+ Antworten
Ergebnis 1 bis 21 von 21
  1. #1
    Oberbootsmann Avatar von mighty c
    Registriert seit
    27.01.2011
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • MSI Z77A-GD65
      • CPU:
      • Intel Core i7 3770k
      • Kühlung:
      • Wakü Eigenbau
      • Gehäuse:
      • Silverstone Raven 2
      • RAM:
      • Corsair Vengeance LP 2 x 4 GB
      • Grafik:
      • Sapphire HD 7970 @ EKFC
      • Betriebssystem:
      • Windows 7 Prof. 64 bit
    Standard AC DFM defekt!? => Alles defekt!?
    Hallo zusammen,
    anscheinend funktioniert mein (neuer) DFM nicht mehr und weiß nicht warum. In der Aquasuite wird kein Signal angezeigt. Als ich die Wakü gestern aufgebaut habe, ging das noch (abends kurz getestet). Nun habe ich vorhin das Kabel des DFM mit Schrumpfschlauch verkleidet und dabei auch den kleineren 3 Pin Stecker abgemacht. Dann habe ich noch eine Verlängerung von NZXT angeschlossen und das ganze dann an meine Aquaero 4. Als kein Durchfluss angezeigt wurde, habe ich die Steckverbindung überprüft und festgestellt, dass ich aus Versehen den DFM am Aquabus Anschluss hatte. Hat das meinen DFM gekillt oder habt ihr andere Vorschläge?
    Der DFM-Anschluss am Aquaero funktioniert auf jeden Fall. Das habe ich mit einem Lüfter getestet.
    Ich hoffe einer von euch weiß Rat .
    Grüße
    _mighty
    Geändert von mighty c (13.05.11 um 00:19 Uhr)
  2. #2
    Gefreiter Avatar von Inte
    Registriert seit
    26.03.2011
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Asus Maximus IV Extreme
      • CPU:
      • Intel 2600K
      • Kühlung:
      • Wakü
      • Gehäuse:
      • Corsair 800D
      • RAM:
      • Corsair Vengeance 8GB Kit
      • Grafik:
      • Gainward GTX 570 Phantom
      • Storage:
      • Vertex3 120GB
      • Monitor:
      • 22" BenQ
      • Netzwerk:
      • Killer 2100@ T-DSL 50k
      • Netzteil:
      • Corsair AX850
      • Betriebssystem:
      • Win 7 64x Ultimate
      • Handy:
      • Galaxy S II
    Standard
    Zitat Zitat von mighty c Beitrag anzeigen
    Hallo zusammen,
    Grüße
    _mighty
    guck mal ob von den 3 Pin ein Pin wieder leicht nach hinten gerutscht ist. War bei mir auch so. Habe dann im eingesteckten zustand die kabel von hinten wieder reingedrückt. Dann ging er wieder...
  3. #3
    Registriert seit
    27.01.2011
    Themenstarter
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • MSI Z77A-GD65
      • CPU:
      • Kühlung:
      • Wakü Eigenbau
      • Gehäuse:
      • RAM:
      • Grafik:
      • Betriebssystem:
    Standard
    Hm, hab das eben mal versucht - leider ohne Erfolg... .
    Ich befürchte wirklich fast, dass der DFM vom Aquabusanschluss einen Schlag bekommen hat.
    Weitere Ideen?
  4. #4
    Vizeadmiral Avatar von KingPiranhas
    Registriert seit
    30.08.2008
    Standard
    So einen Fehler hatte/habe ich auch. Der DFM kann nach einer (unbekannten) Zeit wieder Daten liefern. Bei mir ist er immer sporädisch "ausgefallen".
  5. #5
    Flottillenadmiral Avatar von Guapa
    Registriert seit
    01.06.2008
    Ösi-Land / Innsbruck
    Standard
    1. Idee: DFM an Kanal 4 des AE4 hängen und diesen als DFM deklarieren, um zu schauen, ob der ursprüngliche Anschluss am AE4 einen wegbekommen hat.
    2. Idee: Hast Du ein 2. Auswertegerät da z.B. Heatmaster, T-Balancer + Sensorhub, etc?
    3. Idee: 3-pin-Molex-Stecker des DFM auseinanderrupfen - nur das Signalkabel an einen 3-pin-Molex-Stecker crimpen, ans MB hängen und schauen, ob RPM angezeigt werden.
    Ideen genug?
