Hi Leute,
habe mir hier schon viele Berichte durchgelesen und mir dann eine Wasserkühlung zusammengestellt. Gestern habe ich meine WK dann in Betrieb genommen. Mein AGB ist halb voll, wenn die Pumpe aus ist, schalte ich diese ein, Wirbelt der AGB voll bis ganz nach oben. Schalte ich sie wieder aus, setzt es sich im AGB schnell wieder auf die Hälfte. Es sieht so aus, als würde das Einströmen des Wassers von oben, beim Aufschlag auf das Wasser im AGB dieses aufschäumen. (wie in der Badewanne mit der Brause.) Habe mir 1 Liter Waterwetter gemischt 1:20 und etwa die hälfte ins System gekippt. Dazu habe ich eine Flache (50ml) UV Fluid gelb gegeben, Verhältnis etwa 1:12,5. Meine temps sind auch gut (E6600@3800 idle 16Grad/Last 35), aber so zieht er sicherlich Luft aus dem AGB, was ja auch für die Pumpe nicht gut ist.
Aufgebaut ist mein System so:
Ausgang der Laing zum Radi, dann zum CPU-Kühler, an den oben Anschluss des AGB. Dann raus aus dem unteren Rechten des AGB in die Liang von oben rein.
Benutzt werden 2Winkel, oben am AGB und oben auf der Liang.
Ist sehr ausführlich geworden, aber denke so fällt einem eher auf, wo das Problem liegt. Für weitere Tips wäre ich übrigends auch sehr Dankbar.
Mit besten Grüßen
Scary666
Mein System in Reihenfolge:
Liang DDC 1T
360er Magicool Slim
Nexxxos XP Bold Highflow X2
EK Waterblocks 250ml
11/8 Schlauch
Waterwetter
UV Fluid gelb
LinkBack URL
About LinkBacks
