+ Antworten
Seite 1 von 20 1 2 3 4 5 11 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 25 von 491
  1. #1
    [printed]-Redakteur Avatar von Radical_53
    Registriert seit
    01.11.2001
    Westerwald
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • MSI P67-C43
      • CPU:
      • Intel Core i7 2600k
      • Kühlung:
      • *läuft*
      • Gehäuse:
      • Silverstone TJ-03 Nimiz
      • RAM:
      • Corsair Vengeance DDR3-1866
      • Grafik:
      • Palit GTX 470
      • Storage:
      • OCZ Vertex 2 60GB / WD Velociraptor
      • Monitor:
      • HP 2710m
      • Sound:
      • Auzen X-Fi Home Theater HD
      • Netzteil:
      • Seasonic X-460
      • Betriebssystem:
      • Windows 7 x64
      • Notebook:
      • Samsung P35 / HP G62
      • Photoequipment:
      • Panasonic Lumix LX2
      • Handy:
      • Motorola Defy
    Arrow Fan Controller - Erfahrungen, Meinungen
    Aus (völlig uneigennützigem) Anlaß dachte ich, daß man mal ein paar Daten zu den gängigen Fan Controllern und Head Units zusammentragen könnte.
    Ich denke es wäre für viele User interessant (wenn man es hinterher in eine FAQ zusammen packt), wenn wir auf einem Fleck Informationen über die gängigen Geräte von Innovatek, Aqua Computer und mCubed hätten.
    Also Hardware-Möglichkeiten (Belastbarkeit der Kanäle, Anschlußmöglichkeiten), Software (Umfang, Stabilität, Update-Häufigkeit, User-Freundlichkeit) und Zubehör auf einem Fleck zusammen getragen.
    Vielleicht erspart das dann auch dem Einen oder Anderen langwieriges Nachfragen hier oder beim Hersteller, zudem kann man so evtl. Probleme leichter aufdecken und beheben.
    Mal ein Anfang von dem, was ich bisher selbst gesehen/erfahren habe:
    Regelung/Steuerung Lüfter und Temperatur:
    Innovatek Fan-O-Matic
    Kanäle: 4 Lüfterkanäle, Belastbarkeit 48W (12W pro Kanal) (+ 1 Kanal für die Durchflußmessung beim Pro)
    Sensoren: 6 Stück beim 1.5, 8 Stück beim Pro
    Zubehör: Wassertemperatursensoren (separat), Durchflußmesser (separat), bei der Pro Version weitere Lüfterkanäle über den iBus (separat)
    Software: Recht steril, temperaturabhängige Lüfterregelung mit min./max. Spannung einstellbar, Start-Boost, grafische Aufzeichnung der Messwerte (speicherbar als Bilddatei oder Excel-File), verschiedene Profile bei der Pro-Version, Leistungsaufnahme der Lüfter bei der Pro Version, Leistungsdurchsatzmessung bei der Pro Version mit 2 angeschlossenen Wassertemperaturfühlern + Durchflußmesser, Updates per Mail beim Support zu beziehen (Download meist sehr alt)
    Auflösung: Temperaturen 1° bei der normalen Version / 0.1° bei der Pro Version, Spannungen 0.1V
    Anschluß: Extern per RS232 (seriell) oder USB (Pro-Version)
    Display: 2 Varianten, VFD und normal (weiß/blau), verschiedenfarbige Blenden
    Aqua Computer Aquaero
    Kanäle: 4 Lüfterkanäle (+ 1 Kanal für Durchflußmessung), Belastbarkeit 30W gesamt (10W pro Kanal)
    Sensoren: 6 Temperatursensoren, 4 im Lieferumfang
    Zubehör: Wassertemperatursensoren (seperat), Tubemeter (seperat), Standby Adapterkabel (seperat), Durchflussmesser, Adapterplatinen für Steuerung/Regelung AquaStream Pumpe / Kathoden+LEDs
    Software: sehr übersichtlich, einfach in der Bedienung, Open Source, Updates direkt beim Hersteller zum herunterladen
    Auflösung: Temperaturen 0.1°
    Anschluß: intern, USB (Kabel im Lieferumfang enthalten)
    Display: 4 Varianten: OLE-Display, VDF-Display, weiss/blau-Display, ohne Display.
