+ Antworten
Ergebnis 1 bis 14 von 14
  1. #1
    Oberleutnant zur See Avatar von Micha x87x
    Registriert seit
    23.01.2009
    Berlin
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • MSI 790FX-GD70
      • CPU:
      • AMD PII X4 B55 @ 3500MHz
      • Kühlung:
      • LuKü: Prolimatech Mega Shadow
      • RAM:
      • Corsair Dominator DDR3-1333
      • Grafik:
      • 2x XFX GeForce GTX260 666M BE
      • Storage:
      • 1000GB Samsung HD103SJ
      • Monitor:
      • iiyama ProLite E2407HDS
      • Sound:
      • Logitech Z-5500
      • Netzteil:
      • Corsair HX 750W
      • Betriebssystem:
      • Windows 7 Professional 64-Bit
      • Photoequipment:
      • Sony DSC-H3
      • Handy:
      • Sony Ericsson W850i
    Exclamation Frage bezüglich Wärmeleitpaste und Wärmeleitpads @ GeForce GTX260
    Hi alle beisammen,
    ich hoffe ihr könnt mir ein wenig helfen.
    Zu meinem Problem:
    Ich hab heute meine neue, gebrauchte XFX GTX 260 (65nm / 216 Stream-Prozessoren) bekommen, da der Vorbesitzer diese unter WaKü betrieben hat fehlen einige Wärmeleitpads.
    Beim Nachprüfen, welche WL-pads ich nun brauche, ist mir nun aufgefallen, das die IC ("Spannungswandler") eigendlich vollkommen plan auf den Kühler aufliegen, ist es dann nicht von Vorteil, hier statt WL-pads, doch lieber WL-paste zu benutzen, gerade da hier am häufigsten Temperaturprobleme herrschen, oder hab ich irgend einen wichtigen Punkt außer acht gelassen, will ja nichts kaputt machen und das hier, hat mich schon sehr irritiert:
    Zitat Zitat von winni1990 Beitrag anzeigen
    Jupp, am besten ein Wärmeleitpad benutzen.
    Sonst kanns schnell passieren dass die Ecken der Chips abbröseln
    Als ich mir den Abstand der RAMs mit dem Kühler angesehen hab, hab ich den Abstand auf ca. 1mm geschätzt, als ich dann den Test mir einem Stück 1mm starker Pape als WL-Pad Dummy gemacht hab, blieb das Stück Pape, bei montiertem Kühler an Ort und Stelle, auch als ich versucht hab es weg zu pusten. Nun stellt sich bei mir die Frage, reicht es hier ein 1mm starkes WL-pad zu benutzen, bringt ja nichts, wenn es keinen 100% richtigen Kontakt zwischen RAM und Kühler aufbaut. Es gibt zwar auch 1,5mm starke WL-Pads aber die haben dann statt 5W/mK nur noch 1,5W/mK und das ist doch Käse! Oder sollte ich ein 1mm und ein 0,5mm (beide Phobya 5W/mK) über einander legen?
    Würde mich freuen, wenn mir jemand, vieleicht wegen eigner Erfahrung Rat geben könnte.
    Zu guter Letzt, wollt ich noch folgendes fragen, wie kann es sein, dass die Arctic Cooling MX3 mit 8,2w/mK in allen Tests besser kühlt, als die Arctic Silver 5 mit 9,0W/mK, irgendwie ist das für mich ein Widerspruch.
    Gruß,
    Micha
    EDIT:
    Gibt es eigentlich bessere / wirkungsvollere beidseitig klebende WL-pads als diese hier Akasa AK-TT12-80
    EDIT2 [Lösung]:
    Wenn jemand wie ich die Wärmeleitpads seiner GTX 260 wächseln will, sollte er welche nehmen die 0,5mm dick sind! Vieleicht bringt die Info jemandem ja was.
