+ Antworten
Ergebnis 1 bis 11 von 11
  1. #1
    Kapitänleutnant Avatar von winniwinter
    Registriert seit
    16.04.2006
    Standard Erste Wakü - Radi einbau /Zwischenstand / Probleme
    hoi, bin grad heim gekommen und was seh ich da,meine wakü komponenten sind gekommen. und schon hat der wakü noob ne blöde frage
    wie sollte ich am besten denn den umriss des radiators auf mein gehäuse zeichnen? bevor ich irgendwas blödes mach, dacht ich frag ich die profis
    Hinzugefügter Post:
    achja es is nen black ice GT 360 + ac ryan blende und verbaut werden soll das in nen stacker oben rein
    Geändert von winniwinter (06.12.06 um 09:21 Uhr) Grund: Antwort auf eigenen Beitrag innerhalb von 4 Stunden!
  2. #2
    Kapitän zur See Avatar von Cyberwar
    Registriert seit
    15.05.2006
    Standard
    Gehäuse oben abkleben, Blende drauflegen und abzeichen inkl. Bohrungen, vom aufgezeichneten einfach 5-10mm nach innen zeichnen und >> Fertig ist die Vorlage
  3. #3
    Registriert seit
    16.04.2006
    Themenstarter
    Standard
    naja ich will ja den radi direkt an das gehäuse schrauben
    müsste ich da nich die form des radis nachfräsen?
    hier sieht man das dann besser:
    hier
  4. #4
    Registriert seit
    15.05.2006
    Standard
    du meinst die Einbuchtungen an den Verschraubungen? die muss man natürlich dann selber noch einzeichnen nach dem übertragen der Blende
  5. #5
    Registriert seit
    16.04.2006
    Themenstarter
    Standard
    ja genau die meinte ich...hmm muss ich dann wohl abmessen, anders gehts nich oder?
  6. #6
    Registriert seit
    15.05.2006
    Standard
    wie den? willst durch die Lamellen malen?
    PS: ne Möglichkeit wäre noch ein 1:1 Ausdruck des Radiators auf Papier > http://www.hwlabs.com/gen2/dimension...s/d_gts360.jpg
  7. #7
    Registriert seit
    16.04.2006
    Themenstarter
    Standard
    ja super sowas...muss mal gucken wie ich das am besten aufzeichne
    Hinzugefügter Post:
    sind bei dem cc 25cm agb keine schrauben dabei??
    Geändert von winniwinter (05.12.06 um 21:20 Uhr) Grund: Antwort auf eigenen Beitrag innerhalb von 4 Stunden!
  8. #8
    Little Helper Avatar von mongobart
    Registriert seit
    16.11.2005
    Hamburg
    Standard
    wenn du die schrauben für die halterung meinst, nein
    Intel Core i7-980X @ still testing @ Chiller
    ASUS P6T6 WS Revolution X58, Dell Perc5/i SAS PCIe Controller, 3x 2GB OCZ Blade DIMM Kit CL7.0 6-6-16 1T 6144MB, HD 5970 @ stock, ENERMAX Revolution 85+ 1250W
  9. #9
    Hauptgefreiter Avatar von Txxxxs
    Registriert seit
    17.11.2004
    Utting
    Standard
    Ist das die Edelstahlblende, die 140mm in der Breite hat? Die wird von den Schraublöchern her wohl nicht 100% passen - habe diese Blende mit dem gleichen Radiator u. am letzten Wochenende die Löcher aufgebohrt bzw. sogar etwas aufgefräst (differiert bei den äußeren Löchern von der Mitte aus gesehen um mehrere Millimeter) - jetzt passt die Blende auf den Radiator, die Schraubköpfe decken zum Glück die Löcher komplett ab.
  10. #10
    Vizeadmiral Avatar von HansWursT619
    Registriert seit
    08.03.2005
    Koblenz
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • DFi DK P45 T2RS
      • CPU:
      • E8400 @ 4GHz
      • Kühlung:
      • komplett Wakü
      • Gehäuse:
      • Coolermaster Stacker STC
      • RAM:
      • 4GB Apogee GT
      • Grafik:
      • HD6950 @ 1000/1250
      • Storage:
      • 128GB Suptertalent SSD + storage
      • Monitor:
      • Dell U2311H
      • Netzteil:
      • Enermax Liberty 500W
      • Betriebssystem:
      • Windows 7 64Bit
      • Notebook:
      • Acer 1810T
      • Handy:
      • HTC Desire HD
    Standard
    Hast du die Watercool Blende?
    Weil von der hab ich gelesen das die genau passsen würde?
  11. #11
    Registriert seit
    16.04.2006
    Themenstarter
    Standard
    was ich hatte nur mal kurz die blende drauf gelegt, sa eigentlich total i.O. aus!
    hier steht auch das sie kompatibel zu allen BI ist
    naja nun zu meinem zwischenstand bei meiner Wakü.
    Komponenten die gekommen sind:
    Heatkiller GPU-X Rev 2.5 SW
    Nexxos XP Sockel 775
    verbaut wird das auf
    Asus P5W DH Deluxe
    Sapphire X1900XT
    Naja da es gestern spät wurde konnte ich nicht mehr fräsen, also dachte ich mir fang ich mit dem einbau der kühler an. Also nahm ich mir meine Grafikkarte und schraubte den kühler ab. Hatte davor schon viel im Sammelthread zum GPU-X gelesen. Also mit sehr viel feingefühl, montierte ich dann den spawa Kühler. Das lief auch noch absolut reibungslos. Doch dann kam das "fitting" für den Kühler und da bekam ich das schaudern.
    Ich legte den kühler auf meine graka und musste feststellen, dass a die GPU null kontakt hat. es war soviel zwischenraum das man glatt durchgucken konnte. Ich hatte zwar gehört das man evtl nachbiegen muss, aber sowas hab ich noch nie gesehen. Nach 3Std biegen gestern und nochmal 1std heute morgen habe ich es nun (hoffe ich zumindest) geschafft.
    Also für jeden der sich den kühler kauft empfehl ich gleich die karte zu watercool zu schicken um den kühler zu montieren, die 15€ sind absolut nicht falsch angelegt.
    Nun zum nächsten grossen Problem. Ich habe einen Scythe Ninja auf dem Board verbaut gehabt. Für die Montage musste ich an der Rückseite des Boards dieses hier ankleben (gemeint ist das metall kreuz für die schrauben)
    nun hab ich das problem, das das ding so fest sitzt das ich es einfach nich ab bekomme.
    es muss aber ab, weil ich Aa)den kühler noch nutzen will und b) die halterungen des Nexxos sonst nicht passen
    hat irgendwer ne idee? ich verzweifle grad
    Hinzugefügter Post:
    So kleines Update habe dem Support von Scythe ne mail zukommen lassen. Und auch schon ne antwort bekommen:
    vielen herzlichen Dank für Ihre Anfrage und den Erwerb eines
    Scythe Produktes.
    Die Backplate sollte normalerweise problemlos entfernt werden können.
    Wenn das nicht gelingt, benutzen Sie bitte einen Haarfön und erhitzen
    Sie vorsichtig die Backplate. Dadurch sollte sich der Kleber lösen.
    Ziehen Sie dann bitte vorsichtig nur an einem der vier Enden, dadurch
    sollte sich die Backplate dann endgültig lösen.
    sobald ich daheim bin werd ich das mal testen. hoffe es klappt...
    Geändert von winniwinter (06.12.06 um 10:38 Uhr) Grund: Antwort auf eigenen Beitrag innerhalb von 4 Stunden!
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