    mCubed BigNG
    Kanäle: 4 Lüfterkanäle, je 20W Belastbarkeit
    Sensoren: 10 analoge Sensoren (mit Sensorhub, normal 4), 8 digitale Sensoren (4 analoge und 2 digitale im Lieferumfang)
    Zubehör: Sensorhub ( dadurch zusätzliche Anschlussmöglichkeit von sechs analogen Sensoren (dabei) und zwei Durchflussmessern (optional)), bis zu zwei MiniNGs (zwei Kanal Lüftersteuerung, zwei analoge Sensoren), FanAmp (ein Kanal Lüftersteuerung)
    Software: OpenSource, inzwischen recht übersichtlich und stabil. Updates direkt beim Hersteller zum herunterladen
    Startboost, grafische Auswertung, versch. Profile, Notabschaltung, Umschaltung zwischen PWM- und analog-Betrieb einzelner Kanäle, Regelung der Kanäle mittels beliebig vieler Sensoren im Kurven-, Zieltemperatur- oder manuellen Modus....
    Auflösung: Temperatur in 0.5°
    Display: Über Samurize oder JaLCD auf Monitor/externem LCD
    Regelung/Steuerung Lüfter:
    Zalman ZM-MFC1
    Kanäle: 6 (4 Regelbar über Poti, 2 Regelbar über Kippschalter), keine Anlaufsteuerung, Regelbereich 5-12V (0/5/12V Kippschalter)
    Belastbarkeit: bei den 4 über Poti geregelten 7W, bei den 2 anderen unbegrenzt
    Zubehör: Kabel / Schrauben
    Sunbeam Rheobus
    Kanäle: 4, jeder von 0 bis 12V stufenlos regelbar, analog (kein pulsen!)
    Belastbarkeit: 80W, je 20W pro Kanal
    Zubehör: Kabel 2x 4pin auf 3pin beiliegend
    Akasa AK-FC-03 Chamäleon
    Sensoren: 4 Temperatursensoren (inkl. Alarm bei Lüfterausfall oder Temperaturüberschreitung)
    Zubehör: 4 Tempsensoren, Anleitung, 5 Blenden und 4 verschiedene Hintergrundbeleuchtungen zum farblichen Anpassen
    Software: keine
    Auflösung: Temperaturen 0.1° / Drehzahlen auf 1U/min
    Revoltec "Alberion" silber 4-Kanal Steuerung
    Material: Aluminium, Kunststoff
    Format: 5,25"
    Farbe Aluminium Silber
    Besonderheiten: 4 Kanäle, je Kanal, bis zu 18 Watt belastbar; Hintergrundbeleuchtete Drehknöpfe
    Lieferumfang: Lüftersteuerung, 2x 4 zu 3 Pin Adapterkabel, 2x 3 Pin Verlängerungen, Befestigungsmaterial
    Vantec NXP-201 :
    4 Channel Fan Controller
    Adjustable Fan Speed Knob
    Aluminum "U" Type Housing
    Blue LED Light
    Each Channel Will Support 15 to 18 Watts
    Fits In A Standard 5.25' Drive Bay.
    No Need to Cut Wires Like Other Fan Controller. Just Plug The Cable In.
    Great for Vantec Tornado or Other High CFM Fans.
