+ Antworten
Seite 1 von 2 1 2 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 25 von 50
  1. #1
    Hauptgefreiter Avatar von 1q2w3e
    Registriert seit
    07.01.2008
    Lightbulb BEste Gehäuse für eine WaKÜ
    Hi könnt ihr bitte eine Liste von Gehäusen posten die sich extra für interne WaKüs sehr gut eignen, wo Pumpe, Radtiator mit 3 Lüftern usw.. alles gut repasst ?
    Preisklasse zwischen 100-300€
    Wäre echt nett von euch !
  2. #2
    Korvettenkapitän Avatar von Burgundy
    Registriert seit
    17.05.2005
    Remscheid
    Standard
    1 Platz würde meiner Meinung nach das Silverstone Temjin TJ 07 verdienen
    Sys @Nethands
    VK Thread
  3. #3
    Kapitän zur See
    Registriert seit
    24.10.2006
    Stuttgart
    Standard
    schau dir doch mal von Silverstone das TJ07 an, da bekommt man eine ganze Menge Radiatoren rein. In der neusten Revision bekommt man auch die Seitenteile problemlos drauf und muss nicht mehr so viel Gewalt anwenden *g*.
    Es empfiehlt sich die Schlitze der Slotblenden hinten vor Einbau mit einem großen Schraubenzieher zu weiten, dann passen die Karten ohne Probleme rein.
    edit: verdammt zu spät
    World Community Grid - come join a great team and help us fight for a better tomorrow!
    Meine WCG Stats
  4. #4
    Hauptgefreiter
    Registriert seit
    09.01.2008
    • Systeminfo
      • CPU:
      • Intel QM720
      • Systemname:
      • HP Envy 15
      • RAM:
      • 8GB 1333MHz
      • Grafik:
      • ATI Mobility Radeon 4830
    Standard
    Einen Tripple Radiator samt restlicher Komponenten sollte man eigentlich in alle größeren Midi oder Big tower bekommen
  5. #5
    Oberstabsgefreiter Avatar von aircoolguy
    Registriert seit
    15.04.2007
    Standard
    http://www.pc-cooling.de/Gehaeuse/Li...+Netzteil.html
    das ist in meinen augen das non plus ultra
    du hast platz für 3tripples und auch sonst platz ohne ende
    [one]*E6600*DG965WH *4GB RAM*1TB HDD Space*GeCube HD3850 512MB OC Edition*Vista x64*mx5000 by Logitech@Qck+[two]P4 550@3,6ghz*MSI 915P neo2*1GB RAM*Gainward7300GS*120GB HDD Space*CPU@H2O[mobile]*Acer Travelmate 243LM*
  6. #6
    Oberleutnant zur See Avatar von Bloodytoast
    Registriert seit
    26.12.2005
    Saarbrücken
    Standard
    *zustimm*
  7. #7
    Oberleutnant zur See Avatar von Murdog
    Registriert seit
    26.02.2003
    In der schönen Pfalz
    Standard
    das würde ich auch empfehlen.
  8. #8
    Obergefreiter
    Registriert seit
    24.10.2006
    Standard
    das PC-A71 (bzw. das A70 ohne Tür) von LianLi ist auch einen Blick Wert.
    http://www.pc-cooling.de/Gehaeuse/Li...zteil.html#top
    Dort kann man auch relativ problemlos einen triple Radiator (Deckel oder Boden) und einen dual in der Front verbauen.
    Wenn du aber das Gehäuse selbst nicht modden (Ausschnitt für Radiator) willst/kannst, dann ist das TJ07 die einfachste Lösung (eben die Mädchenvariante).
    In diesem Thread wird das Thema übrigens auch diskutiert
    http://www.forumdeluxx.de/forum/show...ight=geh%E4use
    Ich bin gerade dabei, einen triple Radi + custom shroud in einem LianLi A16 zu verbauen. Da ist der Aufwand aber auch etwas höher, da unter anderem das Netzteil versetzt werden muss.
    Hast du dir eine Grenze gesetzt, wie groß das Case maximal sein darf?
    Geändert von VIB170AL (27.01.08 um 14:53 Uhr)
  9. #9
    Registriert seit
    07.01.2008
    Themenstarter
    Standard
    rofl , was ist das den für ein Klotz aber Platz hat er ohne Ende.
