+ Antworten
Ergebnis 1 bis 8 von 8
  1. #1
    Stabsgefreiter Avatar von SimKing
    Registriert seit
    26.02.2006
    Nähe Zürich/CH
    Standard empfehlung nb und mosfet kühler und anschlussfrage für wakü
    hi,hat jmd ne empfehlung für nen northbridge kühler und eventuell für einen mosfet kühler für das asus p5w dh deluxe?
    der masterkleer schlauch von der thermochill-website wird dort so beschrieben:
    # ID - 7/16"
    # OD - 5/8"
    # Bend radius approx 1.5"
    ich weiss nicht genau, was ich mit den grössenangaben anfangen soll, ich weiss bloss, dass die komponenten in meiner wakü-zusammenstellung alle g1/4" anschlüsse haben. brauche ich nun irgendeine art "adapter" oder ähnlich um den schlauch mit meinen komponenten verbinden zu können?
    mfg simking
  2. #2
    Moderator Avatar von Schlingel_INV
    Registriert seit
    19.02.2006
    中国江苏省常州市/Germany Clausthal-Zellerfeld
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • MSI 890FXA-GD70
      • CPU:
      • AMD Phenom X4 B55 BE@3,2
      • Systemname:
      • 890FXA-GD70
      • Kühlung:
      • Full Water
      • Gehäuse:
      • LianLi PC-A7110B
      • RAM:
      • 4x2GB DDR3-1333
      • Grafik:
      • 9800GX2
      • Storage:
      • Corsair Force 60GB
      • Monitor:
      • Samsung 245B +
      • Netzwerk:
      • 10Gbit Infiniband HCA
      • Sound:
      • onboard
      • Netzteil:
      • Seasonic X-Series 560W
      • Betriebssystem:
      • Windows Server 2008 DC R2 x64
      • Sonstiges:
      • Dell Perc 6E + Dell Perc H700
      • Notebook:
      • Lenovo Thinkpad X60
      • Photoequipment:
      • Canon EOS 400D
      • Handy:
      • HTC HD2
    Standard
    ich hab hier noch den mosfetfreezer rumliegen - aber ich denke das gehört eher in den marktplatz
  3. #3
    Kapitänleutnant Avatar von holzbein
    Registriert seit
    12.09.2005
    Schleswig-Holstein
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Asus P7P55D-E
      • CPU:
      • i5-750
      • Kühlung:
      • Water@CPU only, Rest Luft
      • RAM:
      • G.Skill RipJaws-X DIMM Kit 8GB
      • Grafik:
      • ASUS GTX470
      • Storage:
      • Samsung F3, 1000GB
      • Monitor:
      • BenQ XL2410T
      • Sound:
      • Asus Xonar DX, Sennheiser PC360
      • Netzteil:
      • Coba Nitrox 750Watt
      • Betriebssystem:
      • Win7 64bit
    Standard
    Fürs Board gibts hier extra einen Tread http://www.forumdeluxx.de/forum/show...highlight=asus
    Für den Mastercleer 7/16" und 1/4" Anschlüsse passen z.B. diese Tüllen http://www.caseking.de/shop/catalog/...oducts_id=4648
    Geändert von holzbein (16.09.06 um 14:49 Uhr)
  4. #4
    Registriert seit
    26.02.2006
    Nähe Zürich/CH
    Themenstarter
    Standard
    die verlinkten anschlüsse sind fittings, also STECKanschlüsse. bei meinen komponenten sollte ich aber SCHRAUBanschlüsse verwenden, wenn ich mich nicht irre...?
    meine komponenten sind:
    alphacool nexxxos xp bold (cpu-kühler)
    alphacool nexxxos nvxp-3 (grakakühler)
    laing dcc pro 12v (pumpe)
    thermochill 120.3 (radiator)
    cape coolplex pro (ausgleichbehälter)
    Geändert von SimKing (16.09.06 um 22:31 Uhr)
  5. #5
    Registriert seit
    12.09.2005
    Schleswig-Holstein
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Asus P7P55D-E
      • CPU:
      • i5-750
      • Kühlung:
      • RAM:
      • Grafik:
      • ASUS GTX470
      • Storage:
      • Monitor:
      • BenQ XL2410T
      • Sound:
      • Netzteil:
      • Betriebssystem:
      • Win7 64bit
    Standard
    Für den von dir genannten Schlauch gibts afaik keine Schraubanschlüsse sondern nur Tüllen. Wenn du Schraubanschlüsse nutzen willst must du auf Schlauch mit 10 oder 11mm AD zurückgreifen.
    Davon abgesehen ist es deinen Komponeneten egal welche Art Anschlüsse du benutzt, wichtig ist nur das sie ein 1/4" Anschlussgewinde haben
  6. #6
    Registriert seit
    26.02.2006
    Nähe Zürich/CH
    Themenstarter
    Standard
    ok, dann hätte ich noch eine letzte frage:
    die verlinkten tüllen sind mit 14/10 mm beschriftet, also aussendurchmesser 14mm und innendurchmesser 10 mm. wenn ich nun die zoll-angaben für ad und id des thermochill schlauches in mm umrechne, komme ich auf id 11.1125mm und ad 15.875mm...
    irgendwie müsste doch logischerweise der ad der tüllen mit dem id des schlauches übereinstimmen, damit man den schlauch genau schön über die tüllen stossen kann, oder stell ich mir da etwas falsch vor?
    sry fürs nachhaken, aber ich will nur sicher gehen, dass ich auch die richtigen tüllen bestelle, da ich in der schweiz wohne und hierzulande nirgends sowas verkauft wird und ich deshalb diese sachen extra in dland bestellen muss und die versandkosten fast mehr kosten als die tüllen an sich^^
  7. #7
    Kapitän zur See Avatar von arctic_storm
    Registriert seit
    04.12.2005
    Standard
    Der OD der Tülle ist immer etwas größer als der ID des Schlauches, damit alles schön fest sitzt. Sonst könntest du den Schlau ja so abziehen und das ist nicht der Sinn der Sache . Der Innendurchmesser der Tülle gibt nur an, wie groß die Öffnung ist, durch die das Wasser strömen kann. Die von EK haben z.B. 10mm und die von Alphacool 8mm. Die von EK sind besser, da der Durchflusswiderstand folglich geringer ist.
    Edit: Bei den verlinkten Tüllen brauchst du etwas mehr Kraft, da die richtigen 7/16"-Tüllen einen mm weniger OD haben. Wenn du den Schlauch etwas anfeuchtest müsste das aber klappen.
    Geändert von arctic_storm (17.09.06 um 13:05 Uhr)
  8. #8
    Registriert seit
    12.09.2005
    Schleswig-Holstein
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Asus P7P55D-E
      • CPU:
      • i5-750
      • Kühlung:
      • RAM:
      • Grafik:
      • ASUS GTX470
      • Storage:
      • Monitor:
      • BenQ XL2410T
      • Sound:
      • Netzteil:
      • Betriebssystem:
      • Win7 64bit
    Standard
    Wie arctic_storm schon richtig sagte, der Schlauch muss stramm auf den Tüllen sitzen. Passt schon.
    Ich habe beides hier liegen, sowohl den Mastercleer 7/16" als auch die EK-Tüllen und ich versicher dir das die Teile wunderbar zusammen passen. Kannst ruhigen Gewissens bestellen
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
