+ Antworten
Ergebnis 1 bis 15 von 15
  1. #1
    Flottillenadmiral
    Registriert seit
    11.01.2007
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Gigabyte P67A-UD4-B3
      • CPU:
      • Intel i7-2600K@4,3
      • Kühlung:
      • Mora 3, 9x140mm NB PK2
      • Gehäuse:
      • TJ07
      • RAM:
      • 16GB DDR3-1333
      • Grafik:
      • 2x GTX580 3GB (SLI)
      • Storage:
      • Intel SSD 510 (120+250GB), Intel SSD X25-M 160GB
      • Monitor:
      • NEC1880SX-BK@2560x2048 (Downsampling)
      • Netzwerk:
      • Gbit-LAN
      • Sound:
      • Creative X-Fi Extreme Music
      • Netzteil:
      • Corsair AX850
      • Betriebssystem:
      • Win 7 x64
    Standard Evtl. Problem mit Wakü, Blackscreen
    Guten Morgen zusammen,
    ich bin grad etwas besorgt, denn ich hatte mit dem neuen 295.51 Geforcetreiber zweimal einen Blackscreen mit Neustart, wobei man das Netzteil relais deutlich klacken hört. Anschließend kam ich nicht in Windows (nach dem Logo wieder Blackscreen. Nach einem Start im abgesicherten Modus gings dann jeweils kurz). Alter Treiber drauf im abgesicherten Modus und wieder gabs einen Blackscreen nach dem Booten. Soweit der aktuelle Stand.
    Es kann am Treiber liegen, aber ich hab seit zwei Wochen einen starken Temperaturanstieg an einer Karte (GTX580 SLI mit EK Waterblocks, alte Vernickelung). Meine Befürchtung ist nun, dass die Nickelschicht an einem Kühler abgeplatzt ist, die Kanäle verstopft, was zu den hohen Temperaturen (Delta zwischen den Karten bis zu 15 Grad, wo es vorher maximal 3 Grad waren) führt und eine Leitfähigkeit im Kreislauf hervorruft und damit einen Kurzen irgendwo -> Netzteil schaltet ab.
    Ist sowas möglich? Wenn das Problem weiterhin auftritt, werde ich wohl oder übel die Karten ausbauen und nachschauen müssen. Wollte aber vorab mal eure Einschätzung dazu hören.
    “Criticism may not be agreeable, but it is necessary. It fulfils the same function as pain in the human body. It calls attention to an unhealthy state of things.” - Winston Churchill
  2. #2
    Oberstabsgefreiter Avatar von KeBeNe
    Registriert seit
    28.03.2010
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Asus Crosshair V+ Fullcover Wakü von LE
      • CPU:
      • X6 1100t 4,0Ghz
      • Systemname:
      • PC...
      • Kühlung:
      • H2O
      • Gehäuse:
      • Antec FanBoy Air,gemodet
      • RAM:
      • 16Gb DDR3 1600Mhz, 1,45VDIMM
      • Grafik:
      • 2x GTX580+aqugraFX
      • Storage:
      • 2x 1TB WD + 1x 64Gb SSD Crucial M4
      • Monitor:
      • 2x 24" LG
      • Netzwerk:
      • Asus WLAN PCIE
      • Netzteil:
      • Seasonic X850
      • Betriebssystem:
      • W7 64Bit Ultimate
      • Handy:
      • HTC Desire HD+CM7
    Standard
    wie heiß wird denn die besagte Karte?
  3. #3
    Flottillenadmiral
    Registriert seit
    11.01.2007
    Themenstarter
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • CPU:
      • Kühlung:
      • Gehäuse:
      • TJ07
      • RAM:
      • 16GB DDR3-1333
      • Grafik:
      • Storage:
      • Monitor:
      • Netzwerk:
      • Gbit-LAN
      • Sound:
      • Netzteil:
      • Corsair AX850
      • Betriebssystem:
      • Win 7 x64
    Standard
    Maximum war neuerdings 61 Grad - bislang kam ich kaum über 50. Dort bleibt auch die andere.
  4. #4
    Obergefreiter Avatar von MoX01
    Registriert seit
    09.04.2011
    Standard
    61 Grad ist überhaupt kein Problem für so eine Karte. Es kommt mir auch seltsam vor, dass da was leiten soll. Selbst wenn Kühlermaterial abgeplatzt sein sollte und irgendwo irgendwas verstopft, leitet da nicht mehr oder weniger als im Normalzustustand. Um das Verstopfungsproblem zu klären: Hattest du denn einen Durchflusseinbruch nach deinem vermuteten "abplatzen" der Nickelschicht?
    Mir kommt es in jedem Fall eher so vor, als ob es an der neuen Treiberversion liegt und mit der Hardware per se erstmal nichts zu tun hat.
    System: Intel Core i7 940@ EK Supreme HF, Nvidia Geforce GTX 280 @ aquacomputer fullcover, 8GB Ram, Asus P8P67 Deluxe, Intel SSD, 1 TB HDD, Laing DDC und Aqauero 5
  5. #5
    Vizeadmiral Avatar von Lumpensammler
    Registriert seit
    08.10.2009
    Standard
    Lass am besten das Wasser ab und kontrolliere alle Kühler nach Verunreinigungen.Somit bist du auf der sicheren Seite.
