+ Antworten
Ergebnis 1 bis 6 von 6
  1. #1
    Hauptgefreiter Avatar von Dakotasilver
    Registriert seit
    18.12.2006
    Standard Frage bzgl. 2 Radiatoren und 2 AB's
    Hi zusammen!
    Zur Zeit nutze ich als WaKü den Thermaltake Symphony Tower an meinem Kandalf-Gehäuse. Habe mit dem Gedanken gespielt mir folgenden 2x5 1/4" Einschub zu kaufen: http://www.tt-germany.com/product/Li...2/cl-w0032.asp
    Bei diesem Laufwerkseinschub ist bereits ein kleiner AB und ein Radiator integriert. Würde also bedeuten, das ich zusammen mit meiner Symphony jeweils 2 davon hätte.
    Ist das
    a) positiv auswirkend auf die Kühlleistung?
    b) negativ, wenn ja warum?
    c) bringt effektiv 0
    Danke für Info!
    Dakotasilver
    Dak
  2. #2
    Admiral Avatar von HisN
    Registriert seit
    09.06.2006
    Berlin
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Asus Rampage II Extreme
      • CPU:
      • Xeon X5667@4,5Ghz
      • Systemname:
      • JimBob
      • Kühlung:
      • Wasser
      • Gehäuse:
      • Corsair Graphite 600T
      • RAM:
      • 6x8GB DDR3@1333MhzCL9
      • Grafik:
      • gtx580 3gb sli
      • Storage:
      • ssd only > 1tb
      • Monitor:
      • Dell 30, Samsung 50, Samsung MD230x3
      • Netzwerk:
      • Gigabit mit DLNA-Server^^
      • Sound:
      • X-Fi Elite Pro
      • Netzteil:
      • Corsair AX850W
      • Betriebssystem:
      • Win7 Prof. X64
      • Photoequipment:
      • Zwei Uralte Canon DSLRs
    Standard
    Bei der Symphony ist so viel Wasser im Kreislauf, da hat ein zweiter AB keinen Einfluss auf die Kühlleistung, als Nebeneffekt wird aber einer von beiden Volllaufen.
    Der zweite Radi bringt auch keine Punkte, der Penta-Radi in der Symphony hat so viel Leistung, da wirste das bisschen das der Single-Radi bringen würde gar nicht merken.
    Das einzige was Du merken wirst ... es fließt noch weniger Wasser durchs System, da die Pumpen der Symphony doch etwas schwachbrüstig sind.
    Alex auch TT-Symphony
    ACARD-Workstation VRAM/RAM-Usage aktueller Games
    Suche (funktionierende) SLI-Profile: Rage, Age of Conan, X-Plane
  3. #3
    Vizeadmiral Avatar von happy75
    Registriert seit
    13.08.2005
    Hamm
    Standard
    Wieso ist da ein Radiator intgriert? In dem Bay ist doch nur ein AB und ein Durchflussanzeiger eingebaut.
    Der Nutzen liegt rein im optischen Bereich, wenn man es denn mag.
    Nachteile könnten durch den höheren Durchflusswiderstand entstehen, sollte bei der TT Pumpe+Kühler auch egal sein.
    Geändert von happy75 (31.05.07 um 13:05 Uhr)
  4. #4
    Registriert seit
    18.12.2006
    Themenstarter
    Standard
    Der AB funktioniert als Radiator, also kein 100% Radiator in dem Sinne.
    Dak
  5. #5
    Registriert seit
    13.08.2005
    Hamm
    Standard
    Habs mir schon fast gedacht. Ist völliger Unfug. Der arbeitet evtl. 5 Minuten als naja, Passivradi, wenn man es denn als solchen bezeichnen kann, das wars dann auch schon.
  6. #6
    Soundfanatiker Avatar von Madz
    Registriert seit
    17.12.2002
    Bremen
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Asus Maximus Gene III 1156
      • CPU:
      • Intel Core5 750@ 3,8 ghz
      • Systemname:
      • Teonanacatl (Aztekisch: "Das Fleisch der Götter")
      • Kühlung:
      • Ek/Magicool Wakü intern
      • Gehäuse:
      • LianLi V350
      • RAM:
      • Corsair XMS2 4 gb DDR 1333
      • Grafik:
      • Palit GTX 580@ Ek Waterblocks
      • Storage:
      • 10 tb auf 5 HDDS, Intel Postville 80 gb
      • Monitor:
      • Philiips 40" TV
      • Sound:
      • Onkyo TX Sr608, AKG K601@Essence STX,Nubox 681
      • Netzteil:
      • Corsair HX 520
      • Betriebssystem:
      • Windows 7 Professionell
      • Notebook:
      • Samsung Aura X420
      • Photoequipment:
      • Canon Eos 400D, Speedlite EX 580 und diverse Objektive
      • Handy:
      • Samsung Galaxy 2S SCL
    Standard
    Dito, die Idee ist völliger Unsinn, weil es nichts bringen wird.
    Tarl: "Du hast immer noch nicht beantwortet welchen Sub du hast. Ok, die kef iq10 schaffen höchstens bis ca.70-80Hz , unterrum ist noch ein Riesenloch...."
    bawder: "das "loch" wird mit beiliegendem schaumstoff verschlossen, damit die mitteltöne nicht verloren gehen und als sub kommt ein 12 zöller von magnat zum einsatz."
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
