+ Antworten
Ergebnis 1 bis 11 von 11
  1. #1
    Hauptgefreiter Avatar von Pansengulasch
    Registriert seit
    08.03.2010
    Frankfurt am Main
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Asus Rampage Extreme IV
      • CPU:
      • Intel I7 3930K
      • Systemname:
      • Green Lantern
      • Kühlung:
      • Water,aber noch nich fertig!
      • Gehäuse:
      • Coolermaster HAF-X
      • RAM:
      • Corsair 16 GB
      • Grafik:
      • 2x Asus Direct CUE II GTX 580
      • Storage:
      • Intel 520 240 GB SSD,Westerd 2 TB,2x Raptor 160GB
      • Monitor:
      • Asus VE27E
      • Netzwerk:
      • Intel
      • Sound:
      • Onboard:(
      • Netzteil:
      • Thermaltake 1200 Watt
      • Betriebssystem:
      • Win 7 64 Bit
      • Notebook:
      • Ich such eins..
      • Photoequipment:
      • none
      • Handy:
      • none
    Standard EK Water Blocks EK-FC Bridge
    Huhu,
    Bin dabei meine 2 GPUs unter Wasser zu setzten,vorneweg ist das absolutes Neuland für mich.
    Es handelt sich um 2 Asus GTX 580 Direct Cue 2 Karten.
    Nun stellen sich mir einige Fragen,
    1. Ist der SLI Betrieb auch mit der EK Bridge möglich?
    2.Welchen Unterschied macht es bei der Konnektivität der Karten, sie parallel oder serial laufen zu lassen?hat es rein was mit der Schlauch verlegen zutun oder gibt es da mehr was bei der Entscheidungsfrage mit einfließt?
    3.Folglich zwecks Frage 2,welche Bridge?
    4.Habe ich was vergessen bei der Zusammenstellung?
    Hier mein Warenkorb:Aquatuning - Der Wasserkhlung Vollsortimenter
    Asus Extreme IV ,I7 3930K @4,3,Asus DCII GTX 580 SLI waterblock EK,Creative ZxR,16 GB DDR3,Thermaltake 1200w,Intel 250 SSD,WD Cavier Black 3TB,2x WD 120gb Raptor,Asus 27 zoll, @ water im LD V8 Bigtower.
  2. Wenn Du diese Anzeige nicht sehen willst, registriere Dich und/oder logge Dich ein.
  3. #2
    Vizeadmiral Avatar von KingPiranhas
    Registriert seit
    30.08.2008
    Standard
    1. ja
    2. Keinen. Das verlegen des Schlauches ist wohl das entscheidenste Kriterium.
    3. Kannste dir aussuchen.
    4. Naja, kommt drauf an was du schon alles zuhause hast.
    Ich persönlich würde die Brigde nicht verwenden, kostet zu viel und man ist nicht flexible genug. Ich würde 2 SLI-Nippel bestellen, so kann man sich entscheiden ob serielle oder parallele Verschaltung.
    PS: 12% Rabatt bei Aquatuning
    PPS: Die Karte heißt GTX 580 Direct CU II
    Geändert von KingPiranhas (09.04.12 um 18:44 Uhr)
  4. #3
    Registriert seit
    08.03.2010
    Frankfurt am Main
    Themenstarter
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • CPU:
      • Intel I7 3930K
      • Systemname:
      • Green Lantern
      • Kühlung:
      • Gehäuse:
      • RAM:
      • Corsair 16 GB
      • Grafik:
      • Storage:
      • Monitor:
      • Asus VE27E
      • Netzwerk:
      • Intel
      • Sound:
      • Onboard:(
      • Netzteil:
      • Betriebssystem:
      • Win 7 64 Bit
      • Notebook:
      • Ich such eins..
      • Photoequipment:
      • none
      • Handy:
      • none
    Standard
    Der King
    Danke dir für die Info,könntest du vielleicht so lieb sein und mir die SLI-Nippel mal verlinken von AT,keine ahnung was du darunter verstehst
    Das Komplette WaKü zeug hab ich schon hier liegen tripple Radi+6 120er Lüfter (Push&Pull),Agb Resavoir sammt Pumpe im 5.25 schacht,cpu water Block,Masterkleer 13/10mm 10m,und die Anschraubtüllen.