    Mal als kleiner Anfang... würde mich freuen, wenn man das mit der Zeit um weitere Daten / Modelle / Erfahrungen erweitern könnte
    Geändert von Radical_53 (10.10.06 um 09:08 Uhr)
  2. Die folgenden 9 User sagten Danke an Radical_53 für diesen nützlichen Post:
    >>>ANGs<<< (26.07.07), -= Berserker =- (19.07.07), Dayton (25.12.07), Eikju (17.06.07), Kuh-(L) (08.07.07), nobody9147 (26.12.07), setup.exe (02.08.07), sony ps3 (30.10.07), Vista (29.04.07)
  3. #2
    Vizeadmiral Avatar von Ralf_1
    Registriert seit
    26.11.2005
    Augsburg
    Standard
    Hier habe ich noch etwas für Dich:
    http://www.forumdeluxx.de/forum/show...hlight=aquaero
    Hier die Anleitung zum Aquaero im PDF-Format:
    http://www.aqua-computer.de/download...0050613deu.pdf
    Zum FOM:
    -USB-Anschlusskabel ist für den Anschluss von außen am Mainboard konzipiert!
    Zum Aquaero:
    -Internes Anschlusskabel zum direkten Anschluss am Mainboard
    -4 Lüfterkanäle: Einer kann zum Anschluss eines zweiten Durchflussmessers genutzt werden; es verbleiben dann 3 Lüfterkanäle
    Geändert von Ralf_1 (26.08.06 um 20:06 Uhr)
    Aktuell: Honda Fireblade verrückter!
  4. #3
    Admiral Avatar von CodeName 87
    Registriert seit
    19.08.2004
    Schwarzes Wäldsche
    Standard
    Zalman ZM-MFC1: http://preisvergleich.hardwareluxx.de/deutschland/a48933.html
    Sensoren: keine
    Software: keine
    Meinung:
    Gute Steuerung, schickes Design, leider flackern die leds wenn die Lüfter Langsamer drehen
    Keine 12V Anlaufspannung
  5. #4
    Kapitänleutnant Avatar von Frostschutz
    Registriert seit
    06.02.2006
    Am jungen Rhein
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Asus P5Q Pro
      • CPU:
      • Intel Q8400
      • Kühlung:
      • Luft
      • Gehäuse:
      • Coolermaster WaveMaster
      • RAM:
      • Crucial Ballistix Tracer 4x1GB
      • Grafik:
      • Radeon HD 5770
      • Storage:
      • 2x Samsung 150 GB 2,5&quot;
      • Monitor:
      • HannsG HG216D 22&quot;
      • Netzwerk:
      • onboard
      • Sound:
      • Asus Xonar DX
      • Netzteil:
      • NesteQ 450W
      • Betriebssystem:
      • 7 64bit
    Standard
    Beim Aquaero gibts diverses Zubehör: Wassertemperatursensoren (seperat erhältlich), "normale" Temperatursensoren (4 dabei), Tubemeter (seperat erhältlich), Stand by Adapterkabel (seperat erhältlich), Durchflussmesser (seperat erhältlich)...
    Das ist soweit alles was mir jetzt grad einfällt
    €dit: Zum Thema Software: Die ist beim Aquaero sehr übersichtlich, in so Registerkarten eingeteilt. In einem Monat kann ich dann genaueres berichten, wenn eins bei mir verbaut ist (Gibt auch so ein Funktionalitäts-Video von Aquacomputer darin gibts auch viele Infos)
    €dit2: Die Software des Aquaero ist Open-Source.
    Geändert von Frostschutz (27.08.06 um 14:28 Uhr)
    ' waynetrain to Mt. Whateverest '
  6. #5
    Admiral Avatar von o$$!ram
    Registriert seit
    18.06.2003
    Görwihl
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • EVGA Z68FTW
      • CPU:
      • Intel Core i5 2500k
      • Systemname:
      • Apophis
      • Kühlung:
      • Wasserkühlung
      • Gehäuse:
      • Silverstone TJ07
      • RAM:
      • G.Skill 8GB 1600
      • Grafik:
      • PNY GeForce GTX 570
      • Storage:
      • Crucial M4 120GB
      • Monitor:
      • Philips Blade C-Line
      • Netzteil:
      • Silverstone Strider Plus 700
      • Betriebssystem:
      • Win7 Pro
      • Notebook:
      • HP G62-130eg
      • Handy:
      • HTC Sensation
    Standard
    ergänzung zum MFC1:
    Regelbereich: 5-12V (4x Potis) | 0V, 5V, 12V (2x Kippschalter)
    Meine Meinung:
    Bester Controller den man für das Geld bekommen kann
  7. #6
    Oberleutnant zur See Avatar von DaStrika
    Registriert seit
    02.09.2004
    NRW, in der nähe der D/NL grenze
    Standard
    Sunbeam Rheobus
    Ausstattung-kabel: 2x 4pin auf 3pin beigelegt.
