+ Antworten
Ergebnis 1 bis 18 von 18
  1. #1
    Obergefreiter Avatar von makkez
    Registriert seit
    30.07.2006
    Emsdetten
    Standard Aquastream rattert und Wasser wird nicht richtig kalt
    Hallo alle zusammen,
    ich hoffe ihr könnt mich bei meinen Problemen weiterhelfen:
    Ich bin jetzt Besitzer einer Wasserkühlung und deswegen auch ein totaler Anfänger und mich zugleich auch in ein wenig Selbstbau betätigt!
    Meine Wakü:
    Pumpe = Aquastream Ultra
    CPU = D-Tek Fuzion
    GPU = Watercool HK GPU-X Rev2.5
    NB = Alphacool NexXxoS NBX-A
    Mosfet = Watercool SW-3b
    AGB = Magicool 250er
    Radi = VW Passat Wasserkühler kompatibel für Baujahr 1996 bis 1998 (glaub ich)
    Lüfter = Yate-Loon DS12
    Mein Rechner:
    CPU = Intel E6400 2,13Ghz @ 3,2
    GPU = X1950XT 256MB
    MB = Gigabyte 965P-DS4
    RAM = A-Data Vitesta Extreme 2Gb DDR2 800
    Mein erstes Problem ist mit der Pumpe, die rattert ein wenig am Anfang, ich hab die auf einem selbstgebasteltem Shaggysandwich (ist das so richtig?) in einem 5,25" Schacht eingbaut, dass eine Verbindung zum externen Radi geht, der mit 6 Lüftern in einem Extragehäuse an dem eig. Gehäuse montiert ist. Die Pumpe rattert ungefaähr 5 Sek. manchmal länger, manchmal weniger!
    Ich weiß nicht woiran das liegen könnte, ein guter Kollege meinte, das könnte noch Luft im Kreislauf liegen, wovon ich mich nicht Freisprechen kann, weil ich "glaube" dass das ganze wasser raus ist und so keine großen Blasen zu sehen sind bzw. sich eig. nicht irgendwo Luft so "lagern" kann, dass das Wasser dran vorbeirauscht, oder?
    Was kann tun um eventuell die Luft rauszurkiegen bzw. was ist das rattern?
    Das Zweite Problem könnte auf dem ersten beruhen, weil mien Wasser erwärmt sich sehr stark, mein rekord liegt bei 40°C!
    Die sechs Lüfter sind ca. 15-20mm von einem gespannten Stoff entfernt, der Lüftdurchlässig ist, aber staubschützend ist, größtenteils.
    Das sollte keine große Barriere sein, oder?
    Dann sind die Lüfter, wegen der Konstruktion wiederum ca. 15mm von dem Radi entfernt.
    Woran kann das liegen, dass das Wasser so warm wird?
    Ich bin für jede Anwort dankbar und hoffe, dass der Autowasserkühler kein Griff ins Klo war, weil ich diese Art und Weise sehr kuhl finde!
    Hier sind die gewünschten Bilder "Update":
    Radiator in voller Größe: http://www.bilder-hochladen.net/files/7oqb-5-jpg.html
    Lüfterapparatur: http://www.bilder-hochladen.net/files/7oqb-6-jpg.html
    Externes Case Vollansicht (hinten): http://www.bilder-hochladen.net/files/7oqb-6-jpg.html
    ich weiß die Bilder sind ein wenig groß, musste schnell gehen, entschuldigt bitte
    bis dann
    Geändert von makkez (08.08.08 um 17:18 Uhr)
  2. #2
    Oberbootsmann Avatar von Perlenschiffer
    Registriert seit
    29.08.2007
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Asus Rampage III Extreme@Koolance
      • CPU:
      • Intel 980X@WaküKoolance
      • Systemname:
      • Bundylein
      • Kühlung:
      • KOOLANCE, LaingPumpe
      • Gehäuse:
      • Silverstone TJ07
      • RAM:
      • DDR3 6Gb@Koolance-33
      • Grafik:
      • gtx4803WaySLI@Koolance
      • Storage:
      • ST 128 GB SLC , Mtron 30XX,
      • Monitor:
      • 2560x1600 nativ
      • Sound:
      • Kofferradio
      • Netzteil:
      • Holla die waldfee
      • Betriebssystem:
      • Window7 Ultimate 64bit
    Standard
    Meine Wakü:
    CPU = D-Tek Fuzion
    bis dann
    Zitat aus dem Anleitungs-pdf:
    Ein kurzes Rasselgeräusch beim Anlaufen ist normal. Sollte das
