+ Antworten
Seite 1 von 3 1 2 3 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 25 von 61
  1. #1
    Admiral Avatar von Tommy_Hewitt
    Registriert seit
    22.09.2005
    In der schönen Steiermark/Österreich
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • ASUS P8Z68 Deluxe
      • CPU:
      • Intel Core i5 2500K
      • Systemname:
      • Shadow
      • Kühlung:
      • Thermalright HR-02
      • Gehäuse:
      • Lian Li V1020
      • RAM:
      • 8GB G.Skill RipjawsX 1866MHz
      • Grafik:
      • ASUS ENGTX570 DCII
      • Storage:
      • Crucial m4 128GB | Western Digital WD30EZRX
      • Monitor:
      • Dell U2410
      • Sound:
      • ASUS Xonar D1
      • Netzteil:
      • Corsair AX750W
      • Betriebssystem:
      • Windows 7 Professional
      • Notebook:
      • Apple MacBook Pro 15.4
      • Photoequipment:
      • Canon EOS 7D | Canon 100-400mm F4.5-5.6 L | Canon 50mm F1.8 II | Canon 100mm F2.8 L | Canon 430EX II
      • Handy:
      • Apple iPhone 4
    Standard Einige Fragen zur MO-RA 2
    ich hab ein paar Fragen zur MO-RA 2. Was ist der genaue unterschied zwischen der MO-RA 2 und der MO-RA 2 Pro?? Fehlt bei der nonPro nur das Montagematerial und die Blende oder ist sonst auch was anders?? Lässt sich die Blende der Pro abnehmen?? Ich möchte nämlich die Lüfterblende drauf haben. Wenn ich auf die nonPro die Lüfterblende draufbau ist die dann baugleich wie dei Pro?? Wo kann ich die Abstandhalter kaufen die bei der Pro dabei sind und wie ist die Kühlleistung?? Gibst da bessere aktive Radis?? Das wär mal alles.
    Danke im Voraus,
    mfg Tommy_Hewitt
  2. #2
    Vizeadmiral Avatar von Prinzen Rolle
    Registriert seit
    26.06.2004
    Wasserkühlungsforum
    Standard
    Der Pro hat die Blende. Was auch empfehlenswert ist, die Lamellen des Core sind sehr empfindlich.
    Genau so ist es. Der core hat allerdings auch keine Gewinde, um den Radiator mit den Abstandshaltern zu befestigen.
    Nein. Es fehlt dann immer noch die Pro Blende. Ein Pro ist zb auch nicht zur Montage von Lüftern vorgesehen. Hier brauchst du dann weiterhin die Lüfterblende.
    Ggf bei watercool nachordern, denen einfach mal ne Mail schicken. Kühlleistung aktiv(wie viele Lüfter bei welchem Komponenten) oder passiv?
    Kommt auf die Abwärme an. Bei dem System in deiner Signatur, wenn du CPU, GPU und NB kühlst, würde auch ein BI Extreme III reichen, gegenüber einem Mora mit 3 Lüftern noch die bessere Kühlleistung und einen niedrigeren Durchflusswiderstand haben.
  3. #3
    Vizeadmiral Avatar von 35712
    Registriert seit
    21.11.2004
    Standard
    1. Unterschied zwischen Pro und Core:
    - Der Pro hat ne Verkleidung aus Edelstahl, der Core nicht
    - Der Pro kann mit Gewinden montiert werden, der Core nicht
    - Der Pro ist geschützt, der Core nicht
    2. Du brauchst um die Lüfterblende zu montieren unbedingt einen Pro. Du kannst die Blende unmöglich an den Core bauen - technisch nicht so gedacht und ohne großartige Umbauten nicht möglich.
    3. Die Blende kommt zwischen Gehäusewand und Mora Pro Radiator. Da ist dann auch genug Raum für die Lüfter
    4. Abstandshalter gibts in jedem Baumarkt (oder?)
    5. Klar gibt es bessere passiv-Lösungen. Z.B. den Aqua Computer Airplex Evo 1800, der nochmal 6 120er mehr beherbergen kann.