    Funktionweise: Analog über Drehpotis. (kein pulsen!)
    Max Belastbarkeit pro Kanal: 20 Watt (was insgesamt 80[!!]Watt macht)
    Meinung: einer der besten lüftersteuerungen die es gibt, es gibt kein display, was man aber aufgrund des hochwertigen Aluminums und der Optik verschmerzt, sie passt auch perfekt zu Lian-Li, Silverstone Gehäusen
    CPU: "Manchester" x2 3800+ @ 10x262|Ram: 2x1GB Supertalent Pc3200 @ 240
    Mainboard: DFI LANparty UT nF4 Ultra-D|Graka: Sparkle 8800GTS 640 @ 650/1600/1000
    So Fucking Bad!
    Zitat Zitat von G-bash.org
    <pete> welche schulnote gebt ihre euren reallife
    <chiaki> 4
    <lilio> 2
    <Commodore-Freak> nicht teilgenommen
  8. #7
    Registriert seit
    01.11.2001
    Westerwald
    Themenstarter
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • MSI P67-C43
      • CPU:
      • Kühlung:
      • *läuft*
      • Gehäuse:
      • RAM:
      • Grafik:
      • Palit GTX 470
      • Storage:
      • Monitor:
      • HP 2710m
      • Sound:
      • Netzteil:
      • Seasonic X-460
      • Betriebssystem:
      • Windows 7 x64
      • Notebook:
      • Photoequipment:
      • Handy:
      • Motorola Defy
    Standard
    Prima, da mach ich mich gleich mal ans eintragen
  9. #8
    Korvettenkapitän Avatar von BigKahuna
    Registriert seit
    30.01.2006
    bei Paderborn
    Standard
    Aquaero:
    Jeder Kanal bis 10 Watt belastbar, maximale Last an allen 4 Kanälen zusammen aber 30 Watt.
    Bietet die Möglichkeit 2 Aquastream Pumpen direkt mit Spannung zu versorgen, Zusatzplatinen für Funktionserweiterung in Planung
  10. #9
    Vizeadmiral Avatar von Bob_Busfahrer
    Registriert seit
    17.12.2005
    Schwobaländle
    Standard
    Software beim Aquaero sehr übersichtlich und einfach zu bedienen.
    Funktionsumfang ist gigantisch (vom Zuschalten einer 2. Aquastream, falls eine ausfällt über den Shutdown bei zu wenig Durchfluss oder zu hohen Temps bis hin zu 4 verschiedenen Möglichkeiten die Lüfter der Temperatur zuzuweisen, einfach top).
    Aber:
    Wenn man ne starke Pumpe einsetzt (bei mir hat ne Laining 1+ gereicht) muss man ein Firmwareupdate machen, sonst spinnt die Durchflussanzeige.
    Akasa 4-Kanal Controller AK-FC-03 Chamäleon:
    Zubehör: 4 Tempsensoren, Anleitung, 5 Blenden zum farblichen Anpassen
    Software: keine
    Besonderheiten:
    - Durch die vielen Blenden individuell anpassbar
    - 4 verschiedene Hintergrundbeleuchtungen einstellbar
    - Alarm bei Überschreiten der Vorgabetemp oder Lüfterausfall (optisch wie auch akustisch)
    Geändert von Bob_Busfahrer (27.08.06 um 14:47 Uhr)
  11. #10
    Registriert seit
    01.11.2001
    Westerwald
    Themenstarter
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • MSI P67-C43
      • CPU:
      • Kühlung:
      • *läuft*
      • Gehäuse:
      • RAM:
      • Grafik:
      • Palit GTX 470
      • Storage:
      • Monitor:
      • HP 2710m
      • Sound:
      • Netzteil:
      • Seasonic X-460
      • Betriebssystem:
      • Windows 7 x64
      • Notebook:
      • Photoequipment:
      • Handy:
      • Motorola Defy
    Standard
    So, hab's mal soweit eingefügt. Wer kann noch was zu den mCubed Teilen sagen?