    Geräusch längere Zeit anhalten, befindet sich wahrscheinlich noch Luft
    in der Pumpe
    http://www.aqua-computer.de/download...T_20071106.pdf
    KOOLANCE ROCKT ! einfach und sicher zu befestigen
  3. #3
    Baschtelwaschtel Avatar von scamps
    Registriert seit
    25.09.2006
    Solingen
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Asus Maximus Gene V
      • CPU:
      • i7-2600K @4500 24/7
      • Systemname:
      • Rappelkiste
      • Kühlung:
      • WaKü :-)
      • Gehäuse:
      • Lian Li PC-A05N
      • RAM:
      • 16 GB Corsair Vengeance @1600
      • Grafik:
      • Palit GTX 670 Jetstream
      • Storage:
      • Samsung 830 256 GB + 2,5 Datengrab
      • Monitor:
      • Samsung PX2370
      • Betriebssystem:
      • Windows 7 HP 64-bit
    Standard
    Erstens denke ich, dass Du tatsächlich noch Luft im System hast, da hilft das kippen, klopfen und drehen der Komponenten, insbesondere des Radis (im Betrieb, kann auch bei überbrücktem NT passieren, d. h. Board stromlos).
    Zweitens würde ich mal prüfen, ob der Bajonett-Verschluß der Pumpe an der Einlaufseite (unter der hellgrauen Abdeckung) richtig zu ist. Drittens mußt Du die Lüfter direkt an den Radi bringen oder Dir einen so genannten Shroud (Abstandshalter & Rahmen) basteln. Dir geht sicherlich viel zu viel Luft flöten, die nicht durch den Radi geht, sondern schon davor die "Biege" macht.
    Und ob Dein Radi jetzt "die" super Leistung bringt im Vergleich zu einem optimierten PC-Radi ...?
  4. #4
    Oberstabsgefreiter Avatar von MGReader
    Registriert seit
    03.05.2008
    Standard
    System, Bilder vom Radi.
    Die Temp alleine sagt uns recht wenig.
    Hast du da drinnen ne Quadcore mit 5Ghz, und quad crossfire wäre die Wassertemp nicht verwunderlich.
    Hättest du 35°C Lufttemp, ebenfalls nicht.
    Außerdem, wenn du ca 3CM raum vorm lüfter hast, und keine Seitenbeschränkung, blasen die einfach an der Seite vorbei.
    MG
    MB 13,3" Schwarz late 2007
    “Here’s an idea: why don’t we just – cut off all those trees and make a huge bonfire with them? And roast the centaurs on it, while we’re at it?”
  5. #5
    Kapitän zur See Avatar von hydrotoxin
    Registriert seit
    15.04.2008
    OÖ, Steyr
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Asus Crosshair IV
      • CPU:
      • Phenom II X6 1100T@3.6
      • Systemname:
      • Prime Slave Deluxe
      • Kühlung:
      • Luftkühlung
      • Gehäuse:
      • HAF-932
      • RAM:
      • 16GB Corsair Venegance@1600 C9
      • Grafik:
      • Sapphire Radeon HD5870
      • Storage:
      • Ubuntu @X-25M / Vista@HD501LJ / Stuff@HD153WI
      • Monitor:
      • 2x iiyama ProLite E2607WS-1
      • Netzwerk:
      • onboard...
      • Sound:
      • Soundblaster X-FI
      • Netzteil:
      • Corsair HX750
      • Betriebssystem:
      • Ubuntu Lucid / Vista 64bit
      • Notebook:
      • Acer Aspire 5920G
      • Handy:
      • HTC Magic
    Standard
    Für was hat die Pumpe eigentl. einen Entlüftungsmodus...
    ach mein EK-Supreme Plexi.... konnte wenigstens sehen dass da noch luft drinne war.
    Du wohl eher nicht oder?
  6. #6
    Registriert seit
    25.09.2006
    Solingen
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • CPU:
      • Systemname:
      • Rappelkiste
      • Kühlung:
      • WaKü :-)
      • Gehäuse:
      • Lian Li PC-A05N
      • RAM:
      • Grafik:
      • Storage:
      • Monitor:
      • Samsung PX2370
      • Betriebssystem:
    Standard
    @hydrotoxin
    Funktioniert der Entlüftungsmodus bei Dir?
