+ Antworten
Seite 1 von 2 1 2 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 25 von 26
  1. #1
    Kapitänleutnant Avatar von >green_fish<
    Registriert seit
    10.11.2006
    Regensburg
    Standard CPU Temp mit Wakü schlechter als mit Lukü
    So... folgendes Problem... ich hab mir ne Wakü zusammengebaut bestehend aus Alphacool NB-SLI1, EK 8800GTX Kühler, EK-EVGA 680i, Nexxxos XP, Laing DDC Pro, MagiCool XTREME Trible...
    Jetzt habe ich allerdings schlechtere Werte als mit meinem Infinity bei der CPU...
    2,4Ghz 1,02V
    Lukü: 33°C Coretemp
    Wakü: 40°C Coretemp
    3,2Ghz 1,32V
    Lukü: 42°C Coretemp
    Wakü: 44°C Coretemp
    alles IDLE Werte
    Hab grad vorhin mal nochmal unter den CPU Kühler geschaut wegen Anpressdruck und WLP und ich denke, dass es passt:
    Der Kühlkreislauf ist folgender:
    Radi -> AGB -> Laing -> SB -> GFX -> NB -> CPU -> Radi
    System ist entlüftet... ich hab den Rechner jetzt schon so oft gekippt... da is keine Luft mehr drin
    Habt ihr Ideen, an was es liegen könnte? PLS HELP!
    €: Hier mal ein Bild der ganzen Wakü:
    Geändert von >green_fish< (28.05.07 um 19:19 Uhr)
    Honda NTV 650 Golf 3 GL
  2. #2
    MCS
    MCS ist offline
    Stabsgefreiter Avatar von MCS
    Registriert seit
    04.09.2006
    Saalbach Hinterglemm
    • Systeminfo
      • Storage:
      • Mehrere x25, Samsung SSD's diverser Modelle,...
      • Monitor:
      • Cinema Display und Iiyama Displays
      • Netzwerk:
      • Einige Glasfaser und Kupferver
      • Betriebssystem:
      • Win7 / Win2k8Server
      • Notebook:
      • HP 8740w, HP 8540w,...
      • Handy:
      • iPhones, diverse Nokias
    Standard
    naja die 8800er bringt schon viel abwärme ins system (mit luftkühlung sind sie oft bei 85°+)
    wenn die cpu z.b. vor den restlichen komps gekühlt wird wärs um ein paar grad besser
    aber im großen und ganzen kannst mit der leistung ganz gut leben würd ich ma sagen
    MCS OC WS
    EVGA X58 4-way SLI
    2x EVGA GTX 480 SC SLI 800Mhz -GPU 2000Mhz Ram
    4x x25 im striping raid
    i7 980x@4,48Ghz
    12GB Dominator GT
    all under water
  3. #3
    Registriert seit
    10.11.2006
    Regensburg
    Themenstarter
    Standard
    d.h. es hilft in gewisser weise nur ein größerer radi oder?
    was mich halt einfach wundert is, dass n kumpel, der auch nen e6600@oc und ne 8800gts hat bei weitem ned so hohe temps hat...
  4. #4
    Leutnant zur See
    Registriert seit
    25.12.2005
    Lübeck
    Standard
    wie MCS schon sagte...es würde vllt helfen zuerst RADI -> cpu -> und dann ales andere ^^
    weil die graka alle darauffolgenden elemente sehr stark aufheizt. deswegen soltle die graka vllt zuletzt gekühlt werden und dann in den radi fließen
  5. #5
    Registriert seit
    10.11.2006
    Regensburg
    Themenstarter
    Standard
    hmm... okay... und jetzt ne blöde frage ^^ wie mach ich das am blödsten, dass ich das umsteck, ohne die ganze wakü wieder zu entleeren? *g*
  6. #6
    Admiral Avatar von CodeName 87
    Registriert seit
    19.08.2004
    Schwarzes Wäldsche
    Standard
    wenn ihr nicht beide identische boards habt, lässt sich die temp au net vergleichen
    die reihenfolge ist egal, da die wassertemperatur überall so gut wie gleich ist
    somit bringt es nichts, die reihenfolge zu ändern
  7. #7
    Registriert seit
    10.11.2006
    Regensburg
    Themenstarter
    Standard
    naja... auch andere, die das gleiche board wie ich habn... habn auch niedriegere temps... aber ihr meint, dass das passt?