  6. #6
    Bootsmann
    Registriert seit
    22.09.2010
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Asus Rampage 3 Extreme
      • CPU:
      • I7 960 @ 4,4GHZ
      • Kühlung:
      • Wasser
      • Gehäuse:
      • Antec 1200
      • RAM:
      • GEIL 12GB 1333mhz CL 7
      • Grafik:
      • 2x Sapphire HD 5870 VaporX H2O
      • Storage:
      • 3x OCZ SSD RAID 0
      • Monitor:
      • 3x Asus 24 Zoll
      • Netzteil:
      • Be Quiet 750 Watt
      • Handy:
      • Nokia N97, Galaxy S2
    Standard
    Schließe mich Lumpensammler an,
    better safe than sorry.
    Leiten sollte eigentlich nichts, da muesste dann ja vorher auch schon strom drauf gewesen sein.
    CPU: I7 920 D0@4,2GHz @H2O I7 960 @ 4,6GHZ @H2O
    MB: Asus Rampage 2 @H2O, Asus Rampage 3 @H2O
    RAM: 12GB Exceleram 1600 CL9 , 12GB Gskill 1333 CL7
    NT: Be Quiet 750W, Corsair 1050W
    GPU: Sapphire HD5870 Vapor-X Crossfire@H20, GTX 260 SLI@H2O
    Phobya Nova 1080, Phobya 420+560
  7. #7
    Flottillenadmiral
    Registriert seit
    11.01.2007
    Themenstarter
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • CPU:
      • Kühlung:
      • Gehäuse:
      • TJ07
      • RAM:
      • 16GB DDR3-1333
      • Grafik:
      • Storage:
      • Monitor:
      • Netzwerk:
      • Gbit-LAN
      • Sound:
      • Netzteil:
      • Corsair AX850
      • Betriebssystem:
      • Win 7 x64
    Standard
    Das ist das Merkwürdige, hatte ich vergessen zu sagen:
    Durchfluss hat sich überhaupt nicht verändert. Der liegt nach wie vor bei ca. 72l/h. 61 Grad sind kein Problem, klar. Aber es ist dennoch ein Anstieg von ca. 10 Grad im Vergleich zu vorher und das ist ja nicht normal. Bisher läufts mit dem 290.53, den ich schon seit Wochen drauf hatte. Mal hoffen...
    Wenn es weiter so funktioniert, baue ich die Karten wohl erst beim Aufrüsten auf Kepler aus, weil wie du sagst - 61 Grad ist kein Beinbruch. Naja vielleicht doch am Wochenende mal reinschauen. Hauptsächlich geht es mir natürlich um die Abstürze. Ich beobachte das mal heute weiter und hoffe, es war wirklich nur der Treiber.
    Geändert von boxleitnerb (02.02.12 um 10:28 Uhr)
  8. #8
    Registriert seit
    08.10.2009
    Standard
    Weißt du schon wenn Kepler kommt?
  9. #9
    Flottillenadmiral
    Registriert seit
    11.01.2007
    Themenstarter
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • CPU:
      • Kühlung:
      • Gehäuse:
      • TJ07
      • RAM:
      • 16GB DDR3-1333
      • Grafik:
      • Storage:
      • Monitor:
      • Netzwerk:
      • Gbit-LAN
      • Sound:
      • Netzteil:
      • Corsair AX850
      • Betriebssystem:
      • Win 7 x64
    Standard
    Ich hoffe im Mai, also der große Brummer
    Shit, grad wieder Blackscreen, aber ohne Neustart. Ich schmeiß nochmal alles runter und installier den Treiber neu. Wenn es dann nicht klappt, lasse ich Windows erstmal im abgesicherten Modus laufen. Wenn es wirklich an der Hardware liegt, sollte da auch was absemmeln. Wenn allerdings nichts passiert, muss es ein Problem mit dem Treiber sein.
  10. #10
    Registriert seit
    09.04.2011
    Standard
    ich weiß es natürlich nicht, letztlich sind das hier ja alles nur Mutmaßungen. Allerdings scheint mir der Zusammenhang zwischen neuer Treiber -> Abstürze mit Blackscreen deutlich ersichtlicher als der (vermutete) Zusammenhang irgendwelche Teile haben sich gelöst, ohne einen sinkenden Durchfluss oder so. Die 10 Grad mehr können auch durch den Treiber und durch ein anderes auslesen des internen Sensors zustande kommen, keine Ahnung was die da fabriziert haben. Ich würde den alten Treiber drauflassen, das System so lassen und falls es jetzt nochmals zu Abstürzen kommt musst du halt die Karten ausbauen und nachsehen.