    Mal schaun wie wir Sachen mit Firmware-/Software Updates einfügen könnten. Auch eine interessante Sache.
    Bei Innovatek bekommt man beides quasi nur auf ausdrücklichen Wunsch, bei der Firmware nur durch Einsendung (den Pro kann man selbst flashen).
  12. #11
    Obergefreiter Avatar von EyeOfRa
    Registriert seit
    27.05.2006
    Standard
    Zu mCubed:
    Software:OpenSource, inzwischen recht übersichtlich und stabil.
    Sensoren: ...zwei analoge und zwei digitale dabei.
    Display: ohne, jedoch Sensoren bei Samurize einbindbar, sowie über JaLCD...
    Geändert von EyeOfRa (27.08.06 um 17:00 Uhr)
  13. #12
    Registriert seit
    06.02.2006
    Am jungen Rhein
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Asus P5Q Pro
      • CPU:
      • Intel Q8400
      • Kühlung:
      • Luft
      • Gehäuse:
      • RAM:
      • Grafik:
      • Radeon HD 5770
      • Storage:
      • Monitor:
      • Netzwerk:
      • onboard
      • Sound:
      • Asus Xonar DX
      • Netzteil:
      • NesteQ 450W
      • Betriebssystem:
      • 7 64bit
    Standard
    Display wäre noch ein Punkt. Beim Aquaero: 4 Varianten, OLE-Display, VDF-Display, weiss/blau-Display, ohne Display.
    Firmware- und Software-Updates und diverse Zusatzsoftware gibts bei aqua-computer.de -> Support -> Download
    €dit fürs Display: Frontblende aus Edelstahl (standard), Alu-schwarz, oder Alu-silber.
    Geändert von Frostschutz (27.08.06 um 20:03 Uhr)
  14. #13
    Admiral Avatar von z1erer
    Registriert seit
    07.08.2003
    Bayern
    • Systeminfo
      • Notebook:
      • MacBook Pro 15,4&quot; (Mid2009)
      • Photoequipment:
      • Canon EOS 500D
      • Handy:
      • iPhone 3GS
    Standard
    hat jemand erfahrung mit dem Silverstone SST-FP33B Fan Controller ?
    Da steht 5-7 Volt bei 3 Lüfter
    schaut eigentlich net schlecht aus - ich such was eher schlichtes
    wobei sowas mit software auch nett ist - aber dafür soviel geld zahlen - hm naja
  15. #14
  16. #15
    Hauptgefreiter Avatar von herby88
    Registriert seit
    20.08.2006
    speyer
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • ASUS P6T Del OC/Palm
      • CPU:
      • Intel i7 920 @Stock
      • Kühlung:
      • Wasser
      • Gehäuse:
      • Silverstone TJ-07
      • RAM:
      • 12 GB Corsair DDR3-1333
      • Grafik:
      • 2x ATI 6950 CF
      • Storage:
      • 3xSamsungF1/500@RAID5, 3x OCZ Agility 3 SSD @RAID0
      • Monitor:
      • 3x Samsung 245B
      • Netzwerk:
      • QNAP TS418+ 8TB
      • Sound:
      • Creative T7900, AV Reciever ;D
      • Netzteil:
      • Enermax 1250W
      • Betriebssystem:
      • Win7 x64 Ultimate
      • Sonstiges:
      • Logitech G19, G25, Sennheiser PC 151, Phillips amBX,
      • Handy:
      • iPhone4G, HTC HD7
    Standard
    hab ein problem mit der zalman steuerung.
    an 3 reglern hängen die turbine lüfter meiner wakü...die springen aber von sich aus einfach nicht an...kurzes bewegen aber reicht nicht zum andrehen.
    wenn ich ihnen nen schubs geb laufen sie los.
    wenn ich nun regeln will seh ich nur die LED's schwächer werden aber das wars....
    bekommen die zuwenig power oder an was kann das liegen?!
