+ Antworten
Ergebnis 1 bis 5 von 5
  1. #1
    Matrose
    Registriert seit
    29.03.2003
    Laer
    Standard Anfängerfrage Wie füllt man Wasser nach?
    Hallo zusammen!
    Habe folgende Wakü fix und fertig eingebaut gekauft vor gut 1/2 Jahr:
    Radiator: NexSxos Pro3 (das Ding mit den 3 Lüftern)
    Ausgleichsbehälter: Thermaltake AquaBay M1
    Pumpe: Laing Pumpe Pro
    So nun ist der Wasserstand bei dem AquaBay M1 so ziemlich in der Mitte angekommen und ich sollte Wasser nachfüllen. Da ich aber keine Ahnung habe wo und wie man das macht, stelle ich hier einfach die Frage ob mir jemand helfen kann. Wenn möglich Schritt für Schritt und ohne Abkürzungen die ich sowieso nicht verstehe.
    Vielen Dank für Eure Hilfe!!!
    So wie man es oft liest, wird immer beim Ausgleichsbehälter nachgefüllt aber ich finde da nichts
  2. #2
    Korvettenkapitän Avatar von KoxBox
    Registriert seit
    12.06.2005
    Tuttlingen - Gliwice
    Standard
    willkommen erstmal im Forum,
    Du hast deine Wakü doch am anfang mit Wasser über das Aquabay befüllen müssen, nachfüllen tust du ebenfalls über das Aquabay.
    Ist da irgendeine höhere Logik dahinter ?
  3. #3
    Oberleutnant zur See Avatar von Krambambulli
    Registriert seit
    01.11.2004
    München
    Standard
    also aussehen tut er ja so wie ne aquatube...also erlär ichs mal wies da geht (wenns vorn drin is)
    -Case nach hinten legen(soweit, bis kein wasser mehr die scheibe berührt und noch weiter du willst ja was nei schütten)
    -scheibe weg
    -Wasserkanister in die Hand nehmen
    -Schütten bis es voll ist
    -Scheibe wieder drauf
    -Case wieder aufrichten
    -sich über mehr wasser freuen
  4. #4
    Matrose
    Registriert seit
    29.03.2003
    Laer
    Themenstarter
    Standard
    Logik für KoxBox: Das System war bereits bei der Lieferung mit Wasser befüllt. Daher weiss ich nicht wie das befüllen geht.
  5. #5
    Registriert seit
    12.06.2005
    Standard
    ja ok , bei den eingesetzten Komponenten aus dem Retailbereich könnte man sich ja denken dass du die Wakü selbst aufgebaut hast
    das Prinzip hat aber schon krambambulli beschrieben, müsste auch beim aquabay so funktionieren
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
