+ Antworten
Ergebnis 1 bis 16 von 16
  1. #1
    Stabsgefreiter
    Registriert seit
    04.09.2006
    Standard 2 Fragen: Kratzen in Laing + Milchiges Wasser
    Hiho,
    ich habe 2 kleine Fragen zu meiner WaKü.
    Sie ist jetzt seit August drinne und läuft super.
    Ich habe aber immer am Anfang beim Starten 20-30sek lang ein helles Kratzgeräusch in der Laing Pumpe (Laing DDC-Pumpe 12V Ultra AGB von Alphacool). Sind das immernoch - trotz mehrmaligen Entlüftungsversuchen - Luftbläschen? Ich habe gelesen, dass es Plastikteilchen sein könnten. Also nochmal auseinanderbauen und zusammensetzen?
    Mein zweites Problem:
    Mein Wasser wird richtig milchig. Wird wahrscheinlich Zeit es auszuwechseln. Muss ich mir über irgendwas Gedanken machen darum? Wird irgendwas angegriffen oder porös oder sonstwas?
    Und woher kommt das?
  2. #2
    Vizeadmiral Avatar von Prinzen Rolle
    Registriert seit
    26.06.2004
    Wasserkühlungsforum
    Standard
    Das eine Problem wird wohl mit dem anderen zusammenhängen
    Verunreinigungen im Wasser und kleine Schwebeteilchen machen der Laing zu schaffen, welche zusehens mehr verstopft oder an der sich mehr und mehr Ablagerungen bilden.
    Bau alles auseinander, reinige es gut mit (Essig)Wasser durch, bau alle Komponenten mal auseinander und reinige sie von innen und befüll dann neu und schau wie sich das ganze dann verhält.
  3. #3
    Stabsgefreiter
    Registriert seit
    04.09.2006
    Themenstarter
    Standard
    Also "gereinigt" habe ich es zwar nicht mit Essigwasser, aber das System lief 10-20h um es zu testen ohne PC. Bevor ich es dann eingebaut habe.
    Aber ich werd wohl nächste Woche mal alles auseinander nehmen und neu befüllen!
    Ich hoffe, es passiert nix schlimmes
    Vielen Dank für die schnelle Antwort!
  4. #4
    Hauptgefreiter Avatar von Lord Powerlocke
    Registriert seit
    13.04.2006
    Standard
    Moin !
    Vielleicht hilft es dir nicht unbedingt weiter, aber ich hatte über den gesamten Betrieb Geräusche, die sich wie Festplattenzugriffe angehört haben. Nachdem ich alles einmal auseinandergebaut und gereinigt hatte, war aber Ruhe im Karton und alles lief wunderbar leise. Also einfach mal ausprobieren, meistens hilft's (wohl) !
    (\__/)
    (O.o )
    (> < ) This is Bunny. Copy Bunny into your signature to help him on his way to world domination!
  5. #5
    Kapitänleutnant
    Registriert seit
    09.09.2001
    Berlin
    Standard
    was haste die laing gereinigt ?
    oh man is ja voll der aufwand
    Sagt mal wie ist das, meine hat kein Tachosignal ist das normal ?
  6. #6
    Das Bastelorakel ! Avatar von bundymania
    Registriert seit
    14.05.2005
    der 1000 Waküteile
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Asus, EVGA, Gigabyte, Asrock
      • CPU:
      • Diverse Intel &amp; AMD CPU´s
      • Systemname:
      • Bastelorakel Industries
      • Kühlung:
      • 5x H2O, 3x Lukü im HTPC,Server
      • Gehäuse:
      • Little Devil V8, Lian Li etc.
      • RAM:
      • Mushkin, Corsair, Kingston etc
      • Grafik:
      • GTX 680, AMD 7970,5850,4570
      • Storage:
      • 4x 128GB SSD´s + 2 x 256GB SSD + div. HDD´s
      • Monitor:
      • Samsung SyncMaster 275T Plus 27&quot;
      • Netzwerk:
      • Onboard
      • Sound:
      • Asus, Creative, Logitech
      • Netzteil:
      • Cougar, Seasonic, Corsair...
      • Betriebssystem:
      • Windows 7 Ultimate 64 Bit
      • Sonstiges:
      • auch Schuhverkauf! ;-)
      • Notebook:
      • Samsung 17&quot; Aura, Lenovo Thinkpad Edge 13&quot;
      • Photoequipment:
      • Canon Ixus 70
      • Handy:
      • Samsung Galaxy Note
    Standard
    welches Modell hast Du ? Ist da kein zusätzliches blaues Kabel mit 3 pol. Molex Stecker vorhanden ?
  7. #7
    Kapitänleutnant
    Registriert seit
    09.09.2001
    Berlin
    Standard
    Nein, haber nur 4pin mit 2 Steckern
    Kann ich da noch was machen?
