ich möchte mein System (ASUS Z7S WS mit zwei Xeons L5420 (TDP je 50 Watt) 2,5 @ 3 GHz) mit Wasserkühlung ausstatten, dazu gesellt sich demnächst eine GeForce 580 - alle sollen in einem Kreislauf betrieben werden. Die Xeons sind recht problemlos, laufen selbst mit Standard-Boxed-Kühlern und -Spannung ohne Murren auf dem Level, mit der 580 müssen keine Rekorde aufgestellt werden, so weit's mit eher moderater Spannungserhöhung eben geht.
Mit das Wichtigste an der Sache ist mir die Lautlosigkeit und Zuverlässigkeit aller Komponenten, daher sollte der Radiator (extern) auch entsprechend dimensioniert sein (vielleicht passiv oder mit ein bis zwei 12 cm Noise Blockern auf 5 V).
Als Extra hätte ich gerne eine unter Win 7 x64 laufende Durchflussüberwachung.
Das Budget ist erst einmal flexibel, was würdet ihr mir empfehlen?
- 2 x CPU-Kühler (für die Befestigung bei den etwas exotischeren Sockeln hätte ich Termalright S. 771 Bolt-Through-Kits da)
- Grafikkartenkühler NV 580 - sollte in etwa 14 Tagen verfügbar sein
- Radiator? Falls möglich weiß oder Alu/Edelstahl eloxiert/natur, muss aber nicht unbedingt sein
- Pumpe mit Überwachung? Eine unter Windows laufende und einstellbare USB-Steuerung für einige Gehäuselüfter wäre auch benötigt
- Schläuche? ich habe mich zuletzt vor ca. 8 Jahren mit WaKüs befasst, da waren die Tygoon-Laborschläuche in Hinblick auf Verdunstungsverluste recht gut - gibt es mittlerweile besseres?
Herzlchen Dank für die Tipps!
LinkBack URL
About LinkBacks
Zitieren
