+ Antworten
Ergebnis 1 bis 14 von 14
  1. #1
    Gefreiter
    Registriert seit
    22.02.2007
    Standard 2 weitere Fragen zur WaKü
    also wie schon gesagt hab ich da noch 2 Fragen...
    1. Wenn ich Alu- und Kupferkühler in einem Kühlkreis habe. Kann es da probleme bezüglich chemischer reaktionen etc. geben?
    2. eine Eheim Compact 300. Reicht die für n ca. 120W system?
  2. #2
    Das Bastelorakel ! Avatar von bundymania
    Registriert seit
    14.05.2005
    der 1000 Waküteile
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Asus, EVGA, Gigabyte, Asrock
      • CPU:
      • Diverse Intel & AMD CPU´s
      • Systemname:
      • Bastelorakel Industries
      • Kühlung:
      • 5x H2O, 3x Lukü im HTPC,Server
      • Gehäuse:
      • Little Devil V8, Lian Li etc.
      • RAM:
      • Mushkin, Corsair, Kingston etc
      • Grafik:
      • GTX 680, AMD 7970,5850,4570
      • Storage:
      • 4x 128GB SSD´s + 2 x 256GB SSD + div. HDD´s
      • Monitor:
      • Samsung SyncMaster 275T Plus 27"
      • Netzwerk:
      • Onboard
      • Sound:
      • Asus, Creative, Logitech
      • Netzteil:
      • Cougar, Seasonic, Corsair...
      • Betriebssystem:
      • Windows 7 Ultimate 64 Bit
      • Sonstiges:
      • auch Schuhverkauf! ;-)
      • Notebook:
      • Samsung 17" Aura, Lenovo Thinkpad Edge 13"
      • Photoequipment:
      • Canon Ixus 70
      • Handy:
      • Samsung Galaxy Note
    Standard
    jo, kann - besonders, wenn das Eloxat beschädigt wurde -> Inno Protect IP als Zusatz verwenden
    Pumpe reicht, kommt eher auf die Kühler an.
  3. #3
    Stabsgefreiter Avatar von Würstle
    Registriert seit
    18.07.2007
    [GER] Bodensee
    Standard
    1. Kupfer und Alu sollte nicht zusammen im Kreislauf sein, da sonst korrossion entstehen kann.
    2. Ob die reicht, kann ich dir nicht wirklich sagen. Nimm doch lieber diese HIER
    Bench- &Testmachine
    Opteron 170 @ 3.25 GHz | 2 x 1GB Speedline | DFI LP SLI-DR Expert | MSI 7800 GTX @ 500/1380 MHz | Liberty 500W | cooled by water
    ==> [Suche/Tausche] <== ==> [Tausche/Verkaufe] <==
  4. #4
    Soundfanatiker Avatar von Madz
    Registriert seit
    17.12.2002
    Bremen
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Asus Maximus Gene III 1156
      • CPU:
      • Intel Core5 750@ 3,8 ghz
      • Systemname:
      • Teonanacatl (Aztekisch: &quot;Das Fleisch der Götter&quot;)
      • Kühlung:
      • Ek/Magicool Wakü intern
      • Gehäuse:
      • LianLi V350
      • RAM:
      • Corsair XMS2 4 gb DDR 1333
      • Grafik:
      • Palit GTX 580@ Ek Waterblocks
      • Storage:
      • 10 tb auf 5 HDDS, Intel Postville 80 gb
      • Monitor:
      • Philiips 40&quot; TV
      • Sound:
      • Onkyo TX Sr608, AKG K601@Essence STX,Nubox 681
      • Netzteil:
      • Corsair HX 520
      • Betriebssystem:
      • Windows 7 Professionell
      • Notebook:
      • Samsung Aura X420
      • Photoequipment:
      • Canon Eos 400D, Speedlite EX 580 und diverse Objektive
      • Handy:
      • Samsung Galaxy 2S SCL
    Standard
    Man muss nicht jedem eine Laing andrehen, vor allem nicht ohne Pro-Deckel. Wieso nur ohne Deckel? Lies mal den Laing Test
    Um beurteilen zu können, welche Pumpe Optimal ist, wäre es erst einmal besser zu wissen in welchem system sie genutzt wird.
    Tarl: "Du hast immer noch nicht beantwortet welchen Sub du hast. Ok, die kef iq10 schaffen höchstens bis ca.70-80Hz , unterrum ist noch ein Riesenloch...."
    bawder: "das "loch" wird mit beiliegendem schaumstoff verschlossen, damit die mitteltöne nicht verloren gehen und als sub kommt ein 12 zöller von magnat zum einsatz."
