+ Antworten
Ergebnis 1 bis 22 von 22
  1. #1
    Obergefreiter
    Registriert seit
    22.12.2007
    Standard Ein paar Fragen zu Aquaero
    ich möchte mir demnächst eine Wakü zulegen, unter anderem die Aquastream XT Ultra.
    Nachdem ich auch einen Tripple Radiator verwenden werde und ich hier im Forum gelesen habe das man an die Pumpe keine 3 Lüfter anschliessen kann, da diese zu wenig Leistung liefert, werde ich mir wohl das Aquaero zulegen müssen.
    Folgende Fragen:
    1. Hat diese Version ein LCD-Diplay? Es gibt ja angeblich auch eine ohne Display. http://www.aquatuning.de/product_inf...wei--blau.html
    2. Läuft die Software dazu unter Vista x64 Ultimate?
    3. Nachdem ja die AS Ultra auch eine Durchflussüberwachung hat, wo sollte ich den Durchflusssensor anschliessen? AS oder Aquaero?
    4. Bei der AS Ultra kann man ja so kein Firmware update machen, oder? Geht das durch den Aquaero?
    5. Lassen sich die Lüfter vom Radiator durch den Aquaero mit der Wassertemperatur von der Drehzahl her steuern?
    Geändert von Empire4191 (29.01.08 um 10:13 Uhr)
  2. #2
    Obergefreiter
    Registriert seit
    19.03.2006
    Standard
    1. ja, das ohne hat keinen 5 1/4" einschub ist quasi nur ne platine
    2. ja zumindest bei mir und das auch problemlos
    3. keine ahnung ich hab ne laing
    4. keine ahnung ich hab ne laing
    5. wenn du die wassertemperatur irgendwie zum aquaero bekommst dann ja. gibt ja solche wassersensoren, die man in ne aquatube oder n t-stück stecken kann.
  3. #3
    Obergefreiter
    Registriert seit
    08.09.2007
    Standard
    1) ja
    2) ja
    3) Den DFM ans aquaero anschließen
    4) ja geht per aquabus
    5) du kannst über den aquabus einen der Sensoren der aquastream auslesen und danach beliebig die Lüfter des aquaeros regeln.
    Gruß Tobei
  4. #4
    Kapitän zur See Avatar von di-tech88
    Registriert seit
    02.05.2007
    Northeim / Hamburg
    • Systeminfo
      • Betriebssystem:
      • Windows 7 Professional
      • Notebook:
      • Thinkpad X60T
      • Handy:
      • Blackberry 9700 Bold@BB6.0
    Standard
    3. Schonmal die Anschlüsse angeschaut? entweder XT mit DFM oder aquabus, wobei ich die letzte variante bevorzugen würde und den DFM somit ans Aquaero.
    4. Ja geht i.M. nur übers Aquaero.
    5. Ja das Aquaero regelt die einzelnen Lüftern nach zugewiesener Regelgröße, BSP. Wassertemp oder Castemp.
    der Rest steht über mir...
    Verkaufe: 3x Silentstar Dual jeweils Rev 1/1.5/2
  5. #5
    Oberbootsmann Avatar von Celsi
    Registriert seit
    16.02.2005
    BW
    Standard
    Zu 1) : Ja, das weiß/blau bezieht sich auf die Farbe des Displays (weiße Schrift auf blauem Grund)
    Zu 2) : Läuft bei mir perfekt unter Vista64U
    Zu 3) : Ans Aquaero
    Zu 4) : keine Ahnung, siehe Vorredner
    Zu 5) : Ja. Ein Lüfter kann durch gleich 2 verschiedene Sensoren beeinflusst werden. D. h. Du kannst nicht nur sagen "Lüfter 2 soll linear immer schneller werden, je näher die Wassertemp. an 32°C rankommt" (Beispiel!), sondern Du kannst das beispielsweise auch so verknüpfen: "Lüfter 2 soll linear immer schneller werden, je näher die Wassertemp. an 32°C rankommt es sei denn, die Temp. des RAMs geht über 40°C, dann werde schon vorher schneller". Dem Aquaero liegen 4 externe Temp.-Sensoren bei, die sich hervorragend z.B. in die Ritzen eines Kühlkörpers schieben oder mit Isoband auf einen Ramchip befestigen lassen. So kann man seine Lüfter perfekt steuern. Das Aquaero ist echt eine Wucht!
    Gruß,
    Celsi
  6. #6
    Kapitän zur See
    Registriert seit
    24.10.2006
    Stuttgart
    Standard
    zu 5.
    der meiner Meinung nach größte Nachteil vom Aquaero ist, dass man die Lüfter nicht frei regeln kann. Man kann nur die Regelungsart einstellen - ein freier Zugriff auf die zu Grunde liegenden Regelkurven wäre hier deutlich angenehmer.
