+ Antworten
Ergebnis 1 bis 9 von 9
  1. #1
    Leutnant zur See Avatar von Lawitz
    Registriert seit
    03.08.2006
    Standard einige Wakü Fragen
    Da es doch etwas länger ist poste ich nicht im quatsch thread:
    1. könnt ihr den alphacool heatmaster empfelen? das aquaaero kann nicht meine wunscheinstellung verwirklichen (z.B. zwischen 4.5V und 6V regeln je nach wassertemperatur, aber nie über 6V auch wenn es wärmer wird), die Heatmaster scheinbar schon, da sind ja einstellungen für min und max % der Geschwindigkeit in der Software. außerdem ist der preislich deutlich günstiger. die hat jedoch pwn anstatt volt einstellung, machen lüfter da geräusche deswegen? Als Lüfter wollte ich die Noiseblocker BlackSilentPRO PK-1 (140mm) und BlackSilentPRO PL-1 (120mm) nehmen. Kann man damit LEDs dämmen oder würden die kaputt gehen durch das ständige aus/ein durch pwm?
    2. bremst der aquacomputer durchflussmesser den durchfluss? macht das überhaupt sinn bei einer innovatek pcps wo man nur auf 40-50L/h kommt?
    3. Ich will meine 11/8 Schraubanschlüsse tauschen gegen was größeres damit ich dickeren Schlauch nehmen kann wegen höherem durchluss (aufgrund der schwächeren pcps wollte ich es der leichter machen) und vor allem besserem biegeradius. wichtig ist das die Schraubanschlüsse auf die Kühler passen wie z.B. heatkiller 3 (neue rev. mit weiterem anschlussabstand) oder NB Kühler, eventuell müsste man wenn es nicht passt wohl tüllen mit schlauchklemme nehmen. Was würdet ihr da empfelen? 16/10 scheint beliebt zu sein, 19/13 ist wohl auch gut aber problematisch wegen anschlussabstand. als marke gefällt mir von der farbe her die schwarzen anschlüsse aus kunststof von Primochill weil die richtig schwarz sind. vernickelt schwarz ist leider nicht schwarz genug oder gibt es da auch richtig schwarze?
    4. Welche Schlauchfarbe sieht in einem Case das zu 100% Schwarz ist (nur das case) am besten aus? Weiß wäre ein guter Kontrast zum schwarz, undurchsichtig blau uv mag ich auch, bei schwarz wäre dann wirklich alles schwarz bis auf die bunten bauteile des mainboards, vieleicht zu einseitig. rot, grün usw. mag ich nicht. klarer Schlauch und G48+Lebensmittelfarbe blau ginge auch, allerdings gibt es da dann keinen uv effekt. Außerdem welchen Schlauch? Danger Den/TFC sollen die besten Biegeradien haben hab ich gelesen?
    5. wenn ein einlassanschluss frei ist von umgebungswasser, z.B. man hat einen AB wo man oben am deckel den anschluss montiert so das das wasser runterfällt, wird da nicht sofort luft reingezogen wenn die pumpe nicht läuft?
  2. #2
    Soundfanatiker Avatar von Madz
    Registriert seit
    17.12.2002
    Bremen
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Asus Maximus Gene III 1156
      • CPU:
      • Intel Core5 750@ 3,8 ghz
      • Systemname:
      • Teonanacatl (Aztekisch: "Das Fleisch der Götter")
      • Kühlung:
      • Ek/Magicool Wakü intern
      • Gehäuse:
      • LianLi V350
      • RAM:
      • Corsair XMS2 4 gb DDR 1333
      • Grafik:
      • Palit GTX 580@ Ek Waterblocks
      • Storage:
      • 10 tb auf 5 HDDS, Intel Postville 80 gb
      • Monitor:
      • Philiips 40" TV
      • Sound:
      • Onkyo TX Sr608, AKG K601@Essence STX,Nubox 681
      • Netzteil:
      • Corsair HX 520
      • Betriebssystem:
      • Windows 7 Professionell
      • Notebook:
      • Samsung Aura X420
      • Photoequipment:
      • Canon Eos 400D, Speedlite EX 580 und diverse Objektive
      • Handy:
      • Samsung Galaxy 2S SCL
    Standard
    Aufgrund der schlechten Software und der anscheinend extrem schleppenden/eingestellten Weiterentwicklung dieser würde ich trotzdem das Aquaero nehmen.
