+ Antworten
Ergebnis 1 bis 19 von 19
  1. #1
    Hauptgefreiter
    Registriert seit
    30.05.2003
    Standard 240er Radi für i7-860, Chipsatz und 5870 ?
    Hiho zusammen.
    Will mal meiner alten Mühle nen neues Innenleben gönnen. Dachte dabei an nen i7 860 und ne 5870 die auf jeden Fall gekühlt werden sollen. Ggf. auch noch der Chipsatz vom Board.
    Jetzt ist die Frage ob jemand schonmal so eine Zusammenstellung ausprobiert hat.
    Habe aktuell nen Midi LianLi mit nem 240er Evo im Deckel mit 2x120er Lüftern drauf. Gesteuert werden die Lüfter per Poti und als Antrieb für den Kreislauf dient eine Aquastream.
    Ich möchte keine 30°C mit dem Sys erreichen, sollten aber auch nicht unbedingt 80° werden oder ausserhalb der Spezifikationen laufen.
    Es währe nur interessant zu erfahren ob mein Vorhaben überhaupt funktionieren würde, da ich in dem Case so wie ich das sehe keinen weiteren Platz mehr für einen Radi habe.
    so far...
    SuperFox
  2. #2
    Kapitänleutnant Avatar von Nickel020
    Registriert seit
    15.02.2007
    Standard
    Funktionieren würde das schon, nur wisst du wohl mit einer guten LuKü bessere Ergebnisse bekommen.
  3. #3
    Vizeadmiral
    Registriert seit
    23.10.2005
    Sachsen/Radebeul
    Standard
    Ohne OC und ohne Chipsatz funzt das dicke
  4. #4
    Admiral Avatar von l@mer
    Registriert seit
    17.09.2006
    Espelkamp
    Standard
    Also da ist ein 240er definitiv zu wenig..Wenn du Temps erziehlen willst, sodass sich die Wakü auch lohnt, dann solltest du mindestens nen 480er nutzen.
    Notebook Asus X53S | Gt540m | 8GB Ram | I5 2430
    Zocker I5 2500K + Mugen 2 | XFX 6870 Dual Fan + Twin Turbo Pro | 8GB DDR3 Mushkin Silverline Stilletto | BeQuiet Straight Power E9 480 CM | Asrock Z68 Extreme 3
    Sound Teufel Concept E400 | AKG K530 | Asus Xonar DG 5.1
    Peripherie Logitech G510 | Roccat Kone
  5. #5
    Hauptgefreiter
    Registriert seit
    30.05.2003
    Themenstarter
    Standard
    Wie schon geschrieben, hab in dem Case leider keinen Platz für nen weiteren Radi. Temps sind nicht soooooo wichtig, klar weniger ist immer schöne
    Sollte aber in erster Linie relativ leise sein.
  6. #6
    Registriert seit
    17.09.2006
    Espelkamp
    Standard
    Klar laufen tut das auf jeden Fall .
  7. #7
    Oberbootsmann Avatar von flak
    Registriert seit
    09.02.2006
    Hannover
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • DFI Lanparty DK 790FXB-M2RSH
      • CPU:
      • AMD Phenom II X4 920
      • Kühlung:
      • Wasser
      • Gehäuse:
      • Chieftec CS-601
      • RAM:
      • OCZ DDR2 1066 CL5 8192MB
      • Grafik:
      • nVidia GeForce GTX 260² 896MB
      • Storage:
      • WD Scorpio Black 2,5" 320GB @ RAID 0
      • Monitor:
      • 2x Hyundai Imagequest 17"
      • Sound:
      • Creative X-Fi Titanium, Logitech G35, Kenwood
      • Netzteil:
      • Be Quiet Dark Power P7-Pro 550
      • Betriebssystem:
      • Windows 7 Ultimate x64
      • Photoequipment:
      • Samsung Digimax L70
    Standard
    "kann ich meine gtx260, meinen chipsatz und mein PII mit nem 120er kuehlen?"
    klar, das ding fuehrt zirka fuenftausend watt verlustleistung ab, mindestens!
    mehr sag ich nicht
  8. #8
    Registriert seit
    15.02.2007
    Standard
    Investier lieber in ne ordentliche LuKü, die Lüfter auf dem Radi müssten schon ordentlich rödeln, leise wird das auf keinen Fall. Oder Case tauschen oder wie ich einen externen Radi nutzen.