    6. Passiv würde ich nie betreiben. Kauf dir lieber einen 120er, den du @ 5V laufen lässt (und zwar entkoppelt montiert - nen Papst z.B.). Da kann nix anbrennen und das hörst du bei analoger Steuerung und Entkopplung und nem gescheiten Lüfter ohne Schaden wirklich nicht. Nicht einmal wenn du Neurotiker bist wie ich und auch nicht, wenn du auf 20cm dran bist mit dem Ohr. Papst F2GLL @ 5V und entkoppelt --> unhörbar!
    Geändert von 35712 (14.01.06 um 14:46 Uhr)
  4. #4
    Registriert seit
    22.09.2005
    Themenstarter
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • ASUS P8Z68 Deluxe
      • CPU:
      • Systemname:
      • Shadow
      • Kühlung:
      • Gehäuse:
      • Lian Li V1020
      • RAM:
      • Grafik:
      • Storage:
      • Monitor:
      • Dell U2410
      • Sound:
      • ASUS Xonar D1
      • Netzteil:
      • Corsair AX750W
      • Betriebssystem:
      • Notebook:
      • Photoequipment:
      • Handy:
      • Apple iPhone 4
    Standard
    Hey, danke für eure ausführlichen Hilfen.
    Dann werd ich warscheindlich auf die Pro sparen. Bei der kann man eh die Blende auswechsel, oder??? Denn BI Extreme III hab ich auch schon im Auge gehabt, aber ich will meinen PC im IDLE passive Kühlen und nur beim Gamen oder Primen die Lüfter zuschallten. Ich denk ich werd so 5x120mm draufklatschen (einen in der Mitte und die anderen 4 an die Eckpunkte) und die sollen sich dann nach und nach zuschalten. Und der EVO 1800 ist 1) Schweine teuer und 2) hab keinen Palz zum Montieren, hab nur nen Midi Tower und da passt die Mora optimal an die Seitenwand.
    Geändert von Tommy_Hewitt (14.01.06 um 14:47 Uhr)
  5. #5
    Moderator Avatar von [BeN]
    Registriert seit
    23.12.2004
    Aachen
    Standard
    noch mal um das jetz ein für alle mal aus der welt zu schaffen...
    1.die blende des PRO's ist KEINE lüfterblende...dort kann man KEINE lüfter befestigen!
    2. die lüfterblende baut man NICHT auf den mora SONDERN kommt ZWISCHEN case und mora!!
  6. #6
    Registriert seit
    22.09.2005
    Themenstarter
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • ASUS P8Z68 Deluxe
      • CPU:
      • Systemname:
      • Shadow
      • Kühlung:
      • Gehäuse:
      • Lian Li V1020
      • RAM:
      • Grafik:
      • Storage:
      • Monitor:
      • Dell U2410
      • Sound:
      • ASUS Xonar D1
      • Netzteil:
      • Corsair AX750W
      • Betriebssystem:
      • Notebook:
      • Photoequipment:
      • Handy:
      • Apple iPhone 4
    Standard
    1) Ich weis schon das die Blende auf der PRO keine Lüfterblende ist und das man die Lüfterhalterung extre kaufen muss.
    2) Das hab ich nicht gewusst. Ich hab gedacht die originalblende baut man ab und macht die Lüfterblende drauf. Heist das jetzt, dass ich für die Lüfter ein Loch ins Case schneiden muss???
  7. #7
    Admiral
    Registriert seit
    26.04.2005
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Gigabyte X58-UD5
      • CPU:
      • Intel Core i7 920 @*4Ghz
      • Systemname:
      • i7
      • Kühlung:
      • Wasserkühlung
      • Gehäuse:
      • CoolerMaster Stacker
      • RAM:
      • 6x 2GB G.Skill DDR3-1600 CL9
      • Grafik:
      • Asus 9800GTX+ 512MB
      • Storage:
      • 4x Samsung 640GB, 2x Samsung 1TB
      • Monitor:
      • 2x Lenovo L220x
      • Netzwerk:
      • FRITZ!Box Fon WLAN 7270
      • Sound:
      • Creative XFi Extreme Music @ Teufel ConceptG 7.1
      • Netzteil:
      • Enermax Modu 82+ 525W
      • Betriebssystem:
      • Windows Vista Ultimate 64Bit
      • Sonstiges:
      • Logitech MX1100
      • Notebook:
      • Apple MacBook Pro unibody 17" SSD
      • Photoequipment:
      • Canon EOS 5D Mark II und paar Objektive..
