[Kaufberatung] Leiser Gehäuselüfter 120mm PWM
steve1893
Experte
Da sich der serienmäßige Frontlüfter meines Cooler Master Silencio 452( 3polig) nicht regeln lässt und permanent auf 1000 rpm läuft,suche ich Ersatz.
Über das BIOS meines ASROCK H97 Pro 4 lassen sich wohl nur 4 polige Lüfter Steuern.
Habt ihr eine Empfehlung?
Wenn du viel zahlen willst nimmst du die Silent Wings2. Wenn du die gleiche Leistung / Lautstärke haben willst wie die Silent Wings2 dann kann ich dir die Shadow Wings 2 empfehlen.
Diese sind zwar nicht so gut gelagert wie die Silent Wings2 und halten in der Regel nur "22 Jahre". Ich merke/höre jedoch keinen Unterschied zwischen meinem Silent Wing 2 und den Shadow Wing 2.
Grüße
Ja das stimmt, die Shadow Wings sind zwar noch aus der ersten Serie aber sind recht vergleichbar mit den Sielent Wings 2, außer das diese etwa 2 dB(A) lauter sind und der Regelungsbereich etwas kleiner ist.
So kannst du immerhin ~ 6 € pro Lüfter sparen.
Ich würde zu Alpenföhn Wing Boost 2 raten, sind wirklich ausgezeichnete Lüfter und ich würde sie den Silent Wings jeder Zeit vorziehen.
Hab jetzt erstmal zur Budgetlösung gegriffen: Arctic Cooling F12.
Sollte der immernoch zu laut sein, werde ich mal die Bequiet oder den Wing Boost testen.
Ich hatte in meinem alten Gehäuse den F12 TC verbaut. War auch ein spitzen Teil.
Pass auf die Blätter auf. Die sind hammermässig spitz... Da habe ich mir schon ein zwei mal ins Fleisch geschnitten beim Fummeln im Gehäuse :d
So der Arctic F12 ist eingebaut und funktioniert.
Allerdings dreht sich der hintere Gehäuselüfter jetzt nicht mehr.
Woran kann das liegen?
So, Fehler gefunden.
Der Gehäuselüfter war an CPU 2 angestöpselt.
Macht das irgendwie Sinn, oder haben die Jungs vom Hardwareversand beim Zusammenbau da einfach einen Fehler gemacht?
An den Pins hat auch wirklich nur der CPU Lüfter was zu suchen, somit --> kein Sinn.
Alles klar!
Sind anscheinend Profis, die bei Hardwareversand die Rechner zusammenbauen:d
kommt auf die Boardsteuerung an. CPU Fan= 12V=4Pin, weil PWM Steuerung. Wenn ich einen 3Pin Lüfter anschließe, läuft der Lüfter eigentlich auf 12V also volle Leistung. Bei einem 4Pin Lüfter (PWM) sollte der vom Board mitgesteuert werden. Vorsicht, nicht jeder 4Pin Steckplatz ist auch ein PWM-Anschluss. Handbuch gibt Auskunft.
Der hintere Lüfter ist ein 3 Pin u. war am 4 Pin CPU angeschlossen.
Jetzt hab ich ihn am Case2 4Pin angeschlossen u. er läuft auch!
eigentlich sollte er auch am 4Pin CPU Stecker laufen. Falsch gesteckt oder nicht im Bios aktiviert? Egal wenn alles läuft, dann passt es ja.
Falsch. Der hat da sehr wohl was zu suchen wenn man logisch die Lüfter vom Board steuern lässt. Dreht der CPU Lüfter hoch (angenommen ein Towerkühler) so tut es der hintere ebenso da diese beiden in der Regel das gleiche Lüfterprofil vom Board bekommen und transportiert die Wärme direkt aus dem Gehäuse.
@Gubb3L
das geht aber nur, wenn der Gehäuselüfter auch PWM hat.
Spannung müsste aber trotzdem auf dem CPU2 Stecker anliegen, egal ob man da einen 3Pin oder PWM ansteckt.
Für mich macht es aber trotzdem keinen Sinn den Gehäuselüfter an den CPU2 Pin anzustecken. Manche mögen das vielleicht anders sehen.
Ob der hintere Gehäuselüfter nun genau gleich mit dem CPU Lüfter geregelt wird oder ob dieser auf 5V gedrosselt wird (meist sind das auch noch um die 1000/rpm). So viel Luft wie der hintere Gehäuselüfter rausschaufelt, schafft kein CPU Lüfter auf einer mit Stock betriebenen CPU. So warm wird die nicht.
Kannst auch mal schauen ob du per Spannung regeln kannst, da kannst dann auch 3 Pin mit geringerer Drehzahl laufen lassen. Ich hatte dem letzt ein paar Lüfter da die unter PWM geklackert haben, die Silent Wings haben das selten aber günstigere PWM Lüfter schon.
Bei Spannung musst halt schauen dass er dir noch anläuft, nicht jeder verträgt unter 5V.
Hi, ich habe auch einen CM Silencio 452 Gehäuse, aber die vorinstallierten Lüfter sind echt nicht silent.
Außerdem wird das Gehäuse durch den fehlenden Top-Lpfter schnell heiß.
Mittlerweile gibt es ja neuere BeQuiet Modelle und nach zwei Tagen überlegen bin ich auf folgende Idee gekommen, um einen leisen und ausreichend gekühlten PC zu bekommen.
Vorne: 2 leise Shadow Wings 2
Hinten: 1 leistungsstarker Silent Wings 3
Was haltet ihr von dieser Kombi?
Würde auch einfach 2 Silent Wings fürs Gehäuse nehmen, aber da die druckoptimiert sind, denke ich dass es vorne durch die Lüftungsschlitze Geräusche geben könnte. Ist ja ne Abdeckung vorne am Gehäuse. Da dachte ich lieber 2 schwache vorn und ein starker hinten.
Außerdem würde durch 2 Lüfter vorne auch die Festplatten unten gekühlt. Der Standard Frontlüfter ist ja über den Festplatten, aber ich weiß nicht wie wichtig das kühlen der Festplatten ist.
uff, du gräbst nen 5 Jahre alten Thread dafür aus?
Joa, warum nen neuen aufmachen wenn es schon einen gibt?
Habe aber doch ne andere Idee gefunden. Ich werde mir nur einen Silent Wings 3 PWM für hinten holen, den alten Lüfter vorne unter dem anderen verbauen und beide auf 5V laufen lassen.
Ja, als ich mir das Silent-Gehäuse geholt hab, habe ich nicht gewusst dass ein normales Gehäuse mit 140mm Lüftern besser wäre.
Und nicht nur die Dämmung ist fast simmlos, sondern lie Wärmeableitung ist auch schlecht.
Da muss man schon gut überlegen, um ein leises und kühles System zu haben. Aber ich denke ich habs jetzt doch:)
