+ Antworten
Seite 1 von 3 1 2 3 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 25 von 63
  1. #1
    Kapitän zur See Avatar von scor12
    Registriert seit
    06.09.2007
    Mit der Sleeve-Kobra im Dschungel
    Standard Erste Wasserkühlungszusammenstellung benötige tipps und Hilfe
    Hallo Leute,
    bin gerade am überlegen mir eine Wasserkühlung zusammenzustellen und bräuchte ein wenig Hilfe bezüglich der zusammenstellung. Gekühlt werden soll auf jeden Fall nur die CPU/GPU. Es soll auf jeden Fall ein Leises und effektives System werden.
    Mein System:
    - GPU EVGA GTX260
    - CPU Q9550 e0
    - MB Asus Maximus II Formula
    - Speicher Corsair Dominator 4GB
    - Netzteil 700W Tg u33
    - Gehäuse Silverstone TJ07
    Habe mir folgende komponenten zusammengestellt, hier mal die jeweiligen Links:
    http://www.aquatuning.de/product_inf...-775-1oe-.html
    http://www.aquatuning.de/product_inf...---Nickel.html
    http://www.aquatuning.de/product_inf...250-Rev-2.html
    http://www.aquatuning.de/product_inf...-Radiator.html
    http://www.aquatuning.de/product_inf...h-MCP655-.html
    Passt das so? Was benötige ich sonst noch alles? Es soll auf jeden Fall ne schwarze Flüssigkeit rein, und wenn möglich alle anschlüsse in schwarz/silber.
    Bin über jede Hilfe dankbar ;-)
  2. #2
    Hauptgefreiter Avatar von juell
    Registriert seit
    22.02.2009
    München
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • ASUS P5Q PRO
      • CPU:
      • E8400 3,0GHZ
      • Kühlung:
      • Scythe Mugen 2
      • Gehäuse:
      • Cooler Master Centurion RC-534
      • RAM:
      • OCZ 4GB
      • Grafik:
      • Sapphire 4870 512MB 832/1131
      • Monitor:
      • LG 22"
      • Netzteil:
      • Corsair VX450
      • Betriebssystem:
      • Vista 64
      • Photoequipment:
      • Panasonic FX-60
    Standard
    Die ersten drei Links gehen nicht! Die D5 ist etwas überdimensioniert, hier reicht auch eine einfache Laing mit Aufsatz.
  3. #3
    Korvettenkapitän Avatar von LtSnoopy
    Registriert seit
    13.11.2005
    Cottbus
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • GigaByte GA-EX58-EXTREME
      • CPU:
      • Intel Core I7 920 @ Stock
      • Kühlung:
      • WaKü
      • Gehäuse:
      • CM Stacker STC-T01
      • RAM:
      • 12288MB OCZ PC3-12800CL7
      • Grafik:
      • Leadtek GTX 470
      • Monitor:
      • Viewsonic VX2835wm
      • Sound:
      • Creative SB Audigy
      • Netzteil:
      • NesteQ E²CS 700W
      • Betriebssystem:
      • Win7 64Bit Professional SB
    Standard
    Schwarze Flüssigkeit bekommst du nur mit schwarzer Lebensmittelfarbe hin, die kannst du bei ebay bestellen.
    Anschlüsse, nen Ausgleichbehälter und Schlauch fehlt auch noch... Lüfter für den Radi hast du?
    Welche Schlauchgröße schwebt dir vor?
    Und ganz wichtig, welches Budget hast du geplant?
    Geändert von LtSnoopy (20.03.09 um 17:14 Uhr)
    Biete schwarze Flachkopfnieten in Top - Quali
    50 Stück 5,50€ - 100 Stück 10€ inkl. Versand - PM me
  4. #4
    Registriert seit
    06.09.2007
    Themenstarter
    Standard
    Hier nochmal die ersten 3 Links:
    Die Pumoe hab ich deswegen ausgesucht, da Sie angeblich leiser ist als die konventionellen und mit Aufsatz kostet die Laing fast gleich viel!
  5. #5
    Registriert seit
    13.11.2005
    Cottbus
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • CPU:
      • Kühlung:
      • WaKü
      • Gehäuse:
      • RAM:
      • Grafik:
      • Leadtek GTX 470
      • Monitor:
      • Sound:
      • Netzteil:
      • NesteQ E²CS 700W
      • Betriebssystem:
    Standard
    Hab dir mal was zusammengebastelt. Schlauch fehlt noch. Bei den Anschlüssen mußt du sehen ob du Winkel verbauen musst/willst. Hab erstmal nur 2 jeweils reingetan. Lieber bissel was zuviel an Anschlüssen haben, als hinterher merken, da fehlt was.
