hiho, habe n kleines problem mit meiner neuen (und ersten) wakü.
wie oben beschrieben, habe ich extreme tempsprünge zwischen idle und last.
im idle wird die cpu temp mit 28-30 grad angegeben und wenn ich prime anmache steigt die temp auf bis zu 50 grad. das kanns nicht sein oder?
config steht in meiner sig.
der mora läuft passiv steht aber gerade bei mir am offenen fenster.
prozi ist ungeköpft und läuft @ 1,65 volt @ testweise 2,7 ghz
luft habe ich eigendlich nicht in der wakü, cpu kühler ist blasenfrei und radi kontolliere ich gleich noch, dürfte aber nichts mehr drin sein, den hatte ich beim befüllen gleich entlüftet habe.
hab auch den cpu kühler schonmal abgenommen und die wlp war gleichmäßig verteilt und dünn aufgetragen. der radi erwärmt sich auch relativ stark, sodass man darauf schließen kann, dass auch eine gute wärmeabführung von der cpu gewärleistet ist
wo liegt dann das problem? schlecht aufgesetzter HS?
wie stark darf (sollte) man den xp bold anziehen?
wäre klasse wenn ihr mir helfen könntet, habe die wakü erst seid einer woche und es ist wie gesagt meine erstedaher bin ich da zugegeben noch n kleiner nub.
edit: vielleicht sind die temps ja auch ok und ich erwarte nur etwas zu viel. btw es ist nur normale noname wlp drauf mit silberanteil aber auch keine schlechte as 5 kommt noch, aber trotzdem kann keine wlp sowelche schwankungen verursachen...
im idle ist die temp gerade bei 33 grad. kann mir vielleicht mal wer zum vergleich seine temps mit nem neo 2 verraten?
mfg Morp
LinkBack URL
About LinkBacks
Zitieren
