Hej zusammen,
nachdem ich an anderer Stelle schon für die Rechner Konfig beraten wurde, würde ich nun gerne gesondert auf die Wakü-Bestandteile eingehen.
Aus meinem alten System würde ich gerne auf den Mora GA (Al+Cu, nicht die reine Cu Variante, ich glaube das ich noch die erste Version), die Eheim 1048 und einen externen AB von Innovatek. Das ganze ist an einem vollgedämmten CS901 befestigt. Noch wäre der Mora auch nicht aktiv gekühlt.
Als Prozessor soll der Phenom II X4 955BE (AM3) zum Einsatz kommen, als Grafikkarte die Gigabyte GTX460 (an sich ist sie ja schon leise, darum weiß ich noch nicht ob ein GPU Wakü zum Einsatz kommen soll), als Mainboard das ASRock EXTREME3 870. Potential zum OCen wäre schön, steht aber nicht im Vordergrund => geringe Lautheit ist erwünscht. Optik ist mir auch nicht so wichtig.
Die ganzen FAQs hier und auch an anderer Stelle habe ich mir durch gelesen.
Bei Geizhals habe ich auch schon ein wenig umgesehen, bisher sind mir die folgenden aufgefallen:
- EK Water Blocks EK-Supreme HF Full Copper (Sockel 754/939/940/AM2/AM2+/AM3/478/603/604/771/775/1156/1366) Preisvergleich bei Geizhals.at Deutschland
- Aqua Computer Cuplex Kryos Pro (Sockel AM2/AM3) (21556) Preisvergleich bei Geizhals.at Deutschland
Gäbe es bessere Alternativen? Der AC Kühler scheint ja ein ganz gutes P/L-Verhältnis zu haben.
Als GPU Kühler sind mir folge in den Sinn gekommen:
Aqua Computer aquagraFX GTX 460 (23508) Preisvergleich bei Geizhals.at Deutschland / EK Water Blocks EK-FC460 GTX Nickel Preisvergleich bei Geizhals.at Deutschland kämen da wohl infrage?!
Für den Fall, dass die GPU auch mittels Wakü gekühlt werden sollte, wäre eine aktive Kühlung des Radiators wohl notwendig oder?
Wie sinnvoll ist eine Kühlung der Spannungswandler mittels Wakü bei dem genannten Mobo? Davon hab ich damals nie etwas gehört =)
Früher war ich ein Freund von Schraubanschlüssen. Allerdings...
... würde ich gerne (das wollte ich damals schon) den Mora GA mit dem AB via PUR und PnC verbinden - allerdings, kämen da 90° Winkel zum Einsatz, schränken diese den Fluss wirklich so stark ein? Ansonsten würde ich aufgrund der leichten Handhabung auf PVC Schläuche zurückgreifen (solange alle denselben Durchmesser haben...). Ich weiß allerdings gar nicht mehr welchen Durchmesser die Schläuche haben.
Achso, wie sehr schadet es einem Wakü-System wenn das Wasser darin ein paar Jahre (6-8 Jahre, 1-2x/a mit G48 gespült) drin gestanden hat?
Vielen Dank im voraus
RadeOn
LinkBack URL
About LinkBacks
Zitieren