    Wer letzteres einmal hatte, will es nicht mehr hergeben.
    Nein, kaum. Ob es für dich Sinn macht, musst du für dich selbst entscheiden. Eigentlich brauchen nur Hardwaretester so ein Gerät.
    11/8 und 16/10 sind sich dabei ebenbürtig. eine weitere Verbesserung wirst du nur schwer erreichen.
    Nicht ohne Grund.
    Doe Farbe ist geschmacksache. ALlerdings würde ich aus Gründe, die das Geschäftsgebahren von TFC betreffen, keine Produkte dieser Firma kaufen.
    Primochill stellt auch super Schlauch her.
    Es kann zu Verwirbelungen und angesaugter Luft kommen.
    Tarl: "Du hast immer noch nicht beantwortet welchen Sub du hast. Ok, die kef iq10 schaffen höchstens bis ca.70-80Hz , unterrum ist noch ein Riesenloch...."
    bawder: "das "loch" wird mit beiliegendem schaumstoff verschlossen, damit die mitteltöne nicht verloren gehen und als sub kommt ein 12 zöller von magnat zum einsatz."
  3. #3
    Korvettenkapitän Avatar von max70
    Registriert seit
    10.10.2008
    Köln
    • Systeminfo
      • Kühlung:
      • HK3.0LC,GPU-X3,Laing1T,G-Ch480
      • Gehäuse:
      • Silverstone TJ07 schwarz
      • Storage:
      • SSD 830,WD 640
      • Sonstiges:
      • Aquaero 4 VFD
    Standard
    Zitat Zitat von Madz Beitrag anzeigen
    Aufgrund der schlechten Software und der anscheinend extrem schleppenden/eingestellten Weiterentwicklung....
    Woher stammt die Info?Jetzt rein aus Interesse.
    Unabhängig wie man zu Feser stehen mag,wird deine Empörung allerdings recht unglaubwürdig,wenn dich gleiche/ähnliche Geschäftsgebahren eines großen Waküversenders nicht davon abhalten,dort einzukaufen oder sich von diesem fördern zulassen.
    „Die Wenigen, die das System verstehen, werden so sehr an seinen Profiten interessiert oder so abhängig sein von der Gunst des Systems, dass aus deren Reihen nie eine Opposition hervorgehen wird. Die große Masse der Leute aber, mental unfähig zu begreifen, wird seine Last ohne Murren tragen, vielleicht sogar ohne zu mutmaßen,dass das System ihren Interessen feindlich ist.“
    Rothschild, 1863
  4. #4
    Registriert seit
    03.08.2006
    Themenstarter
    Standard
    das aquaaero würde ich nehmen wenn ich damit die oben genannte einstellungen nutzen könnte aber das geht nicht, eine option namens maximale lüftergeschwindigkeit hab ich nicht gefunden. nur als manuelle steuerung hingegen wäre das rausgeschmissenes geld.
    als Schlauch dann Primochill 16/10? im moment hab ich 11/8 Masterkleer, würde ich da eine Verbesserung bemerken in biegeradien? wenn ich blau will muss ich eh wechseln auf 16/10, gibt nur billigen pvc schlauch für 11/8. außerdem scheint 16/10 besser auszusehen, früher mochte ich nur dünnen schlauch aber mitlerweile gefallen mir die dickeren schläuche. ich möchte ein system ohne winkel aufbauen falls das möglich ist. wenn ich dann doch winkel nehmen muss, was begrenzt weniger, 45° oder 90° winkel?
  5. #5
    Registriert seit
    10.10.2008
    Köln
    • Systeminfo
      • Kühlung:
      • Gehäuse:
      • Storage:
      • SSD 830,WD 640
      • Sonstiges:
      • Aquaero 4 VFD
    Standard
    Winkel sind für den Durchfluss unerheblich.