    Beim CPU-Kühler würde ich den HK 3.0 nehmen, auch wenn der 14 Euro mehr kostet. Alternativ zu deinem EK-GPU-Kühler hab ich nen Watercool genommen, kannst du ja wieder austauschen. Zu deinem Radi kann ich leider nichts sagen, den hab ich so übernommen. Genauso den von dir gewählten AGB. Deine Pumpe hab ich durch ne normale Laing ersetzt.
    Warenkorb
    Guck mal ob du den Warenkorb laden kannst sonst editier ich den anders.
    Geändert von LtSnoopy (20.03.09 um 17:36 Uhr)
  6. #6
    Registriert seit
    06.09.2007
    Themenstarter
    Standard
    Hey danke für die zusammenstellung, nun habe ich doch noch ein paar fragen.
    Was ist der Grund das du die Pumpe getauscht hast, preislich ist sie ja fast gleich.
    Wieviel Meter vom Schlauch brauch ich? Hatte vorher diese Anschlüsse genommen, würden die auch passen?
    http://www.aquatuning.de/product_inf...ck-nickel.html
  7. #7
    Registriert seit
    13.11.2005
    Cottbus
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • CPU:
      • Kühlung:
      • WaKü
      • Gehäuse:
      • RAM:
      • Grafik:
      • Leadtek GTX 470
      • Monitor:
      • Sound:
      • Netzteil:
      • NesteQ E²CS 700W
      • Betriebssystem:
    Standard
    Natürlich passen die, sind nur etwas teurer und sehen schicker aus. Dafür brauchst dann aber den dickeren Schlauch, meine Anschlüsse waren ja nur 11/8.
    Die Pumpe hab ich nur getauscht, weil ich die seit 2006 auch hab und mehr als zufrieden bin. Ich höre die kein Stück aus dem Sys... Ist also sehr leise.
    Hol dir aber noch andere Meinungen ein. Meine Zusammenstellung ist in etwa das, was ich selbst verbaut habe.
    Schlauch Minimum 3 meter, auch hier gilt lieber 1 - 2 Meter mehr, falls du Verschnitt hast oder noch was nachträglich ändern willst.
    Solltest du nur 11/8er Schlauch nehmen, dann kannst du bei Praktiker für ca. 6€ je 5 Meter den 11/8er Reimatic zum üben holen
    Geändert von LtSnoopy (20.03.09 um 17:57 Uhr)
  8. #8
    Registriert seit
    06.09.2007
    Themenstarter
    Standard
    Hey danke dir ;-)
    Wollte nen 16er schlauch nehmen, ist das richtig das ich bei den anschlüssen von mir keine klemmen mehr benötige? Hab auch nen schlauch gefunden allerdings gibt es den in 2 Varianten, welchen benötige ich? Hab mal die Links eingefügt. Brauch ich auch so verschluss stopfen? Hab auch noch so'n fertiggemisch gefunden in schwarz, kann man das auch selber machen? Sorry für all die dummen fragen aber ich will hundert prozent sicher gehen bevor ich bestell und wenn möglich nix falsch machen.
    http://www.aquatuning.de/product_inf...-7-16-ID-.html
    http://www.aquatuning.de/product_inf...m-schwarz.html
    http://www.aquatuning.de/product_inf...oz--944ml.html
    Edit: Wie kann ich den ganzen Warenkorb hier einfügen wie du z.B.? Würde schneller gehen ;-)
  9. #9
    Registriert seit
    13.11.2005
    Cottbus
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • CPU:
      • Kühlung:
      • WaKü
      • Gehäuse:
      • RAM:
      • Grafik:
      • Leadtek GTX 470
      • Monitor:
      • Sound:
      • Netzteil:
      • NesteQ E²CS 700W
      • Betriebssystem:
    Standard
    Du brauchst keine Klemmen mehr, da mit den Überwurfmuttern der Schlauch festsitzt.
    Zu den von dir favorisierten Schläuchen kann ich nichts sagen, da musst du auf andere Meinungen warten
    Verschlussstopfen? Mach mal den Warenkorb rein, kannst du ja immer wieder editieren bis alles passt.