  7. #7
    Vizeadmiral
    Registriert seit
    27.06.2008
    In der nähe von Göppingen
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • gigabyte Ep-45 UD3R
      • CPU:
      • Q9550@4,1Ghz@1,26V
      • Systemname:
      • sushi Pc ^^
      • Kühlung:
      • IFX-14
      • Gehäuse:
      • Enermax Big Chackra
      • RAM:
      • 4Gb dominatorddr2 1066@testing
      • Grafik:
      • Evga gts250 bald hd5850
      • Storage:
      • Wd 640Gb black und Samsung F1500Gb
      • Monitor:
      • Samsung Syncmaster 226BW
      • Sound:
      • Mobo sound ^^
      • Netzteil:
      • Thoughpower 650Watt
      • Betriebssystem:
      • Windows 7 64bit
    Standard
    würde mich auch Unterressieren
    Erster Pc:CPU: i5 @Megahalem @4Ghz@ 1,26V GPU: EVGA GTS 250 oc als übergang... RAM: 4Gb G-skill Trident DDR-3 2Ghz @ cl9 @1,6V:Mobo: DFI LANParty DK P55 T3eH9 HDD: wd black 640Gb & Samsung F3 500GB
    Zweiter PC: CPU:e5200@3,16GHZ@1,312V :GPU: Übergangs Geforce 9500GT :RAM: OCZ Fatal1ty 4GB @1130mhz@cl5 . Mobo: EP43-DS3L HDD: ??
    Externe Hdd: Seagate 7200.12 500GB
  8. #8
    Registriert seit
    15.04.2008
    OÖ, Steyr
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Asus Crosshair IV
      • CPU:
      • Systemname:
      • Kühlung:
      • Luftkühlung
      • Gehäuse:
      • HAF-932
      • RAM:
      • Grafik:
      • Storage:
      • Monitor:
      • Netzwerk:
      • onboard...
      • Sound:
      • Soundblaster X-FI
      • Netzteil:
      • Corsair HX750
      • Betriebssystem:
      • Notebook:
      • Acer Aspire 5920G
      • Handy:
      • HTC Magic
    Standard
    @scamps
    ja sicher->
    ich sag mal die pumpe läuft anders als normal
    ob sie entlüftet is ne andere Frage
    Geändert von hydrotoxin (04.08.08 um 23:07 Uhr)
  9. #9
    VDC
    VDC ist gerade online
    Admiral Avatar von VDC
    Registriert seit
    17.11.2004
    Stadtlohn in NRW
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • P5Q-E | A8N SLI Premium
      • CPU:
      • E6400@3,2 | X²@2,1
      • Systemname:
      • -.- | _°_
      • Kühlung:
      • Kühlen, nicht Lüften
      • Gehäuse:
      • Coolermaster Stacker STC x2
      • RAM:
      • 4 GB Dominator | 2 GB Corsair
      • Grafik:
      • 4850 | 7600 GT
      • Storage:
      • 400 GB | 2 TB
      • Monitor:
      • Dell 23"
      • Netzteil:
      • Enermax Liberty 500W | 350er
      • Betriebssystem:
      • W7 | Win XP
      • Sonstiges:
      • Wakü ist eine Sucht!
      • Notebook:
      • HP 6715s
    Standard
    in der Pumpe
    genau so ist es und nicht anders
    Silent ist der Wille, sich nicht an nervige Geräusche zu gewöhnen
    Suche Silenstar Dual Classic
  10. #10
    Vizeadmiral
    Registriert seit
    27.06.2008
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • CPU:
      • Systemname:
      • sushi Pc ^^
      • Kühlung:
      • IFX-14
      • Gehäuse:
      • RAM:
      • Grafik:
      • Storage:
      • Monitor:
      • Sound:
      • Mobo sound ^^
      • Netzteil:
      • Betriebssystem:
      • Windows 7 64bit
    Standard
    ich wollte schreiben interessieren!!
