[Kaufberatung] Erste Wakü in UMX4-Plus | Update mit Fotos: Projekt (fast) fertiggestellt
Platz habe ich. Das ist nicht das Problem. Ich warte mal ab. Ist eh nicht so dringend...
Meine OC-Konfig läuft und das rel. leise unter Last.
Meine KOmponenten würden eh OC-technisch nicht mehr Mhz mitmachen, wenn das Wasser 5°C kälter wäre, von daher reine Spielerei :fresse:
Das ist so nicht korrekt, bei den ekwb EK-FC Kühlern werden die Spannungswandler ebenfalls gekühlt
EK-FC980:
Test: EK WaterBlocks EK-FC980 GTX - Details
oder zB. EK-FC1080 / 1070:
Test: Vier GTX 1080/1070 Wasserkühler von Aquacomputer, EKWaterblocks, Watercool und XSPC
Spannungswandler und Spulen sind 2 unterschiedliche Dinge. Spannungswandler müssen immer mit gekühlt werden Spulen nur Optional.
Meine Erfahrung beruht auf den Kühlern für Fury X und R9 Nano.
Das die Spulen bei EKWB mit gekühlt werden ist scheinbar seit Pascal neu, bei der 980 wurde das nämlich noch nicht gemacht:
https://www.ekwb.com/shop/EK-IM/EK-IM-3831109831557.pdf
https://www.ekwb.com/shop/EK-IM/EK-IM-3831109869239.pdf
Das ist allerdings nur beim Referenzmodell, bei der Strix z.B. sind die spulen wiederum ungekühlt.
https://www.ekwb.com/shop/EK-IM/EK-IM-3831109831410.pdf
Fair Weise muss man sagen das nicht Referenz PCBs von Aquacomputer gar nicht unterstützt werden und bei manchen karten (eventuell der Strix) es gar nicht notwendig war.
Innerhalb der R9 Fury Serie habe ich aber selbst erlebt wie es sich lohnen kann SPulen zu kühlen, mit dem Aquacomputer sind die Spulen deutlich leiser.
Nebenbei ist die Verarbeitungsqualität und Passgenauigkeit eines Aquacomputer Kühlers dem eines EKWBs überlegen. Wie ich schon schrieb sind beim EKWB dicke Wärmeleitpads für den VRAM während es beim Aquacomputer immer Wärmeleitpaste ist welche natürlich dünner und besser ist.
Das heißt nicht das die von EKWB schlacht sind sondern einfach nur das sie nicht mit halten können. Bei Custom PCB Modellen bleibt meistens eh nur EKWB und ich würde auch natürlich solch einen nutzen. Wenn es die Wahl gibt würde ich Aquacomputer aber klar bevorzugen!
Update: Lüfter hinzugefügt.
Bruder hat entschieden :haha:
Haben X-Flow Radiatoren eigentlich eine viel schlechtere Kühlleistung als "normale" oder kann man den Unterschied vernachlässigen?
Wäre viel aufgeräumter mit X-Flow Radiatoren...
Bitte um eure Erfahrungsberichte.
Xflows sind genauso gut, allerdings benötigen die an beiden Seiten den Platz für die Anschlüsse, in vielen Gehäusen passt es dann nicht mehr rein.
Ok danke dir.
Das werde ich wohl ausprobieren müssen ;)
Die sind silber bzw vernickelt. Und ja würde ich tauschen oder verkaufen.
Du kannst mir gerne eine PN schreiben wenn du interesse hast.
Lg
So... Das Projekt steht dann bald vor der Vollendung... Einige Sachen haben leider nicht ganz so gepasst, wie geplant, außerdem hatte ich auf die HDD's vergessen... :wall:
Wie viel Flüssigkeit werde ich ca. brauchen um den Kreislauf zu befüllen? 2 Liter müssten langen oder?
kauf lieber 3, evtl umbauten usw dann brauchst du schnell neues. Lieber was da haben als dann neu bestellen zu müssen^^
Alles klar.
Danke dir, schnell noch einen Liter zur Bestellung hinzugefügt.
Bestellst du jetzt einen X-flow für unten?
Würde mich sehr interessieren, ob das hinten am Stromstecker passt, lässt sich dann deutlich besser verschlauchen
Ich hatte einen Alphacool 240 45mm xflow, aber der passt nicht.
Hinten ist kein Problem, vorne is aber zu wenig Platz zur HDD Halterung hin.
Update: Projekt (fast) fertiggestellt, siehe Startpost!
Bis jetzt habe ich ca. 750 ml eingefüllt... :hmm:
Vor dem Umbau:
Aktueller Stand in meinem Jonsbo RM4:
Diese LED Ringe aufm Radiator sehen irgendwie mega geil aus!
Wirkt irgendwie so magisch wie solche Dyson Ventilatoren die hauptsächlich nur aus so nem Ring bestehen :d
Ja, sieht wirklich gut aus.
Bin mit der Optik auch sehr zufrieden.
Allerdings habe ich zwischen Frontlüfter und dem Lochmuster in der Front jetzt zu wenig Abstand.
Dort entstehen jetzt ziemlich wilde Luftgeräusche wenn die 140er mehr als 800 RPM anlegen.
Und die brauch ich leider, damit das Wasser bei ca. 42°C bleibt.
Allgemein bin ich von der Kühlleistung aber eigentlich sehr enttäuscht.
Hatte mir das leiser vorgestellt. Vor allem, weil ich jetzt extra Frischluftzufuhr geschaffen habe.
Alle Lüfter ziehen somit kalte Luft an und pusten diese ins Gehäuse und dann liegt die Wassertemperatur trotzdem noch bei 42°C, trotz der großen Radiatorenfläche? Dann stimmt aber irgendwas nicht.
Seine Radiatorfläche ist gar nicht mal so viel und wirklich wenig verbraucht sein System auch nicht. Ich kenn das noch von meiner ersten Wasserkühlung, damals mit i5-5820K und einer GTX 980 und ich hatte einen 420er und einen 280er Radi verbaut und da war die Kühlleistung auch deutlich schlechter als erwartet. Radiatoren brauchen halt echt eine enorme Frischluftzufuhr, damit die gut arbeiten. Ich habe damals mal Front und Deckel abgebaut und damit wurden die Temps deutlich besser aber sah halt aus wie Mist.
Ja... ist so.
Der untere 360er ist halt arg beschränkt, was das anziehen von Luft betrifft.
Von dem hat eigentlich nur der mittlere 120er relative freien Ansaugweg.
Unter dem hinteren 120er ist im Abstand von 3-5mm gleich das Netzteil und unter dem vorderen 120er ist im Abstand von ca. 3-5mm gleich der Festplattenkäfig...
Der obere 240er hat auch nur so ein Lochmuster wie in der Front ersichtlich mit 10mm Durchmesser und 14 bzw. 15mm Achsabstand zur Verfügung. Kann also auch nicht wirklich frei ansaugen.
Vielleicht änder ich die Front und den Deckel nochmal...
- - - Updated - - -
Ups, sehe gerade, dass ich die ganze Zeit im Falschen Thread schreibe :d
Hier der Richtige: Hilfe! Costum-WaKü funktioniert nicht richtig?