  9. #9
    Bootsmann Avatar von nibbs
    Registriert seit
    30.01.2007
    Berlin
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • EVGA 3-way Classified
      • CPU:
      • Core i7 920 @ 4 GHz
      • Systemname:
      • Eternium
      • Kühlung:
      • Wakü
      • Gehäuse:
      • Silverstone TJ-07
      • RAM:
      • 6144 MB
      • Grafik:
      • GTX580 @ stock
      • Storage:
      • WD20EARS 2 TB
      • Monitor:
      • Acer X222WD
      • Netzwerk:
      • onboard
      • Sound:
      • onboard
      • Netzteil:
      • Corsair AX850
      • Betriebssystem:
      • Win7 x64 Ultimate
      • Notebook:
      • HP EliteBook 8530p
      • Photoequipment:
      • Fuji Finepix S7000
      • Handy:
      • HTC Desire
    Standard
    Ich sag es mal so: Ich kühle einen i7 920 (stock), eine HD4870 (stock), ein EVGA X58 Classified und eine HDD mit Wasser. Als Radiator kommt ein Koolance 420er zum Einsatz. Dabei hat die Wassertemperatur unter Volllast ein Delta von ca 8 °C zur Lufttemperatur. Da hier im Dachboden kuschlige 33 °C herrschen, kannst du dir ausrechnen, wie sehr das hier brütet... Ach ja, die drei Noiseblocker Blacksilent Pro auf dem Radi laufen mit ~1000 Umdrehungen pro Minute. Von leise kann da nicht mehr die Rede sein.
    Da deine Hardware auch nicht gerade die Sparsamste ist, würde ich einfach mal annehmen, dass ein 240er Radi an seiner Leistungsgrenze arbeiten dürfte.
  10. #10
    Ü35-Wakü Club Avatar von Mr.Spock
    Registriert seit
    30.12.2007
    Standard
    Möglich ist das durchaus. Sicher sind keine Traumtemperaturen möglich aber besser als die Stock/Boxedkühler sollte die Wakü allemal kühlen. scamps hat das ja mal eindrucksvoll mit einem Singleradi bewiesen.
    Ich hab selbst schon einen 920er@4,2GHz und eine 5850OC plus das Board mit einem 240er gekühlt. Silent ist das nicht mehr, aber laufen tut es. Da du die Wakü schon hast käme es wohl einfach nur auf einen Versuch an. Zu verlieren hast du dabei ja nichts.
  11. #11
    Soundfanatiker Avatar von Madz
    Registriert seit
    17.12.2002
    Bremen
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Asus Maximus Gene III 1156
      • CPU:
      • Intel Core5 750@ 3,8 ghz
      • Systemname:
      • Teonanacatl (Aztekisch: "Das Fleisch der Götter")
      • Kühlung:
      • Ek/Magicool Wakü intern
      • Gehäuse:
      • LianLi V350
      • RAM:
      • Corsair XMS2 4 gb DDR 1333
      • Grafik:
      • Palit GTX 580@ Ek Waterblocks
      • Storage:
      • 10 tb auf 5 HDDS, Intel Postville 80 gb
      • Monitor:
      • Philiips 40" TV
      • Sound:
      • Onkyo TX Sr608, AKG K601@Essence STX,Nubox 681
      • Netzteil:
      • Corsair HX 520
      • Betriebssystem:
      • Windows 7 Professionell
      • Notebook:
      • Samsung Aura X420
      • Photoequipment:
      • Canon Eos 400D, Speedlite EX 580 und diverse Objektive
      • Handy:
      • Samsung Galaxy 2S SCL
    Standard
    @ Nibbs
    Deinen Radi kann man nicht 100% als Anhaltspunkt nehmen, weil der brutal schlecht ist. Habe ich ja schon selbst getestet.