    Wenn du nur eine geniale Regelung für deine Lüfter nach diversen Sensor Werten suchst, dann kann ich dir nur den Tbalancer BigNG empfehlen! Die Regelung ist deutlich besser gemacht als beim Aquaero, allerdings ist die Software nicht gerade die hübschest...
    Wenn du hauptsächlich ein schönes Display mit Lüftersteuerung suchst, dann ist das Aquaero schon ok.
    edit: der bigNG fällt für dich flach, da der Hersteller anscheinend keine Lust hat eine Software für Win Vista raus zu bringen!
    Geändert von jcool (29.01.08 um 14:55 Uhr)
    World Community Grid - come join a great team and help us fight for a better tomorrow!
    Meine WCG Stats
  7. #7
    Stabsgefreiter
    Registriert seit
    01.12.2007
    Standard
    Mit was für einem Kabel bindet man den aquaero an die XT an? reicht das 3 polige Aquabus Kabel für alle Funktionen? oder wird der USB der XT an das aquaero angeklemmt?
    Will gleich den hier bestellen http://www.aquatuning.de/product_inf...wei--blau.html bestellen, und weis nicht genau, ob ich noch ein weiteres Kabel brauche.
    Habe momenatn eine XT Ultra drin.
    Danke für einen schnellen Tip
  8. #8
    Registriert seit
    02.05.2007
    Northeim / Hamburg
    • Systeminfo
      • Betriebssystem:
      • Notebook:
      • Thinkpad X60T
      • Handy:
    Standard
    Hi noch nen 3Pin Kabel dazu, am besten XT an USB, MB (3pin zur Drehzahlüberwachung) und ans Aquabus (3pin).
  9. #9
    Stabsgefreiter
    Registriert seit
    01.12.2007
    Standard
    danke
  10. #10
    Aqua Computer Staff
    Registriert seit
    06.11.2007
    Standard
    Zitat Zitat von jcool Beitrag anzeigen
    zu 5.
    Das stimmt so nicht. Im Gegensatz zu anderen Geräten hat das aquaero einen "echten" PI-Regler, wie er auch in industriellen Reglersystemen verwendet wird. Erklärung findest Du z.B auf Wikipedia.
    Dessen Parameter lassen sich zudem auch noch einstellen.
    Des weiteren gibt es einfach lineare und exponentielle Regler, wie sie auch in anderen einfacheren Steuerungen verwendet werden.
  11. #11
    Registriert seit
    02.05.2007
    Northeim / Hamburg
    • Systeminfo
      • Betriebssystem:
      • Notebook:
      • Thinkpad X60T
      • Handy:
    Standard
    Habt ihr nen PID Regler und den D Anteil ausgeregelt oder nur nen PI Regler verbaut?
  12. #12
    Obergefreiter
    Registriert seit
    22.12.2007
    Themenstarter
    Standard
    Okay, nun wird doch einiges klarer
    Danke für die Antworten!
    Eine Frage hab ich noch:
    Brauche ich noch irgendwelche zusätzlichen Kabel die nicht im Lieferumfang der XT oder des Aquaero dabei sind, um bei der XT die Firmware updaten zu können bzw. um die Lüfter vom Radiator mit der Wassertemp. zu reglen.
  13. #13
    Wird nie fertig! Avatar von Stonerico
    Registriert seit
    15.05.2006
    Darmstadt
    Standard
    Ich weiß leider nicht was alles bei der XT dabei ist, aber wie ich AC kenne wirst du dir noch das Aquabus kabel dazubestellen müssen. Die Regelung der Lüfter zu TempWerten geschieht durch die mitgelieferten Sensoren, Lüfter ans Aquaero. Die XT Ultra hat ja schon einen Wassertemperaturfühler von daher brauchst du kein extra Kabel.
  14. #14
    Metalhead Avatar von chrizZztian
    Registriert seit
    12.09.2007
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Asus M4N82
      • CPU:
      • Phenom II X4 955 @3,8ghz
      • Kühlung:
      • Wakü
      • Gehäuse:
      • TT Armor - completely black!
      • RAM:
      • 2x2GB OCZ DDR2 800mhz SLI Ed.