    Ne , also ich will ein Gehäuse was ich dann auf meinen Tisch stellen werden und deswegen sollte es ein Seitenfenster haben wie z.B. das SilverStone TJJ-07 das ist ja das beste Gehäuse dafür nur eben auch extrem teuer. Meine WaKü kostet schon um die 400 € ist auch eine High - End Kühlung dann noch das Gehäuse und ich muss mir auch noch neuen Arbeitsspeicher kaufen der wird auch noch mal um die 210€ kosten den rest habe ich schon NB+SB werde ich erstmal noch nicht kühlen weil ich auf dem P5E eine recht dicke silentpipe habe GPU und CPU erstmal nur.
    Kann man beim Sharkoon Rebel 12 Value-Editon diese unteren Festplattenkäfige entfernen ?
  10. #10
    Korvettenkapitän Avatar von alfisti
    Registriert seit
    17.10.2002
    pott
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • ABIT IP35Pro
      • CPU:
      • E8200
      • Kühlung:
      • 3x120mm
      • Gehäuse:
      • Lancool
      • RAM:
      • Mushkin 2x2GB
      • Grafik:
      • Sapphire HD3870
      • Monitor:
      • LG 20 Zoll
      • Netzwerk:
      • Linksys WRT54GL
      • Netzteil:
      • Coba Nitrox 500W
      • Betriebssystem:
      • Vista
      • Notebook:
      • ASUS eeepc 1000H
      • Handy:
      • HTC Hero Modaco 3.0
    Standard
    Für 100 € ist das alte Stacker auch nicht schlecht!
    http://www.caseking.de/shop/catalog/...94ab36586cbb53
    • E8200 / Noctua UH12P
    • ABIT IP35 PRO / COBA NITROX 500W (Scythe SFlex 1600)
    • 2 x 2 GB MUSHKIN XP2 8000
    • Sapphire HD3870 @ 850 MHz
  11. #11
    Registriert seit
    07.01.2008
    Themenstarter
    Standard
    Ne ein Stacker habe ich momentan das RC-832 ... was ist mit dem hier das hat auch sehr viel Platz gibt es dafür eine Seitenwand mit Fenster oder so ?
    http://www.caseking.de/shop/catalog/...oducts_id=4140
  12. #12
    Korvettenkapitän
    Registriert seit
    14.06.2006
    Standard
    Ich find es ist ein Unding ein 150€+ Gehäuse für einen Tripple zu zersägen.
    Wieso gibts denn keine bezahlbaren Cases die für Radiatoren Unterbringungsplätze haben?
  13. #13
    Registriert seit
    07.01.2008
    Themenstarter
    Standard
    Also ich denke ich werde mir doch den Silverstone TemJin SST-TJ07B mit Window bestellen.
    Oder habt ihr ne ahnung wie ich in den Chieftec CA-01BL-BL-B-OP Mesh-Big den Radiator unterbringen könnte ?
    Unten ist kein Platz in dem Gehäuse nur oben über dem Netzteil doch wie soll ich das ding da befestigen.
    Also dann liste ich mal die Komponenten für die WaKü auf:
    - Radiator
    - Pumpe
    - Ausgleichsbehälter
    - 3 Lüfter für den Radiator
    - Kühler Anschluss für CPU & GPU
    Was brauche ich noch ?
    Welcher Anschluss für meine CPU ist gut, ich habe die CPU Abdeckung nicht geschliffen !
  14. #14
    Registriert seit
    15.04.2007
    Standard
    Oben im Chiefteck musst du halt ein Loch hineinschneide
    Schlauch
    Anschlüsse
    Wasserzusatz
    fehlen noch
    Wegen den Kühlern einfach mal im FAQ schauen!
  15. #15
    Kapitänleutnant Avatar von micro_virus
    Registriert seit
    19.10.2007
    Schwoiz
    Standard
    gibts ein gehäuse wo man nen mora intern verbauen kann?
    3DMark06: 20200 Punkte
    Meine Prognose
    Viertelfinale Euro 08
    Portugal - Deutschland
    3 : 1
  16. #16
    Registriert seit
    07.01.2008
    Themenstarter
    Standard
    Welche Anschlüsse, Schläuche und Wasserzusatz soll ich da nehmen ?