      • Handy:
      • Apple iPhone 3Gs
    Standard
    1) Heist das jetzt, dass ich für die Lüfter ein Loch ins Case schneiden muss???
    Nein, es bleibt bei den 4 Löchern für die Abstandshalter.
  8. #8
    Registriert seit
    22.09.2005
    Themenstarter
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • ASUS P8Z68 Deluxe
      • CPU:
      • Systemname:
      • Shadow
      • Kühlung:
      • Gehäuse:
      • Lian Li V1020
      • RAM:
      • Grafik:
      • Storage:
      • Monitor:
      • Dell U2410
      • Sound:
      • ASUS Xonar D1
      • Netzteil:
      • Corsair AX750W
      • Betriebssystem:
      • Notebook:
      • Photoequipment:
      • Handy:
      • Apple iPhone 4
    Standard
    Wenn jetzt die Lüfter zwischen Case und Mora sind, woher grigen sie dann ihre Luft??? Das verwirrt mich alles extreme.
  9. #9
    Admiral
    Registriert seit
    26.04.2005
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Gigabyte X58-UD5
      • CPU:
      • Systemname:
      • i7
      • Kühlung:
      • Wasserkühlung
      • Gehäuse:
      • RAM:
      • Grafik:
      • Storage:
      • Monitor:
      • 2x Lenovo L220x
      • Netzwerk:
      • Sound:
      • Netzteil:
      • Betriebssystem:
      • Sonstiges:
      • Logitech MX1100
      • Notebook:
      • Photoequipment:
      • Handy:
      • Apple iPhone 3Gs
    Standard
    Die saugen die Luft durch die Löcher in der Blende.
  10. #10
    Registriert seit
    22.09.2005
    Themenstarter
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • ASUS P8Z68 Deluxe
      • CPU:
      • Systemname:
      • Shadow
      • Kühlung:
      • Gehäuse:
      • Lian Li V1020
      • RAM:
      • Grafik:
      • Storage:
      • Monitor:
      • Dell U2410
      • Sound:
      • ASUS Xonar D1
      • Netzteil:
      • Corsair AX750W
      • Betriebssystem:
      • Notebook:
      • Photoequipment:
      • Handy:
      • Apple iPhone 4
    Standard
    Ich glaub langsam versteh ich's. Ich werd einfach mal bestellen und mich überraschen lassen wie's geht. Danke für eure Hilfe.
    Geändert von Tommy_Hewitt (14.01.06 um 15:48 Uhr)
  11. #11
    Admiral Avatar von Snoopy69
    Registriert seit
    06.01.2005
    Standard
    Wo gibt es einen Direktvergleich zw. einem BI Extreme III und einem Mora2?
    Wieviel Meter Kupferrohr hat denn der BI Extreme III?
    Solid State Drive (SSD) - Sammelthread
    Kraft macht keinen Lärm. Sie ist da und wirkt. (Albert Schweitzer) l Kühlst Du schon oder lüftest Du noch? l http://www.cyberslang.de/
  12. #12
    Registriert seit
    22.09.2005
    Themenstarter
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • ASUS P8Z68 Deluxe
      • CPU:
      • Systemname:
      • Shadow
      • Kühlung:
      • Gehäuse:
      • Lian Li V1020
      • RAM:
      • Grafik:
      • Storage:
      • Monitor:
      • Dell U2410
      • Sound:
      • ASUS Xonar D1
      • Netzteil:
      • Corsair AX750W
      • Betriebssystem:
      • Notebook:
      • Photoequipment:
      • Handy:
      • Apple iPhone 4
    Standard
    Hat wer auch ein Review nur von der Mora??