    Geändert von Micha x87x (15.02.10 um 17:45 Uhr)
  2. #2
    Master of Wakü-Pics Avatar von Maeximum30
    Registriert seit
    23.05.2009
    Wien
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Asrock P67 Extreme 6
      • CPU:
      • i7-2600K @4,5Ghz
      • Systemname:
      • Maeximums Castle
      • Kühlung:
      • Wakü
      • Gehäuse:
      • XSPC H1
      • RAM:
      • Corsair Vegeance 1600
      • Grafik:
      • Msi Radeon 6950
      • Storage:
      • Exceleram Mangusta
      • Monitor:
      • LG 2360V
      • Sound:
      • Auzentech Forte 7.1
      • Netzteil:
      • Xigmatek Green 1000Watt
      • Betriebssystem:
      • Win7 64 Bit
      • Photoequipment:
      • eine Gelbe
      • Handy:
      • Desire
    Standard
    Soda, mit Wärmeleitpads kenne ich mich leider nicht so gut aus. Die AS5 hat schon ein paar Jahre auf dem Rücken,und die Entwicklung schläft dabei nicht, der Vergleich MX3 vs. AS5 passt also in dem Fall ganz genau, sehr gut für Grafikkarten ist die Scythe Paste, die hat bei mir in dem Fall am meisten gebracht, für Cpu´s ist die Scythe Paste auch fein, genau so wie die Prolimatech oder Ozc Freeze, alle aufgezählten sind zwischen 3-5 Grad besser als die AS5. Ich hatte an meiner MX3 nicht so eine große Freude als mit den anderen die ich aufgezählt hab
    Mionix Naos 5000 im Marktplatz
    Zitat Zitat von Smatter Beitrag anzeigen
    du machst aber auch immer hammer Bilder....man, man..da sieht sogar ein suxx Shoggy geil aus..
  3. #3
    Bootsmann Avatar von Habedere
    Registriert seit
    08.12.2007
    Standard
    Hier ne kleine hilfe zu den wärmeleitpasten... kann auch vll im kühlungsthread irgendwo festgehalten werden...
    http://www.pc-experience.de/wbb2/thr...threadid=29387
    Samsung SyncMaster 226BW 22"|Core 2 Duo E6600@3,6 GhZ@cuplexXTdi--blackIceXflow360--laingUltra|ASUS P5W DH Deluxe@MIPS|G.Skill 4x1GB F2-6400PHU1-1GBHZ@1000mhz CL4-4-4-12|EVGA 8800 GTS 512MB|X-FI Xtreme Gamer|Samsung HD401LJ 400GB|Enermax Liberty 500W ATX 2.2|Sennheiser PC 165|Logitech G5|||Logitech G15 refresh IBM T61p:Core 2 Duo T7700 2x 2.40GHz • 4GB • 100GB • NVidia Quadro FX 570M 128MB •WLAN 802.11agn/Bluetooth • 14.1" • Li-Ionen-Akku (9 Zellen) •
    HTPC:MSI H55M-ED55•Core i3-530•Intel X25-V G2 40GB+5x2TB EcoGreen•DD CineS2•4GB ECO GEIL•PicoPSU120Watt
    @Onkyo TX-NR3007@ Samsung LE46A789 @Nubert nuBOX 2x511•CS411•2xDS301•AW991
  4. #4
    Matrose
    Registriert seit
    12.05.2010
    Lightbulb
    Als Wärmeleitpads kanst Du schon die billigen 1mm dicken von Akasa 1 W/mK nehmen allerdings empfiehlt sich für das Chip das die Beiden DVI-I Ausgänge versorgt ein Wärmeleitpad mit besserer Wärmeleitfähigkeit. Die blauen von Softtherm sind besser 3 W/mK.
    Für das GPU wurde das silberne Paste verwendet (>=9 W/mK) leider biegt das Kühler das Platine durch, wenn möglich das Kühler auf Maß fräsen (NUR das Kupferauflagefläche).
    Vielleicht bietet das Flüssigmetallwärmeleitpaste 1g 80 W/mK bessere Ergebnisse, aber nicht auf Aluminium anwenden.
    Experimentierkasten: Wenn es dringend und kurzfristig ist mit feinem Sandpapier den Kühler aufrauhen und darauf Blei gießen und auf Maß Feilen und dann einfach Wärmeleitpaste benutzen, allerdings weiß ich nicht wie gesund das ist und ob es hält.
    ODER
    Wenn man 0,3mm dicke Pads hat helfen Metallstücke(1 Pfennig, 1 Cent) dazwischen als Spacer(Platzhalter/-füller) oder zweimal dünn die Wärmeleitpaste die auch auf das GPU kommt.
    ODER
    Lötzinn und das Bleiguß helfen auch. Man kann sich mit nur wenig Aufwand passende Teile fertigen. Weiche Metalle kann man auch Hämmern(Blei, Zinn, Messing, Alu, Gold).
    Vergeßt nicht Kerben bzw. Ausbuchtungen zu machen damit die Spacer an Ort und Stelle bleiben.
    Ich hab hier extra DAS für Sachen benutzt. Ausserdem hat keine Sprache die ich kenne Artikel, das lebendige Sachen bezeichnet, zum Beispiel künstliche Intelligenzen oder nichtgeschlechtliche Wesen.
