+ Antworten
Ergebnis 1 bis 11 von 11
  1. #1
    Stabsgefreiter
    Registriert seit
    16.08.2006
    Bremen
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • AsRock 890 FX Deluxe 3
      • CPU:
      • Phenom II x4 @4000
      • Systemname:
      • politisch nicht erlaubt
      • Kühlung:
      • Wasser
      • Gehäuse:
      • GS-1000
      • RAM:
      • G-Skill 4GB 850 Mhz 8/8/8..
      • Grafik:
      • 4870 Radeon 1 GB
      • Storage:
      • c300 64 GB WD 1T
      • Monitor:
      • Samsung t 220
      • Netzteil:
      • 650 W beQuit
      • Betriebssystem:
      • W 7 64 bit
      • Notebook:
      • Acer
      • Handy:
      • nervt nur
    Standard Eheim 1046 Anlauf Problem
    Mahlzeit,
    Ich hab mir meine neue Wasserkühlung zusammen gebaut und habe nun ein kleines Problem mit meiner Eheim 1046 Pumpe.
    Ich habe alle Schläuche, alle Kühler und den MORA 3 überprüft ob etwas verstopft ist, alles ist in Ordnung, trotzdem will meine Eheim 1046 nicht richtig laufen.
    Sie pumpt kurz an kommt dann langsam auf Geschwindigkeit und schaltet dann einfach ab.
    Nach ca 10 sek. geht die Pumpe wieder an und das Spiel beginnt von vorne.
    Ich habe keine Luft mehr in meinem System trotzdem will die Pumpe einfach nicht durchlaufen.
    Hat jemand eine Idee warum das passiert und wenn ja ne Lösung für das Problem?
    Geändert von M3rlin (02.04.11 um 10:48 Uhr)
    Zalman GS 1000,Phenom x4 955 BE @ 4.00 Ghz,G-Skill Flare @ 880 Mhz 8,8,8, AsRock Deluxe 3 unter Wasser @ Kryos HF,HEATKILLER® NSB Rev3.0,HEATKILLER® SW-17,POV 4870 1GB,650 W BeQuit,Crucial RealSSD C300 64GB,WD 1TB Caviar Green 5400U/m 64MB,
  2. #2
    VDC
    VDC ist gerade online
    Admiral Avatar von VDC
    Registriert seit
    17.11.2004
    Stadtlohn in NRW
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • P5Q-E | A8N SLI Premium
      • CPU:
      • E6400@3,2 | X²@2,1
      • Systemname:
      • -.- | _°_
      • Kühlung:
      • Kühlen, nicht Lüften
      • Gehäuse:
      • Coolermaster Stacker STC x2
      • RAM:
      • 4 GB Dominator | 2 GB Corsair
      • Grafik:
      • 4850 | 7600 GT
      • Storage:
      • 400 GB | 2 TB
      • Monitor:
      • Dell 23"
      • Netzteil:
      • Enermax Liberty 500W | 350er
      • Betriebssystem:
      • W7 | Win XP
      • Sonstiges:
      • Wakü ist eine Sucht!
      • Notebook:
      • HP 6715s
    Standard
    Pumpenwelle gebrochen?
    Pumpe läuft beim "Eimer pumpen"? aka Minikreislauf mit 2 Eimern?
    Silent ist der Wille, sich nicht an nervige Geräusche zu gewöhnen
    Suche Silenstar Dual Classic
  3. #3
    Stabsgefreiter
    Registriert seit
    16.08.2006
    Bremen
    Themenstarter
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • CPU:
      • Systemname:
      • Kühlung:
      • Wasser
      • Gehäuse:
      • GS-1000
      • RAM:
      • Grafik:
      • 4870 Radeon 1 GB
      • Storage:
      • c300 64 GB WD 1T
      • Monitor:
      • Samsung t 220
      • Netzteil:
      • 650 W beQuit
      • Betriebssystem:
      • W 7 64 bit
      • Notebook:
      • Acer
      • Handy:
      • nervt nur
    Standard
    Die Pumpe läuft.
    Sie geht mit einem leichten knacken an,
    dann versucht sie auf Dampf zu geben,
    das Wasser fängt an langsam zu laufen,
    wird dann immer schneller,
    Wenn die Pumpe meines Erachtens den Kreislauf in Schwung gebracht hat geht Sie einfach wieder aus.
  4. #4
    VDC
    Registriert seit
    17.11.2004
    Stadtlohn in NRW
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • CPU:
      • Systemname:
      • -.- | _°_
      • Kühlung:
      • Gehäuse:
      • RAM:
      • Grafik:
      • 4850 | 7600 GT
      • Storage:
      • 400 GB | 2 TB
      • Monitor:
      • Dell 23"
      • Netzteil:
      • Betriebssystem:
      • W7 | Win XP
      • Sonstiges:
      • Notebook:
      • HP 6715s
    Standard
    Hast du das schon ausprobiert mit den 2 Eimern? Ist halt die einfachste Testmethode ohne Widerstand.
    Und nach der Pumpenwelle hast du auch schon geschaut?
  5. #5
    Stabsgefreiter
    Registriert seit
    16.08.2006
    Bremen
    Themenstarter
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • CPU:
      • Systemname:
      • Kühlung:
      • Wasser
      • Gehäuse:
      • GS-1000
      • RAM:
      • Grafik:
      • 4870 Radeon 1 GB
      • Storage:
      • c300 64 GB WD 1T
      • Monitor:
      • Samsung t 220
      • Netzteil:
      • 650 W beQuit
      • Betriebssystem:
      • W 7 64 bit
      • Notebook:
      • Acer
      • Handy:
      • nervt nur
    Standard
    Mit den 2 Eimern habe ich es am Anfang gemacht war kein Problem.