  11. #11
    Flottillenadmiral
    Registriert seit
    11.01.2007
    Themenstarter
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • CPU:
      • Kühlung:
      • Gehäuse:
      • TJ07
      • RAM:
      • 16GB DDR3-1333
      • Grafik:
      • Storage:
      • Monitor:
      • Netzwerk:
      • Gbit-LAN
      • Sound:
      • Netzteil:
      • Corsair AX850
      • Betriebssystem:
      • Win 7 x64
    Standard
    So, weiterhin Probleme. Meine Vermutung ist inzwischen auch, dass der Treiber was zerschossen hat.
    Was ich jetzt erstmal mache ist, das System ohne Treiber laufen zu lassen. Wenn hier keine Abstürze vorkommen, sollte die Hardware iO sein, zumal sie jetzt ja (leider) volle Pulle läuft und nicht im P12 State.
    Update:
    Blackscreen kam auch ohne installierten Treiber. Habe die Karten ausgebaut und angeschaut. Die Kühler sehen perfekt aus, nicht der geringste Makel. Zusammengebaut, neu befüllt und den alten Treiber neuinstalliert. Mal sehen, ob es jetzt klappt...
    Update 2:
    Wieder Blackscreen. Da es auch Berichte über dieses Verhalten mit dem 290er gibt, 285.62 WHQL drauf, bis jetzt ok.
    Geändert von boxleitnerb (02.02.12 um 15:15 Uhr)
  12. #12
    Oberleutnant zur See Avatar von reinhardrudi
    Registriert seit
    07.09.2006
    nähe HD
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Asrock 990FX extreme4
      • CPU:
      • Bulldozer FX8150
      • Kühlung:
      • Aktiv/WasserKühlung
      • Gehäuse:
      • Xigmatek Elysium
      • RAM:
      • 8GB DDR31866 Geil
      • Grafik:
      • Gigabyte GTX 580 @ H2O
      • Storage:
      • 1GB WD Sata6/SATA SSD 120GB/500Gb 2.5" Mobile
      • Monitor:
      • 24" LG Led 1920x1080
      • Netzwerk:
      • lan
      • Sound:
      • Creative XFI Fata1ty
      • Netzteil:
      • 650Watt BQ
      • Betriebssystem:
      • Windows7 Ultimate x64
      • Sonstiges:
      • TV-Karte DVB-T
      • Photoequipment:
      • Pentax IST D
      • Handy:
      • WAVE 8500
    Standard
    servus
    habe gestern auch den 295.51 Geforcetreiber draufgemacht-bei skyrim hatte ich dann promb das erstemal überhaupt enorme grafikfehler,die dann aber nach einigen sek. verschwanden
    von daher könnte es echt der trieber sein...........
  13. #13
    Flottillenadmiral
    Registriert seit
    11.01.2007
    Themenstarter
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • CPU:
      • Kühlung:
      • Gehäuse:
      • TJ07
      • RAM:
      • 16GB DDR3-1333
      • Grafik:
      • Storage:
      • Monitor:
      • Netzwerk:
      • Gbit-LAN
      • Sound:
      • Netzteil:
      • Corsair AX850
      • Betriebssystem:
      • Win 7 x64
    Standard
    Problem (hoffentlich) gelöst:
    Es waren gesleevte (fertig gekauft) Verlängerungen vom Netzteil. 12V Spannung lag teilweise unter 11V - kein Wunder, dass das dauernd abgeschaltet hat. Wenigstens hab ich keine Nickelsauerei an den EK-Kühlern, ist auch was Positives.
  14. #14
    Hauptgefreiter
    Registriert seit
    25.10.2011
    Bochum
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • ASUS P8P67 PRO Rev. 3.1
      • CPU:
      • 2500k @stock
      • Gehäuse:
      • Corsair 800D
      • RAM:
      • 8GB CL-7 DDR3 1333
      • Grafik:
      • EVGA GTX570 SC
      • Monitor:
      • Samsung BX2450
      • Netzteil:
      • Seasonic 560W semi-passiv
      • Betriebssystem:
      • Win7
    Standard
    Und jetzt sind auch beide GPU's wieder in etwa gleich warm?
  15. #15
    Flottillenadmiral
    Registriert seit
    11.01.2007
    Themenstarter
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • CPU:
      • Kühlung:
      • Gehäuse:
      • TJ07
      • RAM:
      • 16GB DDR3-1333
      • Grafik:
      • Storage:
      • Monitor:
      • Netzwerk:
      • Gbit-LAN
      • Sound:
      • Netzteil:
      • Corsair AX850
      • Betriebssystem:
      • Win 7 x64
    Standard
    Ne, das nun nicht. Die Differenz stört mich zwar etwas, aber nicht genug um nochmal alles auszubauen und die Kühler ab- und neu draufzumachen. Beim Ausbau vorhin und Sichttest auf Verschmutzungen hab ich mir die Karten von der Seite angeschaut und die Kühler sitzen wunderbar. Schließlich hab ich die Karten seit Inbetriebnahme nicht mehr angefasst.
    Es scheint auch kein Auslesefehler zu sein. Mein Infrarotthermometer gibt auf der Kartenrückseite an den Spannungswandlern auch so 10-15 Grad Differenz an.
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
