+ Antworten
Seite 1 von 25 1 2 3 4 5 11 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 25 von 613
  1. #1
    Kapitän zur See Avatar von Xptweaker
    Registriert seit
    26.01.2003
    Österreich
    Standard Cuplex XT DI und Cuplex Pro 3.0 Dual/Quad Core optmierte Kühler ***SAMMELTHREAD***
    Wie der Titel vom Topic schon sagt hat Aquacomputer eine überarbeitete Version des bestehenden Cuplex XT vorgestellt.
    Schon etwas her aber da kein Topic darüber besteht dachte ich machsts mal eines auf.
    Interessant ist das laut AC das Wasser den Kühler 2 mal durchfließen soll.
    macht euch mal selbst einen Eindruck über das Teilchen
    Im Shop um 69,90€ gelistet
    UPDATE :
    Ein User von Xtremesystems besitzt diesen Kühler schon .... weitere Bilder
    http://www.xtremesystems.org/forums/...6&postcount=86
    Ein weiterer User besitzt diesen Kühler :
    http://www.overclock.net/2338228-post25.html
    2 Beispielbilder ( äußerst schön )
    Bilder vom Innenaufbau :
    Prinzip laut Aquacomputer :
    Dieser Kühler verwendet ein völlig neues Hochleistungsprinzip! Nacheinander durchfließt das Wasser den in zwei Hälften geteilten Kühler und wird somit zweimal hintereinander auf die Kupferplatte beschleunigt - daher der Name "double impact". Das verdoppelt praktisch die effektive Flussgeschwindigkeit und auch die Kühlfläche wurde gegenüber der Vorgängerversion stark vergrößert, ohne den Durchflusswiderstand nennenswert zu beeinflussen. Dadurch eignet sich der Kühler hervorragend für die neuen Dual- und Quad-Core-Prozessoren, kann aber auch für alle anderen Prozessortypen verwendet werden.
    Wie schon beim Vorgängermodell handelt es sich um einen High-End Wasserkühler in Düsenkühler-Technik. Der Boden ist aus hochreinem Kupfer gefertigt und besitzt eine deutlich vergrößerte Pin-Struktur zur Wärmeübertragung. Das Wasser wird über das im Mittelteil aus vernickeltem Messing ausgearbeitete erste Düsenfeld stark beschleunigt und auf den ersten Teil der Pin-Fläche des Kupferbodens geleitet. Das Wasser strömt über zwei Rückführkanäle auf die zweite Düsenstruktur und wird auf den zweiten Teil der Pin-Fläche beschleunigt. Anschließend strömt das Wasser durch einen weiteren Rückführkanal wieder zum Auslass. Die Anschlußgewinde im bläulich durchgefärbten Plexiglas sind in G1/8 ausgeführt.
    Der cuplex XT di bietet sowohl auf Mehrkernprozessoren als auch auf klassischen Einkernprozessoren eine herausragende Kühlleistung, die die Külleistung aller anderen von uns angebotenen CPU-Kühler übertrifft. Der Kühler ist für den Betrieb mit Pumpen vom Typ aquastream und 1046 konzipiert, stärkere Pumpen werden nicht benötigt und bewirken nur eine geringfügige weitere Steigerung der Kühlleistung.
    Aquacomputer bringt ebenfalls eine neue Cuplex Pro 3.0 Version heraus
    Auch Dual / Quadcore optimiert ....
    Geändert von Xptweaker (24.06.07 um 14:02 Uhr)
  2. Die folgenden 9 User sagten Danke an Xptweaker für diesen nützlichen Post:
    Breeswax (24.06.07), BudSpencer (08.07.07), Chris_007 (28.09.07), cod2 (21.09.07), gaden1993 (08.07.07), hollomen (21.09.07), intruder1961 (10.12.07), The_Jack (25.06.07), WHO CARES ?? (04.11.07)
  3. #2
    Leutnant zur See Avatar von Gastro
    Registriert seit
    31.12.2003
    Mannheim
    Standard
    Nun ist die Frage ob er auch das hält was er verspricht, evtl hat ein User ihn ja und kann dazu mal was sagen.