  13. #13
    Registriert seit
    26.06.2004
    Wasserkühlungsforum
    Standard
    Der BI hat keine Rohre.
    Zitat Zitat von Radical
    Als Lüfter wurden Noiseblocker SX1 verwendet.
    Zuerst die Referenz, mein Black Ice Extreme Dual (2 Lüfter):
    Lüfter 12V, Prime95 24.12: deltaT 5K
    3DMark 2005: deltaT 7-8K
    Lüfter 8V, Prime95 24.12: deltaT 6K
    3DMark 2005: deltaT 10K
    Dann als "extremen" Vertreter, der Mora2 Pro (5 Lüfter):
    Lüfter 12V, 3DMark 2005: deltaT 2K
    Lüfter 8V, 3DMark 2005: deltaT 3-4K
    Der Black Ice Extreme, diesmal als Triple (3 Lüfter):
    Lüfter 12V, 3DMark 2005: deltaT 1-2K
    Lüfter 8V, 3DMark 2005: deltaT 4K
    Lüfter 6V, 3DMark 2005: deltaT 7K
    Zum Schluß der ChillGuard XXL Triple (3 Lüfter):
    Lüfter 12V, 3DMark 2005: deltaT 2-3K
    Lüfter 8V, 3DMark 2005: deltaT 6K
    Lüfter 6V, 3DMark 2005: deltaT 8K
  14. #14
    Registriert seit
    06.01.2005
    Standard
    Das der "kleine" Dual alle in die Tasche steckt, klingt fast unglaublich,
    aber der Tester war ja Radical
    Wäre int. zu wissen, was für Kompos damit gekühlt wurden und wo alle Radis bei Test waren (auf oder im Gehäuse).
    Ich denke, je mehr Kompos, mit OC, mit Voltmods, SLI?, (also insgesamt mehr Verlustleistung) desto besser skalieren Triples oder Monster-Radis.
  15. #15
    Registriert seit
    26.06.2004
    Wasserkühlungsforum
    Standard
    Na, der Tripple iss doch ersichtlich ein gutes Stück besser
  16. #16
    Registriert seit
    06.01.2005
    Standard
    Ach ich Nase!
    Natürlich der Triple!
    Die Kompos würden mich trotzdem int.
  17. #17
    [printed]-Redakteur Avatar von Radical_53
    Registriert seit
    01.11.2001
    Westerwald
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • MSI P67-C43
      • CPU:
      • Intel Core i7 2600k
      • Kühlung:
      • *läuft*
      • Gehäuse:
      • Silverstone TJ-03 Nimiz
      • RAM:
      • Corsair Vengeance DDR3-1866
      • Grafik:
      • Palit GTX 470
      • Storage:
      • OCZ Vertex 2 60GB / WD Velociraptor
      • Monitor:
      • HP 2710m
      • Sound:
      • Auzen X-Fi Home Theater HD
      • Netzteil:
      • Seasonic X-460
      • Betriebssystem:
      • Windows 7 x64
      • Notebook:
      • Samsung P35 / HP G62
      • Photoequipment:
      • Panasonic Lumix LX2
      • Handy:
      • Motorola Defy
    Standard
    Moment Die Komponenten aus dem Test hatte ich damals genannt.
    Ich hab mein damaliges System für den Vergleich genommen. Das war ein A64 SanDiego @2.8GHz, 1.55V, NF4 Chipsatz @1.6V, GeForce 6800GT @ 460/1300 mit 1.4V für die GPU.
    Die Radis lagen/standen alle gleich neben dem Gehäuse, Blasrichtung der Lüfter ebenfalls bei allen gleich.
    Der Dual ist ja nicht besser als die Anderen, ich habe nur den Prime-Test mit dazu genommen, um zu zeigen wie auch dort die Leistung mit der Abwärme skaliert.
    Heißt: Eine CPU allein juckt den Dual quasi nicht, mit der Grafikkarte unter Last dazu fängt er aber an zu "schwitzen".
