ich möchte gerne den Eingang zum Ausgang und den Ausgang zum Eingang machen, da es so viel besser passt. Theoretisch ist es doch nicht schwer den mechanismus umzudrehen, aber wie sieht das praktisch aus??
Wäre dankbar für Hilfe.
Gruß, Oliver![]()
Gruß, Oliver![]()
weder theoretisch noch praktisch aufgrund der Bauweise machbar![]()
schau dir mal ein wenig genauer die Wirkungsweise an .. dann verstehst du auch warum![]()
Zock-PC : i5 2500 / ASUS P8P67 EVO / Kingston Hyper X 4x2GB DDR3-1600 / ASUS HD6870 / 30GB Vertex + 60GB Vertex2 + 1TB Samsung / Lian Li PC-32A
Workstation : i3 2100T / 2x2GB Kingston 1333 / P8H67-V / 2x 1,5TB Samsung + 60GB Vertex2 / Lian Li PC-C32A
beides an einem Avocent DVI-KVM + Samsung SyncMaster 245B Plus
Bild0rzZz : Link!
Wie geht das den mit den umdrehen? hab ich ja noch nie gehört.
Wenn du den Mechanismus nicht drehen kannst (denk doch mal nach, ist doch ein Flügelrad) - warum drehst du nicht eventuell die Pumpe?
weil ich die pumpe nicht drehen kann, weil kein platz ist. aber hae das verstehe ich nun gar nicht. in der pumpe ist doch einfach nur ein flügelrad. warum kann man das nicht andersherum drehen lassen?
Gruß, Oliver
auch wenn es andersrum dreht wird das wasser nicht plötzlich aus dem einlass kommen![]()
mach die pumpr auf und guck rien dann siehst du warums ncih geht
is geileinfach anderesrum drehen lassen ^^ ... das is nich so einfach
Bild0rzZz : Link!
hmm habe 3 stunden gebraucht, um das wasser reinzumachen, deswegen möchte ich sie nun nicht ausbauen aber hast du evtl. ein foto, um deine aussage zu belegen? aber anscheinend ist das echt ausichtslos das vorhabenZitat von Anarchy
Gruß, Oliver
da brauchst du kein foto... es ist einfach ein elektrisches prinzip du müsstest einiges umbauen... und vom inneren der pumpe (für den pumpvorgang zuständige teile etc) ists auch nicht sehr einfach die pumprichtung umzudrehen