    » CPU: Intel Core2Duo E6400
    » MoBo: Asus Commando
    » RAM: 2x 1024MB PC2-6400 OCZ Platinum Rev2
    » GPU: Connect 3D X800GTO @ XT
    » Case: Lian-Li PC-71
    Wakü: Thermochill PA120.3 / Laing Pro / Swiftech Apogee GTX / GPX-A / Aquatube (G1/4) / Aquaero + poweradjust
  4. #3
    Oberleutnant zur See
    Registriert seit
    20.04.2006
    Standard
    Also Wunder würde ich mir davon jetzt nicht versprechen.
    Meines Erachtens ist die Werbepropaganda "speziell für Quad-Core" ohnehin ziemlicher Unsinn. Schließlich wird bei jedem CPU-Kühler, die Bodenplatte mit Wasser überströmt und auf den neuen CPUs sitzt eh noch ein zusätzlicher Heat-Spreader, der (abgesehen vom Thema Anpressdruck) die Wärme verteilen soll.
    Wann kommt denn der Double-Impact mal in die Printed HWLuxx zum Test???
  5. #4
    Admiral Avatar von WulleWuu
    Registriert seit
    14.05.2005
    Gießen
    • Systeminfo
      • Notebook:
      • Mac Book Pro
      • Handy:
      • iPhone 4S
    Standard
    @Xptweaker
    Bitte sofort den Hotlink entfernen. Verlinke das Bild einfach. Danke
  6. #5
    Oberstabsgefreiter
    Registriert seit
    20.04.2007
    Frankfurt
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • DFI DK 790GX-M2RS
      • CPU:
      • Phenom II X4 965 (C3)
      • Kühlung:
      • Wasser...
      • Gehäuse:
      • Lian Li 343B
      • RAM:
      • 8GB Patriot Viper LLK
      • Grafik:
      • ATI HD4890
      • Monitor:
      • Dell WFP-3007-HC
      • Sound:
      • SB Audigy 4 Pro
      • Betriebssystem:
      • Windows 7 Enterprise
    Standard
    Also, dass AC qualitativ und optisch ansprechende (meiner Meinung nach) Kühler produziert ist wohl hinlänglich bekannt.
    Was allerdings noch nie so richtig stimmte war das P/L Verhältnis und auch beim DI fürchte ich wird es wieder ähnlich sein. Außen Hui und Leistung Ok bei Preis Pfui
    Aber ich lasse mich gerne durch Tests eines Besseren belehren.
    mfg Vibes
    Geändert von hardcorevibes (21.06.07 um 12:36 Uhr)
  7. #6
    Vizeadmiral Avatar von Bob_Busfahrer
    Registriert seit
    17.12.2005
    Schwobaländle
    Standard
    Das wird wohl mein nächster Kühler, mal schauen, wann ich wieder flüssig bin
  8. #7
    Leutnant zur See Avatar von front
    Registriert seit
    29.06.2006
    Standard
    kann diesen kühlern, einfach nichts abgewinnen.
    1. sehen sie zum aus
    2. 1/8 anschlüsse
    *duckundweg*
  9. #8
    Registriert seit
    26.01.2003
    Österreich
    Themenstarter
    Standard
    soll laut aquacomputer forum auch in G 1/4 kommen
  10. #9
    JWi
    JWi ist offline
    Obergefreiter
    Registriert seit
    27.03.2007
    Standard
    Jep, ist auch im Shop schon gelistet und lieferbar.
  11. #10
    Registriert seit
    26.01.2003
    Österreich
    Themenstarter
    Standard
    stimmt ... schade das das teil so teuer ist , für 50€ hätte ich mir einen bestellt und getestet
  12. #11
    Oberbootsmann
    Registriert seit
    06.02.2005
    Standard
    jop is aber schon länger hier bekannt dass es den gibt. mir gefällt er auch nicht wirklich, und das mit dem zweimal durchströmen könnte ne durchflussbremse sein.
  13. #12
    Stabsgefreiter Avatar von Siperu
    Registriert seit
    17.06.2005
    Spanien
    Standard
    Ich habe den am Sonntag gesehen und gleich bestellt, dauert halt immer ein bischen lang bis der bei mir in Spanien ankommt.
