+ Antworten
Ergebnis 1 bis 11 von 11
  1. #1
    Hauptgefreiter
    Registriert seit
    22.05.2007
    Berlin
    Standard 295 GTX Kühlermontage Problem mit Temp
    Hi Leute, ich habe ein Problem bei der Kühlermontage auf meiner EVGA GTX 295. Als Kühler verwende ich den EK Water Blocks EK-FC295 GTX - Nickel, dieser hängt in einem seperaten Kreislauf an einem Aquaduct 240. An die Beschreibung von EK zur Montage habe ich mich gehalten, trotzalldem habe ich auf dem GPU-Kern 1 im Deskopmodus 60° und auf dem 2. GPU-Kern sehr moderate 40°, das sind wie man sehen kann 20° unterschied. Wo liegt das Problem ? Die ganze Montage habe ich jetzt schon 2 mal gemacht, WLP überprüft, Pads überprüft, alles schien i.o. Wie kann ich erkennen welcher PCB GPU 1 ist u welcher GPU 2 ? Um festzustellen welcher PCB das Problem ist. Bitte um Hilfe...................Danke
  2. #2
    Korvettenkapitän Avatar von Burgundy
    Registriert seit
    17.05.2005
    Remscheid
    Standard
    Ist den der Abdruck der Wlp auf der GPU oder Kühler gleichmäßig?
    Sys @Nethands
    VK Thread
  3. #3
    Hauptgefreiter
    Registriert seit
    22.05.2007
    Berlin
    Themenstarter
    Standard
    ja war bei beiden PCB´s gleichmäßig, habe ich überprüft
  4. #4
    Registriert seit
    17.05.2005
    Remscheid
    Standard
    Waren denn die Temps unter Lukü in etwa gleich?
    Könnte es sein das sich auf der heißeren GPU nicht auf 2D Takt runterregelt oder ist das eh nicht möglich?
    Sys @Nethands
    VK Thread
  5. #5
    Hauptgefreiter
    Registriert seit
    22.05.2007
    Berlin
    Themenstarter
    Standard
    also die Temps unter Lukü waren beide bis auf 3° unterschied gleich, runtergeregelt hat die Karte sich nur im 2D Modus.
    ---------- Beitrag hinzugefügt um 21:42 ---------- Vorheriger Beitrag war um 21:20 ----------
    kann das sein das dass Aquadut bzw. die Pumpe es nicht schafft den Kühler völlig mit wasser zu speisen ? d.h. den oberen bereich des Kühlers ?
    Geändert von compgrotte (07.05.09 um 21:43 Uhr)
  6. #6
    Das Bastelorakel ! Avatar von bundymania
    Registriert seit
    14.05.2005
    der 1000 Waküteile
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Asus, EVGA, Gigabyte, Asrock
      • CPU:
      • Diverse Intel & AMD CPU´s
      • Systemname:
      • Bastelorakel Industries
      • Kühlung:
      • 5x H2O, 3x Lukü im HTPC,Server
      • Gehäuse:
      • Little Devil V8, Lian Li etc.
      • RAM:
      • Mushkin, Corsair, Kingston etc
      • Grafik:
      • GTX 680, AMD 7970,5850,4570
      • Storage:
      • 4x 128GB SSD´s + 2 x 256GB SSD + div. HDD´s
      • Monitor:
      • Samsung SyncMaster 275T Plus 27"
      • Netzwerk:
      • Onboard
      • Sound:
      • Asus, Creative, Logitech
      • Netzteil:
      • Cougar, Seasonic, Corsair...
      • Betriebssystem:
      • Windows 7 Ultimate 64 Bit
      • Sonstiges:
      • auch Schuhverkauf! ;-)
      • Notebook:
      • Samsung 17" Aura, Lenovo Thinkpad Edge 13"
      • Photoequipment:
      • Canon Ixus 70
      • Handy:
      • Samsung Galaxy Note
    Standard
    Falls du den Kühler mit den Plastik Abstandshaltern montiert hast, schraube ihn mal ohne die Teile drauf und checke die Temps nochmal !
    Die Pumpe ist ausreichend, um den Kühler komplett zu fluten.
  7. #7
    Registriert seit
    17.05.2005
    Remscheid
    Standard
    Zitat Zitat von compgrotte Beitrag anzeigen
    [/COLOR]kann das sein das dass Aquadut bzw. die Pumpe es nicht schafft den Kühler völlig mit wasser zu speisen ? d.h. den oberen bereich des Kühlers ?
    Das ist eher unwahrscheinlich ...........
    Der Kühler ist aber so angeschlossen das er "Durchströmt" wird?
    Sys @Nethands
    VK Thread
  8. #8
    Hauptgefreiter
    Registriert seit
    22.05.2007
    Berlin
    Themenstarter
    Standard
    Beides schon probiert, keine Besserung
    hatte ich auch erst vermutet, ja er ist so angeschlossen das er durchströmt wird
  9. #9
    Leutnant zur See Avatar von 3ullit
    Registriert seit
    06.02.2009
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Foxconn Bloodrage
      • CPU:
      • i7 965 @3,2/4GHz
      • Kühlung:
      • H2O
      • Gehäuse:
      • Lian Li PC-P80
      • RAM:
      • Corsair Dominator GT
      • Grafik:
      • eVGA GTX 295
      • Storage:
      • Samsung F1 1TB
      • Netzteil:
      • Enermax Revolution
      • Betriebssystem:
      • Windows 7 64-Bit
      • Notebook:
      • Asus Z53S
    Standard
    Also Einlass oben und Auslass unten?
  10. #10
    Leutnant zur See
    Registriert seit
    24.07.2007
    Nähe München (FFB)
    • Systeminfo
      • Systemname:
      • AlexQuad84
      • Gehäuse:
      • Colermaster Cosmos S @Inenlak
      • RAM:
      • Muskin6GB @2000Mhz CL8-6-8-12
      • Monitor:
      • Samsung 2233RZ 3DMonitor 120HZ
      • Sound:
      • XFI PCI-E
      • Netzteil:
      • 1200Watt IDLE:250W LAST:800w
      • Sonstiges:
      • Logitech G5/G15
      • Notebook:
      • I7/60GB Vertex 3
      • Handy:
      • Iphone 5 (BETA)
    Standard
    INFO:
    Mein Inovatek kühler:
    Allso jetzt Gehts
    Auch mit dem neuesten beta185.85 treiber und allem war echt an dem Flachbandkabel!!
    Vorsicht wer das gleiche problem hat, immer bios resteten nach test obs geht, dan erkennt er auch die 2 karte wieder
    HEHE und der kühler ist so geil!::::
    LG
    Alex
  11. #11
    Leutnant zur See
    Registriert seit
    27.03.2008
    Standard
    das problem mit dem flachbandkabel hatten schon viele.... stand auch im gtx 295 oft.... man sollte beim umbau das kabel auch dran lassen.... die die es abgemacht haben, hatten nur probs.... trotzdem ist inno viel zu teuer.....
    HTPC l Lian Li V351 B l i3 2100T @ Noctua C12P SE 14 passivl MSI H67 MA-E45 (B3) l 4 GB G.Skill ECO l EVGA GTS 450 l Intel SSD G2 80 GB l Digital Devices Cine S2 HD l FSP Aurum 400W l Logitech DiNovo MINI l Win 7 Prof. 32bit l DVB Viewer
    Heimkino l Samsung LE-40 M86BD l Harman Kardon AVR247 l Heco Metas XT 501,301,Center 31,SUB 251A
    Notebook l Sony Vaio EB3Z1E
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
