+ Antworten
Ergebnis 1 bis 2 von 2
  1. #1
    Hauptgefreiter Avatar von mietzekotze06
    Registriert seit
    08.11.2007
    Haan
    Standard AM2 Backplate notwendig, Problem bei Kühlermontage
    Hallo zusammen
    Ich hab grade meinen Alphacool Nexxxos Kühler (Übergangslösung ) auf meinem DFI Mainboard montieren wollen, bzw will das noch machen.
    Habe den Luftkühler runtergemacht und auch diese in meinem Fall gelbe Plastikschale, an der der Standardlüfter fixiert wird.
    Nun hab ich festgestellt, dass das Board auf der Rückseite so ne Art Backplate hat, an der das Plastikteil festgeschraubt war.
    Wenn ich nun allerdings den Nexxxos montieren will, habe ich ja sehr lange Schrauben dabei, und normalerweise wenn ich dann den Kühler sehe die Möglichkeit, die 4 Muttern entsprechend anzuziehen, so das mehr Druck entsteht.
    Wenn ich die Backplate aber drin lasse, kann ich die langen Schrauben nur so rum montieren, dass sie von voren auf durch das MB auf die Backplate treffen und ich die Schrauben dort dann ein Stück eindrehen kann.
    Allerdings kann ich dann die Feder etc sparen, weil ich keine Möglichkeit hab die Muttern zum Nachziehen draufzusetzen, da die Schrauben mit dem Kopf (für Schlitzschraubenzieher) nach oben gucken...
    Kann ich dieses werksmäßige DFI Backplate weglassen? Oder verzieht sich das Mainboard sonst?
    Danke für eure Hilfe!
    Verkaufe:
    http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=549833
    Mein System: Athlon 64 X2 5400+ Black Edition @3,1 Ghz @1,3V
    DFI LP JR 790GX-M2RS
    4 GB OCZ Reaper DDR2 800
    WD Raptor x 150 GB @selfmade silentbox
  2. #2
    Registriert seit
    08.11.2007
    Haan
    Themenstarter
    Standard
    Hat sich erledigt...habe einfach das Gewinde in der Backplate etwas erweitert, so dass ich die Schrauben nun ordnungsgemäßs einsetzen konnte...
    Verkaufe:
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
