Kapitänleutnant
*Erstes Waküprojekt*letzte Fragen zur Verschlauchung, Anschlüsse
Nächste Woche bau ich meine erste Wakü zusammen. Hab schon recht viel gelesen und ein Konzept ausgearbeitet aber paar Fragen sind noch offen.
Komponenten:
Gehäuse Corsair Graphite 600T, Grafikkarte bleibt erstmal noch Luft, da leise und kein Graka OC.
Wasserzeugkomponenten:
Aquatuning - Der Wasserkhlung Vollsortimenter
Geplanter Aufbau:
Fragen:
1: Wieviel Flüssigkeit kommt da rein ? Reicht 1 Liter Aquacomputer Double Protect Ultra
2: Was für Anschlüsse brauch ich jetzt. Ich blick da überhaupt nicht durch. Hätte gerne welche mit Überwurfmutter. Wie ich das seh, haben die ganzen Teile nen G 1/4 Anschluss aber im AT Shop find ich irgendwie andere Maße.
Pumpe 2 Stück
AGB 2 Stück
Radi1 2 Stück
CPU 2 Stück
Radi2 2 Stück
10 Anschlüsse right ?
3. Der AGB hat 2 Anschlüsse, einer hat innen noch so ein Plexirohr dran. Was schließt man da am besten an ? Eingang zur Pumpe oder das Wasser vom Radi was von oben kommt ?
4. Thema Schlauchverlegung: Hab einfach mal eingezeichnet wie ich das wohl machen würde. Bin aber gerne für Verbesserungen offen. Welchen Schlauch soll ich nehmen ? Hätte gerne einen blauen UV Aktiven. Hier noch ohne Schlauch als Bild wenn einer malen mag:
Bild: corsair-specialeditio9tit1.jpg - abload.de
5. In dem 140mm Außenradiator, würdet ihr da die Lüfter saugend oder blasend verbauen ?
6. Von der Leistung her sollten die 2 Radis ja locker auch noch ne 7970 später mal leise kühlen können oder ? Weil das ganze sollte schon etwas länger halten ohne da nochmal erweitern zu müssen.
Vielen vielen Dank für die Hilfe. Werd den Zusammenbau dokumentieren und dann auch einstellen.
Geändert von Larkin (03.02.12 um 15:06 Uhr)
Lieber 4 geile Kerne als 8 heizende Luschen !
->i2500K@4.9 Ghz@
H2O Lieber 8GB zuviel RAM als 8 zu wenig !
->16GB 1866 Corsair RAM
Asus P8Z68 Deluxe, Xonar
ATI Radeon
EAH6970
DCUII OC-Version@Tri-Slotkühlung
Intel x25 SSD 160 GB
Notebook:
LG P310 Tarsia
Leutnant zur See
zu 1) Bestell dir 2 Liter, dann hast du noch etwas Reserve
zu 2) Da du noch keinen Schlauch hast, kann man hier zu den Schlüssen noch nichts sagen. G1/4 ist nur das Maß des Gewindes, der andere Wert sind die Maße des Schlauches.
zu 3) Den Ausgang der Pumpe mit dem Rohr verbinden, dieses soll für geringere Verwirbelung/Bläschenbildung sorgen
zu 4) Schlach kannst du nach belieben aussuchen, ich würde zu den Retailpacks bei AT tendieren. M.M.n. lässt sich 16/10 bzw. 16/11er Schlach am besten verlegen.
zu 5) Genauso wie du eingezeichnet hast
zu 6) Ja, sollte reichen wenn du kein extremes OC betreibst.
Ich würde so verschlauchen:
http://img543.imageshack.us/img543/3...leditio9ti.jpg
Geändert von FreeZe90 (03.02.12 um 15:11 Uhr)
Das Bastelorakel !
Tausche mal die Adapter -> Aquatuning - Der Wasserkhlung Vollsortimenter - Pumpenadapter die sind besser
und das Plexi vom MC AGB taugt nicht viel, der EK wäre etwas besser
+ Entkoppler für die Pumpe: Shoggy Sandwich
Jep, 2 Anschlüsse pro Komponente
Menge der Flüssigkeit: verschieden, je nach Schlauchstrecke und Komponenten. 1 Liter müsste knapp hinkommen, aber lieber 2 L kaufen.
Jo, Radifläche ist ausreichend
Kapitänleutnant
Okay, die Anschlüsse hatte ich falsch verlinkt, hab die Aquastream schon hier liegen. Auch den MC AGB, find ihn eigentlich ganz okay und sieht auch dicht aus.
Anschlusskit Verschraubung 16/10mm G1/4 gerade - kompakt - black nickel 10x
Masterkleer Schlauch PVC 16/10mm (3/8"ID) UV-aktiv Blue
hab ich jetzt noch bestellt.
die gezeigte Verkabelung find ich gut, sieht symetrischer aus.
->i2500K@4.9 Ghz@
ATI Radeon
EAH6970
Notebook:
LG P310 Tarsia
Fregattenkapitän
Es geht nicht um "dicht", sondern um bruch/rissfest. Die Magicool AGB bzw. ihr Plexiteil haben den Ruf bei bestimmten Kühlmitteln zu reissen/springen.
MOD History:
Silverstone FT02 |
Corsair 700D |
CM 690 II Aktuell: Case Silverstone FT02 OS Win7 Pro 64-Bit CPU i7-2600K @4,4GHz @HK 3.0 Mainboard Gigabyte Z68XP-UD5 @EK P67-UD7 Kit RAM 4x4GB Corsair Dominator@1866MHz @EK RAM GPU EVGA GTX 580 SLI @900MHz @EK EN Plexi System SSD Samsung 830 128GB Daten HDD WD Caviar Green 2 TB NT Corsair AX 850
HTPC: Case Antec Fusion Remote Black OS Win7 Pro 32-Bit CPU i3-2100 Mainboard AsRock H67M RAM 2 x 2GB Geil 1333 GPU Intel HD2000 ODD Samsung BluRay SH-B083L HDD Samsung EcoGreen F2 500GB 5400rpm PSU BeQuiet Straight 480 Anzeige Samsung UE40C6000
Kapitänleutnant
Okay werd es beobachten.
Als Kühlmittel hab ich Coollaboratory Liquid Coolant Pro Blue genommen weil das Double Protect nicht auf Lager war.
->i2500K@4.9 Ghz@
ATI Radeon
EAH6970
Notebook:
LG P310 Tarsia
Berechtigungen
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
