EkL Olymp mit Corsair ml120 / 140 pro lüfter
ldoni
Experte
Ich möchte mir einen neuen CPu Kühler kaufen, zuerst dachte ich an Darkrock Pro 3 oder Noctua NH D15.
Heute habe ich aber den EKL olymp entdeckt der die anderen beiden in Sachen Kühlleistung sogar noch leicht übertreffen soll und Optisch gefällt er mir auch am besten.
Jedoch würde ich gerne die Corsair ml Pro lüfter für den Olymp verwenden, da ich sie optisch richtig geil finde und sie wesentlich höhere Max RPM haben (bis 2000). Mir ist bewusst dass die bei 2000 RPM ziemlich laut sein werden, aber meine beiden GTX 780 übertrumpfen die Lautstärke sowieso.
Am liebsten würde ich die1 40er Lüfter nehmen, die Lüfter die auf dem Olymp orginal verwendet werden haben aber 120er Bohrungen (bei 140 er Lüfter). Meint ihr ich bekomme die 140 Corsair (mit 140mm Bohrungen) sicher auf den Olymp montiert? Notfalls auch mit Kabelbinder...?
Wenn nicht würde ich wahrscheinlich die Corsair ml 120 nehmen, diese müssten wahrscheinlich ohne Probleme passen, hab aber etwas Bedenken wegen der Kühlleistung im Gegensatz zu den 140er...
Wenn es rein um die Leistung geht, dann bist du bei dem Olymp an der richtigen Adresse. Der skaliert sehr gut mit höheren Drehzahlen, wobei der entsprechend hohe Luftdurchsatz bzw. -druck recht effektiv in Kühlleistung umgesetzt werden kann.
Die ML140 Pro würde ich persönlich nicht zur Leisesten Gattung zählen. Rein leistungstechnisch sind sie aufgrund der von Noctua entlehnten Blattgeometrie aber sehr brauchbar.
Wenn du keine Lust auf verbogene Klammern oder Kabelbinder hättest, dann würde ich dir zu etwas Richtung Noctua NF-A15 oder Thermalright TY-147A raten. Die haben 105mm Bohrungen und fast die gleiche Blattgeometrie (dementsprechend also genügend Leistung für engmaschige Kühlkörper).
Danke Schon mal für deine Antwort
Die Ml140 bieten eben reichlich Drezahlreserven und gefallen mir optisch mit Abstand am besten...Die Lautstärke unter Last ist für mich nicht so wichtig da die beiden GTX 780 sowieso ziemlich laut werden...
Meinst du ich bekomme die ML140 sicher auf den Olymp montiert? Notfalls mit Kabelbinder oder verbiegen der Halterungen?
Also mit drastischen Worten halte ich mich ja normal zurück, aber die ML sind einfach scheiße :d
Im oberen Bereich höllisch laut und gedrosselt klackern die. Wenn du sie auf Grund der Optik haben willst, bitte. Sei dir aber bewusst, dass du verdammt viel Geld für ein schlechtes Produkt ausgibst.
Der Olymp ist ab Werk ungefähr so stark wie ein NH-D15S (der hat nur einen Lüfter). Erst bei extrem hohen Drehzahlen könnte er den NH-D15 (den mit zwei Lüftern) überholen. PCGH hat mal Testweise zwei NF-F15 mit 1500 rpm draufgeschnallt, dann zog er gleich, hatte aber Nebengeräusche. Möglich, dass der Olymp bei noch mehr rpm dann den D15 überholt, das hat wohl noch keiner getestet. Im Bereich unter 1500 rpm ist der NH-D15 (minimal) stärker.
Mit den ML120 würdest du einen Teil des Olymp nicht mit frischer Luft versorgen, wieviel Leistung das kostet - kein Ahnung.
Das man den Olymp haben will verstehe ich, gerade weil er schön günstig geworden ist und Power hat, aber überleg dir das mit den Lüftern nochmal. Den mittleren Lüfter sieht man ja nicht mal, dann hast nichtmal was von der Optik
Man sollte auch hervorheben, dass es zwischen den "Premium-Kühlern" eh nur Peanuts seitens der Temperaturen sind, die meist auch mit den Testbedingungen variieren.
Bevor man Geld für ein paar neue Lüfter ausgibt und dann eventuell noch basteln muss, kann man sich auch gleich einen NH-D15 zulegen. Der garantiert dir immerhin ein sehr gut aufeinander abgestimmtes Gesamtpaket sowie einen spitzen Herstellerservice. Ich wage auch mal zu behaupten, dass die 1500 U/min da schaun laut genug sein sollten.
Die Braunen Noctua Lüfter finde ich aber richtig hässlich...
Bei den Ml Lüftertests dich ich gelesen habe hieß es dass sie bei niedrigen Drezahlen leise wären...
Naja ich hab jetzt mal den Olymp und Ml lüfter bestellt, falls ich mit den Lüftern überhaupt nicht zufrieden bin, schicke ich sie zurück und betreibe den Olymp mit Serienlüfter.
Der Olymp gefällt mir mit serienlüfter optisch immerhin um einiges als der Noctua und ist auch noch günstiger.
Ich werde mal kurz berichten wenn alles da ist.
Danke nochmal
Also ich habe nun den Olymp Kühler mit den Corsair ML140pro. Ich habe die Lüfter, welche 140er Bohrungen haben, anstatt wie Original 120er Bohrungen mit den Originalen Halteklammern ohne Probleme Montieren können.
Bei langsamen Umdrehungen sind die Lüfter auch echt ziemlich leise, meine Klackern auch nicht.