  5. #5
    Registriert seit
    18.07.2007
    [GER] Bodensee
    Standard
    Ok, ohne Deckel war blöd. Stimmt.
    Er hat doch geschrieben, dass es ein 120 Watt System ist.
    Ich denke schon dass die Pumpe dann reichen würde.
    Bench- &Testmachine
  6. #6
    Registriert seit
    17.12.2002
    Bremen
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • CPU:
      • Systemname:
      • Kühlung:
      • Gehäuse:
      • LianLi V350
      • RAM:
      • Grafik:
      • Storage:
      • Monitor:
      • Sound:
      • Netzteil:
      • Corsair HX 520
      • Betriebssystem:
      • Notebook:
      • Samsung Aura X420
      • Photoequipment:
      • Handy:
    Standard
    Es kommt nicht auf die Verlustleistung sondern auf die eingesetzten Kühler an.
  7. #7
    Gefreiter
    Registriert seit
    22.02.2007
    Themenstarter
    Standard
    OK... also die kühler sind umgebaute luftkühler von Pentium(II) Prozessoren... klingt komisch is aba so...
    des funktioniert auch und hat viel oberfläche, dass möglichst viel wasser mit wenig flussgeschwindigkeit erhitzt werden kann... einziges problem is halt dass dadurch des alu frei liegt und eben auch kupfer im kreislauf is...
    aber verstehe ich das richtig, dass ich mit diesem Zusatz keine chemischen probleme bekommen dürfte??? und auch sonst keine?
  8. #8
    Registriert seit
    17.12.2002
    Bremen
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • CPU:
      • Systemname:
      • Kühlung:
      • Gehäuse:
      • LianLi V350
      • RAM:
      • Grafik:
      • Storage:
      • Monitor:
      • Sound:
      • Netzteil:
      • Corsair HX 520
      • Betriebssystem:
      • Notebook:
      • Samsung Aura X420
      • Photoequipment:
      • Handy:
    Standard
    Mit dem Zusatz bekommst du keine Probleme. Ich würde nach Möglichkeit eine Eheim 1046, eheim Station 600 II oder wenn nicht viel Platz im Gehäuse ist und Leistung verlangt wird doch eine Laing kaufen.
  9. #9
    Gefreiter
    Registriert seit
    22.02.2007
    Themenstarter
    Standard
    Also danke erst mal an alle!!!
    Werd mir jetz die Eheim Compact 300 bestellen. Grund: Bei niedrigerem durchsatz an wasser wird des Wass im kühler lediglich mehr erwärmt... also statt 0,xy°C differenz zwischen zu- und abfluss sins halt dann meinetwegen 2°C oder 3°C... is im kühler ja auch langsamer und wird dann auch wieder weiter runtergekühlt... mir doch egal.
    und mit dem Zusatz mach ich mir dann einfach keine gedanken...
  10. #10
    Gefreiter
    Registriert seit
    22.02.2007
    Themenstarter
    Standard
    Oh mist... neues Problem!
    Wo gibts des Inno Protect IP? ich find des nirgends!!
  11. #11
    Registriert seit
    17.12.2002
    Bremen
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • CPU:
      • Systemname:
      • Kühlung:
      • Gehäuse:
      • LianLi V350
      • RAM:
      • Grafik:
      • Storage:
      • Monitor:
      • Sound:
      • Netzteil:
      • Corsair HX 520
      • Betriebssystem:
      • Notebook:
      • Samsung Aura X420
      • Photoequipment:
      • Handy:
    Standard
    Bei Aquatuning.de
  12. #12
    Gefreiter
    Registriert seit
    22.02.2007
    Themenstarter
  13. #13
    Registriert seit
    14.05.2005
    der 1000 Waküteile
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • CPU:
      • Diverse Intel &amp; AMD CPU´s
      • Systemname:
      • Kühlung:
      • Gehäuse:
      • RAM:
      • Grafik:
      • Storage:
      • Monitor:
      • Samsung SyncMaster 275T Plus 27&quot;
      • Netzwerk:
      • Onboard
      • Sound:
      • Netzteil:
      • Betriebssystem:
      • Sonstiges:
      • Notebook:
      • Samsung 17&quot; Aura, Lenovo Thinkpad Edge 13&quot;
      • Photoequipment:
      • Canon Ixus 70
      • Handy:
    Standard
    jo !
  14. #14
    Gefreiter
    Registriert seit
    22.02.2007
    Themenstarter
    Standard
    PERFEKT
    DANKE Jungs
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
