+ Antworten
Ergebnis 1 bis 10 von 10
  1. #1
    Bootsmann Avatar von Habedere
    Registriert seit
    08.12.2007
    Standard Abstand zwischen Radiator und Lüfter?!
    Guten Tag beisammen.
    Bin neu hier in eurem schönen Forum :-)
    Da muss ich euch doch gleich mal mit fragen löchern^^
    also ich habe kürzlich meine wakü bestellt.
    Nun stellt sich mir die frage wie ich meine Lüfter am besten montiere.
    Mein gehäuse ist das Thermaltake Armor.
    ( http://www.tt-germany.com/product/Ch.../va8003bws.asp )
    Darin möchte ich den Black ICE Radiator GT Stealth 360- xflow verbauen.
    Und zwar stehend in der Gehäusefront. Kühlen möchte ich diesen mit 3x 140er Loonies die gleichzeitig das gehäuse mit kühlen.
    Für Abluft sorgen dann 2x 120er und 1x 80er plus netzteil-lüfter.
    Nun eine Frage zur Anordnung der Lüfter.
    Wie soll ich diese montieren?
    1. Direkt vor den radiator ins gehäuse blasend?
    2. Mit einem Abstand vor dem radiator ins gehäuse blasend?
    3. Hinter dem Radiator ins gehäuse saugend?
    3. Hinter dem Radiator mit Abstand saugend?
    4. Ganz andere möglichkeit?^^
    Habe mal gelesen irgendwo das sich der abstand und die saug- bzw. blaswirkung auf die leistung und den geräuschpegel auswirkt?!
    Was ist da dran?
    jemand erfahrung? oder doch schei** egal^^
    Einbauen kann ich den radiator und die lüfter mit dünnen alu-winkeln die ans gehäuse innen geschraubt werden...
    Jemand nen Tipp für mich?
    thx
  2. #2
    Metalhead Avatar von chrizZztian
    Registriert seit
    12.09.2007
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Asus M4N82
      • CPU:
      • Phenom II X4 955 @3,8ghz
      • Kühlung:
      • Wakü
      • Gehäuse:
      • TT Armor - completely black!
      • RAM:
      • 2x2GB OCZ DDR2 800mhz SLI Ed.
      • Grafik:
      • Gainward GTX 470
      • Storage:
      • Crucial M4 128GB & 2TB WD Green
      • Monitor:
      • NEC 24WMGX3 24" (MVA)
      • Netzwerk:
      • Gigabit @D-Link DGS1008D Green
      • Sound:
      • JBL Northridge Serie (E100,E80,EC35,E30) +Sub +AVR
      • Netzteil:
      • Seasonic X-760
      • Betriebssystem:
      • Windows 7 x64
      • Notebook:
      • Asus 15,4", P8600 @2,4 ghz , 9650M GT 1GB, 4GB DDR2, 500GB HDD
      • Photoequipment:
      • Canon Ixus 75
      • Handy:
      • SE Xperia Mini Pro
    Standard
    ich hab das gleiche case und radi auch inner front!
    hab der optik halber die lüfter außen reinziehend verbaut(+besser weil kühle frischluft ins case gesaugt wird und ich keine gehäusekühler hab)...
    ist natürlich minimal lauter als wenn du die lüfter innen verbaust (dämmung durch radiator) und du darfst öfter staub wischen, weil der staub halt reingezogen wird ^^
    sind alles minimale vor/nachteile... kannst du prinzipiell machen wie du magst, nur von dem "mit abstand" verbauen würd ich abstand halten wird ohne "shroud" nix bringen...
    Hardware: Asus M4N82 Deluxe || Phenom II X4 955BE @ 3,8ghz || Gainward GTX 470 @800/1800mhz || Crucial M4 128GB || Seasonic X-760
    Kühlung: Aquastream XT || 2x Triple Radi || CPU EK Supreme HF || GPU EK-FC470 || Chipsatz 2xEK || Spawa MIPS
    Sound: Asus Xonar STX || Beyerdynamic DT 880 Edt. (250Ohm) || UE Triple.Fi 10 || Sony STR-DE698 || JBL Northridge Stereo:E100 Surround: E80, E30, EC35 || Acoustic Research Status Sub 30 ||
  3. #3
    Registriert seit
    08.12.2007
    Themenstarter
    Standard
    sers,
    danke für die schnelle antwort.
    Ich hoffe mal das der meiste staub von den Staubfiltern vorne abgehalten wird^^ ansonsten hätte ich in der arbeit noch ein ganz feines lochblech das ich als filter benutzen könnte.
    ähhh... "shroud" ?!
    Wat wie?^^ <<noob^^
  4. #4
    Vizeadmiral Avatar von 35712
    Registriert seit
    21.11.2004
    Standard
    An dem Abstand zum Ansaugen bzw. dem Abstand zwischen Abluftseite und nächstem Hindernis ist schon einiges dran. Das kann u.U. enorme Auswirkungen haben.
    Zum Ansaugen würde ich mindestens 2cm empfehlen, die Abluft sollte schon 5cm genießen, eigentlich noch mehr.
    Ansonsten würde es mich nicht wundern, wenn drei 120er Lüfter bessere Wassertemperaturen brächten als drei 140er, denn hier wäre eher garantiert, dass die Luft auch tatsächlich durch die Lamellen gepresst wird und sich nicht einen anderen Weg sucht. Die 140er schließen ja nicht mit dem Radiator ab.