    Im Ausgleichsbehälter kann ich sehen das die Pumpe langsam Druck auf baut,
    jedesmal wenn der Druck gerade aufgebaut ist geht sie aus.
    Ich denke mal die Pumpenwelle ist heile,
    hab gerade auch festgestellt das wenn ich die Pumpe auf 50 hertz laufen lasse sie schneller ausgeht.
    Bei 80 Hertz dauert es ca. 10 sec. länger bis sie aus geht.
    Ist das Ding vieleicht zu schwach?
    Ist übrigens eine Eheim 1046 watercool Edition.
    Hab Spannungswandler Kühler , nen Kryos Cuplex und einen Heatkiller 3.0 NSB und den MORA 3 und ca. 3,5 m Tygon 15,9 / 9,9 ( oder ähnlich ) Schlauch an der Pumpe.
    Geändert von M3rlin (02.04.11 um 11:19 Uhr)
  6. #6
    VDC
    Registriert seit
    17.11.2004
    Stadtlohn in NRW
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • CPU:
      • Systemname:
      • -.- | _°_
      • Kühlung:
      • Gehäuse:
      • RAM:
      • Grafik:
      • 4850 | 7600 GT
      • Storage:
      • 400 GB | 2 TB
      • Monitor:
      • Dell 23"
      • Netzteil:
      • Betriebssystem:
      • W7 | Win XP
      • Sonstiges:
      • Notebook:
      • HP 6715s
    Standard
    50 Hz/80 Hz? Was für eine 1046 ist das genau?
    und Pumpenwelle könnte trotzdem kaputt sein.
  7. #7
    Stabsgefreiter
    Registriert seit
    16.08.2006
    Bremen
    Themenstarter
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • CPU:
      • Systemname:
      • Kühlung:
      • Wasser
      • Gehäuse:
      • GS-1000
      • RAM:
      • Grafik:
      • 4870 Radeon 1 GB
      • Storage:
      • c300 64 GB WD 1T
      • Monitor:
      • Samsung t 220
      • Netzteil:
      • 650 W beQuit
      • Betriebssystem:
      • W 7 64 bit
      • Notebook:
      • Acer
      • Handy:
      • nervt nur
    Standard
    Es ist die hier:
    Aquatuning - Der Wasserkhlung Vollsortimenter - Eheim 1046-Watercool Edition 12Volt Vollkeramiklagerung Watercool Eheim 1046-12Volt Vollkeramiklagerung 49031
    jetzt hab ich sie komischer Weise in Gang bekommen.
    3 x gestartet und sie läuft.
    Das Ding macht mich Irre langsam.
  8. #8
    VDC
    Registriert seit
    17.11.2004
    Stadtlohn in NRW
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • CPU:
      • Systemname:
      • -.- | _°_
      • Kühlung:
      • Gehäuse:
      • RAM:
      • Grafik:
      • 4850 | 7600 GT
      • Storage:
      • 400 GB | 2 TB
      • Monitor:
      • Dell 23"
      • Netzteil:
      • Betriebssystem:
      • W7 | Win XP
      • Sonstiges:
      • Notebook:
      • HP 6715s
    Standard
    Also ich würde dem ganzen ehrlich gesagt nicht trauen.
  9. #9
    Ü35-Wakü Club Avatar von Mr.Spock
    Registriert seit
    30.12.2007
    Standard
    Ich kenne die "12V-Watercool-Edition" zwar nicht aber das klingt ähnlich wie das Startverhalten der Aquastream XT.
    Normal sollte allerdings dann nach dem ersten ausgehen (finden der maximalfrequenz) die Pumpe nur noch bis knapp unter diese "Kotzgrenze" hochdrehen. Diese Drehzahl sollte sie dann problemlos halten können. Alles unter der Vorraussetzung das keine Luft mehr im System ist.
  10. #10
    Stabsgefreiter
    Registriert seit
    16.08.2006
    Bremen
    Themenstarter
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • CPU:
      • Systemname:
      • Kühlung:
      • Wasser
      • Gehäuse:
      • GS-1000
      • RAM:
      • Grafik:
      • 4870 Radeon 1 GB
      • Storage:
      • c300 64 GB WD 1T
      • Monitor:
      • Samsung t 220
      • Netzteil:
      • 650 W beQuit
      • Betriebssystem:
      • W 7 64 bit
      • Notebook:
      • Acer
      • Handy:
      • nervt nur
    Standard
    Die Pumpe läuft nun die ganze Zeit und macht keine Probleme mehr.
    Ich glaub es lag daran das ich das Steuerungskabel an den falschen Lüfteranschluß angestöpselt habe.
    Naja nu muß ich noch rausfinden wie ich am besten meine 9 Lüfter am MORA zusammen schließe.
    Ideen??
  11. #11
    Kapitän zur See Avatar von buxtehude
    Registriert seit
    09.01.2011
    Berlin
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Asrock Z68 Extreme3 Gen3
      • CPU:
      • i5 2500k
      • Systemname:
      • Zock-O-Mat
      • Kühlung:
      • H2O
      • Gehäuse:
      • TJ07
      • RAM:
      • 2x 4GB DDR3 1333MHz
      • Grafik:
      • EVGA GTX580 1,5GB
      • Storage:
      • SSD Intel Postville 120GB
      • Monitor:
      • LG Flatron W2361V
      • Netzteil:
      • Enermax Modu 87+ 600W
      • Betriebssystem:
      • Win 7 64bit
      • Notebook:
      • MBP 6,2
      • Handy:
      • W995
    Standard
    im mora 3 sammelfred findest du jede menge ideen dazu
    KLICK
    ist wen/den das neue wenn/denn?
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
