+ Antworten
Seite 1 von 2 1 2 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 25 von 40
  1. #1
    Admiral Avatar von Custom-Styler
    Registriert seit
    28.12.2005
    bei Magdeburg ;-)
    Standard Bitte um Verbesserungstipps meiner Wakü..Schlechtere Temps als vorher
    so da ich auf n lian li g70 umgestiegen bin mit htf3 triple anstatt cm stacker mit htf3 dual musste ja auch alles neu verbaut werden
    nun hab ich schlechtere temps als vorher und das geht ja mal nicht..
    ich glaub ich hab das blöd verschlaucht
    bitte mal um tipps was ich ändern sollte
    hier das bild was aktuell is
    pumpe -> hk 2.5 -> htf3 -> agb -> pumpe
    Notebook: HP DV6-2010sg
    Mobil: iPhone 4 16GB black iOS 5.0.1 jailbroken
    Home-Cinema: Samsung PS59D550, Edision Argus Mini SAT IP, Yamaha RX-V471, Magnat Quantum 507/503/511
  2. #2
    Oberbootsmann Avatar von DeriC
    Registriert seit
    21.01.2007
    Göttingen
    Standard
    von welchen Temps sprichst du, die jetzt schlechter sind? Was sagt die Wassertemp? Richtig entlüftet? Kühler korrekt montiert, nicht zuviel/wenig WLP, zuviel/wenig Anpressdruck? Radi hat genug Platz um mit Frischluft versorgt zu werden?
    Meinst du dass es für die HDD sonderlich gut ist, wenn die da so kopfüber liegt?
  3. #3
    Oberleutnant zur See
    Registriert seit
    06.08.2007
    Standard
    hat der schlauch agb-pumpe einen knick?? oder täuscht das ??
  4. #4
    Registriert seit
    28.12.2005
    bei Magdeburg ;-)
    Themenstarter
    Standard
    die hdd liegt da nur zum test kurz so drin..das bleibt net so
    wassertemp ist ganz normal bei 26°, entlüftet hab ich auch, kh ist ja nicht abgewesen also ist er wie vorher montiert
    radi hat unten genug platz um luft anzusaugen
    war ja vorher beim stacker auch der selbe platz
    ist schlecht verschlaucht?
  5. #5
    Kapitän zur See Avatar von Jorel
    Registriert seit
    12.09.2007
    Basel / CH
    Standard
    Das täuscht nur...
  6. #6
    Registriert seit
    21.01.2007
    Göttingen
    Standard
    die Schlauchwege liessen sich natürlich noch optimieren aber dadurch wirst du keine gravierenden Tempverbesserungen erzielen. Auch die Reihenfolge der Komponeten ist dafür nicht entscheidend. Lediglich AB direkt vor der Pumpe, Rest ist egal. Ich würd einfach noch weiter laufen lassen, ggf das Case mal auf alle Seiten legen, abwarten und weiter beobachten.
  7. #7
    Registriert seit
    28.12.2005
    bei Magdeburg ;-)
    Themenstarter
    Standard
    also ich hab eben mal prime 8k angeworfen und hab da sage und schreibe 59° und idle so 21°
    vorher war es idle 16° und prime so 40-42°
    ich weiß das beim e6750 die temp nich korekt ausgelesen wird aber trotzdem mit nem triple sollte das doch besser sein oder?
    ich ärger mich schon wieder vom stacker und dual auf lian li und triple umgebaut zu haben wenn die temps so viel schlechter sind dadurch
  8. #8
    Oberbootsmann
    Registriert seit
    06.02.2005
    Standard
    16° im idle? wie kalt ist denn dein zimmer? joa mit nem tripple sollte das schon besser sein va weil du nur die cpu kühlst... ich würd case schwenken und soviel entlüften wies irgendwie geht, und außerdem den anpressdruck des cpu kühlers überprüfen (mit wlp und so)
  9. #9
    Registriert seit
    28.12.2005
    bei Magdeburg ;-)
    Themenstarter
    Standard
    das muss ich morgen dann machen
    steht doch da das beim e6750 falsch ausgelesen wird
    darum waren es früher 16° und nun 21°
    aber 40° mehr bei prime das is doch zuviel.. sollte doch so um die 20° mehr sein
    schläuche sind so ok? oder anders legen?
