hallo,
lasse meine lüfter über eine manuelle lüftersteuerung laufen...
funkt alles ohne probs...NUR: bei niedrig eingestellter drehzahl läuft der lüfter (sharkoon siehe sig) nicht an...
weiß jemand rat?
thnx vorab!
+ Antworten
Ergebnis 1 bis 3 von 3
- 07.10.09, 23:55 #1
Sharkoon 80er Lüfter läuft bei niedriger Drehzahl nicht an
- 08.10.09, 15:46 #2
Du brüchtest eine Lüftersteerung, die einen Impuls sendet von 12V und dann automatisch runtergeht. Ansonsten bleibt dir nichts anderes übrig, vor jedem PC Start auf 12V zu gehen und dann runterzuregeln.
Pssssssssst!
Athlon 64 X2 3800+ EE SFF 35 Watt@Thermalright HR-01+ fanless|Gigabyte GA-MA78GM-S2H|Radeon HD3200
2x2048 Mbyte Corsair DDR2-1066 DHX|Seasonic S12 330W@Scythe S-Flex 1200|LianLi PC-60F *klick*
- 08.10.09, 16:26 #3Obergefreiter
- Registriert seit
- 27.03.2007
Das Problem ist, dass die Anlaufspannung der Lüfter ein ganzes Stück höher ist, als die minimale Betriebsspannung. Du könntest halt mal ausprobieren, wieviel Spannung die zum Anlaufen brauchen und sie nicht weiter runterregeln als bis dahin, sodass du nicht vergessen kannst, sie "einzuschalten". Wenn dir das dann allerdings noch zu laut ist, bleibt nur der von Lumpy vorgeschlagene Weg.
LinkBack URL
About LinkBacks
Zitieren