  17. #17
    Fregattenkapitän Avatar von Demoria
    Registriert seit
    17.06.2005
    Saarland
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • ASUS M4A87TD Evo
      • CPU:
      • AMD X6@3,65GHz
      • RAM:
      • 16GB
      • Grafik:
      • HD5870
      • Storage:
      • Crucial M4 SSD 128GB
      • Notebook:
      • Dell Studio 17, I7, 4gb
    Standard
    Man wohl kann behaupten, das sich für eine Highend Wakü alle Bigtower von LianLi und das Silverstone TJ07 eignen.
    Ich persöhnlich finde das TJ07 ausgelutscht, aber das ist meine subjektive Meinung.
    "Raten" würde ich dir zum Lian Li PC V2000B Plus II - black, es ist günstig (ab 180€) und bietet die gleichen hilfreichen Eigenschaften wie das 100€ teurere Silverstone.
    Edit: Falls es teueren gehn kann dann aufjeden den LianLi CUBE
    Geändert von Demoria (27.01.08 um 16:23 Uhr)
  18. #18
    Flottillenadmiral Avatar von Srider
    Registriert seit
    15.10.2006
    Essen
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Asrock Z68-Extreme 4 Gen 3
      • CPU:
      • Intel i7 2600k
      • Kühlung:
      • Wasserkühlung
      • Gehäuse:
      • Lian Li PC-A70B
      • RAM:
      • Teamelite DDR3-1333 16GB
      • Grafik:
      • Nividia GTX 560 TI 448 Cores
      • Storage:
      • 3*SSD, 5*Western Digital
      • Monitor:
      • Dell Ultrasharp 2408WFP A01
      • Sound:
      • X-FI Xtreme Music
      • Netzteil:
      • Enermaxx Modu82+ 525W
      • Betriebssystem:
      • Windows 7 Home Premium 64-bit
      • Sonstiges:
      • iPad 2 32Gb schwarz
      • Notebook:
      • Sony Vaio SR-29VN
      • Photoequipment:
      • Nikon D40
      • Handy:
      • iPhone 4G 32GB
    Standard
    Passt ein Thermochill Pa 120.3 oben oder unten in das Gehäuse?
    Heimkino: JVC HD350 / Hivilux 115" (21:9) / B&W 804S + B&W HTM4-S + IQ 2240 / Velodyne CHT-12Q/ Marantz SR-8002 / Oppo BDP-93EU / Technisat HD-S2
  19. #19
    Hauptgefreiter Avatar von 1Fluch
    Registriert seit
    23.11.2006
    Standard
    in ein Chieftec Mesh Big CA-01B-B-SL passt alles wunderbar rein....
    http://mitglied.lycos.de/hapinoll/PC...ftec/Bild1.jpg
    in dem chieftec hab ich den thermochill PA120.3 Triple verbaut.
    gruss
    1Fluch -
    OS = Microsoft Windows Vista Ultimate 64bit +SP2
    NON-OC
    Board = ASUS P5Q Pro rev.1.03G Bios v.2102
    CPU = Intel Core 2 Duo E8400
    Grafik = EVGA GTX285 SuperClocked *Bios vom 25.03.09 ***01G-P3-1285-ER
    RAM = 2X G Skill F2-8500CL5-2GBPK (1066Mhz) (4GB)
    Sound = Creative X-Fi Titanium Fatal1ty Professional Series
  20. #20
    Das Bastelorakel ! Avatar von bundymania
    Registriert seit
    14.05.2005
    der 1000 Waküteile
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Asus, EVGA, Gigabyte, Asrock
      • CPU:
      • Diverse Intel & AMD CPU´s
      • Systemname:
      • Bastelorakel Industries
      • Kühlung:
      • 5x H2O, 3x Lukü im HTPC,Server
      • Gehäuse:
      • Little Devil V8, Lian Li etc.
      • RAM:
      • Mushkin, Corsair, Kingston etc
      • Grafik:
      • GTX 680, AMD 7970,5850,4570
      • Storage:
      • 4x 128GB SSD´s + 2 x 256GB SSD + div. HDD´s
      • Monitor:
      • Samsung SyncMaster 275T Plus 27"
      • Netzwerk:
      • Onboard
      • Sound:
      • Asus, Creative, Logitech
      • Netzteil:
      • Cougar, Seasonic, Corsair...
