+ Antworten
Ergebnis 1 bis 13 von 13
  1. #1
    Gefreiter
    Registriert seit
    01.01.2010
    Red face Abschluss meiner WaKü.... Danke für eure unterstützung....und noch ne Frage
    Moin Moin.
    Als erstes danke für eure Unterstützung und eure Tipps
    Habe es nun endlich geschafft ein für mich gutes Ergebnis zu erreichen.
    Es sah zuerst wie folgt aus:
    Pumpe: AC Ultra
    GraKa: 5870 EK Nickel
    CPU: EK Supreme
    MoBo: komplett EK
    Ram: AC (2 Stück)
    AGB: DD 5 1/4 für 2 Einschübe
    Rad: 3 x 120 mm
    Regelung: Aquaero 4.0
    Ü-wachung: AC HighFlow Sensor, TempSensor AC am AGB
    In dieser Konstellation traten aber einige Probleme auf:
    Im IDLE CPU Temp von 40 Grad
    Beim Spielen (Dragon Age) ca. 3 Std eine WasserTemp von bis zu 50 Grad bei ca. 23 Grad RaumTemp
    Also in meinen Augen kein Zustand oder wie seht ihr das?
    Lösung:
    Bei einem grossen Auktionshaus tief in der Nacht einen Zalman Reserator 1 für 30 Roro geschossen (nicht gleich mekern, gefällt mir vom Aussehen her)
    Angekommen Pumpe raus und Schlauch rein (damit unten das warme Wasser nicht direkt wieder raus gezogen wird) und dran damit.
    Temps jetzt:
    Nach 2 Std FurMark StabTest mit Prime:
    Wasser 35 Grad
    CPU 49 Grad
    Graka: 58 Grad
    Bei ca. 23 Grad RaumTemp
    Nun Aber noch meine Fragen....
    Einen Durchfluss von ca. 32-33 Liter bei 73 Hz Freq (klingt wenig für mich)
    In der AC Software Geht die Anzeige des Durchflusses alle 5 sek auf Null und wieder auf 32 - 33 Grad
    Woher kann das kommen?
    Kalibrierwert steht auf 169....
    Danke nochmal und schonmal an das beste Forum
  2. #2
    Hauptgefreiter Avatar von Benni16it
    Registriert seit
    29.06.2005
    south tyrol
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Asus P8Z68-V Pro
      • CPU:
      • i7 2600k@4,5Ghz
      • Kühlung:
      • wakü
      • Gehäuse:
      • LianLi
      • RAM:
      • 2x4GB Corsair Vengeance 1600
      • Grafik:
      • GTX 580 SLI@EK
      • Storage:
      • OCZ Vertex 2 120GB
      • Monitor:
      • Asus VG236HE
      • Sound:
      • Creative X-Fi Titanium
      • Netzteil:
      • Corsair AX850
      • Betriebssystem:
      • Win 7
    Standard
    Der Sensor liefert ab ca. 40 l/h zuverlässige Messwerte und ist somit optimal für Systeme mit aquastream-Pumpen geeignet.
    Lieg eventuell daran, 33 l/h ist wirklich wenig.
  3. #3
    Bootsmann Avatar von Equinox
    Registriert seit
    10.07.2005
    Hessen
    Standard
    Also irgendwas scheint da falsch zu laufen - die Wassertemperatur ist im Vergleich zu der der gekühlten Komponenten auch relativ niedrig. Kühler richtig montieren? Zu viel/wenig Wärmeleitpaste? Wie hast du die ganzen Sachen verbunden, was für Schläuche, wie viele Winkel etc.? Hast du das System entöüftet? Bilder?
    Geändert von Equinox (19.06.10 um 13:35 Uhr)
  4. #4
    Gefreiter
    Registriert seit
    01.01.2010
    Themenstarter
    Standard
    Wie jetzt zu niedrig.
    Also das mit dem Springen des Sensors habe ich gelöst. Da war noch ein Rest Luft drin.
    Wenn ich die Aquastream auf 75 Hz laufen lasse komme ich auf 45 Liter die Stunde.
    Denke ich bin an die Grenze der Pumpe gestoßen.