    Geändert von jangirke (12.05.10 um 17:00 Uhr) Grund: Ergänzung und Zusatz
  5. #5
    Master of Muppets Avatar von Stiffmaster(TM)
    Registriert seit
    27.09.2005
    Unterfranken
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Asus P7P55D Premium
      • CPU:
      • i-5 750 @ 3.5Ghz
      • Systemname:
      • Black Luxury
      • Kühlung:
      • Prolimatech Megahalems
      • Gehäuse:
      • Lian Li B-25 FWB
      • RAM:
      • Kingston HyperX 4 GB DDR3 1600
      • Grafik:
      • MSI GTX 460 Cyclone OC @ 790
      • Storage:
      • Samsung 500GB + 1TB F3
      • Monitor:
      • HP 2448 hc
      • Netzwerk:
      • Fritzbox 7270
      • Sound:
      • Sherwood DTS + 2x Quadral LS + JBL SCS 140
      • Netzteil:
      • Coolermaster Silent Pro M500
      • Betriebssystem:
      • Win7 Home Premium 64Bit
      • Sonstiges:
      • Xigmatek Lüfter
      • Notebook:
      • Mac Book Pro 13.3" Mid 2k10 | IPad1 32GB Wifi
      • Photoequipment:
      • Pentax K20D mit BG-2+Tamron 2.8er Gläser
      • Handy:
      • HTC Desire HD @ Miui Rom
    Standard
    Ich hol das mal raus, ich stehe vor dem selben Problem...welche Pads denn für die Rams und den Chip nehmen?
    Vorredner, von was zum Geiler redest du???
    IBM T500-Intel 8600 2.4 Ghz - 128GB Crucial M4 SSD - 8GB DDR3 - WWAN - FPR - 6C - 9C - 15" WSXGA+ - Win7 Pro 64bit
    IBM T60-CoreDuo 2x1.86Ghz - 128GB SSD - 2048MB Ram - 14" XGA - 7 Pro
    i7 2600 @ 4Ghz - AsRock Z68Pro - 8GB Ram - 2x 1TB F3 @ Raid 0 - 1x 500GB F3 -MSI GTX460OC - Xonar DS - Dell P2411h - Dell E190 - Win7 Pro 64bit
  6. #6
    Moderatorin Avatar von cerubis
    Registriert seit
    05.09.2007
    Bayern
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • MSI 790FX-GD70
      • CPU:
      • AMD 965BE C3 @ Matterhorn
      • Kühlung:
      • LuKü
      • Gehäuse:
      • Windy Alcadia ZR2000G
      • RAM:
      • 4x4GB Teamgroup Elite
      • Grafik:
      • XFX 5870 1GB @ MK-13
      • Storage:
      • Intel X-25m G2 80GB, Samsung F4 2TB
      • Monitor:
      • Dell U2412M
      • Sound:
      • ESI Near 08 Classic/Beyer DT880 '05 an Yulong U100
      • Netzteil:
      • Corsair AX850
      • Betriebssystem:
      • Win 7 Prof x64
      • Sonstiges:
      • Logitech Illuminated und G400
      • Notebook:
      • Lenovo T400 WXGA+
      • Handy:
      • Apple iPhone 3Gs 32GB Black
  7. #7
    Registriert seit
    27.09.2005
    Unterfranken
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • CPU:
      • i-5 750 @ 3.5Ghz
      • Systemname:
      • Black Luxury
      • Kühlung:
      • Gehäuse:
      • Lian Li B-25 FWB
      • RAM:
      • Grafik:
      • Storage:
      • Monitor:
      • HP 2448 hc
      • Netzwerk:
      • Fritzbox 7270
      • Sound:
      • Netzteil:
      • Betriebssystem:
      • Sonstiges:
      • Xigmatek Lüfter
      • Notebook:
      • Photoequipment:
      • Handy:
    Standard
    Alles klar, danke.
    Wieviel brauch ich denn da? 1.5cm, ich denke da bekomm ich 2 aus einem raus?
