Dual Laing sinnvoll (Ersatzpumpe bei defekt) ?
letztens auf lan hat meine laing pumpe extrem probleme gemacht, nun habe ich etwas panik, das sie mir irgendwann mal auf lan um die ohren fliegt.
Nun meine überlegung: würde eine dual laing sinn machen, für den fall das eine pumpe kaputt geht, oder würde die defekte dafür sorgen das die noch funktionierende nicht vernünftig im kreislauf funktioniert ? die zweite soll also quasi eine redundante sein, es geht mir nicht um die mehrleistung.
wenn das möglich ist, wie könnte man das am besten umsetzen (mit dual laing deckel oder eher getrennt, usw) ?
Vizeadmiral
Ne Dual Laing ist überflüssig. Wenn du wirklich ne Ersatzpumpe haben willst hol dir ne günstige Pumpe z.b. ne Phobya und leg sie dir in den Schrank. alles andere ist Käse.
Oberleutnant zur See
kompliziert ^^
eine defekte pumpe im kreislauf beeinträchtigt den durchfluss erheblich würde ich sagen
abgesehen davon, eine möglichkeit das mit der redundanten pumpe umzusetzen wäre, ne schaltung zu bauen, die die zweite pumpe anlaufen lässt sobald der durchfluss unter einen bestimmten wert sinkt.
wenn die zweite pumpe allerdings nicht immer laufen soll, hindert sie ja bei einer laufenden pumpe den durchfluss genausoviel wie eine defekte pumpe.
also ich würde sagen das ist blödsinn
deswegen:
schnellkupplungen vor und hinter die pumpe, ersatzpumpe mitnehmen.
lg
Gammelfrog
Moderator
funzt wunderbar und die nicht laufende pumpe bremst auch nur geringfügig.
Berechtigungen
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