    Tarl: "Du hast immer noch nicht beantwortet welchen Sub du hast. Ok, die kef iq10 schaffen höchstens bis ca.70-80Hz , unterrum ist noch ein Riesenloch...."
    bawder: "das "loch" wird mit beiliegendem schaumstoff verschlossen, damit die mitteltöne nicht verloren gehen und als sub kommt ein 12 zöller von magnat zum einsatz."
  12. #12
    @ddicted Avatar von m0ep
    Registriert seit
    23.07.2003
    im Land Ohne Sonne/DSL
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • ASUS P8P67 Evo
      • CPU:
      • i5 2500
      • Systemname:
      • Game
      • Kühlung:
      • Eigenbau Wakü
      • Gehäuse:
      • Lian Li PC-32
      • RAM:
      • Kingston HyperX 1600er 4x2GB
      • Grafik:
      • ASUS HD6870 1GB
      • Storage:
      • 30GB Vertex , 60GB Vertex2 , 1TB Samsung
      • Monitor:
      • Samsung Syncmaster 245B Plus
      • Netzteil:
      • Seasonic 430W 80+ Bronze
      • Betriebssystem:
      • Win7 Ultimate 64bit
    Standard
    ich hatte ne ganze weile nen C2D @ 4GHz , ne oc 4870 und den Chipsatz (p35) an einem BI extreme 240er zu hängen, funktionierte eigendlich ganz einwandfrei, wenn auch im Sommer nicht mehr wirklich leise.
    welchen Raddi setzt Nibbs denn ein , wenn man fragen darf ?
    Zock-PC : i5 2500 / ASUS P8P67 EVO / Kingston Hyper X 4x2GB DDR3-1600 / ASUS HD6870 / 30GB Vertex + 60GB Vertex2 + 1TB Samsung / Lian Li PC-32A
    Workstation : i3 2100T / 2x2GB Kingston 1333 / P8H67-V / 2x 1,5TB Samsung + 60GB Vertex2 / Lian Li PC-C32A
    beides an einem Avocent DVI-KVM + Samsung SyncMaster 245B Plus
    Bild0rzZz : Link!
  13. #13
    Oberleutnant zur See Avatar von PrEdaToR1990
    Registriert seit
    11.01.2009
    Gelnhausen/Hanau
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Gigabyte P67A-UD5
      • CPU:
      • 2600K
      • Systemname:
      • PrEdaToR
      • Kühlung:
      • Thermalright Archon
      • Gehäuse:
      • Lian Li P50 Armorsuit
      • RAM:
      • 8 GB Corsair
      • Grafik:
      • EVGA GTX680
      • Storage:
      • Crucial m4 128
      • Netzwerk:
      • Unitymedia 64000er
      • Sound:
      • Creative X-FI Titanium, Logitech G35
      • Netzteil:
      • Corsair AX850
      • Betriebssystem:
      • WIn 7 64
      • Notebook:
      • DELL XPS 17
      • Handy:
      • Samsung Galaxy S2
    Standard
    steht doch oben
    ein 420er koolance
  14. #14
    Registriert seit
    17.12.2002
    Bremen
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • CPU:
      • Systemname:
      • Kühlung:
      • Gehäuse:
      • LianLi V350
      • RAM:
      • Grafik:
      • Storage:
      • Monitor:
      • Philiips 40" TV
      • Sound:
      • Netzteil:
      • Corsair HX 520
      • Betriebssystem:
      • Notebook:
      • Samsung Aura X420
      • Photoequipment:
      • Handy:
    Standard
    Das ist der schlechteste 420er, den ich bisher hatte. Auf 700 u/min performt der gerade so gut wie ein sehr guter 360er.
