02.2006
    Standard
    die pumpe, der radiator und der chipsatzkühler (bedingt) sind unvorteilhaft.
    du hast einen großen kreislauf mit düsenkühler (nexxxos xp) da wäre ine pumpe wie eine laing dcc besser.
    bei den radiatoren sind die black ice gt zb. vor den nexxxos radi's auch in der verarbeitung.
    beim chipsatz kühler würde ich eventl bei mips-computer nochmal kucken die dinger sitzen besser, und neigen nicht so sehr zum wackeln bei der montage.
    da du doch recht viel ausgeben willst würde ich eventl. nochmal ein wenig querlesen, gibt sehr umfangreiche radiatoren und pumpen thread's hier zb.
    Geändert von DefDan (07.07.06 um 22:37 Uhr)
  3. #3
    Hauptgefreiter
    Registriert seit
    11.07.2005
    Kassel
    Themenstarter
    Standard
    Danke für die Infos jedoch erschlägt es mich so langsam mit den ganzen einzelnen Komponenten die es hierfür gibt. Habe angefangen mit dem gedanken zu Spielen mir eine Thermaltake Big Water zu holen dann dachte ich nee lass mal bau selber was auf und dann gings los.
    Aber was mir echt nicht aufgefallen ist das ich eine North und eine soutbridge Kühlen muss laut meines Mobo ist jedoch nur der Chipsatz per heatpipe gekühlt sowie die Spannungswandler. Warum also dass zusätzlich ?
    Außerdem wird das immer teurer als ich augerechnet habe und auf einen Betrag von 590€gekommen bin stockt mir schon was im hals.....
    Deshalb aus Kostengründen eine Reduzierung auf MAX 300€ mit allen Kühlern und der Pumpe ect.
    Bitte mal um einen Rat lohnt sich dann der Kauf einer Alphacool komplett lösung für 200€ ??? Oder doch lieber selber machen ???
    Geändert von BlackHawks12 (08.07.06 um 16:39 Uhr)
  4. #4
    Admiral Avatar von HisN
    Registriert seit
    09.06.2006
    Berlin
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Asus Rampage II Extreme
      • CPU:
      • Xeon X5667@4,5Ghz
      • Systemname:
      • JimBob
      • Kühlung:
      • Wasser
      • Gehäuse:
      • Corsair Graphite 600T
      • RAM:
      • 6x8GB DDR3@1333MhzCL9
      • Grafik:
      • gtx580 3gb sli
      • Storage:
      • ssd only > 1tb
      • Monitor:
      • Dell 30, Samsung 50, Samsung MD230x3
      • Netzwerk:
      • Gigabit mit DLNA-Server^^
      • Sound:
      • X-Fi Elite Pro
      • Netzteil:
      • Corsair AX850W
      • Betriebssystem:
      • Win7 Prof. X64
      • Photoequipment:
      • Zwei Uralte Canon DSLRs
    Standard
    Fang doch einfach klein an und kauf dazu wenn Du genug Kohle hast.
    Ne Laing braucht kein Mensch, besonders nicht einer der nicht übertakten möchte, da kannste kleiner bauen. Für Deine Planung würde ich allerdings nen Tripple-Radi nehmen und dann halt erst mal nur CPU und GPU unter Wasser setzen.
    Wenn Du die Heatpipe vom Asus ruppst dann solltest Du Chipsatz und Spawas unter Wasser setzten. Solange sie drauf ist und der CPU-Lüfter weg ist sollteste Dir allerdings ne alternative Kühlung für die Heatpipe überlegen, und da machen die 40 Euro für Spawa und Chipsatz den Kohl auch nicht mehr fett.
    Teuer sind halt die kleinen Extras wie z.b. der HDD-Kühler. Vielleicht verzichteste erst mal drauf.
    Und wenn Du gar kein Bock auf basteln hast ... Thermaltake Symphony für 200 Euro, und dann nach und nach dazukaufen. Der Radi und die Doppelpumpe haben genug Power für umfangreiche Kühlsysteme wenn man es Silent haben möchte und nicht jedes K zählt.
    ACARD-Workstation VRAM/RAM-Usage aktueller Games
    Suche (funktionierende) SLI-Profile: Rage, Age of Conan, X-Plane
  5. #5
    Hauptgefreiter
    Registriert seit
    11.07.2005
    Kassel
    Themenstarter
    Standard
    Hmm klingt interessant das mit der Thermaltake Symphonie aber aus Platzgründen kann ich mir das ding nicht ins büro stellen.
    Ok das mit der Laing war auch so geplant als absolut Kühlsicheres Set und außerdem auf Rat von DEfDan da er mich auf die Pumpe und deren Eigenschaften aufmerksam gemacht hat. Welche kombi ausser einer 110cm Säule kannste mir den Empfehlen ?
    Meine temps sind unter Windows
    CPU : 30 - 31 C+
    Graka macht so 54 - 55 C+ ohne Last
    Chipsatz per Heatpipe macht so 46 C+
    Lohnt da eine Wasserkühlung ?? Ich meine rein Kühlteschnisch ohne auf die Lautstärke zu achten ???
    Was häslt du von dem Set hier ?
    http://www.alphacool.de/xt/product_i....3-12volt.html
    oder eher das hier
    Laing DDC-Pumpe 12V Pro AGB
    CPU Alphacool NexXxoS XP Bold Sockel 754/939/940/FX/Opteron/
    + Chipsatz Kühler von Mips sowie Kühler für spannungswandler und 7900GTX auch von Alphacool oder wie gesagt mips komm ich aber wieder so auf etwas über 300 aber wenns das sein soll gut muss halt aber wie siehts aus kann ich das dann so ordern ???
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