  8. #8
    Registriert seit
    05.09.2007
    Bayern
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • MSI 790FX-GD70
      • CPU:
      • Kühlung:
      • LuKü
      • Gehäuse:
      • RAM:
      • Grafik:
      • Storage:
      • Monitor:
      • Dell U2412M
      • Sound:
      • Netzteil:
      • Corsair AX850
      • Betriebssystem:
      • Win 7 Prof x64
      • Sonstiges:
      • Notebook:
      • Lenovo T400 WXGA+
      • Handy:
    Standard
    Ich weiß nicht wie groß sind die Chips denn? Es gibt normalerweise auch 30x30x05 Pads
  9. #9
    Registriert seit
    27.09.2005
    Unterfranken
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • CPU:
      • i-5 750 @ 3.5Ghz
      • Systemname:
      • Black Luxury
      • Kühlung:
      • Gehäuse:
      • Lian Li B-25 FWB
      • RAM:
      • Grafik:
      • Storage:
      • Monitor:
      • HP 2448 hc
      • Netzwerk:
      • Fritzbox 7270
      • Sound:
      • Netzteil:
      • Betriebssystem:
      • Sonstiges:
      • Xigmatek Lüfter
      • Notebook:
      • Photoequipment:
      • Handy:
    Standard
    Da muss ich die Graka erstmal zerlegen, dann kann ich das ja ausmessen und selbst abschätzen.
    Das geht dann aber auch ins Geld, da ist es fast Ratsamer nen anderen Kühler drauf zu machen, oder?
  10. #10
    Registriert seit
    05.09.2007
    Bayern
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • MSI 790FX-GD70
      • CPU:
      • Kühlung:
      • LuKü
      • Gehäuse:
      • RAM:
      • Grafik:
      • Storage:
      • Monitor:
      • Dell U2412M
      • Sound:
      • Netzteil:
      • Corsair AX850
      • Betriebssystem:
      • Win 7 Prof x64
      • Sonstiges:
      • Notebook:
      • Lenovo T400 WXGA+
      • Handy:
    Standard
    Würde ich nichtmal sagen, da die GTX2* Serie von Nvidia scheinbar Layoutabweichungen hat und dadurch nicht unbedingt jeder Kühler passt. Und ob die 30€+ sich dann lohnen, naja, ich würd lieber einfach ein großes Pad kaufen.
  11. #11
    Registriert seit
    27.09.2005
    Unterfranken
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • CPU:
      • i-5 750 @ 3.5Ghz
      • Systemname:
      • Black Luxury
      • Kühlung:
      • Gehäuse:
      • Lian Li B-25 FWB
      • RAM:
      • Grafik:
      • Storage:
      • Monitor:
      • HP 2448 hc
      • Netzwerk:
      • Fritzbox 7270
      • Sound:
      • Netzteil:
      • Betriebssystem:
      • Sonstiges:
      • Xigmatek Lüfter
      • Notebook:
      • Photoequipment:
      • Handy:
  12. #12
    Registriert seit
    05.09.2007
    Bayern
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • MSI 790FX-GD70
      • CPU:
      • Kühlung:
      • LuKü
      • Gehäuse:
      • RAM:
      • Grafik:
      • Storage:
      • Monitor:
      • Dell U2412M
      • Sound:
      • Netzteil:
      • Corsair AX850
      • Betriebssystem:
      • Win 7 Prof x64
      • Sonstiges:
      • Notebook:
      • Lenovo T400 WXGA+
      • Handy:
  13. #13
    Registriert seit
    27.09.2005
    Unterfranken
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • CPU:
      • i-5 750 @ 3.5Ghz
      • Systemname:
      • Black Luxury
      • Kühlung:
      • Gehäuse:
      • Lian Li B-25 FWB
      • RAM:
      • Grafik:
      • Storage:
      • Monitor:
      • HP 2448 hc
      • Netzwerk:
      • Fritzbox 7270
      • Sound:
      • Netzteil:
      • Betriebssystem:
      • Sonstiges:
      • Xigmatek Lüfter
      • Notebook:
      • Photoequipment:
      • Handy:
    Standard
    Alles klar, mach ich morgen mal..oder heute Abend, dann schau ich noch mal was dann geht, danke für deine Hilfe.
  14. #14
    Registriert seit
    27.09.2005
    Unterfranken
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • CPU:
      • i-5 750 @ 3.5Ghz
      • Systemname:
      • Black Luxury
      • Kühlung:
      • Gehäuse:
      • Lian Li B-25 FWB
      • RAM:
      • Grafik:
      • Storage:
      • Monitor:
      • HP 2448 hc
      • Netzwerk:
      • Fritzbox 7270
      • Sound:
      • Netzteil:
      • Betriebssystem:
      • Sonstiges:
      • Xigmatek Lüfter
      • Notebook:
      • Photoequipment:
      • Handy:
    Standard
    Mein Kumpel braucht auch welche, hab bei Ebay 3 Streifen für 13 ink. Versand bestellt, super
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
