+ Antworten
Ergebnis 1 bis 5 von 5
  1. #1
    Kapitänleutnant Avatar von Toby-ch
    Registriert seit
    14.05.2006
    AARGAU
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Asus M4A78 Pro
      • CPU:
      • AMD Phenom(tm) II X4 940
      • Systemname:
      • Work Sation
      • RAM:
      • 8.00 GB
      • Grafik:
      • ATI Radeon HD 4800 Series (Mic
      • Storage:
      • ca.10'922 GB +-
      • Monitor:
      • Benq Fp93GX
      • Netzwerk:
      • NAS & Server mit
      • Sound:
      • Denon 5.1 Reciver und standart PC Boxen
      • Netzteil:
      • No name Sailent 600Watt
      • Betriebssystem:
      • Windows 7 / OSx/Ms Xp
      • Notebook:
      • Mac Book Pro 13" 2.26
      • Photoequipment:
      • Canon Eos 400D Diverse Obijektieve
      • Handy:
      • Ipohne G3
    Standard Antec H2O 620 Liquid Cooling System
    hallo zusammen
    ich plane gerade ein kleines Server Upgrade. und bin auf ein tolle lösung gestossen:
    Beschreibung: Der Antec KÜHLER H2O 620 liefert Hochleistungs-Flüssigkeitskühlung für Ihre CPU in einem schnellen, leicht zu installierenden Gerät. Im Gegensatz zu herkömmlichen Flüssigkeitskühlsystemen kommt dieser in einer vorgefüllten, in sich geschlossenen Einheit und erfordert keine Wartung
    Besonderes: Der spannungsgesteuerte 120 mm Lüfter und die Kupferkühlplatte der 3. Generation garantieren eine effiziente Kühlung, während die geschätzte 50.000 Stunden Pumplebensdauer bedeutet, dass dieser Kühler sogar wahrscheinlich länger durchhält als das System, das es kühlt. Die biegbaren Schläuche sorgen für eine maximale Flexibilität beim
    Einbau.
    Lebnsdauer 5 Jahre wen das stimmt
    Nur wie laut ist die Pumpe?
    CPU der verwendet werden soll: Intel Core i3 2130 65Watt
    Momentan nutze ich einen arctic cooling CPU kühler mit Lüfter und da geht nac ca einem jahr der Lüfter kaputt mit WD40 kann man die lebensdauer verlängern um ca 1/2 Jahr aber danach muss ein neuer Kühler her kosten 45 CHF
    Bei dem kostet ein 120cm Lüfter weniger und ist sicher billiger
    Besten dank für eure Beratung
    Meine Bilder Seite ist im neu aufbau
  2. #2
    Kapitän zur See Avatar von buxtehude
    Registriert seit
    09.01.2011
    Berlin
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Asrock Z68 Extreme3 Gen3
      • CPU:
      • i5 2500k
      • Systemname:
      • Zock-O-Mat
      • Kühlung:
      • H2O
      • Gehäuse:
      • TJ07
      • RAM:
      • 2x 4GB DDR3 1333MHz
      • Grafik:
      • EVGA GTX580 1,5GB
      • Storage:
      • SSD Intel Postville 120GB
      • Monitor:
      • LG Flatron W2361V
      • Netzteil:
      • Enermax Modu 87+ 600W
      • Betriebssystem:
      • Win 7 64bit
      • Notebook:
      • MBP 6,2
      • Handy:
      • W995
    Standard
    interessiert dich wirklich die lautheit/-stärke der pumpe oder eher des lüfters?
    laut dieser review ist das teil bei guter kühlleistung recht leise. KLICK
    und das alternativ ein neuer, guter lüfter billiger und somit für ein server sys sinnvoller ist, hast du selbst bereits angedeutet.
    ist wen/den das neue wenn/denn?
  3. #3
    Registriert seit
    14.05.2006
    AARGAU
    Themenstarter
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Asus M4A78 Pro
      • CPU:
      • Systemname:
      • Work Sation
      • RAM:
      • 8.00 GB
      • Grafik:
      • Storage:
      • ca.10'922 GB +-
      • Monitor:
      • Benq Fp93GX
      • Netzwerk:
      • NAS & Server mit
      • Sound:
      • Netzteil:
      • Betriebssystem:
      • Notebook:
      • Photoequipment:
      • Handy:
      • Ipohne G3
    Standard
    Das der Pumpe die macht mir am meisten sorgen in sachen Dauerbetrieb.
    Der Lüfter ist kein Problem der ist an einer Lüftersteuerung.
    Corsair H80, all-in-one Mini-Wakü CPU Cooler das wäre die Alternatieve hat sogar 2 lüfter... gut ob ich das brauche bei einem I3 mit nur 64 watt ist fraglich
    Geändert von Toby-ch (22.09.11 um 19:22 Uhr)
  4. #4
    Oberleutnant zur See
    Registriert seit
    07.05.2006
    Hamburg
    Standard
    Also ich habe den Kühler und muss sagen, dass der echt leise ist. Die erste Stunde gluckert es ab und zu aber sonst ist nichts zu hören.
  5. #5
    Stabsgefreiter Avatar von SpeedX4
    Registriert seit
    02.09.2010
    Bergisch Gladbach
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • ASRock 890FX Deluxe 5
      • CPU:
      • AMD FX-8120
      • Systemname:
      • System-X
      • Kühlung:
      • EK Water Blocks EK-Supreme LTX
      • Gehäuse:
      • AeroCool XPredator White Editi
      • RAM:
      • 16GB G.Skill DDR3-1600 CL 9
      • Grafik:
      • ATI Radeon HD6950 ala HD6970
      • Storage:
      • 2x 1TB Samsung 32MB Cache S-ATA3 1x Samsung 500GB
      • Monitor:
      • Samsung SyncMaster 2494HS
      • Netzwerk:
      • LAN
      • Sound:
      • LG HT805 TOSLink - Sony 5.1
      • Netzteil:
      • Be Quiet! 580W 80% Plus Silver
      • Betriebssystem:
      • Windows 7 Ultimate x64
      • Photoequipment:
      • Nokia N8
      • Handy:
      • Nokia N8
    Standard
    Ja ich hab die 920 auf dem i5 2500k @ 3.8GHz 26°C Idle und Prime 38°C, ich habe nur 2 EKL 120mm @ 1200upm verbaut, da die originalen verdammt laut sind.
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