  15. #15
    Registriert seit
    30.01.2007
    Berlin
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • CPU:
      • Systemname:
      • Eternium
      • Kühlung:
      • Wakü
      • Gehäuse:
      • Silverstone TJ-07
      • RAM:
      • 6144 MB
      • Grafik:
      • GTX580 @ stock
      • Storage:
      • WD20EARS 2 TB
      • Monitor:
      • Acer X222WD
      • Netzwerk:
      • onboard
      • Sound:
      • onboard
      • Netzteil:
      • Corsair AX850
      • Betriebssystem:
      • Win7 x64 Ultimate
      • Notebook:
      • Photoequipment:
      • Handy:
      • HTC Desire
    Standard
    Ja, das hattest du mir schon mal gesagt. Habe auch nicht behauptet, dass der alles andere aus dem Feld räumt.
    Deshalb werde ich dieses Jahr auf einen Mo-Ra 3 wechseln.
    Vergleichbarkeit ist insofern gegeben, als dass der TE einen wesentlich kleineren Radi einsetzen möchte. IMHO kann man also aus meinen Angaben ein paar zu erwartende Temperaturen interpolieren.
  16. #16
    Obergefreiter
    Registriert seit
    01.02.2008
    sachsen anhalt
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • asus p8p67
      • CPU:
      • i7 2600k
      • Kühlung:
      • thermolab baram
      • Gehäuse:
      • lianli pc-p50
      • RAM:
      • 4gb g.skill trident
      • Grafik:
      • 5870
      • Sound:
      • logitech z623 thx
    Standard
    könntest auch einfach bloß die cpu unter wasser setzen da reicht der 240er auf jeden fall.
    und wenn du dir eine 5870 mit einer guten luftkühllösung aussuchst z.b. sapphire vapor x oder sowas dann dürfte die gesamtlautstärke im rahmen bleiben.
  17. #17
    Vizeadmiral Avatar von Lumpensammler
    Registriert seit
    08.10.2009
    Standard
    .....oder ein Headset benutzen.
    Immer diese Silentfetischisten.
  18. #18
    Registriert seit
    30.01.2007
    Berlin
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • CPU:
      • Systemname:
      • Eternium
      • Kühlung:
      • Wakü
      • Gehäuse:
      • Silverstone TJ-07
      • RAM:
      • 6144 MB
      • Grafik:
      • GTX580 @ stock
      • Storage:
      • WD20EARS 2 TB
      • Monitor:
      • Acer X222WD
      • Netzwerk:
      • onboard
      • Sound:
      • onboard
      • Netzteil:
      • Corsair AX850
      • Betriebssystem:
      • Win7 x64 Ultimate
      • Notebook:
      • Photoequipment:
      • Handy:
      • HTC Desire
    Standard
    Ja, ich bin auch nicht ganz unzufrieden mit dem Radi. Ich meine, lieber das Äquivalent zu einem guten 360er als nur einen 240er, oder?
    BTW: Momentan ist das System im Idle, Lufttemperatur 35 °C, Wasser 37,2 °C bei 1000 U/min.
    Sensor ist zwar unkalibriert, aber der ich halte es für realistisch. Unter Volllast werden auch Werte angezeigt, die nicht ganz abwegig sind...
  19. #19
    Hauptgefreiter
    Registriert seit
    30.05.2003
    Themenstarter
    Standard
    Vielen Dank für eure Antworten. Bin leider noch zu keiner Entscheidung gekommen, aber das ist vor Neuanschaffungen gerade im Bereich Hardware immer so.
    Alles muss gut überlegt sein. Ich bin gerne spontan wenn ich vorher alles ganz genau planen kann
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
