Hallo Luxxer,
nachdem ich das Projekt Stacker 830 Evo + Wakü aufgegeben habe, da die Einbaumöglichkeiten für einen internen Radiator wirklich begrenzt sind ohne gleich das Gehäuse zu verschandeln, unternehme ich nun mit dem Lian Li PC-A70B einen zweiten Versuch.
Da es immer noch meine erste Wakü ist sind noch einige Fragen offen. Aber erstmal meine System Komponenten und das Wakü Zeugs was bis jetzt da ist.
System:
Intel Core 2 Quad Q9450
Asus Maximus 2 Formula
BeQuiet Dark Power Pro 650W
MSI 8800 GTS 512 G92
2x2GB OCZ Titanium 1066MHz
Gekühlt werden soll CPU und Grafik, später evtl. noch Mainboard.
Die HPPS+ und den externen Radiator habe ich verkauft. Es steht also eine neue Pumpe und Radiator an.
Vorhandene Wakü-Komponenten:
Den EK Supreme habe ich bereits montiert und den Grafikkarten-Umbau schon vorgenommen. Der AGB wird dann intern neben das Mainboard eingebaut.
Das Gehäuse ist bereits mit dem Lian Li Cover mit 3x 120mm Lüftern Ausschnitten ausgestattet. Dort kommt dann der Radiator hin. Das Gehäuse ist bereits komplett gedämmt.
Nun meine Fragen:
1. Welche Pumpe würdet ihr mir für dieses Setup empfehlen? Liebäugel mit ner Laing Pro, aber ne Aquastream XT soll ja auch nicht schlecht sein.
2a. Wo montier ich die Pumpe in dem Gehäuse, zumal noch 3 (Fest-)Platten hinein sollen?
2b. Kann man die Laing auch ohne große Umbauten in die speziellen Lian-Li Festplatten-Schächte einbauen?
3. Muss ich bei der Verschlauchung irgendwas bestimmtes bezüglich Komponentenanordnnung beachten?
4. Findet ihr einen Feser 360er + 3xLED-Shrouds + 3xNoiseblocker SX1 übertrieben?
5. Wie verkabelt man am besten einen Triple-Radiator mit der Lüftersteuerung ohne gleich das übelste Chaos zu haben?
6. Hinten ist bereits ein AC Ryan LED-Lüfter installiert und zwei der Lian Li - Lüfter weichen auch noch solchen. Die LEDs können bei denen unabhängig vom Lüfter gesteuert werden. Wie schliesse ich die sinnvoll an? Es müssen also insgesamt 3 LED-Lüfter, 3 Radiator-Lüfter und die restlichen 2 geregelt werden. Die Shroud-LEDs evtl. nicht vergessen. Schon einiges.
An Lüftern hab ich noch 2x Noiseblocker SX1.
Danke schon mal im Voraus.![]()
LinkBack URL
About LinkBacks
Zitieren