    Herby
  17. #16
    Registriert seit
    01.11.2001
    Westerwald
    Themenstarter
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • MSI P67-C43
      • CPU:
      • Kühlung:
      • *läuft*
      • Gehäuse:
      • RAM:
      • Grafik:
      • Palit GTX 470
      • Storage:
      • Monitor:
      • HP 2710m
      • Sound:
      • Netzteil:
      • Seasonic X-460
      • Betriebssystem:
      • Windows 7 x64
      • Notebook:
      • Photoequipment:
      • Handy:
      • Motorola Defy
    Standard
    Die Dinger sind schlichtweg kaum regelbar. Die wo wir im Test hatten liefen bei 8V erst an, entsprechend ist der Regelbereich sehr sehr klein. Lohnt sich fast nicht, sowas an eine Steuerung zu hängen.
  18. #17
    Registriert seit
    20.08.2006
    speyer
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • CPU:
      • Kühlung:
      • Wasser
      • Gehäuse:
      • Silverstone TJ-07
      • RAM:
      • Grafik:
      • 2x ATI 6950 CF
      • Storage:
      • Monitor:
      • 3x Samsung 245B
      • Netzwerk:
      • QNAP TS418+ 8TB
      • Sound:
      • Netzteil:
      • Enermax 1250W
      • Betriebssystem:
      • Win7 x64 Ultimate
      • Sonstiges:
      • Handy:
      • iPhone4G, HTC HD7
    Standard
    ja hab den test gelesen....aber anspringen müssen sie doch wenn ich volle spannung geb -.-
    und das sich dann nur die leuchtstärke der led's verändert und nicht die drehzahl kann ja uch nich sein^^ die hängen ganz normal und ohne jegliche verlängerung an den dynamischn reglern...
  19. #18
    Registriert seit
    01.11.2001
    Westerwald
    Themenstarter
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • MSI P67-C43
      • CPU:
      • Kühlung:
      • *läuft*
      • Gehäuse:
      • RAM:
      • Grafik:
      • Palit GTX 470
      • Storage:
      • Monitor:
      • HP 2710m
      • Sound:
      • Netzteil:
      • Seasonic X-460
      • Betriebssystem:
      • Windows 7 x64
      • Notebook:
      • Photoequipment:
      • Handy:
      • Motorola Defy
    Standard
    Bei voller Spannung ja, klar. Dann stimmt mit einem von beiden Teilen was nicht.
  20. #19
    Admiral
    Registriert seit
    26.04.2005
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Gigabyte X58-UD5
      • CPU:
      • Intel Core i7 920 @*4Ghz
      • Systemname:
      • i7
      • Kühlung:
      • Wasserkühlung
      • Gehäuse:
      • CoolerMaster Stacker
      • RAM:
      • 6x 2GB G.Skill DDR3-1600 CL9
      • Grafik:
      • Asus 9800GTX+ 512MB
      • Storage:
      • 4x Samsung 640GB, 2x Samsung 1TB
      • Monitor:
      • 2x Lenovo L220x
      • Netzwerk:
      • FRITZ!Box Fon WLAN 7270
      • Sound:
      • Creative XFi Extreme Music @ Teufel ConceptG 7.1
      • Netzteil:
      • Enermax Modu 82+ 525W
      • Betriebssystem:
      • Windows Vista Ultimate 64Bit
      • Sonstiges:
      • Logitech MX1100
      • Notebook:
      • Apple MacBook Pro unibody 17&quot; SSD
      • Photoequipment:
      • Canon EOS 5D Mark II und paar Objektive..
      • Handy:
      • Apple iPhone 3Gs
    Standard
    Die Zalman-Steuerung lässt sich noch leicht modden, dann kann man damit auch Kaltlichtkathoden und Ähnliches steuern.
