+ Antworten
Seite 1 von 2 1 2 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 25 von 29
  1. #1
    Admiral Avatar von brasillion
    Registriert seit
    30.01.2006
    NRW
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Asus P8Z68-V
      • CPU:
      • Intel i7 2600K
      • Kühlung:
      • Thermalright Armaggedon
      • Gehäuse:
      • Corsair 600t
      • RAM:
      • Corsair Vengeance 8Gb 1600
      • Grafik:
      • Palit GTX 680
      • Storage:
      • Samsung F4 320Gb/F3 1000Gb
      • Monitor:
      • Benq
      • Netzteil:
      • Cougar s550
      • Betriebssystem:
      • Windows 7
      • Handy:
      • HTC HD2
    Standard Big Water SE frage
    Hi krige von nem Kumpel die wasserkühlung nur es fehlt der cpu aufsatz bzw Kühler dafür,was kann ich da als ersatz benutzen?
    Und meint ihr kann ich damit auch den chipsatz zusätzlich kühlen?Und wie kann ich die se noch verbessern?
  2. #2
    Flottillenadmiral Avatar von fooki
    Registriert seit
    09.09.2004
    Standard
    garnicht. am besten was eigenes zusammen zimmern... diese big water dinger sind echt zum reiern... es sei denn du willst nen alten prozi kühlen dann ist der ausreichend
    was für kabel hat so ne big water? sind die nicht speziell?
    greetz
    fooki
  3. #3
    WetterJoe
    Registriert seit
    04.11.2005
    Ostschweiz / BW
    • Systeminfo
      • Notebook:
      • IBM Thinkpad T41
      • Photoequipment:
      • Canon 30D
    Standard
    Neuen Kühler kaufen und ned unbedingt von Thermaltake.. Sollte am besten nen Kanalkühler sein (Zern PQ(+)) da die Pumpe für nen anständigen Düsenkühler zuschwach sein wird.
    Würd ich ned versuchen, da entweder Pumpe zu schwach, oder Radi kommt nimmer nach.. ^^
    Kabel? o_O Meinst ned eher den Schlauch? ^^
  4. #4
    Banned Avatar von *Neo*
    Registriert seit
    20.01.2006
    Standard
    @brasillion Würde ich an deiner Stelle davon abraten. Wenn du aktuell z.B ein X2 Prozzie verwendest und du mit der TT Big Water zusätzlich den Chipsatz kühlen möchtest, wird das Set hoffnungslos überfordert sein.
  5. #5
    Korvettenkapitän Avatar von KoxBox
    Registriert seit
    12.06.2005
    Tuttlingen - Gliwice
    Standard
    Neo, es gibt die Big Water auch mit Dual+Singleradi, trotzdem finde ich Wakülösungen von TT ziemlich beschissen, ist halt nur aufs billigste getrimmt und ich hätte so meine Bedenken bei den verwendeten Komponenten
  6. #6
    Flottillenadmiral Avatar von DefDan
    Registriert seit
    27.02.2006
    Standard
    naja für müll hat es zu oft gute bewertungen bekommen - würde mir also diese komentare spaaren, wirkt unseriös/kindisch....
    das es mit einer 250-400.- wasserkühlung nicht mithalten kann ist klar nur sollte man sich da die kosten/nutzen auch mal vor augen führen - wer nicht oc'n will sondern nur anständig kühlen ist eventl. mit dem dual+single radi set ausreichend bedient.
  7. #7
    Registriert seit
    20.01.2006
    Standard
    Die Dual + Single Radikombination ist auch nicht das wahre...
    und wenn man nur die CPU kühlen möchte ist man besser mit nem zb. Sonic Tower + ein guten Lüfter bedient vom kosten/nutzenfaktor...
    Der große Nachteil dieser Set´s, wenn man dann anschließend upgraden möchte guckt mann doof aus der Wäsche. Weil die eine Komponente mit der anderen nicht harmoniert.
    Geändert von *Neo* (02.07.06 um 13:39 Uhr)
  8. #8
    Registriert seit
    27.02.2006
    Standard
    absolut richtig.
    nur würde ich mich zurückhalten alles schlecht zu reden was nicht grade mainstream und das tollste und beste ist.
    hat hier schonmal jemand versucht ein nicht übertaktetes system damit zu kühlen (cpu/nb/gpu) - die die sich hier melden werden immer gleich rund gemacht sich mit dem "müll" zu trollen. echte zahlen hab ich noch nicht zu gesicht bekommen.
    hab hier auch eine mora, nexxxos, mips, lain, gpu-x kombo - trotzdem halte ich mich zurück jeden zu sagem er hätte schrott nur weil er nicht gewillt ist die kosten eines einstiegs pc's nur für eine wakü auf den tisch zu legen...