  10. #10
    Q6600@Blitz
    Guest
    Standard
    prime 59° hört sich doch ziemlich normal an
    lg chris
  11. #11
    Kapitänleutnant Avatar von Nickel020
    Registriert seit
    15.02.2007
    Standard
    Wenn du den Radi um 180° drehst, sod ass die Anschlüsse etwa unter der CPU sind könntest du einen Winkel einsparen sowie den Schlauch etwas kürzen. Der Schlauch Radi > AGB würde dadurch aber ein bisschen länger werden.
    Also deine Wassertemp aht sich verbessert, aber die CPU Temp ist schlechter, das deutet eigentlich auf einen schlecht sitzenden Kühler hin, also einfahc mal neu montieren.
    Geändert von Nickel020 (18.09.07 um 02:58 Uhr)
  12. #12
    Admiral Avatar von WulleWuu
    Registriert seit
    14.05.2005
    Gießen
    • Systeminfo
      • Notebook:
      • Mac Book Pro
      • Handy:
      • iPhone 4S
    Standard
    Passe mal bitte den Threadtitel an, so weiß keiner was ihn hier erwartet.
    Die Änderung bzw. Optimierung der Schlauchwege bringt dir keine besseren Temps. Entscheidend, wenn dir geholfen werden soll, ist, dass wir mal die Wassertemp erfahren. Ich vermute aber eher, dass hier ein klarer Auslesefehler vorliegt. Egal ob 16 Grad oder 21 Grad, beide Temperaturen sind völlig unrealistisch, genauso wie 40 Grad Last bei nem C2D 6750 sind kaum realistisch. Ausgelesen mit CoreTemp?
  13. #13
    Registriert seit
    28.12.2005
    bei Magdeburg ;-)
    Themenstarter
    Standard
    ausgelesen mit coretemp und everest
    wassertemp ist bei 25°
    wird denn die last bei prime mit 59° richtig ausgelesen von den progs oder auch zu wenig weil dann mach ich mir sorgen
  14. #14
    Stabsgefreiter Avatar von nicoflorin
    Registriert seit
    17.07.2007
    St. Gallen *CH*
    Standard
    bei einer wassertemp von 25 KANN deine cpu nicht 21 grad warm sein. sonst würde die cpu ja dein wasser "kühlen". eines von beidem stimmt also sowieso nicht.
    Case: Lian Li PCA-70 B
    CPU: C2D E6600 @ 3.5Ghz @watercool
    Graka: eVGA 8800 GTS @watercool
    Mobo: ASUS P5B Deluxe WiFi/AP
    RAM: 2x Corsair TWIN2X2048-6400, DDR2-800, CL5
    Watercool: Laing DDC Pro + Plexi Deckel - Thermochill PA120.3 - Nexxos XP Bold - EK FC8800 GTS - EK RES 150 - 10/8 Inno
  15. #15
    Registriert seit
    28.12.2005
    bei Magdeburg ;-)
    Themenstarter
    Standard
    wie oft denn noch
    coretemp liest die temp bei dem e6750 zu gering aus.. das mir klar
    die idle temp interessiert auch nich sondern die last temp
    da hat es vorher 42° ausgelesen und seit dem triple sind es 59°
  16. #16
    Registriert seit
    17.07.2007
    St. Gallen *CH*
    Standard
    wenn die idle temp falsch ausgelesen wird, könnte es ja sein, dass die load auch falsch ist?