    Der Mora war halt als Extrembeispiel dabei. Gezeigt hat es mir, daß er bei einem normalen Kreislauf überdimensioniert ist und keine bessere Leistung bringt.
    Außerdem hat es aufgezeigt, daß er genauso skaliert wie die Triples. Also auch keinen wirklichen Vorteil bei sehr langsamen Lüftern, vor allem wo die SX1 ja ohnehin schon recht langsam drehen.
    Mit SLI sähe die Sache vermutlich wieder anders aus, da ist ein Mora dann auch soweit berechtigt. Ohne aber kann man sich das schenken und mit einem normalen Triple eine bessere Leistung erreichen.
  18. #18
    Registriert seit
    06.01.2005
    Standard
    Stimmt, ja - haste ja mal gesagt!
    Wusste nur nimmer genau wo (bei KM, gell?)
    Obwohl - bei niedrig drehenden Lüftern (8V) geht der Mora gut ab - ist ja mom. Standardbetrieb bei mir...
    Aber wie du sagtest schon totaler Overkill. Aber egal, er gefällt mir halt sehr gut
    Wie hast du eig. das Delta genau gemessen? Mit den boardeigenen Sensoren oder Messgerät?
    Ich würde ja gerne mal meine Sensoren kalibrieren (zumin. versuchen), aber leider weiss ich nicht,
    ob ich diesen "Halt-Befehl" für die CPU bei mir irgendwie aktivieren kann (geht das überhaupt?)
    Also so gut wie keine Verlustleistung der CPU, aber trotzdem eine Temp.anzeige im BIOS (zum kalibrieren).
    Jmd bei KM hatte das mal gemacht - weiss nur nicht, was für ne CPU oder MB er hatte.
    Hab hier ein geiles Temp.messgerät, kann aber nix richtig kalibrieren ohne "Halt-Befehl"
    Geändert von Snoopy69 (14.01.06 um 22:20 Uhr)
  19. #19
    Registriert seit
    01.11.2001
    Westerwald
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • MSI P67-C43
      • CPU:
      • Kühlung:
      • *läuft*
      • Gehäuse:
      • RAM:
      • Grafik:
      • Palit GTX 470
      • Storage:
      • Monitor:
      • HP 2710m
      • Sound:
      • Netzteil:
      • Seasonic X-460
      • Betriebssystem:
      • Windows 7 x64
      • Notebook:
      • Photoequipment:
      • Handy:
      • Motorola Defy
    Standard
    Problem beim Mora ist halt der Durchfluß-Widerstand. Mit dem Mora verliert man ungefähr ein Drittel an Durchfluß! Mit einem Black Ice ~10-15%, je nachdem welchen man verwendet. Das macht auf der anderen Seite dann eben auch wieder was aus, mit dem Mora verliert man wieder bei den Kühlern.
    Zumal der Spaß halt doppelt so teuer ist. Mora Pro mit Blende, plus 5 Lüfter, da kommt verflucht viel Geld beisammen.
    Wenn man da mehr Leistung braucht, da würd ich eher 2+3 oder 3+3 mit normalen Radiatoren fahren.
    Wichtig war mir halt auch zu zeigen, daß der Mora in selbem Umfang an Leistung verliert, wenn man die Lüfter runter regelt.
    Und daß ein Black Ice mit langsamen Lüftern auch eine sehr gute Leistung erzielt.
  20. #20
    Registriert seit
    22.09.2005
    Themenstarter
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • ASUS P8Z68 Deluxe
      • CPU:
      • Systemname:
      • Shadow
      • Kühlung:
      • Gehäuse:
      • Lian Li V1020
      • RAM:
      • Grafik:
      • Storage:
      • Monitor:
      • Dell U2410
      • Sound:
      • ASUS Xonar D1
      • Netzteil:
      • Corsair AX750W
      • Betriebssystem:
      • Notebook:
      • Photoequipment:
      • Handy:
      • Apple iPhone 4
    Standard
    Welchen Durchsatz sollte den die Pumpe haben um von der Mora nicht zuviel ausgebremmst zu werden?? Im gegensatz zum BI Extreme kann man mit der Mora aber besser passiv Kühlen.
