+ Antworten
Seite 1 von 3 1 2 3 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 25 von 63
  1. #1
    Yudai
    Guest
    Question Empfelungen für Durchfluss-Sensor, für Aquaero...
    Guten abend!
    Hab vor kurzem ein Aquaero gekauf und würde mir jetzt gerne noch einen durchlusssensor dazu holen,
    nur weis ich leider nicht welcher am besten ist!
    Der originale für das Aquaero gefällt mir nicht so da die schlüsse etwas komisch sind,
    da weis ich nicht wo ich ihn hinmachen könnte,
    und 2 winkel dran machen damit ich die schläuche nicht biegen muss ist ja auch blöd oder?
    hab noch gehör das man den anschrauben kann?
    weis vielleicht wer mit welcher schraube?
    und bei den andren die es bei Aquatuning gibt, da kenn ich leider niemand der damit erfahrung hat!
    Könnt ihr mir vielleicht mal ein paar empfelungen machen, oder eure erfahrung posten?
    Geändert von Yudai (26.12.07 um 21:58 Uhr)
  2. #2
    Flottillenadmiral Avatar von DefDan
    Registriert seit
    27.02.2006
    Standard
    der original digimesa der von aquacomputer angeboten wird taugt nicht wirklich was für den wakü bereich.
    das ding hat einen extremen durchfluss wiederstand und war (zumindest beim mir) unsäglich laut ab 120l/h.
    kuck mal im effizienz guru board, dort gab es mal einen test von high flow geeigneten dfm's bei dem auch auf geräuschentwicklung etc. eingegangen wurde.
  3. #3
    Yudai
    Guest
    Standard
    laut sollte er nicht sein! muss leise sein und ja zum Aquaero Kompatibel sein!
    hast da vielleicht mal nen link?
  4. #4
    Korvettenkapitän Avatar von NikNolte7
    Registriert seit
    26.02.2006
    Standard
    Quatsch... Sorry, aber das stimmt so nicht..
    Du mußt nur den richtigen nehmen...
    http://www.aquatuning.de/product_inf...ne-Kabel-.html
    Den habe ich an den Aquero angeschlossen und von dem ist wirklich nichts zu hören und er hat fast keinen Durchflußwiderstand...(5,6 mm Innendurchmesser)
  5. #5
    Fregattenkapitän Avatar von xpate
    Registriert seit
    24.01.2006
    Standard
    Test bei den EGurus
    Auch der Freund mit 5,6mm ID bremst logischer Weise aus.
    Aber das steht auch alles im Test
  6. #6
    Registriert seit
    26.02.2006
    Standard
    Zitat Zitat von xpate Beitrag anzeigen
    Test bei den EGurus
    nee, der wurde garnicht getestet...
    Jedenfalls bei mir ist nichts von dem zu hören und meine Pumpe, eine Aquastream XT hat kein Problem damit...
    Ich bin sehr zufrieden damit...
  7. #7
    Yudai
    Guest
    Standard
    pumpe habe ich eine alte aquastream mit externer platine, bzw. bekomm ich noch alles das aquaero und die pumpe nur bis dahin muss auch der rest da sein
    Hinzugefügter Post:
    wie wär denn dieser von innovatek http://www.compito.de/cgi-bin/shop/f...nr=500870&all=
    zwar mit 40€ sehr teuer aber bei den andren muss man ja auch nich für knapp über 10€ zubehör kaufen reduzier muffen oder oringe und so
    Geändert von Yudai (26.12.07 um 21:49 Uhr) Grund: Antwort auf eigenen Beitrag innerhalb von 4 Stunden!
  8. #8
    Stabsgefreiter Avatar von -m4Tz3-
    Registriert seit
    17.05.2006
  9. #9
    Yudai
    Guest
    Standard
    und funz der richtig wie ich gelesen habe misst der erst ab 60l/h???
    und ja der inno wo ich da hab geht nicht mit dem Aquaero?
    dann kann ich wol nicht bei compito bestellen...
    bei aquatuning wie ist denn der andre von inno mit der rubinlagernung und so?
    würde gerne morgen per nachname bestellen damit bis samstag komm....
  10. #10
    Registriert seit
    27.02.2006
    Standard
    http://www.effizienzgurus.de/main/in...article_id=141
    den test kann ich leider 100% unterschreiben.
  11. #11
    Yudai
    Guest
    Standard
    ja bei dem test von den beiden siegern find ich ja nur den 2. und der soll bei hohen durchfluss sehr laut sein und der messbereich ist mit nicht klat beginnt der echt erst bei 60lh?
    und wie sind die beiden fürs aquaero?
    http://www.aquatuning.de/product_inf...ssturbine.html
    und
    http://www.aquatuning.de/product_inf...-Highflow.html
  12. #12
    Registriert seit
    26.02.2006
    Standard
    Du beziehst dich immer auf den selben Durchflußmesser... den meinte ich nicht..(wie oft noch... )..
    Meiner hat 5,6 mm Innendurchmesser statt der 3,3 mm, und er läuft einwandfrei..
    aber ich habe das hier sooo oft gepostet, macht was ihr wollt !!!
  13. #13
    Registriert seit
    24.01.2006
    Standard
    Auch der 5,6mm ID wird bremsen. Und von der Lautstärke sind die ähnlich. Ergo kann man das Testergebniss fast 1:1 übernehmen.
    Nach lesen des Tests sollte eigentlich das Ergebnis der Bestellung feststehen...
  14. #14
    Registriert seit
    26.02.2006
    Standard
    ich gebs auf... wenn ihr meint...