  10. #10
    Registriert seit
    06.09.2007
    Themenstarter
    Standard
    Und was ist mit diesem Zusatzmittel?
    https://www.aquatuning.de/shopping_c...f3ab1cc2d23cf0
  11. #11
    Registriert seit
    13.11.2005
    Cottbus
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • CPU:
      • Kühlung:
      • WaKü
      • Gehäuse:
      • RAM:
      • Grafik:
      • Leadtek GTX 470
      • Monitor:
      • Sound:
      • Netzteil:
      • NesteQ E²CS 700W
      • Betriebssystem:
    Standard
    Keine Ahnung, ich nehme nur destilliertes Wasser plus Glysantin G48 oder G30 oder als mixed...
    Warte einfach noch paar andere Meinungen ab Heut brauchst eh nicht mehr bestellen, Sonntag reicht. Bis dahin hast du noch paar Tipps von anderen Leuten bekommen
  12. #12
    Registriert seit
    06.09.2007
    Themenstarter
    Standard
    Passt der rest soweit? Oder hab ich noch was vergessen?
  13. #13
    Registriert seit
    13.11.2005
    Cottbus
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • CPU:
      • Kühlung:
      • WaKü
      • Gehäuse:
      • RAM:
      • Grafik:
      • Leadtek GTX 470
      • Monitor:
      • Sound:
      • Netzteil:
      • NesteQ E²CS 700W
      • Betriebssystem:
    Standard
    Soweit ich das gesehen habe passt erstmal alles. Du bleibst also bei den EK- Kühlern?
    Bei deiner Pumpe bin ich mir nicht sicher, wie willst du da die Anschlüsse ranbekommen... Nicht dass du da noch diesen Deckel brauchst: Klick
    Soweit ich das beurteilen kann sind die Originalanschlüsse tüllenähnlich und du musst den Schlauch drüberstülpen. Also unter Umständen 2 Schellen drum.
  14. #14
    Wasser -> Luft Avatar von chubertus
    Registriert seit
    02.11.2006
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Asrock Z68 Extreme3 Gen3
      • CPU:
      • Core i5-2500k
      • Systemname:
      • kleiner Affe II
      • Kühlung:
      • Thermalright HR-02 Macho
      • Gehäuse:
      • Lian Li PC-A05FNA
      • RAM:
      • 8GB Teamgroup Elite
      • Grafik:
      • HIS HD6950 IceQ X 2GB
      • Storage:
      • Intel SSD 320 120 GB, WD20EARS, WD15EADS
      • Monitor:
      • Hyundai W241D
      • Sound:
      • Asus Xonar D2X
      • Netzteil:
      • Enermax Pro 87+ 500W
      • Betriebssystem:
      • Windows 7 Professional
    Standard
    Zum Thema D5, leise und leistungsstark:
    http://hardwareluxx.de/community/sho...&postcount=182
    http://hardwareluxx.de/community/sho...&postcount=187
    http://hardwareluxx.de/community/sho...&postcount=197
    Für einen guten CPU-Kühler guck am besten hier rein:
    http://hardwareluxx.de/community/sho...=549569&page=7
    Ich würde einen HK 3.0 LT/Cu nehmen, allerdings liegen die Anschlüsse sehr dicht beieinander, sodass du hier Tüllen anststt der Schraubanschlüsse nehmen muss.
    ...dann starte ich den Pc neu und es kommt die Fehlermeldung: "winarsch kann nicht gestartet werden system datei fehlt"
  15. #15
    Registriert seit
    13.11.2005
    Cottbus
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • CPU:
      • Kühlung:
      • WaKü
      • Gehäuse:
      • RAM:
      • Grafik:
      • Leadtek GTX 470
      • Monitor:
      • Sound:
      • Netzteil:
      • NesteQ E²CS 700W
      • Betriebssystem:
    Standard
    @ chubertus
    Den HK hatte ich ihm ja auch vorgeschlagen und ne andere Pumpe auch, guck mal in Post 5. Will er scheinbar nicht
  16. #16
    Registriert seit
    02.11.2006
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • CPU:
      • Core i5-2500k
      • Systemname:
      • kleiner Affe II
      • Kühlung:
      • Gehäuse:
      • Lian Li PC-A05FNA
      • RAM:
      • Grafik:
      • Storage:
      • Monitor:
      • Hyundai W241D
      • Sound:
      • Asus Xonar D2X
      • Netzteil:
      • Betriebssystem:
    Standard
    Zitat Zitat von LtSnoopy Beitrag anzeigen
    @ chubertus
    Ich wollte es mal mit Fakten und Beweisen versuchen .
  17. #17
    Flottillenadmiral Avatar von Guapa
    Registriert seit
    01.06.2008
    Ösi-Land / Innsbruck
    Standard
    Hallo!