    Bin ganz gespannt wie der im Vergleich zum Sup-Zero ist.
    Intel Xeon W3520@ 4.2 GHz (Heatkiller CU 3.0) Batch 3844A704
    Asus Rampage II Extreme X58, Twinplex XT di Fusions Block
    G.Skill F3-16000CL9T-6GBTD, Trident
    Gehäuse SiverStone SST-TJ09 / Seasonic M12D-850 / 2 x Samsung SpinPoint 640 GB
    SLI GPU Nvidia Gainward GTX285 Golden Sample / LCD Samsung 2693HM
    Pumpe Laing DDC-1Plus in DDC-Probox / Radi Mora2 Pro mit 8x Papst
    Steuerung: Aquaero 4 und Poweradjust USB
  14. #13
    Soundfanatiker Avatar von Madz
    Registriert seit
    17.12.2002
    Bremen
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Asus Maximus Gene III 1156
      • CPU:
      • Intel Core5 750@ 3,8 ghz
      • Systemname:
      • Teonanacatl (Aztekisch: "Das Fleisch der Götter")
      • Kühlung:
      • Ek/Magicool Wakü intern
      • Gehäuse:
      • LianLi V350
      • RAM:
      • Corsair XMS2 4 gb DDR 1333
      • Grafik:
      • Palit GTX 580@ Ek Waterblocks
      • Storage:
      • 10 tb auf 5 HDDS, Intel Postville 80 gb
      • Monitor:
      • Philiips 40" TV
      • Sound:
      • Onkyo TX Sr608, AKG K601@Essence STX,Nubox 681
      • Netzteil:
      • Corsair HX 520
      • Betriebssystem:
      • Windows 7 Professionell
      • Notebook:
      • Samsung Aura X420
      • Photoequipment:
      • Canon Eos 400D, Speedlite EX 580 und diverse Objektive
      • Handy:
      • Samsung Galaxy 2S SCL
    Standard
    Wenn du ihn hast bitte ich dringendst um Vergleichstests mit deinem jetzigen Kühler.
    Tarl: "Du hast immer noch nicht beantwortet welchen Sub du hast. Ok, die kef iq10 schaffen höchstens bis ca.70-80Hz , unterrum ist noch ein Riesenloch...."
    bawder: "das "loch" wird mit beiliegendem schaumstoff verschlossen, damit die mitteltöne nicht verloren gehen und als sub kommt ein 12 zöller von magnat zum einsatz."
  15. #14
    Registriert seit
    26.01.2003
    Österreich
    Themenstarter
    Standard
    werden sicher bald reviews auftauchen .....
  16. #15
    Registriert seit
    17.06.2005
    Spanien
    Standard
    Werde ich nätürlich gerne machen, werde dann auch meinen alten Koolance mit einbezihen, der bringt immer noch sehr gute Werte.
    Ist eigentlich überhaupt schade, dass man die Koolance selber Importiren muss. Die haben auch super Grafikkartenkühler.
  17. #16
    Registriert seit
    17.12.2002
    Bremen
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • CPU:
      • Systemname:
      • Kühlung:
      • Gehäuse:
      • LianLi V350
      • RAM:
      • Grafik:
      • Storage:
      • Monitor:
      • Philiips 40" TV
      • Sound:
      • Netzteil:
      • Corsair HX 520
      • Betriebssystem:
      • Notebook:
      • Samsung Aura X420
      • Photoequipment:
      • Handy:
    Standard
    Vom Design her würde ich den Kühler nämlich gerne empfehlen, bin jedoch sehr skeptisch wenn es um die Leistung geht.
  18. #17
    Oberstabsgefreiter
    Registriert seit
    20.04.2007
    Frankfurt
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • DFI DK 790GX-M2RS
      • CPU:
      • Kühlung:
      • Wasser...
      • Gehäuse:
      • Lian Li 343B
      • RAM:
      • Grafik:
      • ATI HD4890
      • Monitor:
      • Dell WFP-3007-HC
      • Sound:
      • SB Audigy 4 Pro
      • Betriebssystem:
    Standard
    @Xptweaker - Hast du da mehr Infos oder ist das jetzt Spekulation?