    Der ZM-MFC1-Mod
  21. #20
  22. #21
    Panzergrenadier Avatar von EvilMoe
    Registriert seit
    21.10.2005
    不伦瑞克
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Gigabyte P55 USB3
      • CPU:
      • i5 750 @ 3,6Ghz
      • Kühlung:
      • Prolima Mega
      • Gehäuse:
      • LianLi PC7
      • RAM:
      • 8GB GeIL
      • Grafik:
      • ATI HD 4350
      • Storage:
      • Intel Postville 80GB
      • Monitor:
      • 24&quot; MVA
      • Sound:
      • Audiotrak Prodigy 2 HD
      • Betriebssystem:
      • Vista 64bit :)
      • Notebook:
      • MacBook
      • Photoequipment:
      • Canon EOS 40D :)
      • Handy:
      • IPhone 4 16GB
    Standard
    Der ZM-MFC1-Mod
    Jo, habe ich auch gemacht. Funzt echt super
    Ich hatte mal den TBalancer als KTC Edition. Optisch ein echter hingucker. Allerdings war der rest eher mager. Meine Profile wurden zwar geladen, die Lüfter stellen sich aber nicht richtig ein. Auch bei der Lüfterregulierung kam es leider immer zu unliebsamen Geräuschen. Ansich war die Software ganz nett. Mit meinem Zalman bin ich zurZEit sehr zufrieden. Vielleicht kommt aber doch nochmal ein Aquaero rein.Mal sehen.
  23. #22
    Fregattenkapitän Avatar von WhiteTiger20004
    Registriert seit
    21.03.2006
    Kiel
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Asus Maximus II Formula
      • CPU:
      • Intel Q9650
      • Kühlung:
      • Alpenföhn Brocken
      • Gehäuse:
      • Lian Li Pc7-III
      • RAM:
      • 4Gb OCZ Gold XTC
      • Grafik:
      • AMD HD6870 1024Mb
      • Storage:
      • aaaaausreichend
      • Monitor:
      • Samsung SyncMaster 223BW
      • Sound:
      • X-Fi XtremeMusic
      • Netzteil:
      • Enermax Liberty 500
      • Betriebssystem:
      • Windows 7 HP
      • Sonstiges:
      • Teufel Concept E Magnum PE, Creative HS850 Draco
      • Handy:
      • EiFön
    Standard
    Meinung:
    dito , allerdings nerven die kleinen hebel bei cases mit türen.
    alles in allem aber 8/10 points ! ich finde das teil echt klasse
  24. #23
    Registriert seit
    19.08.2004
    Schwarzes Wäldsche
    Standard
    naja, bei chieftec gehts (also CS-901)
  25. #24
    Kapitänleutnant
    Registriert seit
    09.08.2005
    Standard
    zum bigNG
    es sind vier (nicht 2) analoge Sensoren dabei
    am bigNG ohne Sensorhub kann man auch nur vier (statt 10, das ist mit Sensorehub) anstecken
    es werden Halterungen für PCI und 3,5 LW mitgeliefert oder man kann die Plexiplatten nutzen
  26. #25
    Gefreiter
    Registriert seit
    05.12.2002
    München
    Standard
    hab seit gut 3 jahren ne wakü und 6 kanal fancontroller für alle lüfter im PC und in der ganzen zeit habe ich keine 5 stunden eine andere regeleinstellung als meine "standard" (alle lüfter zwischen 7 und 8V) benutzt. also ich würd mir ehrlichgesagt gar keine regelung mehr kaufen, weil ich eh immer alle lüfter auf "unhörbar" habe und die temp passt. somit hab ich nie einen grund gehabt, die lüfter mal höher zu drehen und hätte sie auch direkt kostenlos mit 7V ans netzteil anklemmen können...
    fazit: für mich war der fancontroller rausgeschmissenes geld
    Geändert von raid (24.09.06 um 14:05 Uhr)
+ Antworten
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