  9. #9
    Registriert seit
    20.01.2006
    Standard
    Ich hab nie behauptet dass es Schrott wäre... und hab auch nichts schlecht geredet. Ich hab nur davon abgeraten, mehr aber auch nicht. Lies dir bitte genau durch was ich geschrieben habe.
    Ein Beispiel: Chemical1981 hat eine TT Big Water mit einem Single Radi kühlt nur die CPU. Er hat den X2 @2,3 GHz übertaktet und kommt auf ne Load Temp von ~ 54°. Ich dagegen hatte früher ein TT Sonic Tower + ein Lüfter @2,7 GHz OC Load ~ 49°. Was ist nun besser ?
    Ich hab extra den TT Sonic Tower erwähnt, ist deutlich günstiger und besser wie die TT Big Water .
  10. #10
    Registriert seit
    27.02.2006
    Standard
    mein text bezog sich auch auf deine vorredner. - nicht falsch aufschnappen
    jup, single radi lösung halt - das macht wenig sinn. abgesehen davon das diese temperaturen nicht viel aussagen da garantiert von zwei verschiedenen mainboards ausgelesen.
    aber anderes beispiel: auch ein nexxxos xp + laing + agb + verschlauchung + radi für ca. 200.- macht trotz mörder leistung keinen sinn um nur die cpu zu kühlen und eventl. 8°C-15°C bessere leistung zu haben (ohne oc). - du verstehst was ich meine ?
    ich spreche aber auch eher vom tt single+dual radiator set und der kühlung des ganzen systems.
    Geändert von DefDan (02.07.06 um 14:27 Uhr)
  11. #11
    Registriert seit
    20.01.2006
    Standard
    Zitat Zitat von DefDan
    aber anderes beispiel: auch ein nexxxos xp + laing + agb + verschlauchung + radi für ca. 200.- macht trotz mörder leistung keinen sinn um nur die cpu zu kühlen und eventl. 8°C bessere leistung zu haben. - du verstehst was ich meine ?
    Ich bin doch aber richtig hier ? Forumdeluxx. Das Forum der reichen und schönen.
    Klar macht dass Sinn wenn man OC und das optimalste aus seinem Sys holen möchte und genügend Geld übrig hat. Wenn das nötige Kleingeld nicht dafür vorhanden ist -> Sonic Tower o.ä. Also bevor ich mir eine TT Big Water hole würde ich doch lieber das Geld in ne gute Lukü stecken, ist meine Meinung, punkt.
    Btw. Mainboard es war dasselbe .
    Geändert von *Neo* (02.07.06 um 14:34 Uhr)
  12. #12
    Registriert seit
    27.02.2006
    Standard
    ah, dann hab ich das missverstanden - dachte das hier wäre einfach ein objektives hardware/software forum und nicht das proll dich frei und hau sinnlos geld raus board. j/k nicht gleich schlagen
    wir reden leider aneinander vorbei.
    ich rede davon das eine günstige komplett lösung je nach anwendung sinn machen kann.
    du von dem best möglichen ergebnis ohne viel aufs geld zu kucken.
    minimal/maximal system, gänzlich verschiedene standpunkte - insofern macht es keinen sinn zu versuchen da auf einen nenner zu kommen
    und um den ersten poster auch noch was hoffentlich hilfreiches zu liefern: nimm einen gebrauchten cpu & chipsatz kühler und teste obs bei dir läuft oder nicht. teure neue hardware würde ich für so ein set auch nicht kaufen.
    Geändert von DefDan (02.07.06 um 14:46 Uhr)
  13. #13
    Registriert seit
    20.01.2006
    Standard
    Dass war jetzt ein Witz, der Smylie dahinter hat gefehlt. Und klar ist dies ein objektives Forum, merkt man ja wohl an den Praxisnahen Tests, welche hier vollzogen werden.
    Und wenn man nicht OC kann man genausogut und viel besser auf ne gute Lukü setzen. Ist viel günstiger . Es gibt so viele und gute Lukü Lösungen.
  14. #14
    Registriert seit
    12.06.2005
    Standard
    Ich hab lediglich gepostet dass das ganze Wakügedöns von Thermaltake in meinen Augen nichts taugt , verallgemeinern wollte ich rein gar nichts ....wer schonmal allein die Verarbeitung, und das hab ich, gesehen und in der Hand gehabt hat wird wohl wissen warum.