  6. #6
    Registriert seit
    27.01.2011
    Themenstarter
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • MSI Z77A-GD65
      • CPU:
      • Kühlung:
      • Wakü Eigenbau
      • Gehäuse:
      • RAM:
      • Grafik:
      • Betriebssystem:
    Standard
    @KingPiranhas
    Na das hoffe ich mal nicht... . Aber danke für den Hinweis.
    @Guapa
    1. Das werd ich gleich mal testen. Der ursprüngliche Flow-Port funktioniert. Das habe ich schon mit einem Lüfter getestet (stand im AC-Forum).
    2. Leider nein. Mir fällt auch niemand ein, bei dem ich das mal testen könnte.
    3. Das finde ich ebenfalls eine gute Idee . Aber welches ist das Tachokabel - das mittlere?! Die Position der anderen beiden ist doch ansonsten egal, oder?
    Wenn ich das getestet habe, weiß ich ob das genug Ideen waren .
    Danke erstmal.
    mighty
  7. #7
  8. #8
    Registriert seit
    27.01.2011
    Themenstarter
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • MSI Z77A-GD65
      • CPU:
      • Kühlung:
      • Wakü Eigenbau
      • Gehäuse:
      • RAM:
      • Grafik:
      • Betriebssystem:
    Standard
    Kannst du nochmal fix was zu 3. von meinem letzten Post sagen?
  9. #9
    Registriert seit
    01.06.2008
    Standard
    Normalerweise ist das immer der 3. Pin. Sorry hab Deine Anfrage im Eifer des Gefechts überlesen. Aber ich würde auf alle Fälle mal "Idee 1" checken, kostet Dich ja nichts.
    EDIT: Ich hatte mal so ein ähnliches Problem (aber wirklich nur ähnlich) - andere Frage, hast Du irgendeinen Alarm (rot) diesbezügl. in der Aqusuite?
  10. #10
    Registriert seit
    27.01.2011
    Themenstarter
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • MSI Z77A-GD65
      • CPU:
      • Kühlung:
      • Wakü Eigenbau
      • Gehäuse:
      • RAM:
      • Grafik:
      • Betriebssystem:
    Standard
    Soho, hab das eben mal ausprobiert und jetzt ist alles iwie im Eimer... .
    Hab eben mal deinen Rat befolgt und das auch gleich in der Aquasuite umstellen wollen (also Lüfter 4 zu DFM). Als ich dann zurück zur Überischt wechseln wollte, hat sich die Aquasuite aufgehängt. Nach einem Neustart wurden auf einmal gar keine Daten mehr angezeigt. Als ich dann alle Stecker wieder auf Anfang gesteckt hatte, geht jetzt nichts mehr. Das Aquero wird nicht mehr erkannt und alle Lüfter laufen nicht mehr. Die grüne Status LED auf der Platine leuchtet allerdings.
    Was nun?
  11. #11
    Moderator
    A very special one
    Kölsche Würmche
    Avatar von Hexcode
    Registriert seit
    12.07.2009
    Köln
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Asus P8P67 Pro Rev 3.1
      • CPU:
      • Intel i7 2600k @ 4,5ghz
      • Kühlung:
      • Wakü
      • Gehäuse:
      • LeChuck Benchtable
      • RAM:
      • 16GB Execeleram 1600Mhz
      • Grafik:
      • Nvidia GTX260
      • Storage:
      • G.Skill 120GB SSD, WD 1TB
      • Monitor:
      • Acer AL1916W + AGM 17"
      • Netzwerk:
      • Fritz!Box 7270
      • Sound:
      • Yamaha RX-V540RDS @ JBL 5.1 Sys
      • Netzteil:
      • Super Flower SF500P14FG
      • Betriebssystem:
      • Windows 7 Professional 64-bit
      • Notebook:
      • Asus X59SR
      • Handy:
      • LG P990 Optimus Speed
    Standard
    bist du eig. sicher das du die 3 kontakte am stecker vom dfm in der richtigen reihnfolge im stecker hast? Die ist nämlich nicht egal...
    Solltest du guaps lösung ausprobiert haben und da mit den falschen kontakten gearbeitet haben könnte das durchaus was kaputt machen...
