Beispiel...
Eine Pumpe mit einer Förderhöhe von 10m müsste 1bar Druck (bei Wasser) bringen. Das würde für einen Schlauch oder Rohr gelten, das oben offen ist.
Aber wieviel Druck müsste die Pumpe bringen, wenn der Schlauch (oder Rohr) bei 10m einen 180°-Bogen hätte und wieder runter zur Pumpe ginge?
Klar ist, dass man min. 1bar Druck braucht. Das Wasser wird aber nach dem Bogen durch die Schwerkraft nach unten gezogen.
D.h. - bei einem voll gefüllten, geschlossenem Kreis bräuchte ich keine 1bar mehr.
Jetzt die Frage an die Experten. Wieviel Druck braucht die Pumpe da?
LinkBack URL
About LinkBacks
Zitieren