  11. #11
    VDC
    Registriert seit
    17.11.2004
    Stadtlohn in NRW
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • CPU:
      • Systemname:
      • -.- | _°_
      • Kühlung:
      • Gehäuse:
      • RAM:
      • Grafik:
      • 4850 | 7600 GT
      • Storage:
      • 400 GB | 2 TB
      • Monitor:
      • Dell 23"
      • Netzteil:
      • Betriebssystem:
      • W7 | Win XP
      • Sonstiges:
      • Notebook:
      • HP 6715s
    Standard
    Die sechs Lüfter sind ca. 15-20mm von einem gespannten Stoff entfernt, der Lüftdurchlässig ist, aber staubschützend ist, größtenteils und die luft bis zum geht nicht bremst.
    bau dir bitte ne vernünftige Konstruktion aus pappe, holz, metall, damit die luft vernünftig geführt wird, ich würde sogar saugend montierte lüfter vorschlagen, damit das reinigen des radiators am einfachsten ist (kurz mitm staubsauger drüber und fertig), dann werden deine temps auch gut sein.
  12. #12
    Registriert seit
    25.09.2006
    Solingen
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • CPU:
      • Systemname:
      • Rappelkiste
      • Kühlung:
      • WaKü :-)
      • Gehäuse:
      • Lian Li PC-A05N
      • RAM:
      • Grafik:
      • Storage:
      • Monitor:
      • Samsung PX2370
      • Betriebssystem:
    Standard
    Ich hatte aus den 15-20 mm gleich Centimeter gemacht, die mich nciht gestört hätten, aber so hat der VDC mal wieder recht ...
  13. #13
    Registriert seit
    30.07.2006
    Emsdetten
    Themenstarter
    Standard
    so die wünsche wurden erfüllt.
    Kennst sich vielleicht irgendjemand hier mit Autowasserkühlern bzw. solchen Radiatoren, wenn es da einen Unterschied zu den anderen gibt (?!) aus oder ist zufällig Kfzi oder in der Kälteanlagentechnik tätig, der sich eventuell auch mit sowas auskennt?
    ich bin dankbar für jede Antwort
  14. #14
    Registriert seit
    25.09.2006
    Solingen
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • CPU:
      • Systemname:
      • Rappelkiste
      • Kühlung:
      • WaKü :-)
      • Gehäuse:
      • Lian Li PC-A05N
      • RAM:
      • Grafik:
      • Storage:
      • Monitor:
      • Samsung PX2370
      • Betriebssystem:
    Standard
    Soll heißen Du hast die Änderungen auch mal getestet oder nicht?
  15. #15
    Registriert seit
    30.07.2006
    Emsdetten
    Themenstarter
    Standard
    der entlüftungsmodus funktioniert einwandfrei, aber das wasser wird nicht kalt
    ich werde denk ich das case noch mal ein wenig hin und her schwenken um das letzte bischen iwie rauszukriegen. die temps sind immer noch in dem bereich.
  16. #16
    Registriert seit
    25.09.2006
    Solingen
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • CPU:
      • Systemname:
      • Rappelkiste
      • Kühlung:
      • WaKü :-)
      • Gehäuse:
      • Lian Li PC-A05N
      • RAM:
      • Grafik:
      • Storage:
      • Monitor:
      • Samsung PX2370
      • Betriebssystem:
    Standard
    Das wichtigste ist der Umbau der Lüfter - Tuch weg, Lüfter näher dran bzw. Luftführung bauen. Autoradis sind nie und nimmer für Semipassiv-Betrieb geeignet, ganz im Gegenteil: Normalerweise sitzt da ein fetter Lüfter mit jede Menge rpm vor Ansonsten kannst Du baschteln bis der Arzt kommt und nix wird besser werden ...
  17. #17
    Registriert seit
    30.07.2006
    Emsdetten
    Themenstarter
    Standard
    also reicht die kiste nicht aus bum die luft zu "lenken"
    aber ich werde den stoff morgen, wenn ich zeit habe, mal drum wegmachen und mal gucken was dabei rumkommt.
    danke für die antworten bisher
  18. #18
    Registriert seit
    25.09.2006
    Solingen
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • CPU:
      • Systemname:
      • Rappelkiste
      • Kühlung:
      • WaKü :-)
      • Gehäuse:
      • Lian Li PC-A05N
      • RAM:
      • Grafik:
      • Storage:
      • Monitor:
      • Samsung PX2370
      • Betriebssystem:
    Standard
    Sorry, die Fotos habe ich jetzt gerade erst gesehen. Da werde ich aber auch nicht schlau draus. Mach doch einfach mal ein Bild der Totale. Und bitte mach` die Fotos kleiner - das schneckt hier so vor sich hin
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