    So dann will ich mich auch mal zu Wort melden:
    Nicht so ganz:
    1.) Für die von Dir gewählten Anschlüsse paßt der Schlauch NICHT! Also:
    a.) entweder o.a. Anschlüsse + dieser Schlauch oder
    b.) oder o.a. Schlauch + diese Anschlüsse, wobei es hier nur gerade, jedoch KEINE gewinkelten Anschlüsse gibt. (Dafür bräuchtest Du G1/4 Winkeladapter)
    2.) Falls die zwei Verschlussschrauben für den EK-AGB gedacht sind - die brauchst Du nicht, da beim EK-AGB bereits zwei Verschlussschrauben im Lieferumfang inbegriffen sind.
    Falls Du keine UV-Leuchtmittel verwendest, kämst Du mit diesem schwarzen Wasserzusatz billiger davon (reicht für ca. 2-3 Liter und u.U. ein bißchen besser).
    Hier noch ein paar nützliche Links:
    Radiatoren:
    http://www.dexgo.com/index.php?site=...rdware&seite=5
    Radivergleich: TFC Monsta + 4 weitere Radiatoren
    Schläuche:
    http://www.dexgo.com/index.php?site=...ardware&id=323
    http://www.dexgo.com/index.php?site=...ardware&id=351
    http://www.dexgo.com/index.php?site=...ardware&id=327
    Der Schläuche, Anschlüsse & Wasserzusätze - Thread (3)
    CPU-Kühler:
    Alphacool Yellowstone, OCZ Hydroflow, Ybris Eclipse, EK Supreme + LT, HK 3.0, Inno
    EDIT: Und falls Du wirklich vorhast, die Laing D5 OHNE entsprechenden Aufsatz zu betreiben , dann würde ich Dir wärmstens Schlauchschellen (Federbandschellen) empfehlen, denn die Anschlüsse der Pumpe sind in G1/2"-Ausführung!
  18. #18
    Registriert seit
    06.09.2007
    Themenstarter
    Standard
    Wow echt super beitrag von dir Vielen Dank!!
    Sorry das ich mich jetzt erst wieder melde aber ich war die tage ein wenig unterwegs ;-)
    Hab mir jetzt mal eine neue zusammenstellung gemacht und hoffe sie passen jetzt endlich ;-p
    Falls es was zu verbessern gibt dann nur raus damit!
    ---------- Beitrag hinzugefügt um 15:06 ---------- Vorheriger Beitrag war um 15:05 ----------
    http://www.abload.de/image.php?img=62l3pp.png
  19. #19
    VDC
    VDC ist gerade online
    Admiral Avatar von VDC
    Registriert seit
    17.11.2004
    Stadtlohn in NRW
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • P5Q-E | A8N SLI Premium
      • CPU:
      • E6400@3,2 | X²@2,1
      • Systemname:
      • -.- | _°_
      • Kühlung:
      • Kühlen, nicht Lüften
      • Gehäuse:
      • Coolermaster Stacker STC x2
      • RAM:
      • 4 GB Dominator | 2 GB Corsair
      • Grafik:
      • 4850 | 7600 GT
      • Storage:
      • 400 GB | 2 TB
      • Monitor:
      • Dell 23"
      • Netzteil:
      • Enermax Liberty 500W | 350er
      • Betriebssystem:
      • W7 | Win XP
      • Sonstiges:
      • Wakü ist eine Sucht!
      • Notebook:
      • HP 6715s
    Standard
    schlauch + anschlüsse passen, nur willste dir wirklich den schlauch antun? (1,5mm wandstärke sind bei dem aussendurchmesser zu wenig für knickstabilität)
    ansonsten noch das komische fluidzeug raus und über nen single radi als verstärkung nachdenken (muss ja net unbedingt genutzt werden, aber wenn man ihn braucht, ist er da)
    Silent ist der Wille, sich nicht an nervige Geräusche zu gewöhnen
    Suche Silenstar Dual Classic
  20. #20
    Registriert seit
    06.09.2007
    Themenstarter
    Standard
    Das ist leider der einzigste schlauch der für die Anschlüsse da ist und nen kleineren schlauch will ich auf keinen Fall. Denkst du wirklich das ich den Single radi brauche? Bin jetzt schon am äußersten was Kohlemäßig so angeht!
