So Leute, ich habe mal eine Frage an euch, besser gesagt habe ich ein Problem, und eventuell kann mir jemand hier helfen.
Ich habe mir letzte Woche ein Aquaero gekauft, damit sich mein Pc abschaltet, wenn irgendwas nicht stimmt.
somit habe ich dann kein schlechtes Gewissen mehr, den PC mal ohne meine Aufsicht laufen zu lassen.
Zum Aquaero habe ich ein ATX Break Kabel.
Ich habe alles richtig angeschlossen, das heist, am Relais ist das unterbrochene grüne Netzteilkabel angeschlossen, das Aquaero bekommt über den Standbyanschluss Strom, und der Jumper ist auch richtig gesetzt.
Wenn alles funktionieren würde, würde das so aussehen:
Man gibt dem PC Strom, somit bekommt das Aquaero auch welchen(Standby) wenn man den Set-Mode Schalter des Aquaeros drückt, schaltet das Relais eine Verbindung so das das grüne Netzteilkabel nichtmehr unterbrochen ist, und der PC müsste starten.
Doch leider ist das nicht so.
Ich trenne meinen Pc immer wenn er aus ist per steckdosenleiste vom Strom(was ich auch weiterhin tun werde)
Schaltet man den Strom dann ein, und drückt den Set.Mode Schalter am Aquaero, geht der PC für eine Sekunde an, und gleich wieder aus,oder er startet gar nicht und man härt nur so ein kleines piepsendes Schaltgeräusch des Relais. Das geht dann bei jedem Drücken so, biss er irgendwann mal startet, meistens wenn man dann alle 3 Aquaeroknöpfe drückt.
Und natürlich kommt dann beim Boten immer eine Fehlermeldung, da dass booten ja andauernd unterbrochen wird. Gut für die Festplatten is das auch nicht, da sie immer nur kurz anspringen und wieder aus gehen.
Jedoch funktioniert alles tadellos, wenn man den Pc ausschaltet, und den Strom nicht trennt.
Desweiteren funktioniert die Abschaltung bei einem ausfall der Laing Pumpe, oder einer zu hohen Wassertemperatur ohne Probleme.
Kann mir da jemand helfen, was ich nun tun soll?
LinkBack URL
About LinkBacks
Zitieren