  12. #12
    Ü35 Wakü Club Avatar von Ox1974
    Registriert seit
    01.09.2005
    Wuppertal - Elberfeld
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Asus Rampage III extreme
      • CPU:
      • i7 970 @ 4833mhz
      • Systemname:
      • oXcoRe
      • Kühlung:
      • H2o
      • Gehäuse:
      • Corsair 800D
      • RAM:
      • Corsair Dominator 12GB
      • Grafik:
      • EVGA GTX 580 classified Hydroc
      • Storage:
      • 240GB OCZ Revodrive SSD - Corsair Force3 90GB
      • Monitor:
      • Phillips 273e Hdmi
      • Netzwerk:
      • Linksys
      • Netzteil:
      • Corsair Ax 850w
      • Betriebssystem:
      • Windows7 Ultimate 64bit
      • Notebook:
      • IBM Thinkpad R51
      • Photoequipment:
      • Canon Powershot S3 IS
      • Handy:
      • Iphone 3Gs 16GB
    Standard
    So einen Fehler hatte ich auch schonmal , hatte sich ein wenig schmodder im DFM angesammelt . Habe ihn aufgeschraubt sauber gemacht eingebaut , dann Funktionierte er wieder ordnungs gemäß . Evtl mal Aquaero etc reset .
    Das DFM Kabel sollte so aussehen .
    Corsair 800D Maxx/DONE
    Verkaufe Laing D5 /Bitspower/Lüfter/Radis/Filter/Laing D5 Tops
    Asus Rampage III Extreme - I7 970 sixcore @ 4830mhz - GTX 580 classified - Corsair Dominator 12GB - 240GB OCZ Revodrive - Corsair 800D - Corsair AX850- Cooled by H2o
  13. #13
    Registriert seit
    27.01.2011
    Themenstarter
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • MSI Z77A-GD65
      • CPU:
      • Kühlung:
      • Wakü Eigenbau
      • Gehäuse:
      • RAM:
      • Grafik:
      • Betriebssystem:
    Standard
    Guten Morgen,
    also anscheinend hatte ich wirklich einen Kontakt am DFM-Kabel vertauscht.
    Zuletzt hatte ich Guapas Rat ausprobiert und den DFM an Lüfteranschluss gesteckt und das dann in der Aquasuite umgestellt.
    Jetzt habe ich ja das Problem, dass nichts mehr läuft. Die grüne Status LED der Aquaero (4 LT) leuchtet zwar, aber ansonsten passiert nichts. Keiner der angeschlossenen Lüfter dreht sich u das Aquaero wird auch nicht mehr erkannt.
    Und nun?
  14. #14
    Moderator
    A very special one
    Kölsche Würmche
    Avatar von Hexcode
    Registriert seit
    12.07.2009
    Köln
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • CPU:
      • Kühlung:
      • Wakü
      • Gehäuse:
      • RAM:
      • Grafik:
      • Nvidia GTX260
      • Storage:
      • Monitor:
      • Netzwerk:
      • Fritz!Box 7270
      • Sound:
      • Netzteil:
      • Betriebssystem:
      • Notebook:
      • Asus X59SR
      • Handy:
    Standard
    Hast du vermutlich nen Kurzschluss vabreziert der dir dein Aquaero zerballert hat... schonmal nen Reste probiert?
  15. #15
    Registriert seit
    27.01.2011
    Themenstarter
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • MSI Z77A-GD65
      • CPU:
      • Kühlung:
      • Wakü Eigenbau
      • Gehäuse:
      • RAM:
      • Grafik:
      • Betriebssystem:
    Standard
    Wie macht man denn den Reset? Das was in der Anleitung steht, hat iwie nicht funktioniert.
    Falls die Aquaero wirklich im Eimer sein sollte, warum leuchtet dann die Status LED grün (bzw. was hat das überhaupt zu bedeuten)?
    Danke übrigens an dich, Hexcode.
  16. #16
    Moderator
    A very special one
    Kölsche Würmche
    Avatar von Hexcode
    Registriert seit
    12.07.2009
    Köln
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • CPU:
      • Kühlung:
      • Wakü
      • Gehäuse:
      • RAM:
      • Grafik:
      • Nvidia GTX260
      • Storage:
      • Monitor:
      • Netzwerk:
      • Fritz!Box 7270
      • Sound:
      • Netzteil:
      • Betriebssystem:
      • Notebook:
      • Asus X59SR
      • Handy:
    Standard
    Das die LED leuchtet heißt nur das Strom anliegt soweit ich weiß... im Handbuch müsste irgendwo stehen wie der Reset geht... hab nur nen 3er Aquaero, weiß nicht wie das beim 5er aussieht... evtl. schalter oder Jumper, wenn das nicht funktioniert und wirklich gar nichts mehr läuft musst du dich mal mit Aquacomputer in Kontakt setzen, die werden dann bestimmt ne Lösung finden die dir weiterhilft.
