Edit: Sie ist bestellt, Fragen zur Installation ab Seite 2!
Nachdem mein Scythe Infinity beim Planfräse-Versuch das zeitliche gesegnet hat, habe ich micht entschlossen mir doch eine Wakü zu kaufen.
Zuerst soll nur die CPU gekühlt werden, und da ich den Radi gerne im Gehäuse hätte, ist leider vorest nur ein 240er Radi drin. Das System wird warscheinlich das Budget System aus dem FAQ, aber mit einer Laing statt der Eheim.
Gekühlt wird damit erstmal mein E6300 und ich will so ziemlich alles aus ihm rausholen, was bis 1,4V drinnen ist, allerdings wird er im Dauerbetrieb wohl eher untertaktet, und nur wenn ich die Leistung brauche so hoch laufen.
Mein Gehäuse ist ein Lian Li 6077, fast identisch mit dem hier.
Den Radiator möchte ich gerne über den oberen 5,25" Schächten anbringen, einer wird da wohl leider nicht ausreichen. Hat da jemand Erfahrungen mit der Anbringung? Dürfte doch eingetlich problemlos gehen, oder muss ich da noch etwas beachten? Wie viel Platz muss zwischen Lüfter des Radiators und CD Laufwerk sein?
Dann frage ich mich noch, ob ich mir die Laing anstatt der Eheim holen soll. Da die Laing ja hier sehr populär ist, wollte ich mir diese holen um eventuell noch irgendwann mal die GPU mit zu kühlen, oder eine Quad Core CPU.
Welchen sollte Aufsatz für die Laing ich nehmen, und wie soll ich sie im Gehäuseboden montieren(im 5,25" siehe Bilder vom Gehäuse)? Am liebsten wäre mir ein Aufsatz mit AGB, kann mir da jemand sagen, ob so einer (mit Schwamm) irgendwelche größeren Nachteile gegenüber einem gesonderten AGB hat?
Dabei kommt aber wohl nur der Watercool DDC Tank in Frage, da ich vom Gehäuseboden bis zu ersten HD nur etwas über 8cm Platz habe, und das Ding ist mit Pumpe 7cm hoch, während der Alphacool höher ist.
Dann ist noch die Frage, ob es zum CPU Kühler und zum Radiator noch irgendwelche gleichwertige Alternativen gibt, die bei pc-cooling.de erhältlich sind. Habe mit denen gute Erfahrungen gemacht was den Service angeht.
Hier noch mal eine Liste des Budget Systems aus dem FAQ:
- 1 NexXxoS XP Bold Sockel 775 (35,99 €)
- 1 Eheim 600 Station II 12V (50,99 €) -> warscheinlich eher eine Laing +Aufsatz+ AGB
- 1 MagiCool XTREME DUAL 240 Radiator(120mm Dual) (35,89 € )
- 1 HTF Dual Blende (12,44 €)
- 2 120mm Yate Loon D12SL-12 mit Stecker (13,98 €)
- 3 m Schlauch Innovatek PVC 10/8mm glasklar (5,97 €)
- 6 Anschraubtüllen AG 1/4" auf 10/8mm (7,98€)
- WaterWetter 355ml (18€)
Und hier noch mal meine Fragen im Überblick:
1. Montage eines 240er Radis im Deckel des Lian Li's, kann es da zu Problemen kommen?
2. Welcher Aufsatz für eine Laing am besten mit AGB, oder lieber einen externen AGB und wie montiere ich das ganze?
3. Alternative Teile, die es auch bei pc-cooling.de gibt
LinkBack URL
About LinkBacks
Zitieren