    10 / 13 schlauch verbaut.
    Winkel sind wenn nur an den Bauteilen verbaut.
    An sonsten keine Winkel.
    Bilder kommen später.... Kamera gerade nicht vorhanden.
  5. #5
    Oberleutnant zur See Avatar von PrEdaToR1990
    Registriert seit
    11.01.2009
    Gelnhausen/Hanau
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Gigabyte P67A-UD5
      • CPU:
      • 2600K
      • Systemname:
      • PrEdaToR
      • Kühlung:
      • Thermalright Archon
      • Gehäuse:
      • Lian Li P50 Armorsuit
      • RAM:
      • 8 GB Corsair
      • Grafik:
      • EVGA GTX680
      • Storage:
      • Crucial m4 128
      • Netzwerk:
      • Unitymedia 64000er
      • Sound:
      • Creative X-FI Titanium, Logitech G35
      • Netzteil:
      • Corsair AX850
      • Betriebssystem:
      • WIn 7 64
      • Notebook:
      • DELL XPS 17
      • Handy:
      • Samsung Galaxy S2
    Standard
    Die AS sollte nicht das Problem deines geringen Durchflusses sein, die packt normal mehr.
    Aber ich sehe grad du hast relative viele Kühler verbaut und nur nen 360er Radi für CPU, Board, Speicher und ne 5870?
    Was für ne CPU hast du denn?
  6. #6
    Gefreiter
    Registriert seit
    01.01.2010
    Themenstarter
    Standard
    es sind 3 120`ger.
    CPU ist ein 945 auf 3,3 ü-taktet.
    Ist aber wie geschrieben der Zalman Radi ohne Pumpe mit drin.
  7. #7
    Vizeadmiral Avatar von KingPiranhas
    Registriert seit
    30.08.2008
    Standard
    Ich denke die größten Durchflusskiller ist der RAM Kühler, Zalman Radi und die drei einzelnen 120er Radis.
  8. #8
    Gefreiter
    Registriert seit
    01.01.2010
    Themenstarter
    Thumbs Down
    die Pumpe läuft jetzt mit 75 Hz
    Habe einen Durchfluss von 48 Liter.
    Warum das jetzt so nach oben geht kann ich mir nicht erklären.
  9. #9
    Hauptgefreiter
    Registriert seit
    06.05.2010
    Standard
    Zitat Zitat von KingPiranhas
    Zalman Radi
    Gegenfrage: Wieviel Durchflusshemmung erwartest Du bei einem Wassereimer an den man unten zwei 1/4 Zoll Gewinde reinbohrt und zwei 90° Winkeln dranschraubt. Wobei beim Zalman Radi die Querschnittsverengung nicht dabei ist.
    Oder anders gefragt um wieviel wird der Durchfluss bei so einem Agb oder vergleichbar gebremmst?
    Aquatuning - Der Wasserkühlung Vollsortimenter - Phobya Balancer 250 black nickel Phobya Balancer 250 black nickel 45153
    Ich bin gespannt. Ich hab jedenfalls damals als ich meinen alten Zalman Radi wieder in den Kreislauf einband keinen Unterschied messen können.
  10. #10
    Gefreiter
    Registriert seit
    01.01.2010
    Themenstarter
    Standard
    Das könnte sein....wobei am Zalman sind gerade anschlüsse
  11. #11
    Hauptgefreiter
    Registriert seit
    06.05.2010
    Standard
    Vielleicht ist da was falsch rübergekommen aber der Zalman Radi bremmst den Durchfluss so gut wie gar nicht.
    Das mit dem Eimer war doch nur eine Metapher also Foto:
    Das Einzige was den Durchfluss verringen kann ist der Winkel und das ist ein breiter Kanal. Also vernachlässigbar.
  12. #12
    Registriert seit
    30.08.2008
    Standard
    Die oben genannten Teile bremsen ja auch alle gemeinsam. Einzeln würde das wieder anders aussehen.
  13. #13
    Gefreiter
    Registriert seit
    01.01.2010
    Themenstarter
    Standard
    Ach so.....
    Ich denke 48 Liter sind dann doch ganz ok.
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