      • Grafik:
      • Gainward GTX 470
      • Storage:
      • Crucial M4 128GB & 2TB WD Green
      • Monitor:
      • NEC 24WMGX3 24" (MVA)
      • Netzwerk:
      • Gigabit @D-Link DGS1008D Green
      • Sound:
      • JBL Northridge Serie (E100,E80,EC35,E30) +Sub +AVR
      • Netzteil:
      • Seasonic X-760
      • Betriebssystem:
      • Windows 7 x64
      • Notebook:
      • Asus 15,4", P8600 @2,4 ghz , 9650M GT 1GB, 4GB DDR2, 500GB HDD
      • Photoequipment:
      • Canon Ixus 75
      • Handy:
      • SE Xperia Mini Pro
    Standard
    @empire: du brauchst eigentlich nichts mehr... das sogenannte "aquabus" kabel ist ein ganz normales 3 pin verlängerungskabel...
    versuch ich's doch auch mal hier vll mit besseren erfolgschancen *gg*:
    irgendwie müsst ihr mir mal bei den aquaero lüftereinstellungen helfen...
    einstellungen:
    sollwert 32°C
    Minimalleistung 40% (&Minimalleistung halten)
    Hysterese = 0,0K
    Reglerverzögerung = 3
    Reglerfaktor = 10
    Volllastschwelle 39°C
    Verhalten:
    unter 32°C = 30% Lüfterleistung
    über 32°C = gaaaaanz langsames hochregeln der lüfter bis auf 100%, lüfter werden erst bei unter 32°C wieder gaaaaanz langsam runtergeregelt
    Problem:
    Die Lüfter sollen max auf 80% leistung laufen, und die regulierung muss deutlich schneller werden(!) unter dualprime & atitool artefact sind die lüfter bei über 36°C wassertemp erst bei 50%...
    man man man... die lüfterregulierung von der aquastream war so schön!
    Geändert von chrizZztian (30.01.08 um 15:29 Uhr)
    Hardware: Asus M4N82 Deluxe || Phenom II X4 955BE @ 3,8ghz || Gainward GTX 470 @800/1800mhz || Crucial M4 128GB || Seasonic X-760
    Kühlung: Aquastream XT || 2x Triple Radi || CPU EK Supreme HF || GPU EK-FC470 || Chipsatz 2xEK || Spawa MIPS
    Sound: Asus Xonar STX || Beyerdynamic DT 880 Edt. (250Ohm) || UE Triple.Fi 10 || Sony STR-DE698 || JBL Northridge Stereo:E100 Surround: E80, E30, EC35 || Acoustic Research Status Sub 30 ||
  15. #15
    Registriert seit
    16.02.2005
    BW
    Standard
    Kann ohne Anleitung hier von der Firma aus nur soviel beisteuern:
    - Reglerfaktor 10 sieht komisch aus.
    - Das halten der Mindestleitung geht (bei mir jedenfalls) immer ordentlich in die Hecke, wenn bei den Einstellungen des Lüfters die Option "Mit Drehzahlsignal arbeiten" (oder so ähnlich heißt sie) angehakt ist!
    Gruß,
    Celsi
  16. #16
    Registriert seit
    12.09.2007
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Asus M4N82
      • CPU:
      • Kühlung:
      • Wakü
      • Gehäuse:
      • RAM:
      • Grafik:
      • Gainward GTX 470
      • Storage:
      • Monitor:
      • Netzwerk:
      • Sound:
      • Netzteil:
      • Seasonic X-760
      • Betriebssystem:
      • Windows 7 x64
      • Notebook:
      • Photoequipment:
      • Canon Ixus 75
      • Handy:
    Standard
    danke das mit dem tachosignal war wirklich schonmal ein fehler eigentlich logisch wenn man 3 lüfter an einen kanal hängt!
    und reglerfaktor soll laut anleitung die geschwindikeit der lüfterreglung beeinflussen! tut sie sogar, allerings muss man den wert dafür deutlich höher als 10 schrauben... hab gerade mal 50 getestet ^^
    aber gefallen tut mir das so immer noch nich... die lüfter laufen bis sie wieder den sollwert erreicht immer weiter mit 100% -.-
    ist linear oder progressiv ne bessere einstellung?
    Geändert von chrizZztian (30.01.08 um 21:34 Uhr)
  17. #17
    Ü35-Wakü Club Avatar von Mr.Spock
    Registriert seit
    30.12.2007
    Standard
    Stell mal auf lineare Regelung. und wenn die Lüfter bei 36°C Wassertemperatur schneller drehen sollen musst du die Volllastschwelle senken.
