+ Antworten
Ergebnis 1 bis 17 von 17
  1. #1
    Matrose
    Registriert seit
    29.09.2006
    Standard 2 Anfänger Fragen - bzgl. Laing
    Servus Zusammen,
    hab mir gestern eine Laing DDC 1 gekauft und wollte nun mal fragen was für ein Wasserzusatz ich brauche.
    Reicht destilliertes Wasser mit WaterWetter?
    Wenn ja, welches Mischungsverhältnis würdet ihr empfehlen?
    Wenn nein, was würdet ihr mir sonst empfehlen? :-)
    Und dann grad noch eine Frage bzgl. diesem AGB:
    http://www.aquatuning.de/product_inf...25-extern.html
    Habe auf vielen Bildern gesehen das der ABG mit den Anschlüssen nach unten verbaut wird. Allerdings wäre ja dann die Schraube zum befüllen nutzlos.
    Kann man den auch andersrum anbringen oder ist das nicht zu empfehlen?
    thx
    greetz
    swoob
  2. #2
    Leutnant zur See Avatar von BuRnInH3ll
    Registriert seit
    15.08.2005
    Kreis Osnabrück
    Standard
    Also WW und dest. Wasser reicht. Ich misch immer ne knappe Kappe auf einen Liter.
    Und die Schraube bei CC ist nicht zum befüllen da sondern ein dritter Ausgaben/Eingang. Zum befüllen ist auf der andren Seite nen große Deckel.
    (das auf meinem Avatarbild ist auch ein CC, aber ein 50er )
  3. #3
    Matrose
    Registriert seit
    29.09.2006
    Themenstarter
    Standard
    ah ok danke erstmal.
    welchen anschluss benutzt man den eigentlich an dem steigröhrchen?
    das schon der rückfluss oder?
    also saugseite der pumpe nicht an das steigröhrchen.
    greetz
    swoob
  4. #4
    Registriert seit
    15.08.2005
    Kreis Osnabrück
    Standard
    Also bei dem Steigröhrchen schließt man den Einlass an. Dadurch soll verhindert werden, dass am Auslass Luftbläschen mit angesaugt werden.
    Geändert von BuRnInH3ll (14.10.06 um 13:19 Uhr)
  5. #5
    Bootsmann Avatar von Clooney
    Registriert seit
    30.07.2005
    Bremen/Kassel
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • AS Rock Ex4 Gen3
      • CPU:
      • 2500k @ 4,3 GHz
      • Kühlung:
      • Wakü
      • Gehäuse:
      • LianLi V2000
      • RAM:
      • 8GB G.Skill Ripjaws 1333 CL7
      • Grafik:
      • GTX580
      • Storage:
      • 120GB Corsair Force GT
      • Monitor:
      • 226BW
      • Sound:
      • X-FI Extreme Music
      • Netzteil:
      • 480W be quiet! Straight Power
      • Betriebssystem:
      • Win7
    Standard
    Zitat Zitat von swoob Beitrag anzeigen
    ... Allerdings wäre ja dann die Schraube zum befüllen nutzlos....
    Diese Schraube ist ein Blindstopfen, dort kann man ein Beleuchtungsmodul einschrauben
  6. #6
    Registriert seit
    15.08.2005
    Kreis Osnabrück
    Standard
    Oder eben wie ich schon gesagt habe nen 2ter Ein- oder Ausgang. Ist z.B bei einer Dual Laing sehr hilfreich
  7. #7
    Matrose
    Registriert seit
    29.09.2006
    Themenstarter
    Standard
    alles klar. vielen dank für die antworten.
    Ist der Kühlkreislauf so eigentlich sinvoll?
    Pumpe->Radi->CPU->GPU->Northbridge->AGB->und wieder Pumpe.
  8. #8
    Registriert seit
    15.08.2005
    Kreis Osnabrück
    Standard
    Ist eigentlich egal wie dus aufbaust. Mach es so wie dus am besten verschlauchen kannst. Wichtig ist nur, dass die Pumpe direkt aus dem AGB das Wasser holt bzw. das Wasser aus dem AGB direkt in die Pumpe läuft, da es halt keine Ansaugpumpe ist
  9. #9
    Matrose
    Registriert seit
    29.09.2006
    Themenstarter
    Standard
    ja also der agb ist über der pumpe.
    aber nicht direkt. ist das schlimm?
  10. #10
    Registriert seit
    15.08.2005
    Kreis Osnabrück
    Standard
    Das geht schon, solange beim Einfüllen das Wasser automatisch zur Pumpe läuft. Wenn dies nicht der Fall sein sollte kann man das Gehäuse notfalls immernoch ein wenig kippen. Nach dem Befüllen ist das dann eh nicht mehr von Belang.
  11. #11
    Kaperfahrer Avatar von klasse08-15
    Registriert seit
    19.10.2005
    DUS
    Standard
    am steigröhrchen kommt nich der einlass der pumpe ran
    da kommt die rückführung an, schließlich sollen die luftbläschen nicht direkt wieder angesaugt werden und nach oben wandern (einlass ist ja weiter unten)
    wenn du das vertauscht, dann ist es bei genügend wasserstand nicht schlimm, aber es hat auch keinen sinn
    @swoop
    wo der agb ist, das ist egal, hauptsache der wasserstand im agb ist höher als die pumpe, ob nun rechts oder links ist völlig egal
    gruß klasse
  12. #12
    Kapitän zur See Avatar von Cyberwar
    Registriert seit
    15.05.2006
    Standard
    er meinte aber AGB Einlass, nicht Pumpen Einlass
    wo der AGB ist spielt so lange keine Rolle wie der Kreislauf befüllt ist, beim befüllen ist es aber direkt drüber einfach leichter.
  13. #13
    Vizeadmiral Avatar von HansWursT619
    Registriert seit
    08.03.2005
    Koblenz
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • DFi DK P45 T2RS
      • CPU:
      • E8400 @ 4GHz
      • Kühlung:
      • komplett Wakü
      • Gehäuse:
      • Coolermaster Stacker STC
      • RAM:
      • 4GB Apogee GT
      • Grafik:
      • HD6950 @ 1000/1250
      • Storage:
      • 128GB Suptertalent SSD + storage
      • Monitor:
      • Dell U2311H
      • Netzteil:
      • Enermax Liberty 500W
      • Betriebssystem:
      • Windows 7 64Bit
      • Notebook:
      • Acer 1810T
      • Handy:
      • HTC Desire HD
    Standard
    damit wir nich noch weiter an einander vorbei reden
    so sollte es aussehen
    wobei du auch den anderen einlass der laing nutzen kannst
  14. #14
    Registriert seit
    15.05.2006
    Standard
    ein Paint-Profi
    aber was ist ein Rasi, Wasser gekühlter Rasierer?
  15. #15
    Registriert seit
    19.10.2005
    DUS
    Standard
    kann sein - ziemlich undurchsichtig
    aber hanswurst hat es ja prima aufgeklärt
    gruß klasse
  16. #16
    Registriert seit
    15.08.2005
    Kreis Osnabrück
    Standard
    Ja ich meinte das so wie HnasWurst das gezeichnet hat. Sorry, wenn ich das erst ein bischen komisch erklärt hab
  17. #17
    Matrose
    Registriert seit
    29.09.2006
    Themenstarter
    Standard
    also nochmals vielen dank für die vielen antworten.
    jetzt hab ichs kapiert!
    thx
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