  17. #17
    Registriert seit
    01.09.2005
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • CPU:
      • i7 970 @ 4833mhz
      • Systemname:
      • oXcoRe
      • Kühlung:
      • H2o
      • Gehäuse:
      • Corsair 800D
      • RAM:
      • Grafik:
      • Storage:
      • Monitor:
      • Netzwerk:
      • Linksys
      • Netzteil:
      • Corsair Ax 850w
      • Betriebssystem:
      • Notebook:
      • IBM Thinkpad R51
      • Photoequipment:
      • Handy:
      • Iphone 3Gs 16GB
    Standard
    Löschen aller Einstellungen(EEPROM-Reset) ........ Seite 50
  18. #18
    Bootsmann
    Registriert seit
    22.09.2010
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Asus Rampage 3 Extreme
      • CPU:
      • I7 960 @ 4,4GHZ
      • Kühlung:
      • Wasser
      • Gehäuse:
      • Antec 1200
      • RAM:
      • GEIL 12GB 1333mhz CL 7
      • Grafik:
      • 2x Sapphire HD 5870 VaporX H2O
      • Storage:
      • 3x OCZ SSD RAID 0
      • Monitor:
      • 3x Asus 24 Zoll
      • Netzteil:
      • Be Quiet 750 Watt
      • Handy:
      • Nokia N97, Galaxy S2
    Standard
    Er hat ein Aquero 4 LT kein 5er, das 5er ist wesentlich besser abgesichert als die 4er Version.
    An deiner Stelle wuerde ich mich direkt bei AC melden und um Support bitten.
    Ich tippe darauf dass du durch dein stecker vertauschen etwas an deinem aquero gegrillt hast......
    CPU: I7 920 D0@4,2GHz @H2O I7 960 @ 4,6GHZ @H2O
    MB: Asus Rampage 2 @H2O, Asus Rampage 3 @H2O
    RAM: 12GB Exceleram 1600 CL9 , 12GB Gskill 1333 CL7
    NT: Be Quiet 750W, Corsair 1050W
    GPU: Sapphire HD5870 Vapor-X Crossfire@H20, GTX 260 SLI@H2O
    Phobya Nova 1080, Phobya 420+560
  19. #19
    Registriert seit
    27.01.2011
    Themenstarter
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • MSI Z77A-GD65
      • CPU:
      • Kühlung:
      • Wakü Eigenbau
      • Gehäuse:
      • RAM:
      • Grafik:
      • Betriebssystem:
    Standard
    EEPROM Reset laut Handbuch habe ich schon gemacht.
    Bei AC habe ich mich schon gemeldet. Ich denke auch da ist was im Argen, schließlich läuft kein einziger Lüfter mehr an, was zumindest sonst auch ohne USB-Mobo-Verbindung funktioniert hat.
    Dass die Dinger so schnell durchbrennen, ist ja ziemlich mistig - schließlich ist das sogar schon die Version mit Powerbooster (ab Werk).
    Grüße
  20. #20
    Moderator
    A very special one
    Kölsche Würmche
    Avatar von Hexcode
    Registriert seit
    12.07.2009
    Köln
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • CPU:
      • Kühlung:
      • Wakü
      • Gehäuse:
      • RAM:
      • Grafik:
      • Nvidia GTX260
      • Storage:
      • Monitor:
      • Netzwerk:
      • Fritz!Box 7270
      • Sound:
      • Netzteil:
      • Betriebssystem:
      • Notebook:
      • Asus X59SR
      • Handy:
    Standard
    -.- wenn du nen Kurzschluss fabrizierst kann die beste & stärkste Platine nichts machen wenn keine Sicherungen verbaut sind...
  21. #21
    Registriert seit
    27.01.2011
    Themenstarter
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • MSI Z77A-GD65
      • CPU:
      • Kühlung:
      • Wakü Eigenbau
      • Gehäuse:
      • RAM:
      • Grafik:
      • Betriebssystem:
    Standard
    Zitat Zitat von Hexcode Beitrag anzeigen
    -.- wenn du nen Kurzschluss vabrezierst kann die beste & stärkste Platine nichts machen wenn keine Sicherungen verbaut sind...
    ...genau das ist ja das Mistige . Außerdem war das ja auch keine ernstgemeinte Kritik am AE, sondern mehr Frust über mein eigenes Pech/Unvermögen über das, was ich da fabriziert habe (kommt von Fabrik ).
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
