+ Antworten
Ergebnis 1 bis 3 von 3
  1. #1
    Obergefreiter Avatar von iZTee
    Registriert seit
    09.03.2011
    Düsseldorf
    Standard CPU-Lüfter für MiniITX
    ich benötige für einen A8-3850 (Llano) einen sehr leisen aber dennoch leistungsstarken CPU-Kühler mit PWM-Anschluss. Zusätzlich wird im Gehäuse (unten, wo die Festplatte ist) ein be quiet! Shadow Wings SW1 PWM 140mm verbaut. Als Gehäuse fungiert das Lian Li PC-Q11B.
    Vielen Dank für eure Tipps.
    Geändert von iZTee (27.11.11 um 23:55 Uhr)
  2. #2
    Korvettenkapitän
    Raupe Nimmersatt
    Avatar von Myrkvidr
    Registriert seit
    29.09.2005
    sleeping under tartaros
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Gigabyte Z68XP-UD4
      • CPU:
      • Intel Core i5-2500k
      • Systemname:
      • Interceptor
      • Kühlung:
      • Xilence M612 Pro
      • Gehäuse:
      • Xilence Interceptor Pro
      • RAM:
      • 2x4GB G.Skill DDR3-1333 CL9
      • Grafik:
      • MSI N470GTX TwinFrozr II
      • Storage:
      • 120GB Corsair Force3 SSD & 320GB Samsung HD322GJ
      • Monitor:
      • 21,5" AOC F22+
      • Netzteil:
      • 850W Xilence XQ R2
      • Betriebssystem:
      • Win 7 x64 Professional
      • Notebook:
      • HP 6735s
      • Handy:
      • Niemals mehr als 25,-€!
    Standard
    Da hast du glaube ich höchstens 70mm für die Höhe des CPU-Kühlers, wenn ein Netzteil in der Seitenwand verbaut ist. Schau ir mal den Scythe Big Shuriken 2 an, der ist für so einen kompakten Kühler sehr gut. Mehr ist für's PC-Q11B glaube ich nicht drin.
    Du könntest versuchen, den 12mm hohen Lüfter auf den Shuriken 2 durch ein normales 25mm Modell zu ersetzen, das dürfte auch noch so gerade eben passen. Müsste man ausprobieren, ob das was bringt, da du dadurch auch weniger Platz zum Ansaugen der Luft hast.
  3. #3
    Registriert seit
    09.03.2011
    Düsseldorf
    Themenstarter
    Standard
    Alles klar. Danke!
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