    Bevor ich alles zusammbau,Schlauch etc zuschneide,dachte ich mir weil ich schon länger mit dem Gedanke spiele die GraKas unter Wasser zu setzen.
    Lieber alles gleich richtig machen und noch warten..
    Eins nervt mich noch,beim Rampage Extreme X79 ist hinten wie bei jeden anderen Board die Backplate verschraubt.
    Die habe ich demontiert um die passende Backplate vom CPU-Block "Raystorm" zu befestigen,allerdings ist nun die Sockelbefestigung der CPU lose...das kann doch nicht im Sinne der Logik sein.
    Die 4 Torx Schrauben,lassen sich ja nun nicht verschrauben da ja die Standart Backplate fehlt,ergo kann man die nich nun komplettweglassen?
  5. #4
    Registriert seit
    30.08.2008
    Standard
    Aquatuning - Der Wasserkhlung Vollsortimenter - SLI/CrossFire gibbet auch z.b. von Bitspoppel und Co. 2 bzw4 Anschlüsse und nen Stück Schlauch tun es auch.
    Beim Sockel 2011 müssen eigentlich nur passende Schrauben genutzt werden. Die Originale Backplate bleibt dran.
  6. #5
    Registriert seit
    08.03.2010
    Frankfurt am Main
    Themenstarter
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • CPU:
      • Intel I7 3930K
      • Systemname:
      • Green Lantern
      • Kühlung:
      • Gehäuse:
      • RAM:
      • Corsair 16 GB
      • Grafik:
      • Storage:
      • Monitor:
      • Asus VE27E
      • Netzwerk:
      • Intel
      • Sound:
      • Onboard:(
      • Netzteil:
      • Betriebssystem:
      • Win 7 64 Bit
      • Notebook:
      • Ich such eins..
      • Photoequipment:
      • none
      • Handy:
      • none
    Standard
    Bist der Beste jetzt weis ich auch was du unter Nippel verstehst
    Laut Anleitung soll man die Standart Backplate aber entfernen
    http://www.xs-pc.com/manual/raystorm-intel.pdf
    edit:Problem mit Sockel hat sich erledigt,der Fucking X-Socket hat mich verwirrt....
    Geändert von Pansengulasch (09.04.12 um 21:14 Uhr)
  7. #6
    Stabsgefreiter Avatar von Timmbo
    Registriert seit
    23.07.2009
    Osnabrück
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Asus Maximus IV Extreme-Z
      • CPU:
      • Intel Core i7-2600K
      • Kühlung:
      • Wakü
      • Gehäuse:
      • Corsair 800D
      • RAM:
      • 8GB Corsair Dominator GT
      • Grafik:
      • Asus EAH7970 @ CF
      • Storage:
      • XLR8 Express 60, Postville G2 160, 2x WD Green 2TB
      • Monitor:
      • HP LP2475w
      • Sound:
      • Senheiser PC350 Logitech z5500
      • Netzteil:
      • Corsair AX850
      • Betriebssystem:
      • Windows 7 Pro x64
    Standard
    Morgen,
    bei dem Asus DC II Kühler von EK gibt es aber nur unten Öffnungen wie man hier sieht:
    Wakü *** Bilder *** Thread (ungesplittet) !! Regelupdate, 1. Post beachten!
    Daher würde ich die EK Bridge benutzen da andere SLI Verbinder nicht nutzbar sind.
    Nichts auf dieser Welt das sich zu haben lohnt fällt einem in den Schoß. -- Bob Kelso
    Verkaufe: NIX
  8. #7
    Registriert seit
    30.08.2008
    Standard
    Was hat sich EK denn dabei gedacht? Wahrscheinlich nichts. In diesem Fall würde ich auch die Bridge nehmen und zwar die die Kühler parallel verschaltet.