  8. #8
    Registriert seit
    14.05.2005
    der 1000 Waküteile
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • CPU:
      • Systemname:
      • Kühlung:
      • Gehäuse:
      • RAM:
      • Grafik:
      • Storage:
      • Monitor:
      • Netzwerk:
      • Onboard
      • Sound:
      • Netzteil:
      • Betriebssystem:
      • Sonstiges:
      • Notebook:
      • Photoequipment:
      • Canon Ixus 70
      • Handy:
    Standard
    nein, dann leider nicht. Hast Du die Pumpe über Ebay gekauft und sieht die aus wie die "normale" Laing DDC ?
  9. #9
    Stabsgefreiter
    Registriert seit
    04.09.2006
    Themenstarter
    Standard
    Ihr schweift zwar ab, aber trotzdem danke
    Ich werd mir nächste Woche mal alles vornehmen und sauberspülen+neu zusammenbauen.
    BTW: Ich hab en Tachosignal an meiner Ultra!
  10. #10
    Kapitänleutnant
    Registriert seit
    09.09.2001
    Berlin
    Standard
    nein ist als Laing DCC Pro hier im Forum gekauft.
    Sieht aus wie die "normale".
    Ist das keine Pro ?
    Hier bei HardwareRogge ist das genauso...
    Ist die Pro überhaupt mit 3pin mit Tachosignal ?
    Geändert von trew (25.02.07 um 22:01 Uhr)
  11. #11
    Registriert seit
    14.05.2005
    der 1000 Waküteile
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • CPU:
      • Systemname:
      • Kühlung:
      • Gehäuse:
      • RAM:
      • Grafik:
      • Storage:
      • Monitor:
      • Netzwerk:
      • Onboard
      • Sound:
      • Netzteil:
      • Betriebssystem:
      • Sonstiges:
      • Notebook:
      • Photoequipment:
      • Canon Ixus 70
      • Handy:
    Standard
    ich habe zuletzt im Dez. eine Pro bei Alphacool gekauft und die hatte ein extra Kabel für das Tachosignal.
    http://www.alphacool.de/images/produ...ges/3739_3.jpg
  12. #12
    Kapitän zur See Avatar von Cyberwar
    Registriert seit
    15.05.2006
    Standard
    Ist das keine Pro ?
    ist den der Aufkleber mit der Bezeichnung Laing DDC dran? es gab auf Ebay mal ne Fälschung, weiß aber nicht ob die ein Tachosignal hatte.
    meine zwei Laings haben beide eine Zusatzleitung (eine Ader) mit Molex für´s Tachosignal
  13. #13
    Registriert seit
    14.05.2005
    der 1000 Waküteile
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • CPU:
      • Systemname:
      • Kühlung:
      • Gehäuse:
      • RAM:
      • Grafik:
      • Storage:
      • Monitor:
      • Netzwerk:
      • Onboard
      • Sound:
      • Netzteil:
      • Betriebssystem:
      • Sonstiges:
      • Notebook:
      • Photoequipment:
      • Canon Ixus 70
      • Handy:
    Standard
    Die China-Laing hatte afaik kein Tachosignal und sieht optisch etwas anders aus.
    http://www.pctweaks.de/index.php?h=1&sid=1807
    http://www.cooling-station.net/forum...pic.php?t=2055
  14. #14
    Stabsgefreiter
    Registriert seit
    21.07.2006
    Pinneberg
    Standard
    Das Kratzen deutet auf Fremdkörper unter dem Rotor hin. Mal aufgemacht, sind im Edelstahl Kratzer? Kräftig ausspülen sollte helfen.
    Nicht alle Original-Laings haben ein Kabel für das Tachosignal. Dafür müsste man die genaue(!) Bezeichnung wissen, nicht nur das, was im Shop in der Überschrift stand.
    Es gibt leider schwarze Schafe bei Ebay, die ähnliche Pumpen verkaufen und diese als Laing ausgeben (afaik verbaut Dell Spaltmotorpumpen). Dabei handelt es sich nicht um Fälschungen, sondern um Bètrug!
    Näheres dazu gibt's auf der laing.de HP:
    http://www.laing.de/file/416
    Geändert von Power-user (26.02.07 um 17:31 Uhr) Grund: Soso, die Zensur kommt nicht mit Accents zurecht...
  15. #15
    Kapitänleutnant
    Registriert seit
    09.09.2001
    Berlin
    Standard
    Also ich habe die Origniale definitif.
    Dennoch hat die kein Tacho
    Genau wie bei HardwareRogge. Die hat auch keinen.
  16. #16
    Stabsgefreiter
    Registriert seit
    21.07.2006
    Pinneberg
    Standard
    Wie schon gesagt, es gibt original Lainingpumpen mit Tachosingnalkabel und originale ohne. Es gibt halt mehre Modelle zu unterschiedlichen Preisen (nochmal: genaue Typenbezeichnung deiner Pumpe?)
    Das Exemplar von Hardware Rogge ist sicherlich ein Original.
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