  21. #21
    VDC
    Registriert seit
    17.11.2004
    Stadtlohn in NRW
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • CPU:
      • Systemname:
      • -.- | _°_
      • Kühlung:
      • Gehäuse:
      • RAM:
      • Grafik:
      • 4850 | 7600 GT
      • Storage:
      • 400 GB | 2 TB
      • Monitor:
      • Dell 23"
      • Netzteil:
      • Betriebssystem:
      • W7 | Win XP
      • Sonstiges:
      • Notebook:
      • HP 6715s
    Standard
    also nen single geht net (beim tj07 ja schlecht verbaubar) und nur mitm triple kanns bei high-oc schon lauter werden.
    ich würde einfach auf 13/10 gehen, einfachen masterkleer in schwarz, passende tüllen dazu (sieht man ja nix von, ergo muss auch kein aufpreis für schw. bezahlt werden) und fertig. vom gesparten kaufste dir nen dual radi + lüfter (wo sind die eigentlich in deiner zusammenstellung?) und hast leistung satt.
    EDIT: kannst natürlich auch schwarzen 16/10er nehmen: http://www.aquatuning.de/product_inf...m-schwarz.html für gpu+cpu sollte das zum verschlauchen mehr als ausreichend sein.
    Geändert von VDC (22.03.09 um 15:20 Uhr)
  22. #22
    Leutnant zur See Avatar von Andycologne
    Registriert seit
    21.01.2008
    Köln
    Standard
    nimm doch das fluid xp zeug raus dann haste schon mal 50 € gespart dann nimmste anstatt tygoon den Masterkleer schlauch 15,9/11,1 der ist auch günstiger und ist super zu verlegen den gibs glaub ich auch in schwarz
    als schwarzen wasserzusatz nimmst dann das feserzeugs das guapa500 verlinkt hat
    das gesparte geld investierst du in einen dual radi ala magicool
    Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist.
    Henry Ford, 30.07.1863 - 07.04.1947
  23. #23
    Leutnant zur See Avatar von 3ullit
    Registriert seit
    06.02.2009
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Foxconn Bloodrage
      • CPU:
      • i7 965 @3,2/4GHz
      • Kühlung:
      • H2O
      • Gehäuse:
      • Lian Li PC-P80
      • RAM:
      • Corsair Dominator GT
      • Grafik:
      • eVGA GTX 295
      • Storage:
      • Samsung F1 1TB
      • Netzteil:
      • Enermax Revolution
      • Betriebssystem:
      • Windows 7 64-Bit
      • Notebook:
      • Asus Z53S
    Standard
    Ich würde dir das ganze so empfehlen: KLICK!, die Lüfter sind spitze, ebenso die Kühler. Der Schlauch ist teuer aber Top, der 150mm AGB reicht locker.
    Sparen kannst du wenn du willst, an den Bitspower Anschlüssen, da könnte man günstigere nehmen, ebenso muss es nicht der teure Schlauch sein, könntest z.B. auch den hier nehmen: http://www.aquatuning.de/product_inf...--3-8-ID-.html
    Günstiger könnte es auch noch bei den Radiatoren werden, hier könnte man die Pro statt die Extreme nehmen.
    Ansonsten bin Ich total von den Perfect Seal überzeugt, die kann Ich dir also nur ans Herz legen.
    Als kleine Anmerkung, das schreib hier mal jemand, Du kannst dein Gehäuse gerne nach dem optischen Aspekt aussuchen, alles was rein kommt sollte zuerst einmal deinen Leistungsansprüchen entsprechen.
  24. #24
    Registriert seit
    06.09.2007
    Themenstarter
    Standard
    Die Schläuche passen ja nicht zu den Anschlüssen wo ich ausgesucht habe und nen kleineren Schlauch will ich auf keinen Fall! Die Farbe vom Schlauch ist egal da ich diesen schwarz sleeven will und den sleeve hab ich schon da deswegen brauch ich nen 16 er schlauch. Man sieht es schon da ich ein Seitenfenster habe und es schon nach was aussehen sollte ;-)
    Edit: Lüfter habe ich schon
  25. #25
    VDC
    Registriert seit
    17.11.2004
    Stadtlohn in NRW
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • CPU:
      • Systemname:
      • -.- | _°_
      • Kühlung:
      • Gehäuse:
      • RAM:
      • Grafik:
      • 4850 | 7600 GT
      • Storage:
      • 400 GB | 2 TB
      • Monitor:
      • Dell 23"
      • Netzteil:
      • Betriebssystem:
      • W7 | Win XP
      • Sonstiges:
      • Notebook:
      • HP 6715s
    Standard
    lies dir bitte meinen beiträge nochmal durch, du willst 30€ nicht sehr knickstabilen schlauch um jeden preis und dann auch noch sleeven, nur weil er als einziger zu den verschraubungen passt? sry, das kann man einfacher, besser und günstiger haben.
+ Antworten
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