    Rothschild, 1863
  6. #6
    Korvettenkapitän Avatar von Sebbe83
    Registriert seit
    21.06.2008
    Jena
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • ASRock Fatal1ty P67 Professional
      • CPU:
      • Core i7-2600K
      • Systemname:
      • Schüssel
      • Kühlung:
      • Genesis / Peter
      • Gehäuse:
      • SilverStone Fortress FT02
      • RAM:
      • 8GB Corsair XMS3
      • Grafik:
      • EVGA GeForce GTX 570
      • Storage:
      • SSD+ 2 mal Datengrab
      • Monitor:
      • Dell UltraSharp U2311H, 23"
      • Netzwerk:
      • Onboard
      • Sound:
      • Onboard
      • Netzteil:
      • Seasonic X-Series X-650
      • Betriebssystem:
      • Windows 7
      • Sonstiges:
      • X6 Tastatur + X8 Maus
      • Notebook:
      • Lenovo T61 (4GB/SSD)
      • Photoequipment:
      • Canon 300D
      • Handy:
      • Nokia 5800XpressMusic
    Standard
    Kommt immer auf die Anzahl im System an.
    Aber bei so wenigen wie im Schnitt eingesetzt werden ja.
  7. #7
    Baschtelwaschtel Avatar von scamps
    Registriert seit
    25.09.2006
    Solingen
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Asus Maximus Gene V
      • CPU:
      • i7-2600K @4500 24/7
      • Systemname:
      • Rappelkiste
      • Kühlung:
      • WaKü :-)
      • Gehäuse:
      • Lian Li PC-A05N
      • RAM:
      • 16 GB Corsair Vengeance @1600
      • Grafik:
      • Palit GTX 670 Jetstream
      • Storage:
      • Samsung 830 256 GB + 2,5 Datengrab
      • Monitor:
      • Samsung PX2370
      • Betriebssystem:
      • Windows 7 HP 64-bit
    Standard
    ist gemessen am aktuellen Preis eine gute Alternative zum Aquaero, wobei der die deutlich ausgereiftere Software hat.
    der AC-DFM hat kaum negative Wirkung, wobei ich bei so einer Pumpe eh drauf verzichten würde. Der AC mißt genau so wie der Digmesa FHKUC erst ab 80 l/h wirklich genau.
    Bei der Pumpe würde ich auf eine Durchflussoptimierung generell verzichten, macht einfach keinen Sinn.
    4. Welche Schlauchfarbe ...
    reine Geschmackssache
    da wird nur der Druck ausgeglichen, wenn keine weitere Öffnung im Kreislauf ist passiert nix. Wenn der AGB unten im Kreislauf ist und Du eine zusätzliche Öffnung schaffst, läuft Dir die Suppe da raus.
    @max70
    Treffer, versenkt
  8. #8
    Registriert seit
    03.08.2006
    Themenstarter
    Standard
    dann wäre auf 16/10 aufrüsten nur wegen der optik gut. ich denke ich werde blauen uv schlauch nehmen. von den biegbarkeit her ist tfc=primochill oder tfc>primochill? was ist überhaupt mit tfc falsch, haben die was schlechtes gemacht? am wichtigsten ist mir das es farblich super aussieht, danach ist die biegbarkeit wichtig, hätte gerne bessere oder 11/8 masterkleer ebenbürtige flexibilität.
    hat jemand eine idee wie ich am besten mit uv ausleuchte? ich hab eine superflux 30er leiste in blau die sehr starkes uv leuchten auslösen kann (besser als 2 uv kks), ich hätte aber vieleicht etwas weniger helles also nur uv als alternative neben der superflux. kks kommen mir nicht rein, die sind wegen dem inverter zu laut außerdem haben leds viel schönere farben, also müsste ich mir ein cluster bauen bzw. ein paar von denen nehmen: LED Cluster UV 9x200mcd 30° 44mm 12V | im führenden LED-Shop von LUMITRONIX . kann ja probeweise eins davon bestellen und gucken wie viele ich brauche.
  9. #9
    Registriert seit
    17.12.2002
    Bremen
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • CPU:
      • Systemname:
      • Kühlung:
      • Gehäuse:
      • LianLi V350
      • RAM:
      • Grafik:
      • Storage:
      • Monitor:
      • Philiips 40" TV
      • Sound:
      • Netzteil:
      • Corsair HX 520
      • Betriebssystem:
      • Notebook:
      • Samsung Aura X420
      • Photoequipment:
      • Handy:
    Standard
    Das ist mein persönlicher Eindruck. Deswege auch die Formulierung "anscheinend". Hätte ich konkrete Informationn, wären diese direkter formuliert worden.
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