      • Betriebssystem:
      • Windows 7 Ultimate 64 Bit
      • Sonstiges:
      • auch Schuhverkauf! ;-)
      • Notebook:
      • Samsung 17" Aura, Lenovo Thinkpad Edge 13"
      • Photoequipment:
      • Canon Ixus 70
      • Handy:
      • Samsung Galaxy Note
    Standard
    @Srider: geht beides, je nachdem wo das NT montiert wird.
  21. #21
    Registriert seit
    15.10.2006
    Essen
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • CPU:
      • Intel i7 2600k
      • Kühlung:
      • Wasserkühlung
      • Gehäuse:
      • Lian Li PC-A70B
      • RAM:
      • Grafik:
      • Storage:
      • Monitor:
      • Sound:
      • X-FI Xtreme Music
      • Netzteil:
      • Betriebssystem:
      • Sonstiges:
      • Notebook:
      • Sony Vaio SR-29VN
      • Photoequipment:
      • Nikon D40
      • Handy:
      • iPhone 4G 32GB
    Standard
    Danke für die Auskunft.
  22. #22
    Registriert seit
    07.01.2008
    Themenstarter
    Standard
    Hallo, dein System ist cool allerdings haben mich diese bilder sehr beeindruckt deswegen wollte ich halt den SilverStone tower http://www.sysprofile.de/id44997
    Aber jetzt wo ich weiß das da alles so prima reinpasst denke ich das ich mir da auch eni LianLi oder ein Chieftect oder eben ein Silentmaxx Tower holen kann sie sind auch sehr gut in der Verarbeitung.
    Das Problem ist eben nur das man dann basteln muss , das einzige Gehäuse wo alles auf anhieb reinpasst und wo nicht gebort werden muss ist der Tower von SilverStone 07
    Hier nochmal ein Bild mit dem Fenster vom SilverStone tower http://pic.sysprofile.de/images/xcf70050.jpg und da unter gleich der Resonator mit den 3 beleuchteten Lüftern, passt sofort rein und die Lüfter ziehen auch gleich frischluft durch das Gitter... wie für eine WaKü gemacht der tower kann nicht verstehen also überhaupt nicht verstehen wieso der ausgelutscht sein sollte.
    Geändert von 1q2w3e (27.01.08 um 17:06 Uhr)
  23. #23
    Registriert seit
    14.05.2005
    der 1000 Waküteile
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • CPU:
      • Systemname:
      • Kühlung:
      • Gehäuse:
      • RAM:
      • Grafik:
      • Storage:
      • Monitor:
      • Netzwerk:
      • Onboard
      • Sound:
      • Netzteil:
      • Betriebssystem:
      • Sonstiges:
      • Notebook:
      • Photoequipment:
      • Canon Ixus 70
      • Handy:
    Standard
    nicht unbedingt, es gibt sicherlich auch Gehäuse wo man den Radi hochkant in den LW Schächten verbauen kann, mit sehr geringem "Bastelaufwand" Beim neuen Rebel 12 z.B. dürfte das der Fall sein.
    http://www.caseking.de/shop/catalog/...oducts_id=7559
  24. #24
    Registriert seit
    07.01.2008
    Themenstarter
    Standard
    Ja , alles gute Tower den Rebel hatte ich mir auch schon angeschaut, nur finde ich es irgendwie sehr traurig das wenn man um die 400 € für eine High End WaKü ausgibt und das alles dann auch noch so schön beleuchtet ist das man es nicht mehr sehen kann.
    Gibt es ausser dem SilverStone keinen Tower mehr der ein window hat die passende größe ?
  25. #25
    Stabsgefreiter Avatar von Jakeman
    Registriert seit
    29.09.2006
    South of Heaven
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Gigabyte GA-Z77X-UD5H
      • CPU:
      • i5 3570K
      • Systemname:
      • Du scheiß Verf... Drexding-Ich geb dir gleich was
      • Kühlung:
      • Cooled by aquacomputer
      • Gehäuse:
      • Silverstone TJ07 Schwarz
      • RAM:
      • Corsair Vengeance blau 4x4
      • Grafik:
      • Powercolor HD7950 watercooled
      • Storage:
      • Samsung MZ-7PC128D
      • Monitor:
      • Iiyama ProLite B2776HDS
      • Sound:
      • X-Fi Titanium HD
      • Netzteil:
      • Platimax 500W
      • Betriebssystem:
      • W7 Pro 64
      • Notebook:
      • Dell XPS15 // ASUS Transformer Prime
      • Handy:
      • iPhone 4
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