    Ein Shroud kann ein ausgeschlachteter Lüfterrahmen sein, der den Abstand zwischen Lüfter und Radiator vergrößert, sodass der tote Punkt der Lüfternarbe ausgemerzt wird und die Luft sich gleichmäßiger über den Radiator verteilt. Kann durchaus 2K bringen.
    Geändert von 35712 (08.12.07 um 17:54 Uhr)
  5. #5
    Registriert seit
    12.09.2007
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Asus M4N82
      • CPU:
      • Kühlung:
      • Wakü
      • Gehäuse:
      • RAM:
      • Grafik:
      • Gainward GTX 470
      • Storage:
      • Crucial M4 128GB &amp; 2TB WD Green
      • Monitor:
      • NEC 24WMGX3 24&quot; (MVA)
      • Netzwerk:
      • Sound:
      • Netzteil:
      • Seasonic X-760
      • Betriebssystem:
      • Windows 7 x64
      • Notebook:
      • Asus 15,4&quot;, P8600 @2,4 ghz , 9650M GT 1GB, 4GB DDR2, 500GB HDD
      • Photoequipment:
      • Canon Ixus 75
      • Handy:
    Standard
    @35712... Ich hab es nur auf das Ansaugen bezogen... Das die Abluft genügend Platz haben muss, ist beim Fronteinbau im Armor normal eh gegeben!
    Habe hier noch ein Bild von meinem Einbau, war da aber noch nicht ganz fertig... (Bald kommt eh der 360er swiftech + 3 Aerocool Fan Turbine 2000Black)
    Geändert von chrizZztian (08.12.07 um 18:24 Uhr)
  6. #6
    Registriert seit
    08.12.2007
    Themenstarter
    Standard
    so hatte ich mir das in etwa auch vorgestellt :-)
    hoffe nur das ich den 360er und die lüfter reinbekomme.
    denke aber schon.
    Der durchfluss wird aber nicht sonderlich geschwächt wenn er senkrecht steht oder?
    ach ja... und hab gelesen mann soll den radiator vorher in essig baden?! die kühler auch?!
  7. #7
    Registriert seit
    12.09.2007
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Asus M4N82
      • CPU:
      • Kühlung:
      • Wakü
      • Gehäuse:
      • RAM:
      • Grafik:
      • Gainward GTX 470
      • Storage:
      • Monitor:
      • Netzwerk:
      • Sound:
      • Netzteil:
      • Seasonic X-760
      • Betriebssystem:
      • Windows 7 x64
      • Notebook:
      • Photoequipment:
      • Canon Ixus 75
      • Handy:
    Standard
    *lool* bloß nicht die lüfter! ;D
    mit "baden" ist reinigen gemeint weil fertigungsbedingt teilweise rückstände im radi sind... muss auch kein essig sein, cilit bang etc. klappt auch (einfach einweichen lassen und ordentlich ausspülen)
    und zum durchfluss kann ich nicht viel sagen... positiv wirkt sich das ganz sicherlich nicht aus ^^
    aber ab nem gewissen niveau ist der auch uninteressant, weils keine temp verbesserung bringt!
  8. #8
    Registriert seit
    08.12.2007
    Themenstarter
    Standard
    löl
    ja ne, die lüfter werde ich nicht "baden"^^
    eher cpu und boardkühler^^
    3x 140er im gehäuse vorne wird eng.
    aber mal sehen. n paar 120er hätte ich auch noch im notfall.
    ach ja stimmt das mit dem durchfluss hatte ich auch gelesen.
    meine laing wird das schon packen :-)
  9. #9
    Soundfanatiker Avatar von Madz
    Registriert seit
    17.12.2002
    Bremen
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Asus Maximus Gene III 1156
      • CPU:
      • Intel Core5 750@ 3,8 ghz
      • Systemname:
      • Teonanacatl (Aztekisch: &quot;Das Fleisch der Götter&quot;)
      • Kühlung:
      • Ek/Magicool Wakü intern
      • Gehäuse:
      • LianLi V350
      • RAM:
      • Corsair XMS2 4 gb DDR 1333
      • Grafik:
      • Palit GTX 580@ Ek Waterblocks
      • Storage:
      • 10 tb auf 5 HDDS, Intel Postville 80 gb
      • Monitor:
      • Philiips 40&quot; TV
      • Sound:
      • Onkyo TX Sr608, AKG K601@Essence STX,Nubox 681
      • Netzteil:
      • Corsair HX 520
      • Betriebssystem:
      • Windows 7 Professionell
      • Notebook:
      • Samsung Aura X420
      • Photoequipment:
      • Canon Eos 400D, Speedlite EX 580 und diverse Objektive
      • Handy:
      • Samsung Galaxy 2S SCL
    Standard
    Nimm aber vorm Reinigen die Dichtungen herus, essig verträgt sich nicht mit Gummi.
    Tarl: "Du hast immer noch nicht beantwortet welchen Sub du hast. Ok, die kef iq10 schaffen höchstens bis ca.70-80Hz , unterrum ist noch ein Riesenloch...."
    bawder: "das "loch" wird mit beiliegendem schaumstoff verschlossen, damit die mitteltöne nicht verloren gehen und als sub kommt ein 12 zöller von magnat zum einsatz."
  10. #10
    Registriert seit
    08.12.2007
    Themenstarter
    Standard
    puhh
    gut zu wissen. hätte ich jetzt verpeilt^^
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