    btw... hab grad prime an @3,4 und hab 50°C... is doch okay oder? ^^
    das beruhigt mich doch sehr... hätt jetzt keinen plan gehabt, wie ich das im nachinein ohne großen aufwand ändern hätt solln *g*
    Geändert von >green_fish< (28.05.07 um 19:54 Uhr)
  8. #8
    Fregattenkapitän Avatar von Chris_007
    Registriert seit
    01.05.2006
    Traunreut, Oberbayern
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Gigabyte P55-UD5
      • CPU:
      • I5 750
      • Kühlung:
      • Lukü
      • Gehäuse:
      • LianLi PC7G
      • RAM:
      • 8GB G.Skill Ripjaws 1600
      • Grafik:
      • HD5850 1G
      • Storage:
      • Seagate 7200.12 500GB
      • Monitor:
      • HP w2207h
      • Sound:
      • XFI Music
      • Netzteil:
      • Corsair HX520W
      • Betriebssystem:
      • Windows 7 Ultimate
      • Photoequipment:
      • EOS 20D
      • Handy:
      • Galaxy SII
    Standard
    Ist das nicht ein bissel zu viel WLP?
  9. #9
    Leutnant zur See Avatar von MAX25
    Registriert seit
    10.02.2005
    Im Osten der Republik
    Standard
    Lass die Reihenfolge wie sie ist, hat keinen Einfluß. Schreibe deine Wassertemperatur (notfalls Thermometer in den AGB), alles andere ist Rätselraten und bringt nichts.
    Für mich wäre das auch zuviel WLP, die AS5 ist auch nicht das Optimum bei den polierten Kühlern.
    Wenn du wirklich nur 50°C Last hast, sind das nur 6K mehr als IDLE, die Wärmeabfuhr wäre mehr als gut.
    Geändert von MAX25 (28.05.07 um 20:03 Uhr)
    Q9650, GTX 260, P45-UD3P
    Cooled By Liquid
  10. #10
    Registriert seit
    10.11.2006
    Regensburg
    Themenstarter
    Standard
    Die hab ich dann schon verringert... hat aber genau gar nix gebracht... war auch mein erster
    €: Wassertemp ist 29,8°C
    Geändert von >green_fish< (28.05.07 um 20:07 Uhr)
  11. #11
    Registriert seit
    19.08.2004
    Schwarzes Wäldsche
    Standard
    mit was liest du eigentlich die temps aus?
    core temp oder das tool von evga?
  12. #12
    Registriert seit
    10.11.2006
    Regensburg
    Themenstarter
    Standard
    coretemp
    es gibt n tool von evga? o_O
    Mal noch zur Info: Auf dem Radi sind drei Looneys auf 12V
  13. #13
    Registriert seit
    19.08.2004
    Schwarzes Wäldsche
    Standard
    coretemp
    gibt bestimmt eins, schau mal auf der cd
    bzw so tools wie speedfan oder everest
    naja btt: dafür das du so viele komponenten im kreislauf hast, sind die temps i.o.
  14. #14
    Registriert seit
    10.11.2006
    Regensburg
    Themenstarter
    Standard
    so... nachgeschaut... kein tool dabei ^^ everest und speedfan zeigen das gleiche an
    Für die vielen Komponenten hilft wohl auch n größerer Radi nix oder? ^^
  15. #15
    Admiral Avatar von damn
    Registriert seit
    22.07.2006
    Wolfsburg
    Standard
    also wenn die wasser temp ihre knapp 30° bei ähnlicher raumtemp hat ist das schon sehr gut. n guter wert sind so 4-6° wassertemp über der raumtemp!
    vielleicht würds was helfen die cpu zu planen und den wasserkühler gleich mit
    Radiator undicht? Guckst du hier!!!
    http://lmgtfy.com/?q=radiator+reparatur
  16. #16
    Registriert seit
    10.11.2006
    Regensburg
    Themenstarter
    Standard
    also... raumtemp sind 24°C... das passt daher also *ggg* sehr schön
    cpu planen hatte ich eh vor... der nexxxos xp sieht verdammt plan aus... werd mir aber die tage mal n haarlineal ausleihn und das prüfen
    €: Fazit: Temps sind voll i.O. für den Kreislauf und ein größerer Radi bringt auch nix, da der das Wasser auch ned Kühler macht...
    Geändert von >green_fish< (28.05.07 um 20:27 Uhr)
  17. #17
    Registriert seit
    22.07.2006
    Wolfsburg
    Standard
    n haarineal brauchst nicht unbedingt!
    ich nehme immer die altmodischen rasierklingen die sidn auch sehr gerade, und man kann damit wunderbar cpu s köpfen und wlp verteilen
    muss man aber teilweise echt suchen im supermarkt!
  18. #18
    Registriert seit
    10.11.2006
    Regensburg
    Themenstarter
    Standard
    ich bin doch echt ein depp... so eine liegt in meim schubladen links von mir rofl... warum komm ich ned selber drauf?!