    Kühltechnisch greif ich da lieber zu einem Sonic Tower oder dem Scythe Mine Cooler, spare mir dabei viel Kohle und muss nicht hoffen ob die Pumpe der TT-Wakü die nächste Erweiterung noch packt
    mfg Koxy
  15. #15
    Stabsgefreiter Avatar von teebee
    Registriert seit
    27.06.2006
    zur schönen aussicht :-)
    Standard
    also ich habe nen thermaltake bigwater 745 das hat nen single und einen dual radi sowie die neue pumpe, kühle damit meinen a64 3000+, die northbridge und die Graka, habe bei der CPU die ich mit 2400mhz laufen lasse nen temp von 42°C idle und 48-49°C vollast
    also wieso soll thermaltake schlecht sein? habt ihr ne phobie gegen "mainstream-produkte"???
    ich kann die meinung nur aquacomputer usw. ist gut absolut nicht nachvollziehen
  16. #16
    Registriert seit
    20.01.2006
    Standard
    Na solange du damit zufrieden bist, ist es doch ok. Es ist zwar nicht das Optimum aber wenns für dich reicht ist es doch ok.
    Ich dagegen würde mich damit nicht zufrieden geben
  17. #17
    Banned
    Registriert seit
    16.02.2005
    Standard
    Das hab ich hier auch noch nicht gehört.
  18. #18
    Registriert seit
    20.01.2006
    Standard
    Jetzt bin ich mal gespannt was Muh-Q zu sagen hat
  19. #19
    Flottillenadmiral Avatar von mrcs
    Registriert seit
    24.03.2003
    Essen
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • N/A
      • CPU:
      • N/A
      • Systemname:
      • XBMC-HTPC
      • Kühlung:
      • leise
      • Gehäuse:
      • Silverstone Grandia GD04
      • RAM:
      • 4GB DDR2
      • Grafik:
      • GF9500GT passiv
      • Storage:
      • 120GB OCZ SSD / 2 x 500GB Hitachi
      • Monitor:
      • Samsung 32" LCD TV
      • Netzwerk:
      • Fritzbox 7390 / 7240 :D
      • Sound:
      • Marantz SR 6004 :D
      • Netzteil:
      • BQ! Pure Power
      • Betriebssystem:
      • Linux + xbmc
      • Notebook:
      • Lenovo Ideapad S12
      • Handy:
      • HTC Wildfire
    Standard
    ^^ Hehe ja ist hier eher immer das Gegenteil was man so hört, aber egal.
    Neo .. ich weiss Deine Meinung zu schötzen, und bin mir sicher, dass Du in Sachen Wakü einiges an Kompetenz zu bieten hast, ABER
    In den allermeisten Fällen geht es nicht darum womit DU Dich zufrieden gibst oder was DU für angemessen hällst. Es ist viel mehr maßgebend was der User der fragt für Wünsche und Vorstellungen hat, und genau darauf sollte man dann eingehen.
    Ich würde in mein aktuelles System auch NIE ne TT BW Wakü einbauen, aber in dem PC von meinem Schatz, da werkelt ne "Billig Wakü" für ~100€
    Edit: Lol ? Woher wusstest Du, dass ich was schreib ?!
    Signatur ist im Urlaub
  20. #20
    Registriert seit
    20.01.2006
    Standard
    Na, hier sind wir mal einer Meinung... ausnahmsweise .
    Wie ich einem Mod hier schon ständig pflege, zu sagen... ich weiß alles .
  21. #21
    Registriert seit
    24.03.2003
    Essen
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • N/A
      • CPU:
      • N/A
      • Systemname:
      • XBMC-HTPC
      • Kühlung:
      • leise
      • Gehäuse:
      • RAM:
      • 4GB DDR2
      • Grafik:
      • GF9500GT passiv
      • Storage:
      • Monitor:
      • Netzwerk:
      • Sound:
      • Netzteil:
      • BQ! Pure Power
      • Betriebssystem:
      • Linux + xbmc
      • Notebook:
      • Handy:
      • HTC Wildfire
    Standard
    ^^ Hehe, ja ich hoffe aber mal das kommt nicht zu oft vor
    Ich meine, wo kommen wir denn da hin wenn hier im Forum immer alle einer Meinung wären ... da wäre das Forum sehr schnell sehr tot Und das wollen wir ja nicht
    So genug OT
  22. #22
    Bootsmann Avatar von drexter
    Registriert seit
    09.04.2006
    bei Hamburg
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Abit X38 Quad GT
      • CPU:
      • E8400 @ 3500Mhz
      • Systemname:
      • Horst-Rainer
      • Kühlung:
      • Scythe Andy Rev.1
      • Gehäuse:
      • Sharkoon Rebel9
      • RAM:
      • Was von OCZ/Kingston 1066er
      • Grafik:
      • NVidia 460GTX
      • Storage:
      • OCZ SSD 80GB
      • Monitor:
      • Samsung SyncMaster P2450
      • Netzwerk:
      • Realtek onboard
      • Sound:
      • onboard
      • Netzteil:
      • 80+ 580w
      • Betriebssystem:
      • Windows 7 64bit
      • Sonstiges:
      • Rechner muss mehr Power haben
      • Notebook:
      • Kommt noch
      • Handy:
      • Nokia X6 16GB
    Standard
    Moinsen,
    ähm,sacht mal kauft ihr euch auch mal ab und zu die Zeitschrift Hardwareluxx???
