Servuz miteinander...
Plane gerade den zusammenbau meiner Wakü.
Case ist zerlegt und ich bin gerade mal am zusammenhalten etc.
Vorab, gekühlt wird ein Asus RIIExtreme , mit Fusionblock, Xeon mit HK3.0, 2 285 er GTX SLi mit HK-X2.
In den Deckel kommt ein Triple Radiator und in die Front ein Dual.
Angedacht ist es gerade so. habe alles mal reingemalt
Vorne zwischen Case und Radi 2 Lüfter die Luft reinsaugen. ( Ich könnte auch dahinter noch 2 Lüfter montieren. also 2 vor dem Radi und direkt 2 hinte dem Radi ? Macht das Sinn ?? )
nebem Dem Radi der HDD Käfig auf den das sHoggy und die Aquastream kommt.
Unten links ist das Netzteil was einen Lüfter hat der die Luft raussaugt.
Hinten in der Mitte ist noch ein Lüfter der die Luft raussaugt.
Oben zwischen Case und Radi 3 Lüfter die die Luft raussaugen.
Links oben im Eck neben dem Triple Radi könnte ich noch nen Lüfter positionieren ?? Sinnvoll ? Rein oder Raus mit der Luft ?
Könnte das so klappen und funktioniern oder gibts verbesserungsvorschläge??
LinkBack URL
About LinkBacks
Zitieren