  19. #19
    Leutnant zur See
    Registriert seit
    14.03.2007
    Oberhausen / Nrw
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Asus Commando
      • CPU:
      • Intel E6600
      • Kühlung:
      • Luft
      • Gehäuse:
      • Aplus Black Pearl
      • Storage:
      • 2x 400gb Samsung
      • Monitor:
      • Samsung T220
      • Netzteil:
      • Corsair HX620Watt
      • Betriebssystem:
      • Windows Vista
      • Notebook:
      • Acer
      • Handy:
      • Samsung Omnia
    Standard
    Du könntest den Anpressdruck der CPU variieren sowie etwas weniger WLP auftragen. Mein E6600 ohne oc hat im Idle circa 27°C dabei kühle ich jedoch das komplette Board sowie meine 8800GTS und 2 Festplatten bei 20°C Raumtemp.
    SysProfile Link
    [/center]
  20. #20
    Registriert seit
    10.11.2006
    Regensburg
    Themenstarter
    Standard
    und was hast du für nen radi? wieviel anpressdruck hast du denn? ^^ ich weiß is bissl schwer zu beschreiben.. aber... kann man bei dir den kühler noch drehn?
  21. #21
    Leutnant zur See
    Registriert seit
    14.03.2007
    Oberhausen / Nrw
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Asus Commando
      • CPU:
      • Intel E6600
      • Kühlung:
      • Luft
      • Gehäuse:
      • Aplus Black Pearl
      • Storage:
      • 2x 400gb Samsung
      • Monitor:
      • Samsung T220
      • Netzteil:
      • Corsair HX620Watt
      • Betriebssystem:
      • Windows Vista
      • Notebook:
      • Acer
      • Handy:
      • Samsung Omnia
    Standard
    Ich hab fünf Tonnen. Ne Quatsch ich hab keinen Nexxos XP sondern den EK Wave und denn kann man schlecht drehen wenn er montiert ist :P Aber bei meinen alten PC mit Nexxos XP konnte man den Kühler auch nicht drehen. Ich hab den Thermochill P120.3 mit Lüftershround und die alten Alphacool Lüfter die auf 7v frische luft von unten ansaugen
    SysProfile Link
    [/center]
  22. #22
    Registriert seit
    10.11.2006
    Regensburg
    Themenstarter
    Standard
    du schreibst, dass deine cpu 27°C idle non oc hat... das hab ich jetzt auch mal rein und siehe da 30°C idle temp... naja... dann würd ich sagen, dass es doch passt ^^ wunderbar... *g*
  23. #23
    Leutnant zur See
    Registriert seit
    14.03.2007
    Oberhausen / Nrw
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Asus Commando
      • CPU:
      • Intel E6600
      • Kühlung:
      • Luft
      • Gehäuse:
      • Aplus Black Pearl
      • Storage:
      • 2x 400gb Samsung
      • Monitor:
      • Samsung T220
      • Netzteil:
      • Corsair HX620Watt
      • Betriebssystem:
      • Windows Vista
      • Notebook:
      • Acer
      • Handy:
      • Samsung Omnia
    Standard
    Hast also den Anpressdruck vergrössert?
    SysProfile Link
    [/center]
  24. #24
    Registriert seit
    10.11.2006
    Regensburg
    Themenstarter
    Standard
    nö.... gar nix gmacht... ledeglich die zimmertemp auf 20°C gesenkt ^^
  25. #25
    Admiral Avatar von WulleWuu
    Registriert seit
    14.05.2005
    Gießen
    • Systeminfo
      • Notebook:
      • Mac Book Pro
      • Handy:
      • iPhone 4S
    Standard
    Die Temperatur ist eigentlich in Ordnung, wenn man von den 30 Grad Wasser ausgeht. Das sind dann etwa 12Grad Temperaturdifferenz zw. Wasser und CPU, was für einen Nexxxos XP i.O. ist. Zuviele Leute erwarten, dass Wassertemperatur = CPU Temperatur ist. Außerdem hast du jede Menge Komponeten in der WaKü und viele Kühler, daher leidet auch etwas der Durchfluss, was vielleicht auch noch 1-2 Grad ausmachen kann. Ich würde mir da garkeinen Kopf machen, zumal deine CPU Übertaktet ist. Hinzu kommt der schlechte IHS, auf den Bildern ist deutlich zu sehen, dass der Kühler nicht plan aufliegt, da an den Seiten mehr WLP ist und in der Mitte kaum etwas.
    Du wirst hier im Forum oft von "utopischen" Werten getäuscht, da eigentliche alle Speedstep usw anhaben, somit sinkt im Idle die Temp nochmal um einige Grad. Hast du denn Speedstep usw an?
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