    Also in der letzten ausgabe wurde einige getestet.Unteranderem auch die Big Water 745,die mit single und Dualradi.
    Soweit ich weiss hat sie den Preis/Leistungs Arward bekommen.
    Und mal ehrlich für normale user,ist das doch ein einstieg wie das ganze überhaupt funtioniert.
    Es gibt numal ein vielzhl von Usern die nett viel Geld haben.
    Da kommt doch sowas ganz recht.
    Gruss Drexter
    PS:Klar ist das nett das beste.
    Achja,ich würde einen günstigen CPU-Kühler dazu besorgen und es ausprobieren.
    Geändert von drexter (02.07.06 um 21:11 Uhr)
  23. #23
    Registriert seit
    20.01.2006
    Standard
    Thread nochmal durchlesen und kapieren... möchte mich ungern wiederholen und ja die Hardwareluxx [Printed] liegt neben mir .
    Das Thema wurde jetzt so oft durchgekaut. Wenn du aufrüsten möchtest dann kannste die komplette Big Water rausschmeißen und ne neue reinmachen... wenn es dir darum geht sinnvoll Leistung rauszuholen.
    Geändert von *Neo* (02.07.06 um 21:17 Uhr)
  24. #24
    Registriert seit
    09.04.2006
    bei Hamburg
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Abit X38 Quad GT
      • CPU:
      • E8400 @ 3500Mhz
      • Systemname:
      • Horst-Rainer
      • Kühlung:
      • Scythe Andy Rev.1
      • Gehäuse:
      • Sharkoon Rebel9
      • RAM:
      • Grafik:
      • NVidia 460GTX
      • Storage:
      • OCZ SSD 80GB
      • Monitor:
      • Netzwerk:
      • Realtek onboard
      • Sound:
      • onboard
      • Netzteil:
      • 80+ 580w
      • Betriebssystem:
      • Windows 7 64bit
      • Sonstiges:
      • Notebook:
      • Kommt noch
      • Handy:
      • Nokia X6 16GB
    Standard
    ist ja gut sorry
    gruss drexter
  25. #25
    Ü35 Wakü Club Avatar von Ox1974
    Registriert seit
    01.09.2005
    Wuppertal - Elberfeld
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Asus Rampage III extreme
      • CPU:
      • i7 970 @ 4833mhz
      • Systemname:
      • oXcoRe
      • Kühlung:
      • H2o
      • Gehäuse:
      • Corsair 800D
      • RAM:
      • Corsair Dominator 12GB
      • Grafik:
      • EVGA GTX 580 classified Hydroc
      • Storage:
      • 240GB OCZ Revodrive SSD - Corsair Force3 90GB
      • Monitor:
      • Phillips 273e Hdmi
      • Netzwerk:
      • Linksys
      • Netzteil:
      • Corsair Ax 850w
      • Betriebssystem:
      • Windows7 Ultimate 64bit
      • Notebook:
      • IBM Thinkpad R51
      • Photoequipment:
      • Canon Powershot S3 IS
      • Handy:
      • Iphone 3Gs 16GB
    Standard
    Also Leudde...
    Warum Hackt ihr auf TT rum , ich habe die 745ce mit den dual radis 450L Pumpe und 10mm Schlauch.! Als einziges habe ich den Cpu Kühler gegen nen NexxosXP getauscht und sogar den single Radi Rausgetan. Damit Kühle ich mind. so gut wie son set für 190-240 Euro.!!! Mein X2-3800 @ 2900Mhz wird um die Jahreszeit max nach 5 Stunden CSS so 38Grad warm ... Vielleicht hole ich mir noch nen grösseren AGB aber das wars dann auch.... Also bin zufrieden mit verarbeitung und Leistung echt :-) !!
    Mfg.. Ox
    Corsair 800D Maxx/DONE
    Verkaufe Laing D5 /Bitspower/Lüfter/Radis/Filter/Laing D5 Tops
    Asus Rampage III Extreme - I7 970 sixcore @ 4830mhz - GTX 580 classified - Corsair Dominator 12GB - 240GB OCZ Revodrive - Corsair 800D - Corsair AX850- Cooled by H2o
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
