Rattern - Case Fans oder Festplatte?
blackytemp
ich habe einen PC mit Fractal Design Define R4 Case, 2 zusätzlichen 140mm Fractal silent R2 fans (also insg 4, jeweils 1 oben,unten, vorne und hinten).
Nun habe ich das Problem, dass von Zeit zu Zeit ein gewisses Rattern aus dem normalen Lüfterrauschen hinaussticht. Das passiert jetzt schon seit den 1,5 ~ Jahren, die ich den Computer habe. Wenn ich während einer solchen Phase mit meiner Hand den Pc vorn oben berühre, hört das Geräusch auf, solang meine Hand drauf ist.
Da ich ja schlecht die ganze Zeit mit meinem PC "Händchen halten" kann, ist mein Fix derzeit, ein Blatt Papier unter einen Fuß des Cases zu tun, dies führt dazu, dass das Geräusch aufhört. Nach einer Weile fängt es dann wieder an, in diesem Fall genügt es meist, das Blatt wieder weg zu ziehen.
Inzwischen nervt mich das aber so sehr, dass ich mich kaum traue den PC anzumachen, weil ich die halbe zeit über dem Case gebeugt bin, weil ich denke, dass es wieder los geht. Das Geräusch scheint von der Vorderseite zu kommen, da wo die Festplatten und einer der Fans ist.
Bin kurz davor meinen PC zu verkaufen, um einem Nervenzusammenbruch zu entgehen, aber vielleicht habt ihr ja ne idee - Festplatte, Casefan, Geister?
Leider ist er inzwischen Aufgrund von Nichtnutzung ein bisschen voll gestellt, sodass ich ihn nicht einfach aufmachen und nachgucken kann. Wäre für Ideen dankbar.
Vielen Dank im Voraus
Ist die Festplatte. Kollege hat das gleiche mit genau dem Gehäuse gehabt. Hab die Platte dann einen Slot weiter nach unten gesetzt und seit dem ist das Geräusch verschwunden.
Wirst also das Gehäuse wenigstens einmal aufmachen müssen um das auch zu tun.
Na den ganzen PC verkaufen, nur weils irgendwo ein wenig rattert musst du denk ich nicht ;)
Am "reinschauen" wirst du aber wohl nicht vorbei kommen.
Falls der Tipp von gubbel nicht schon das Problem löst, würd ich die Kiste einfach mal mit offener Seitenwand betreiben, bis die Geräusche wieder auftreten. Dann die Lüfter mal der Reihe nach stoppen (z. B. Vorsichtig mit dem Finger in der Mitte - nicht in den Rotor greifen). So kannst du schnell herausfinden, ob ein Lüfter hinüber ist.
Festplatte gegebenenfalls noch besser entkoppeln kann natürlich auch helfen
Danke erst einmal für die vielen hilfreichen Antworten - ich werde dann wohl mal versuchen, den PC freizuschaufeln und die Festplatten umzustecken.
Bzgl. SSD-Replacement: Wie sieht es denn heute so aus mit deren Langlebigkeit bei den großen? Als ich mich da damals reingelesen habe, hätte ich mir nicht vorstellen können, ganz ohne HDD auszukommen (auch mit ner externen/nas für große files)
Die HDD-Erklärung für mein Problem macht auch im nachhinein Sinn - Habe vor kurzem noch ne Festplatte nachgerüstet und danach wurde es schlimmer.
Also danke nochmal :)
Die Festplatten sind ja im Fractal entkoppelt, die meisten machen hier aber auch den Fehler die Schrauben zu fest anzuziehen, dann verliert die Entkopplung ihre Wirkung fast vollständig. Locker die Schrauben ein wenig, das sollte ebenfalls etwas helfen.