  9. #8
    Kapitän zur See Avatar von Bl4d3Runn3r
    Registriert seit
    28.12.2006
    Hamburg
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Asus Maximus V Formula
      • CPU:
      • Core i7 3770k@4,5GHz
      • Systemname:
      • Executor
      • Kühlung:
      • Heatkiller 3.0 Nickel Plexi
      • Gehäuse:
      • Corsair Graphite 600T + MORA 2
      • RAM:
      • 16GB Corsair Vengeance
      • Grafik:
      • 2x EVGA GTX680 SC Signature@EK
      • Storage:
      • Crucial m4 128GB, 2x2TB Caviar Green
      • Monitor:
      • Dell U2311H
      • Sound:
      • Logitech G930
      • Netzteil:
      • Corsair AX750
      • Betriebssystem:
      • Windows 7 Professional
      • Sonstiges:
      • Panasonic TX-P S20E
      • Notebook:
      • Dell E6320
      • Handy:
      • HTC Desire S
    Standard
    Habe die paralelle Bridge und mit der ist es ziemlich schwer die Kühler zu entlüften. Würde jetzt eher wieder zur seriellen greifen.
    Systeminfo:
    Core i7 3770k@4,5GHz@Heatkiller Nickel Plexi Black--Asus Maximus V Formula@EK FC M5F--16GB Corsair Vengeance LP 1600--2x EVGA GTX680 SC Signature@EK FC GTX680+
    Crucial m4 128GB SSD--2x2TB WD Caviar Green--Corsair AX750--Corsair Graphite 600T White Edition Full Plexi
  10. #9
    Registriert seit
    08.03.2010
    Frankfurt am Main
    Themenstarter
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • CPU:
      • Intel I7 3930K
      • Systemname:
      • Green Lantern
      • Kühlung:
      • Gehäuse:
      • RAM:
      • Corsair 16 GB
      • Grafik:
      • Storage:
      • Monitor:
      • Asus VE27E
      • Netzwerk:
      • Intel
      • Sound:
      • Onboard:(
      • Netzteil:
      • Betriebssystem:
      • Win 7 64 Bit
      • Notebook:
      • Ich such eins..
      • Photoequipment:
      • none
      • Handy:
      • none
    Standard
    Okay,gut das ich zurzeit mit dem Netzteil noch Beschäftig bin (sleeven),daher kam ich nich dazu,bzw auch der Start der GTX 680 hat was damit zu tun,hoffe als das die Blöcke noch etwas fallen im Preis,da ja nun wie gesagt die 680 das neue Flagschiff ist.
    Aber glaub ich kann da lange warten....
    Falls wer 2 hat und die verkaufen möchte bitte melden,hab auch nen Threat im Marktplatz offen.
  11. #10
    Kapitänleutnant Avatar von DrProctor
    Registriert seit
    15.05.2010
    Bürokratistan
    Standard
    Zitat Zitat von Timmbo Beitrag anzeigen
    Morgen,
    Ist bei meiner Lightning auch so, da das PCB breiter ist als beim Referenzdesign aber der Kühler nur genauso breit wie der fürs Ref. ragt das PCB über die Stelle an der normal die oberen Anschlüsse sitzen. Also gibts nur die nach unten.
    Deshalb hab ich trotz nur einer Karte eine SLI Bridge dran. Dann kann ich von oben rein und unten oder seitlich raus.
    Zitat Zitat von bundymania Beitrag anzeigen
    Sind Radis weiblich, weil sie Öffnungen haben ?
    Abzugeben: Swiftech DDC Deckel / EK SB Kühler / EK Dual Parallel SLI Bridge + 1 Radeon Link
  12. #11
    Registriert seit
    08.03.2010
    Frankfurt am Main
    Themenstarter
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • CPU:
      • Intel I7 3930K
      • Systemname:
      • Green Lantern
      • Kühlung:
      • Gehäuse:
      • RAM:
      • Corsair 16 GB
      • Grafik:
      • Storage:
      • Monitor:
      • Asus VE27E
      • Netzwerk:
      • Intel
      • Sound:
      • Onboard:(
      • Netzteil:
      • Betriebssystem:
      • Win 7 64 Bit
      • Notebook:
      • Ich such eins..
      • Photoequipment:
      • none
      • Handy:
      • none
    Standard
    Habe heute mal mal bei Aquatuning eingekauft 10% und 15% Aktion läuft ja,
    Hab mich für die paralelle Bridge entschieden sammt den zwei Gforce-Links hoffe habt nix vergessen und der Umbau klappt soweit *Angsthab*
    Somit hat man endlich auch mal wieder Platz uffen Board,wie z.b mal für ne Soundkarte..3er Slot Design der Karte is ansich okay aber im SLI nervt es schon stark wenn ich ehrlich bin.
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