  15. #15
    Bootsmann Avatar von Doctorweir
    Registriert seit
    16.05.2006
    Singapur
    Standard
    Wie waers denn mit dem hier...kaum Durchflusswiederstand und gibt bei mir bei 180l/h keinen Ton von sich:
    http://www.aquatuning.de/product_inf...-AG---Hig.html
    Workstation: AMD X6 1055T@4050 MHz (300x13,5) / 1.425V / 2700NB / 2100HT | Gigabyte 890FXA-UD5 F3 | 8GB Kingston HyperX DDR3@1600*7-8-7-20-1T 1.63V | XFX 8800GT XT (640M) PCIe 512MB @756/1836/1053 | Velociraptor 300GB | X-Fi Fatal1ty | Corsair 650W | Heatkiller 3.0 | Heatkiller GPU-X 2.5 | Laing DDC 1plus-T | CC25 | Mora2 Pro mit 8 120er Propellern | Win7 64 Ultimate
    Server: A64 X2 4000+ 65nm AM2 | Asrock NF6G-DVI | 3GB DDR-II 800 | Promise SuperTrak EX8350 | Files auf 4x Seagate Barracuda 7200.10 250GB 16MB @ RAID5 | OS auf 80GB HDD | Raidsonic IcyBox | Enermax Noisetaker 485W | APC Back-UPS 500VA | Luftkühlung | Vista64 Ultimate | 80Watt Idle
  16. #16
    Fregattenkapitän Avatar von Blackpitty
    Registriert seit
    05.12.2005
    in der Mitte von BW
    Standard
    ich hab den Digmesa FHKUC 70 Schlauch und der ist wirklich klasse, bremst nicht bei meinen 11/8 Tygon Schläuchen, aber es gibbt ihn ja noch nicht einzeln zu kaufen, so weit ich das weis, habe meinen aus der Sammelbestellung vom Sommer vom Guru Forum
    MEIN SYSTEM @ sysPROFILE MIT PIX
    Laptop: Dell XPS M1530: T7250 2x 2GHz, 8600M GT DDR3, 2GB Kingston DDR2, 160GB Samsung HM160HI, 1440x900 LG
  17. #17
    Yudai
    Guest
    Standard
    ja sollte das teil halt schon bei aquatunig oder so geben, ud raushören darf mam auf keinen fall!
  18. #18
    Registriert seit
    05.12.2005
    in der Mitte von BW
    Standard
    das tut man den auch nicht, also der ist lautlos. im Sommer sagte man, das es den Bald geben sollte, doch ist noch nix zu sehen
  19. #19
    Yudai
    Guest
    Standard
    ich will das ding aber jetzt dann bestellen^^
    kann keiner was zu dem sagen? http://www.aquatuning.de/product_inf...ssturbine.html
    besser oder schlechter als der?
  20. #20
    Wasserkocher Avatar von Tias
    Registriert seit
    27.06.2004
    An der schönen Bergstraße
    Standard
    Hier hat mal einer den Inno mit dem AC verglichen.
    Edit: Ne, auf absenden statt auf erweitert geklickt
    Geändert von Tias (27.12.07 um 12:17 Uhr)
  21. #21
    Yudai
    Guest
    Standard
    link vergessen^^
  22. #22
    Leutnant zur See Avatar von nex667
    Registriert seit
    24.03.2006
    Standard
    Ich glaube, dass diese Schlussfolgerung falsch ist. An den Impulsraten (3,3 mm: 509 I/l, 5,6 mm: 256 I/l) sieht man, dass die Fliesgeschwindigkeit und damit die Drehgeschwindigkeit des Sensors bei der 5,6 mm-Variante ca halb so groß wie in der Variante mit 3,3 mm Düse. Da die entstehenden Geräusche durch hohe Fließgeschwindigkeit des Wassers im Sensor oder schnelles Drehen des Sensorrades entstehen, ist eine Geräuschentwicklung erst bei einem doppelt so hohen Volumenstrom, also ab 260 l/h, zu erwarten. Von "fast 1:1" kann also nicht die Rede sein. Der Logik zufolge müsste man auch nur einen Kühler pro Bausweise (Düsen-, Kanalkühler, etc) testen und könnte die Ergebnisse ungefähr 1:1 auf alle Kühler der gleichen Bauweise übertragen.
    Da ich selbst den 5,6 mm Sensor jedoch nie in der Hand hatte, ist das alles reine Theorie... genau wie die Aussagen von allen, die ihn als laut bezeichnen ohne ihn je eingesetzt zu haben.
    Zitat Zitat von einem Prof meiner Freundin
    Eine Brille ist ein digitales, diskretes Ereignis.
  23. #23
    Yudai
    Guest
    Standard
    gut zu den aquaero sensoren die gefallen mir eh nicht so ganz wegen den beiden schlüssen nebeneiner hab lieber sowas längliches erlich gesagt ausser die andren taugen garnichts...
  24. #24
    Registriert seit
    24.03.2006
    Standard
    Naja, je nach dem Durchfluß in deiner Wakü ist es gar nicht so einfach einen passenden Sensor zu finden (siehe den Abschnitt über die aquaero in dem schon mehrfach verlinkten Test bei den Gurus), da viele eine hohe Pulsrate haben. Ich persönlich hätte ja gerne den Swissflow mit der entsprechenden Platine, aber die hab ich in noch keinem Shop gesehen)
    Geändert von nex667 (27.12.07 um 14:28 Uhr)
  25. #25
    Yudai
    Guest
    Standard
    soll halt einfach leise sein und genau und nicht groß bremsen...
    und der eine längliche inno hört sich ja gut an....
+ Antworten
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