  18. #18
    Registriert seit
    12.09.2007
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Asus M4N82
      • CPU:
      • Kühlung:
      • Wakü
      • Gehäuse:
      • RAM:
      • Grafik:
      • Gainward GTX 470
      • Storage:
      • Monitor:
      • Netzwerk:
      • Sound:
      • Netzteil:
      • Seasonic X-760
      • Betriebssystem:
      • Windows 7 x64
      • Notebook:
      • Photoequipment:
      • Canon Ixus 75
      • Handy:
    Standard
    linear und progressiv sind auch nix... da drehen die lüfter unterm "sollwert" schon deutlich zu hoch...
    hab jezz mal reglerfaktor 100, reglerverzögerung 1... das ist von der reaktionszeit schonmal gut! aber man muss doch irgendwo wenigstens ne MAX leistung einstellen können... die volllastschwelle bringt rein gar nichts, über sollwert = 100% lüfterleistung...
    ich checks nicht... die lüfterregulierung von der XT ist nahezu perfekt... und hier hat man 1000 einstellmöglichkeiten, nur nich die die man braucht(!)
    kann ich die lüfter die am aquaero angeschlossen sind nicht irgendwie mit dem "aquastream prog" regeln?
  19. #19
    Bootsmann
    Registriert seit
    12.05.2007
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • DFI Lanparty DK T2RS+
      • CPU:
      • Intel Q9550 @ 4100MHz
      • Kühlung:
      • Wasser
      • RAM:
      • G.Skill 4GB DDR2 PI-Series 1:1
      • Grafik:
      • GeForce 8800GTS 640MB @ GTX
      • Betriebssystem:
      • Win 7 Pro
    Standard
    Moin!
    Hab über die SuFu nur diesen Thread gefunden, eine Antwort auf meine Frage bisher aber nicht.
    Ich besitze ein Aquaero der Revision 4 und würde gern den USB-LCD Modus nutzen, um beispielsweise Winamp-Informationen darauf auszugeben. Was ich zu diesem Thema gefunden habe war die Software jaLCDs, die es anscheinend aber nur für die Hardwarerevision 3 gibt. Ich habs mal testweise installiert, aber das klappt alles nicht. Hat einer ne Idee, was ich für ne Software nehmen kann, die möglichst einfach zu bedienen ist?
    mfG
  20. #20
    Korvettenkapitän Avatar von ousie
    Registriert seit
    11.12.2006
    Wolfenbüttel
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Asus P7P55 EVO
      • CPU:
      • i5 760
      • Systemname:
      • Maschine
      • Kühlung:
      • Corsair H50
      • Gehäuse:
      • Xigmatik Asgard II
      • RAM:
      • Geil 1600er
      • Grafik:
      • GTX460
      • Storage:
      • Raptor 74GB & WesterDigital 1TB
      • Monitor:
      • Samsung 22
      • Netzteil:
      • Corsair 620W
      • Betriebssystem:
      • Win 7 Pro
      • Handy:
      • iPhone 4
    Standard
    kann man auch 2 DFM ans aquaero anschließen?
    Mein HTPC
    ||| Xigmatek Asgard II ||| ASUS P7P55D EVO ||| Intel i5 760 ||| G.Skill DDR3 1600 ||| Geforce GTX 460 ||| 60 Gb SSD OCZ ||| 1 TB HDD ||| Corsair HX 620 |||
    ||| Lukü: ||| Corsair H50 |||
    FreshMedia-Design
  21. #21
    Aqua Computer Staff Avatar von Shoggy
    Registriert seit
    25.12.2005
    Göttingen
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • ASRock Z68 Pro3
      • CPU:
      • Intel i7 2600K
      • Kühlung:
      • Aqua Computer
      • Gehäuse:
      • Lian Li A05
      • RAM:
      • Corsair Vengeance 16GB
      • Grafik:
      • PoV GTX 570 TGT Beast
      • Storage:
      • Crucial SSD 128GB, WD HDD 2TB
      • Monitor:
      • HP ZR2440w
      • Sound:
      • Auzentech X-Fi Forte
      • Netzteil:
      • Enermax Modu 87+ 600W
      • Betriebssystem:
      • Windows 7 x64
      • Notebook:
      • MSI Wind
      • Photoequipment:
      • Canon EOS 1000D
      • Handy:
      • HTC Desire HD
    Standard
    @mastersork1005: schau dir hierzu mal das Samurize PlugIn und das zugehörige Video-Tutorial an: http://aquacomputer.de/software.html
    JaLCDs unterstützen wir schon seit Ewigkeiten nicht mehr zumal das Programm tot ist.
    @ousie: ja, das geht. Der vierte Lüfterkanal kann entsprechend umkonfiguriert werden.
    Fragen oder Probleme mit deinem Aqua Computer Produkt?
    Schreib uns per PN, E-Mail oder in unserem Forum.
  22. #22
    Bootsmann
    Registriert seit
    12.05.2007
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • CPU:
      • Kühlung:
      • Wasser
      • RAM:
      • Grafik:
      • Betriebssystem:
      • Win 7 Pro
    Standard
    Moin Shoggy, vielen Dank! Das hat mich schon wesentlich weiter gebracht
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