  17. #17
    Registriert seit
    14.05.2005
    Gießen
    • Systeminfo
      • Notebook:
      • Mac Book Pro
      • Handy:
      • iPhone 4S
    Standard
    Verstehe ich das nun richtig, dass dein Wasser unter Last bei 25 Grad steht? Dann sind 59 zuviel würde ich meinen, aber durchaus realistisch, wenn man einen schlechten IHS hat, was aber bei dir auszuschließen ist, weil du ja schonmal bessere Temps hattest.
    Hast du zufällig ein anderes Coretemp installiert alsvorher? Probier mal ein andere Coretemp aus, irgendeines liest beim 6750er auch richtig aus, glaube ich. Ansonsten liegts am CPU Kühler und nicht an der Verschlauchung oder am Radi, denn die Wassertemp ist ja absolut i.O.
    Geändert von WulleWuu (18.09.07 um 09:15 Uhr)
  18. #18
    Registriert seit
    28.12.2005
    bei Magdeburg ;-)
    Themenstarter
    Standard
    coretemp is das gleiche wie vorher
    wasser ist bei 25° unter last max 27° zur zeit
    ich glaub ich werd mal n neuen cpu kühler kaufen weil ich beim befestigen mit dem hk schon immer nich so das gefühl hatte das es gut is
    wenn ich den agb gegen n xspc reservoir tausche und das über die pumpe mache hab ich bessere schlauchwege
    oder ist das nicht zu empfehlen?
  19. #19
    Q6600@Blitz
    Guest
    Standard
    sehe auf deinem bild keinen chiller, wie kommst du auf 25°?
    ps: bei mir im zimmer hat es 20-22°
    lg chris
  20. #20
    Registriert seit
    28.12.2005
    bei Magdeburg ;-)
    Themenstarter
    Standard
    im idle wenn ich starte zeigt mir das lian li display 25° an
    ausgelesen mit nem tempsensor im agb
    geht dann auf 27° wenn ich prime
    seh grad das du auch das lian li case hast
    haste ma bilder wie das bei dir verbaut ist?
  21. #21
    Q6600@Blitz
    Guest
    Standard
    lg chris
  22. #22
    Registriert seit
    28.12.2005
    bei Magdeburg ;-)
    Themenstarter
    Standard
    aja gut hast die pumpe unten
    das ging ja bei mir nicht
    och glaub ich werd mir n n d-tek fuzion und den xspc agb holen der dann über die pumpe kommt und hoffen das es dann wieder besser wird
    die langen schlauchwege vom radi zum cpu kühler und vonner pumpe zum cpu-kühler sind ja nicht zu vermeiden
  23. #23
    Q6600@Blitz
    Guest
    Standard
    hatte die pumpe vorher auch im 3,5" kasten!
    machte keinen unterschied
    lg chris
  24. #24
    Registriert seit
    28.12.2005
    bei Magdeburg ;-)
    Themenstarter
    Standard
    bringt n d-tek fuzion n unterschied? auch in der hinsicht das ich auch auf quad umbauen kann in naher zukunft
    Geändert von Custom-Styler (18.09.07 um 12:05 Uhr)
  25. #25
    Bootsmann Avatar von Sagatasan
    Registriert seit
    11.12.2006
    Wernberg
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • ASUS Rampage II Extreme
      • CPU:
      • Core i7 920
      • Kühlung:
      • MORA 2
      • Gehäuse:
      • Lian Li
      • RAM:
      • Kingston DDR3 2000 CL9 6Gig
      • Grafik:
      • 2 x HD5870
      • Storage:
      • Caviar Blue Raid0, Intel SSD 160gig
      • Monitor:
      • SAMSUNG 24er
      • Netzwerk:
      • Canon Pixma MP 650
      • Sound:
      • XFI
      • Netzteil:
      • BeQuiet 650Watt
      • Betriebssystem:
      • Win7
      • Notebook:
      • Thinkpad T61
      • Photoequipment:
      • Sony DSC HX9V
      • Handy:
      • K550i
    Standard
    vielleicht hast ne blöde luftblase im cpu-kühler??
    schlauchverlegung is egal - bei dem kleinen kreislauf
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