  21. #21
    Registriert seit
    23.12.2004
    Aachen
    Standard
    dafür ist der mora eigentlich auch gedacht
  22. #22
    Registriert seit
    06.01.2005
    Standard
    Naja, nicht so richtig - da sind Cora´s glaub ich besser.
    Schon von Aufbau her.
    Beim Mora ist der Aufbau dafür nicht so ideal...
    Einen Mora 2 komplett passiv fahren? Nö...
    Da wäre ja ein aktiver Dual noch besser!
    Also ist ein passiver Mora irgendwie sinnfrei
    Ganz ehrlich - ich höre die 4 120er nicht (zw. passiv und aktiv absolut nicht hörbar)
    Aber an den Temps macht sich ein aktiver Radi extrem bemerkbar
    http://www.henrik-reimers.de/kuehlung/index.html
    Wie sind die tech. Daten des BI Extreme III - Rohrlänge, Querschnitt?
    Int. wäre auch zu wissen, wie hoch mein Durchfluss wäre, wenn ich einen BI Extreme III drin hätte.
    Mom. sind es echte 140L/h. - was eig. ganz gut ist, oder?
    Geändert von Snoopy69 (14.01.06 um 22:38 Uhr)
  23. #23
    Registriert seit
    22.09.2005
    Themenstarter
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • ASUS P8Z68 Deluxe
      • CPU:
      • Systemname:
      • Shadow
      • Kühlung:
      • Gehäuse:
      • Lian Li V1020
      • RAM:
      • Grafik:
      • Storage:
      • Monitor:
      • Dell U2410
      • Sound:
      • ASUS Xonar D1
      • Netzteil:
      • Corsair AX750W
      • Betriebssystem:
      • Notebook:
      • Photoequipment:
      • Handy:
      • Apple iPhone 4
    Standard
    Ich will sie ja nur im Idle passiv laufen lassen, sonst wird die eh aktiv betrieben.
  24. #24
    Registriert seit
    01.11.2001
    Westerwald
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • MSI P67-C43
      • CPU:
      • Kühlung:
      • *läuft*
      • Gehäuse:
      • RAM:
      • Grafik:
      • Palit GTX 470
      • Storage:
      • Monitor:
      • HP 2710m
      • Sound:
      • Netzteil:
      • Seasonic X-460
      • Betriebssystem:
      • Windows 7 x64
      • Notebook:
      • Photoequipment:
      • Handy:
      • Motorola Defy
    Standard
    Idle passiv geht ohne SLI auch mit einem Triple wunderbar. Komplett passiv, wie Snoopy sagte, "richtige" Passiv-Radiatoren wie der Cora.
    @tommy: Ich hab eine Laing bei dem Test verwendet, soviel dazu Bei einer kleineren Pumpe macht sich der Durchfluß-Abfall durch den Mora entsprechend stärker bemerkbar.
    Ein Düsenkühler z.B. hat eine schöne Steigerung mit mehr Durchfluß... jene Leistung bricht nach unten hin ab einem gewissen Punkt aber dramatisch ein, weshalb ich z.B. eine Kombo aus Eheim 1046, Mora2 und Nexxxos XP keinem Mensch empfehlen würde.
  25. #25
    Registriert seit
    22.09.2005
    Themenstarter
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • ASUS P8Z68 Deluxe
      • CPU:
      • Systemname:
      • Shadow
      • Kühlung:
      • Gehäuse:
      • Lian Li V1020
      • RAM:
      • Grafik:
      • Storage:
      • Monitor:
      • Dell U2410
      • Sound:
      • ASUS Xonar D1
      • Netzteil:
      • Corsair AX750W
      • Betriebssystem:
      • Notebook:
      • Photoequipment:
      • Handy:
      • Apple iPhone 4
    Standard
    Reicht ne Eheim 1048 oder braucht man noch ne stärkere??
+ Antworten
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