  19. #18
    Oberbootsmann
    Registriert seit
    06.02.2005
    Standard
    in spanien, mit temps von 35 grad im schatten?
    ne der interessiert mich auch, die bodenplatte sieht bei beiden sehr hübsch aus, über den deckel.. lässt sich streiten.
  20. #19
    Registriert seit
    17.06.2005
    Spanien
    Standard
    Das ist auch mit der Grund, warum ich den bestellt habe, es gibt bis jetzt überhaupt keinen Test den ich gefunden habe.
    Mache das jetzt nur noch als Hoby, hatte aber bis vor einem Jahr eine eigene Computerfirma in der Schweiz, die auf Wassergekühlte PC's spezialiesiert war.
  21. #20
    Registriert seit
    17.12.2002
    Bremen
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • CPU:
      • Systemname:
      • Kühlung:
      • Gehäuse:
      • LianLi V350
      • RAM:
      • Grafik:
      • Storage:
      • Monitor:
      • Philiips 40" TV
      • Sound:
      • Netzteil:
      • Corsair HX 520
      • Betriebssystem:
      • Notebook:
      • Samsung Aura X420
      • Photoequipment:
      • Handy:
    Standard
    Wenn ich momentan Geld übrig hätte würde ich ja testen. Mal sehen vielleicht reichts ja am Montag. Dann natürlich mit Fotos und allem drum und dran.
    Geändert von Madz (21.06.07 um 22:36 Uhr)
  22. #21
    Registriert seit
    17.06.2005
    Spanien
    Standard
    Habe zum Glück, eine Frau die gerne und viel Onlinespiele macht, wie Everquest II. So habe ich immer wieder einen Grund etwas neues zu kaufen, neben den 30 Umzugskarton Computerware die ich mitgenommen habe. Traure jetzt schon vielen Sachen nach die ich ensorgt habe.
    Temperatur im Moment 31 Grad am Pool
    Wassertemperatur im PC 33,3 Grad
  23. #22
    Registriert seit
    26.01.2003
    Österreich
    Themenstarter
    Standard
    Das sind keine Spekulationen das sind Fakten ..... den Double Impact kannst du sogar schon kaufen
  24. #23
    Registriert seit
    17.12.2002
    Bremen
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • CPU:
      • Systemname:
      • Kühlung:
      • Gehäuse:
      • LianLi V350
      • RAM:
      • Grafik:
      • Storage:
      • Monitor:
      • Philiips 40" TV
      • Sound:
      • Netzteil:
      • Corsair HX 520
      • Betriebssystem:
      • Notebook:
      • Samsung Aura X420
      • Photoequipment:
      • Handy:
    Standard
    Schön Bilder...ich will Ergebnisse....
  25. #24
    Registriert seit
    26.01.2003
    Österreich
    Themenstarter
    Standard
    ich auch ... ich brenne schon drauf zu sehen wie er einen apogee gtx schlägt *wunschdenken ende *
  26. #25
    Kaperfahrer Avatar von klasse08-15
    Registriert seit
    19.10.2005
    DUS
    Standard
    mir ist der kühler auch schon vor einiger zeit aufgefallen, aber dann wurde es schon ruhig. vergleiche habe ich auch noch nicht gelesen. wenn jemand ergebnisse liefern kann, dann hoffentlich auch verwertbare. es nutzt ja keinem, wenn ein nutzer schreibt: "der ist wirklich klasse, er kühlt meinen C2D@3,2Ghz auf 45°". in der nächsten [printed] sind keine cpu-kühler getestet (laut inhaltsverzeichnis). wäre ja mal schön, wenn man im nächsten heft ein vergleich der neuen kühler finden könnte. ich denke da an einen vergleich des Cuplex gegen MP-05, D-Tek FuZion, Apogee GTX und altbekannte dauerbrenner wie Zern, NexXxos XP und HK 2.5. dann könnte man sogar abschätzen wieviel ein upgrade ungefähr bringen könnte.
    ich persönlich stehe dem Cuplex skeptisch gegenüber. so richtig kann ich nicht glauben das sich AC in die spitzengruppe schieben kann. hoffen würde ich es ja, aber glauben nicht.
    gruß klasse
+ Antworten
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
